查看: 1004|回复: 2
【讨论】汉语
发表于 2007-3-19 07:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汉语:属汉藏语系,是世界唯一最精练的词根式语言体系。是联合国工作语言之一。
    汉语与汉字都具有表义功能。两者在长期发展过程中,产生着互相影响、相互制约的作用。由于过早长期使用表意字,才得以成就仅用1300个音节即可表达细腻感情,内涵丰富的汉语。
    ①、汉语的历史:
于2000年前(公元前2世纪)秦始皇用军事手段统一中国后,采用“书同文字”软实力的文化统一政策,造成中国具有两种不同性质的汉语:
    一种是,以官方行文应用的“书面语”,行使政令。
    另一种,是以群众口头语发展的“各地方言”。
因此,根据汉语在社会的转变期,划分为三个阶段,四千年前为上古汉语。之后为中古汉语,1919年至今为近代汉语。
      (一)、上古汉语(4000年前)
    中国是东方最古老文化发源地之一。约于8000年前,居住在辽阔土地上的人们,不仅种族众多,语言也是各有千秋。因为受到当时自然界条件的限制,各个氏族随着自身生理、智慧成长的不同,对语言的语音、语法以及对事物的命名方面也是五花八门。由于没有文献的记载,所以,只得听从各类不同的神话传说。
      (二)、中古汉语(1919年前)
    语言是通过语音直接表达思维的工具。由于汉语在发展过程中是结合表意汉字同时产生的原因。所以,它具有利用少数音节来表达多种词意的词根式语言。因此,在研究汉语的同时也必须结合汉字发展加以佐证。
    东汉许慎在《说文解字》中将汉字构造规律概括为“六书”:象形、指事、会意、形声、转注、假借。其中,象形、指事、会意、形声四项,是造字的原理,也就是“造字法”。而转注、假借则为用字规律,是“用字法”。
    随着社会的发展,语言的表意词汇不断增加,又创造出比独体字更高层次的合体字。也就是用字的左边表意,右边表音。合体字可以分成以下3类:
   (1)、形声字:形声字由表示意义的形旁,和表示读音的声旁,两部分组成。例如“吧”字偏旁的“口”是形旁只取其义。偏旁的“巴”是声旁则只取其音。
  由于字义和字音的不断演变,至今的形旁、声旁多半失去了造字的规律。例如“板”本来是一种木制品。现在的“板”不再指木,而指的是所有平面的板材。再如“服”字本来以“月”表示肉体穿的衣服。而现在的“服”不仅没有声旁,而且表意已经扩展为:“服从”、“服务”、“服输”等含义。不再起声、意的作用了。再如:“给、等、短”等字,早已丧失了造字的本能。
   由于汉语语音不统一,形声的字旁也无法准确标音。据统计当前7500多个合体汉字的读音:完全附合普通话(声母、韵母、声调) 同音的还不到 5%。声旁的声母、韵母相同而声调不同的约占10%。只有韵母一项相同的约占20%。全部形声字约占汉字的35%左右。
  (2)、合体会意字。古人造“止戈为武”字的含意是“停止用戈为武”。造“人言为信”,有着 “人言必须有信”深刻的意义。另有:不正为“歪”、不好为“孬”、人工石为“砼”、水皮上生“波”。等合成字的数量比较少些。
   (3)、合体记号字。合体字的偏旁既不表意,也不表音。例如:“给、等、 短、朝”等字比较多些。
      (三)、近代汉语(1919年之后)
    于1919年五·四新文化运动,推翻旧教育制度、废除老八股的文言之后,官方行文虽然改用了“语体文”,可是由于口头语不适合应用表义字,使语文“严重分离”造成了汉字数量猛增一倍。到1994年竟高达85,000个。近期已达91,251个
    ①、方言土语
因为汉字不能表音,造成汉语具有七种方言八十种土语。主要分为北方方言和南方方言两大类。
    北方方言:分布在长江以北和长江南岸的九江与镇江之间的沿江地带,以及湖北、四川、云南、贵州四省包括:北方官话、江淮官话、西南官话几个方言区。面积占全国四分之三,人口占全国百分之七十。从哈尔滨到昆明,相距3000公里,各地人们通话没有太大的困难。
    南方方言:在中国东南部,包括吴方言占百分之八点四(江苏南部,浙江大部)、赣方言占百分之二点四(江西大部)、湘方言占百分之五(湖南大部,广西壮族自治区北部)、粤方言百分之五(广东大部,广西壮族自治区东南部)、闽方言百分之四点二(福建,台湾,广东的潮州、汕头、海南地区)、客家方言占百分之四(广东省东部和北部,福建西部,江西南部,台湾)。非官话区域比官话区域面积小,可是方言差别大,彼此一般不能通话,甚至在同一个方言区内部(例如浙南吴方言与苏南吴方言之间、福州话和厦门话之间),交谈都有困难。
    ②、汉语语法的特点:
汉语语音响亮、优美。每个音节词都是由声母和韵母加声调组成。声调是组成汉语的要素。四种声调抑扬有序,具有音差大的特点。构词方式灵活,简短精炼。语法简单便于掌握,语序稳定便于规范化,有一定的灵活性便于选择。几个音节的成语,代表一个典故,此外,还有儿音、轻音、重音、双音、叠音等语言形式,增添了语言的节奏感与音乐性。这是几千年来,人类语言积累的精华,信息工具的瑰宝。
    ③、汉语和印欧语系的区别,在于它是词根式没有形态变化的语言体系。主要有下列两种情形:
    第一、印欧语的动词和形容词后边,可以加上一些只改变词根的语法性质(转化成名词)而不改变其词汇意义的后缀。例如:英语的-ness、-ation、-ment之类。汉语没有此类后缀,只有实词。
    第二、印欧语系的动词有限定式和非限定式(不定式,分词,动名词)的区别。汉语没有这种分别,只有虚词。
汉语的虚词可以灵活组成词汇。语法的简易程度,是印欧的语法不可比拟的。      首先,在印欧语里,词类的功能比较单纯。例如:名词只能充任主语和宾语,形容词只能充任定语和表语,定式动词只能充任谓语里的主要动词。在汉语里,由于动词和形容词不变形,无论在什么句法位置上出现,形式都一样。这就造成了词类多功能的现象。例如形容词既可以充任谓语(这儿干净)、定语(干净衣服)和补语(洗干净),又可以充任主语(干净最要紧)和宾语(他不爱干净)。
  多功能词类的序列,代表不同的句法结构。例如“出租汽车”可以理解为一个名词性词组(=出租的汽车),也可以理解为“动词+宾语”的结构。由于这种现象的存在,说明汉语语法比起印欧语的语法结构更为简练。
    印欧语的句子和分句里必须有定式与非限定形式动词。因此,句子和分句有一套构造原则,而词组则有另一套构造原则。
    汉语的动词没有限制,不管用在哪里形式都一样。因此,句子的构造与词组的构造原则是一致的,句子仅是独立的词组而已。
    汉语语法是以词组为基点,即在词组的基础上修饰句法,而印欧语法是以句子为修饰基点。  汉语句法结构的特点,还表现在主谓结构和动补结构上。汉语的主谓结构与印欧语的构造不同。这表现在主语后头可以有停顿(因此书面上用逗号点断),或者加上语气词。特别值得注意的是在口语里常常可以不用主语。
  主谓结构的另一个特点是可以充当谓语。例如:中国地大物博。 这个人我们从前认识。这两句的谓语“地大物博”和“我们从前认识”本身都是主谓结构。这种句式不但现代汉语里有,古汉语里也有,《孟子·离娄下》:“匡章通国皆称不孝焉”;《史记·蒙恬列传》:“蒙恬者其先齐人也”,应该看成是汉语的基本句式的一种。
  动补结构是现代汉语里非常重要的一种句法构造。印欧语里没有跟它相对应的格式。简单的动补结构是由两个动词或者一个动词一个形容词组成的(听懂│切碎│染红│洗干净)。这种结构后头可以带动词后缀“了”和“过”,语法功能相当于一个动词。
    值得注意的是动词和补语的组合极其自由。例如“洗干净”是常说的,因为“洗”能导致的最自然的结果是“干净”。可是除了“洗干净”之外,也能说“洗脏了│洗破了│洗丢了”,甚至还可以说“把我洗胡涂了│把他洗哭了”。      从词序方面看,汉语一个重要的特点是所有的修饰语都必须放在被修饰成分的前边,所以修饰语不宜太长、太复杂。把外文翻译成中文的时候,原文后置的修饰语都得提到前边去。如果修饰成分比较多,句子就不太容易组织。这种时候,往往得把原来的长句拆成几个短句,使修饰语适当分散或者转成谓语。
    汉语
词汇丰富多彩,能够反映纷繁的社会现象和表达细腻的情感和思想。表义用的音节少,构成方式灵活,简短精炼,既可按语法构成新词,也能不断吸收方言、土语、外来语充实汉语词汇。
    语法比较简单,便于掌握,语序稳定便于规范化,还有一定的灵活性便于选择。虚词可以灵活组成语言单位,表示多种结构关系和语言形态。是一种具有极强融合力“宽松式”的语言体系。
    中国政府为扭转当前不利的局面,于本世纪初特颂布《语言文字法》,推广普通话,为参与二十一世纪“世界通用语文”的竞争奠定了语音统一的基础。
汉语的语言结构体系与其它语言体系有根本性的区别。如:
    英语表义词所采用音节数量近四千个,而汉语音节包括四声总数仅一千三百个左右。目前,世界应用汉语人口近十三亿以上。虽然是最多的,过去曾经超出英语两倍半,但是,分布全世界的人大多数是因为有血缘关系而应用,而不如英语那样,因为字母好学,而被其它民族普遍的应用。
    过去受汉字难学的影响,外国人学汉语的人数微乎其微。近年来由于社会开放,国际间经济往来增多,汉语才逐渐被世人所了解。有人说:“二十一世纪将是讲汉语为主流的年代”  并不无道理。可是,我们应当知道:在当前的国际下为什么连“中国”的两个汉字,都看不到呢?仅能看到“chaina” ! 请问chaina拼出来的音是“中国”吗?按拼出的音:你用汉字怎么样写呢?是睬那?还是“猜哪”呢?
     因此,我们必须认清当前的国际形势:我们之所以要改革汉字的目的,是如何设计一套能拼写全人类语言的新字母,来保卫人类最精炼的“华语” 。
而不是如何设法改造4000年前的牛车轮胎;更不是要如何改进几百年前的汽车引擎;而是要设计一套海、陆、空通用的文化载体。
[ 本帖最后由 卢阿一 于 2007-04-06 17:45:00 编辑 ]
发表于 2007-3-19 13:04:34 | 显示全部楼层
秦统一是公元前221年,因此汉字书同文应该是约2200年前的事。(卢先生刚好划多一个0了)
 楼主| 发表于 2007-3-19 13:58:10 | 显示全部楼层
对!谢谢.
对!谢谢.
GMT+8, 2026-10-20 02:11 , Processed in 0.023944 second(s), 15 queries .
