查看: 1095|回复: 1
【分享】徽語
发表于 2007-3-26 21:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
徽語
    徽語 以歙縣話為代表,包括祁門縣、黟縣、休寧縣、黃山縣(屯溪區、徽州區、黃山風景區)歙縣、績溪縣、旌德縣。其語音特點:知章組聲母在三等韻前讀j、p、x,古全濁聲母今音全部清化,其塞音、塞擦音聲母大多讀氣音,古疑、影母在開口前今音讀η聲母;鹹山宕江攝陽聲韻,西片徽語有長元音韻母;境內大多是陰平、陽平、上聲、陰雲、陽去、入聲6個聲調。語法上“再玩一天吧”說成“嬉一日添”。
    【徽州方言】區域方言名。是一種與一般普通話差別很大的土語群,包括歙縣話、績溪話、休寧話、黟縣話、祁門話、婺源話六類小區方言。徽州方言跟吳語方言有一些聯繫,而古徽州區域內各縣的方言又互有差異。明嘉靖《徽州府志》載:“六邑之語不能相通,非若吳人,其方言大抵相類也。”但畢竟徽州方言是單一體系的方言整體,無論語音、詞彙、語法諸方面,都有其自身的規律和共同的特點。語音上,大多數具有尖音;鼻音聲母g,跟k、x為伍,同是標準的舌根音;沒有“日[z]”母而有“〔n〕”母;n化韻嚴重,如休寧話“貓”讀成“民”;祁門話“貓”讀成“棉”;黟縣話“貓”讀成“命”,這種帶n尾的詞,在性質功能方面類似普通話的兒化詞,所不同的是非卷舌音;徽州方言有入聲,除休寧話外,不分陰入和陽入,入聲近似吳方言的喉塞聲,但又不是真喉塞聲。徽州方言有不少獨特的方言詞,但各縣有異,來源不一。一些詞語至今仍沿用古義,如“先”即“先生”義;“種種”為“短而亂的鬍鬚”;“造化”為“幸運”之義等。徽州方言有某些獨特的具有語法作用的語素,其中表示複數的有“人”、“大家”。有的具有結構上的組合作用,表示某方面的人,如“仂”。有的表示領屬關係,如“個”。有些獨特的介(動)詞,義項多,但在句中不模糊。如“帝”有“到”、“在”、“被”、“把”等義,在句中如何用一目了然。表示動作重復,除了在謂語前面加副詞“再”作狀語,有時還在句尾附加“添”來表示,如:“再吃一碗添”。
    【祁門方言】祁門方言以流行于閶江上游流域的城區話為代表。有聲母21個、韻母35個、聲調六個。其音係特點是大多數流攝字韻母的主要元音為不圓唇高元音。流行于瀝水河與文閃河流域的西路話同城區話稍有不同,西路話有聲母22個,韻母36個,聲調五個。音係特點表現在流攝字韻母的主要元音大凡是較高的圓唇元音。流行于閶江中游流域的南路話,流攝字韻母的主要元音為較低的圓唇元音。祁門方言詞彙中的單音詞豐富,其中保留了很多古漢語語詞,如“嫗”(祖母)、“斫”(砍)、“灑”(我)等。兒化詞豐富;具有特殊的“啦”綴複合詞,如“妹啦”(妹妹)、“雞啦”(雞)等。語法上,“著”為時態助詞,表示動作的“已經式”(相當於普通話的“了”)和“正在式”(相當於普通話的“著”)。“格”為結構助詞,用在名詞、動詞、名詞性片語或形容詞後面,作定語或狀語的標誌(相當於普通話的“的”或“地”)。普通話一般用副詞“先”、“後”置於動詞謂語前來表示動作的先後順序,祁門方言則用“起”來表示“先”的意思,並且位置挪到句未充當補語。動作的再一次進行,普通話一般用副詞“再”置於動詞謂語前作狀語來表示,祁門方言則用動詞“添”來表示,並且位置要置於句未充當補語。祁門方言中,凡帶結果補語的主謂賓句式,賓語一般要前置到動詞謂語之前。
    【歙縣方言】歙縣方言可分為南北兩個方言區,大致以白揚、南源口、雄村、羅田一線為界。南區方言的語音特徵是古鹹、山、岩、江四攝的陽聲韻字,今音仍讀作鼻尾韻或鼻化韻,鼻音濃重。該方言區的街口話和呈村降話,鼻音韻母正處在消失的過程。呈村降話只有山、攝、合、口、一等字還保留鼻音的特徵,街口話只有宕、江攝中的一部分字還保存鼻音的特徵。北區方言的語音特徵是古鹹、山、宕、江四攝陽聲韻的字,今音失去鼻音特徵,全部轉化為元音韻母。歙縣方言以北區徽城話為代表,共有19個聲母,其中輔音聲母18個、零聲母一個;39個韻母,包括自成音節的鼻輔音m、n在內;聲調六個。徽城話有六個單字調,以兩字組合共有36種方式,變高後出現九種調值。徽城話沒有收n尾形式的兒化詞,只是在少數詞語裏還保存著鼻化韻,或變調的兒化形式。語法虛詞“不曾”相當普通話的“沒”、“沒有”;“一堆”相當普通話的“一起”、“一塊兒”;動詞“來”、“去”可以直接帶處所賓語。在領屬關係的結構中,物名詞前既可省略“的”,又可省略數詞“一”。表示數量增加或行為再一次重復的“添”經常出現在句未。“不過”可以出現在賓語之後。副詞“很”不需要助詞“得”,可以直接做補語。
    【太平方言】太平方言根據保持中古全濁聲母的程度,分為仙源、甘棠和黃山、譚家橋兩個次方言區。仙甘次方言區包括仙源、甘棠和郭村等地,語音上有一整套全濁聲母,如古唇濁塞音“並”母,今讀b;舌尖中濁塞音“定”母今讀d;舌根濁塞音“群”母,今讀g又讀Ze;舌尖和舌面塞擦音“從”、“澄”、“船”母,今讀z,又讀Ze。古濁聲母“奉”母,今讀v,“崇”母,今讀z等。黃潭次方言區包括黃山、譚家橋和新豐等地,古全濁聲母字在黃譚次方言區已經全部清音化了,但還遺留有痕跡,今讀清塞音和清擦音的古濁音字,不論平仄,多半讀的是送氣音。仙甘次方言接近於吳語,黃譚次方言跟徽語類似。太平方言共有25個聲母(包括零聲母),37個韻母,六個聲調。語法上,名詞後往往綴“得”,如“棗得”即“棗子”,“雞得”即“雞”;助詞有“咯”,如“餓咯”即“餓了”;疑問詞有“果”,如“果吃飯啦”即“吃飯沒有”。
    【屯溪方言】原屬休寧縣東南一帶的流行語言,與休寧方言稍有不同。屯溪下游的歙縣部分地帶也操屯溪方言。屯溪方言有20個聲母(包括零聲母),32個韻母,16個聲調。字尾“n化”(即“兒”化)現象比較突出,“n化”現象不僅在區別詞義、改變詞性方面有一定作用,而且具有表示愛稱、細小、喜愛等感情色彩的修辭作用。在“n化”的同時,還產生變調現象,凡是“n化”的字調一律都變成陽上。語法上有一些獨特的語素,如“人”表示複數;“仂”表示結構上的組合關係,有點象“者”具有“某方面人”的意思;“個”表示領屬關係和確定語氣,還有一些獨特的介(動)詞;如“帝”,具有“到”、“在”、“被”、“把”等多種義項。
    【休寧方言】休寧境內的方言根據彼此間的細微差別,可分為海陽、五城、臨溪、溪口、流口五個小區,其中以海陽區方言使用的人口最多,在全縣最有影響,是休寧的代表方言。以海陽話為代表的休寧方言共有19個聲母,30個韻母,六個聲調。語音上無全濁聲母,全濁聲母一律清化,清化後分為送氣清音和不送氣清音兩類,且兩類清音聲母不受平仄聲調的限制;尖團音分類清楚,精組與見組細音字在休寧方言中讀音互不相混,至今仍分屬尖、團兩類音;n、l兩個聲母處於完全相混的過程;鼻韻尾丟失嚴重,只存在“--n”這類鼻輔音韻尾;入聲韻韻尾為開尾,至今仍保存陰陽兩類人聲,均無輔音塞尾,聲調為舒調;流攝一等字和三等字均為細音。休寧方言中存在異讀,一類是因口語和書面語的不同而形成的文白異讀,另一類是因普通話和江淮官話的影響而形成的新異讀。休寧方言單音節詞在常用詞彙中佔優勢,輕聲詞語不發達,兒化詞豐富,限定(偏正)式的語詞結構不緊密,與吳語、贛語、江淮官話有一部分共同語詞。休寧方言在語法上與普通話沒有太大的差異,其特點主要表現在少數助詞的功用、兒化的特殊形式及“添”、“起”後置動詞補語句的運用三個方面。
    【黟縣方言】共20個聲母、29個韻母,有陰平、陽平、上聲、陰去、陽去五個聲調。其中聲母、聲調多與普通話接近;中古“泥母”和“來母”字區分清楚,沒有氏n、1混讀現象(“論”字唯一例外);古全濁塞音、塞擦音、擦音多變成清聲母。黟縣方言的韻母與吳語較為接近:《廣韻》鹹攝(“甘”、“敢”除外)、深攝、山攝、臻攝三等、曾攝、梗攝的古鼻音尾消失(“陰”、“盲”等少數字例外);鼻音韻尾只有一個,兒化音變收尾等。漁亭鎮人口流動性大,漁亭話同純黟縣方言有所不同。漁亭話也有n、1聲母,但互有混雜,區分不明顯,現隸屬黟縣的柯村、美溪、宏潭三個鄉,原分屬太平(今黃山區)、石臺兩縣,語言同黟縣方言也有所區別。古代通攝合口三等見組字“供、共、胸”等,黟縣話和漁亭話,都念成舌葉音聲母,美溪、柯村、宏潭話則讀舌面音聲母。黟縣方言中,“到”除作動詞使用外,還可以作介詞“把”、“替”等使用。表示程度,不用副詞“很”,而多用“老”,如“老早(很早)”、“老重(很重)”。表示感覺的程度,黟縣方言用“生”字,作用相當於普通話“很”字,如“生瘦(很瘦)”、“生酸(很酸)”。
 楼主| 发表于 2007-3-26 21:24:25 | 显示全部楼层
徽語天書
From Cnic
麽里莫過(說話不註意別人的感受)
    徽語亦稱「徽州話」,集中分布在安徽南部(舊徽州府一帶)、浙江西北部(舊嚴州府一帶),以及江西的小部。主要特徵是:
(1)聲母系統接近贛語,全濁聲母今多讀送氣清音,如屯溪「群」讀〔tyan〕。韻母系統卻跟南部吳語(如處衢片、甌江片)較接近。
(2) 古上聲通常分為陰陽或合為一調,古全濁上聲一般不歸陽去,部分方言上聲字帶喉塞音,如婺源「主」讀
〔ty〕,也和溫州等地相似。
(3)泥、來母洪音不分,如屯溪「腦」、「老」皆讀
〔l〕。
GMT+8, 2026-10-20 04:55 , Processed in 0.024631 second(s), 16 queries .
