查看: 910|回复: 7
【讨论】易文使用简介
发表于 2007-3-13 16:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
--ll        --77        --LL        vLl        vlL        \L7        /7L        \7l        /l7
        虚叹等        形容词        社会动        心里动        实物动        社会名        意识名        人造物        自然物
o        虚叹判        饰精神        生产动        认识动        身器官        社群名        科学文        生活用        有生命
i\u        数副代        饰物质        抽象动        情绪动        物体综        人地称        抽象等        生产用        无生命
q9Q        w{W        e3E        r'R        t[T        y4Y        u5U        i1I        o0O*        p\P
iu        ia\ua        e        uan\er        ue        uai\ing        sh        ch        uo        un
去起前        主对还        着么说        人儿而        他天同        样出行        有是又        以一已        我过多        中上后
a@A        s$S        d-D        f=F        g6G        h&H        j/J        k>K        l7L
a        ong\iong        uang\iang        en        eng        ang        an        ao        ai
大在头        用工动        地的得        发什分        个能生        会和好        就经见        可到看        了来里
z2Z        x+X        c<C        v^V        b8B        n]N        m}M
ei        ie        iao        zh\v\ui        ou        in        ian
子作自        也下学        要小从        这于为        不把都        你那因        们没时
易文声韵、词性词义、小中大体、高频词配合表            2007-3-6
声韵分配口诀:
棉M-ian球Q-iu鞋X-ie,更G-eng松S-ong软R-uan。迟Ch-i航H-ang应Y-ing输Sh-u分F-en;乌W鸦ia呜W哇ua,殴O我uo喂V=ui鱼=yu的D王uang的D羊iang;批P文un批P云yun:北B欧ou以Y外uai,私S用iong日r元yuan,急J案an从此C要iao特T约yue。靠K-ao您N-in来L-ai追V=Zh-ui贼Z-ei。
                        易文拼写规则                     2007-3-13
1.表格说明:1行。三种写体组合方式及所代表的声调;2行。与写体对应的九种词性词义分类;3、4行。每类中的两小类及组合时是否加介音。5、8、11行。26个字母及其三种写体。同时也是26个声母。7、10、13行。78个单字母字所对应的高频汉字;6、9、12行。26个字母所对应的韵母。
2..易文有26个字母。分小中大三种写体。小写拉丁字母为小写体,大写拉丁字母为大写体。居于每格中间的符号为中写体。
3.两字母为一音节,代表一个汉字。分词连写。每个字母既代表声母,又代表韵母。在前为声母,在后为韵母。
4.两个字母的三种写体有九种不同的排列组合方式。分别代表九类词素。表中以l为例:小写体l;中写体7;大写体L.
5.不同组合方式代表不同声调。小小、中中、大大为阴平--;中大、小中为阳平;大小、小大为上声;大中、中小为去声。这与普通话现有声调不符,但有利于机器语音分析。且在句子、句段中不太需要声调区别意义。
6.上表所列78个高频字写其对应的单字母。在词中,不与后面的字母连写,且只有前面的字母是偶数时才可与之连写。
7.所有词素按词性词义分为9类。每类按词素意义又分为两类。
8.加上i,u介音或去掉i,u介音后发音相似,且普通话音节中无此音节者,为该音节的互补分布对象。两者的不同书写形式代表同一音节和词素。dang的互补分布对象是diang或duang。则dang有两种书写形式:dh和dd.
9.词素意义属于o排者,用无i,u介音的书写形式,属于i\u排者,用有i,u介音的书写形式。鹰:自然物,有生命,小中体y6  ;硬:形容词,饰物质,中中体44 ;
10.o为零声母。单元音为一音节者,o排加零声母。i\u排用两个元音拼。偶:数词副词,小小,eu;藕:自然物,有生命,小中,o8.
发表于 2007-3-13 18:50:41 | 显示全部楼层
附件用什么做的?我打不开
 楼主| 发表于 2007-3-13 20:47:24 | 显示全部楼层
写字板
发表于 2007-3-13 20:49:02 | 显示全部楼层
好象我电脑里有写字板,但还是打不开你的,能不能用word?
发表于 2007-3-14 06:25:58 | 显示全部楼层
学生佩服你的杰作
学生盼望已久,老师-----竞赛的文章"易文使用简介"发表啦!幸甚.
学生佩服你的杰作:
1\集世界文字之长:其中有400年前利马窦的拉丁,60年前袁晓园的字旁,还有表点符号,并且还分大\中\小的三种写法,真是五花八门,包罗万象.不用问,肯定是最容易学的文字喽!
2\华语只有实\虚两种词类,细点分可分十几种.没想到老师别有天赋,你竟能巧妙构思达到30种以上,肯定不是:故弄玄虚地.
3\我们虽然没见到你的附件,可想而知,你的杰作,不仅我们华夏儿女,就是外国人也会不约而同的要求早日掌握"易文"的本领,便于早日学好汉语.
但愿老师"容易文字"的附件快点发出,便于早一天走向全球,学生也许能借介光.
 楼主| 发表于 2007-3-14 09:32:44 | 显示全部楼层
希望你能像我批评你那样给我实实在在的批评。
发表于 2007-3-14 15:25:24 | 显示全部楼层
你就几年就创造出78个
这不是笑话吗?学生对语文的知识,实在是缺欠得很,整啦一辈才弄出68符号。哪能有的聪明,你就几年就创造出78个,那么多字体?那么多词类?
      我想:你这个“容易文字”肯定不能超过100天,就能学会地。要不怎么能拿出和我竞赛呢?!
 楼主| 发表于 2007-3-14 20:54:14 | 显示全部楼层
E 汉 语 方 案 — 2005 版
E汉字是一种面向汉字信息处理的汉字拼音化方案,可通过转换软件与汉字直接转换,因而也是一种可视化汉字输入法.它的目的不仅是汉字改革,更主要的是为了成为一种方便中文信息处理的受限汉语.
它与其它汉字拼音化方案相比有以下优点和特点:
1:是在词层面上的编码, 分词书写.而其它输入法和拼音文字方案大多是字层面上的编码..
2:在实际书写和使用中,平均用约1.65个字母表示一个汉字.是最简炼的方案.
3:声韵双拼,每个音节最多用两个字母表示.形式整齐.以位置先后来确定声韵.不易混淆.
4:有丰富的词性.词意标记.便于电脑自动处理.以字母的大小写及先后次序标记词性和声调.单字词可标记4种不同词性,双字词标记16种词意.多字词分多段词意标记,便于从各段中推测整体词意.
本版特色一句话—大道至简.最好的输入法是没有输入法.拉丁文字就没有输入法的问题.当前``万码奔腾”的局面恰说明汉字没有一个完美的输入方案.消除对外开放的政治制度障碍以后,汉字便成了对外开放的一大障碍.对外开放不仅是学人家,还要让人家学咱,为此就要降低人家学咱的门坎.是人家学咱而不是固步自封才是中华传统文化得以继承和发扬的关键.传统文化的载体是语言,语言的载体是文字,E汉字和汉字有映射关系。
接受网友的批评意见,此版本只”易”了汉语的音调.保留普通话的语音,语法.采用拉丁字母.对于母语是汉语者几乎无学习负担.
一.    调类  书写  词素性质
1.汉语有的方言只有两三个调,成人学汉语只能发出一两个调,这并不妨碍交际.可见普通话的调冗余信息很大. 故此易汉语把调用以表词性.以字母大小写的不同组合区别之.总使用频率较高的词素类配以较常用的调类和较习惯的大小写组合方式.
调类        阴平55        上声214        阳平35        去声51
字母组合例        ab        AB        aB        Ab
词素性        虚音副代数量        形容词        动词        名词
2.语素分配理据:一个语素的一个义项为一个记录.覆盖6763常用字的语素项共17470个.语素项归并为语素有10442个.单字语素9712个,占总数的93.0%.二字及二字以上的语素730个,占7.0%.
              基本语素的素类分布表
素项        名词
性        动词
性        形容
词性        副词
性        介词
性        代词
性        连词
性        叹词
性        助词
性        象声
词性        数词
性        量词
性        其它        共计
数量        3612        2433        982        152        26        61        27        38        28        67        45        157        125        7753
比例
        46.7        31.4        12.7        2.0        0.3        0.8        0.3        0.5        0.4        0.9        0.6        2.0        1.6
            90.8                                         9.4
(上述资料来自苑春法,黄昌宁所著《基于语素数据库的汉语语素及构词研究》见《世界汉语教学》)
二:   双拼规则
古之切韵即为双拼,双拼符合汉语习惯.字虽记音,但非音标,故不必要现行汉语拼音之记音素法,其作为文字的冗余信息是无用的.每个词素用两个字母表示,规则整齐,易于辩识.26个字母既代表声母又代表韵母,居前者为声母,居后者为韵母.两个倒拼韵母除外.
声韵母分配于各字母的规则:
1:保留汉语拼音中字母所代表之声韵母.
字母        a        b        z        m        c        p        y        t        w        g        j        d        i
声母                b        z        m        c        p        ch        t        zh        g        j        d        i
阳韵        A[ia]        ai        ao        an        ang        ua        uai        uan        uang        iao        ian        iang        i
字母        e        k        l        n        x        o        v        r        q        f        h        s        u
声母                k        l        n        x        sh        v        r        q        f        h        s        u
阴韵        E[ie]        ei        ou        en        eng        ue        uei(v)        uen        ueng        iu        in        ing        u
2:余之韵母用英语字母读音或去掉辅音后的字母读音相近之字母代表.
Iu=v  er=er  ir=vn  wai=vy
以大口a为韵头的是阳韵,以小口e为韵头的是阴韵.
三:    一音双字规则
零声母之双元音韵母有两种写法,一为以v开头,二为与I,u前拼或后拼.以此区共有9对.唇音bpmf不能与u头韵母拼,舌面前音jqx舌面后音gkh及舌尖前音zcs与舌尖后音zh,ch,sh,r不能与i头元音拼,则用以分化与非I,u头韵母拼合之字.分词类如下:
双元拼合
加介音I;u
        介连叹声助
等虚词音词        精神抽象
形容词        思维
抽象动词        意识社会专名
抽象名词
0声母v
0介音        代数量判副
等实词        实体可感
形容词        无生有生
可感动词        占空间固流植
动实体名词
四:单字母高频字
大小写字母共52个,累计频率35.70737%.音与汉语音不同,需强记.高频字无重码,则余之5%重码率分布于65%篇幅内,实际重码率约3%.分布于词中,词重码率低于1%语境可充分较歧.附加第三字母虽易辨,但不整齐则不分音节,且增加了1/3书写量及时间.亦延长了1/3的阅读时间。实行16种词义标记后,重码率约在0.2%内,可忽略不计,等于无重码.
同音:一I以i 是o 我O 有Q 子z 要g 也e 为v 的d 地D了l和h可k 14
同声: 不这着个国5
同韵: 在来人n们N大a下么看去会主u出U生去   13
小写        上        不        十        没        小        说        出        到        这        个        中        他        以
大写        下        在        子        看        国        他        来        还        着        要        年        那        一
字音        Aia        ai        au        an        ang        ua        Y        uan        uang        iao        ian        iang        I
小写        得        可        了        人        学        是        为        人        起        就        和        你        主
大写        也        会        里        们        生        我        去        大        用        有        好        说        出
字音        Eie        ei        eu        en        eng        O        uei        uen        ueng        iu        in        ing        U
           五:字母,声韵母,高频字键盘分布表
Q
ong
起用        W(zh)
uang
这着        E
[Ie]
得也        R
un
人大        T
uan
到还        Y(ch)
Uai
出来        U
u
那主        I
以
一        O(sh)
ue
是我        P
ua
说他
        A
[Ia]
上下        S
ing
时过        D
iang
的地        F
ieu
就有        G
iao
个要        H
In
和好        J
ian
中年        K
Ei
可会        L
Eu
了里
Z
au
十子        X
eng
学生        C
ang
小国        V(
GMT+8, 2026-10-22 10:46 , Processed in 0.026844 second(s), 17 queries .
