查看: 984|回复: 6
【答疑】文字的结构
发表于 2007-2-26 18:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
                文字的结构
       一、文字的结构
    文字是由符号构成的。而符号是由曲线“⌒”与直线“—”而组成。
由直线组成的为方形字。如:中国漢字、日本假名、朝鲜谚文、苏非尔钉头字、希伯来字母等。
由曲线组成的园形字。如:缅甸字母、塔米尔字母、阿拉伯文字等。
    上古时期,造字的特点是用多种符号,构成大量音节文字如:钉头字初期符号很多,巴比伦时代约用六百四十个。到亚述时代有五百七十个。漢字基本符号一千七百一十六个,康熙字典部首二百一十四个,字旁九百四十七个,共计一千一百六十一个。
    一九七一年新华字典部首一百八十九个,字旁表面上虽然有所减少,但是,文字数量却与日俱增,因而无限地增加着学用的负担。
    “音位文字”仅用五十六个符号,即可拼写人类所有语言。词形可以随着语音的不同千变万化。如:
华语中音节“ㄕㄨㄤ”的音:
漢字要用霜、爽、双等10几个字形,每个字形都有10笔以上。
音素文字要用“shuang”六个字形,10笔以上。
音位文字仅用“    ”一个词形,一笔完成。
       二、结构方法
    语言与文字是时代产物,文字的结构也将随时代的发展,逐渐从象形、拼音,改进为有一定数位的音位结构。
    文字:“文”是指一切错综复杂的事物,在人的思维里所构成的纹理。“字”是通过线条组成的符号。
       “文字”就是如何把表达人的思维语言,用书面的形式记载下来的一种学科。大多数中国人认为如此。但是,也有少数人保持着怀疑的态度。甚至有人认为主要表意的是漢字。产生这种错觉的原因,在于长期使用表意文字所致。
     事实上文盲们在日常生活中的对话,表意精练的程度并不比识漢字的人逊色。既然如此,为什么!漢字至今仍然不能改为拼音呢?
        这就是我们当前,须要深入研究文字结构的主题。
    数字是文字的一部分,发展过程是相同的,首先从数字(初级)结构,配合漢字方面谈起吧:
古人最早都是用实际物品来表示数量。后来逐渐利用“象征”性的笔划写在地面、墙壁上。如:
    数字 l、1l、 lll、 llll、 lllll、 llllll……。以此为增、减的表达形式来进行交流。其后,随着人类智力增强,在表达的形式上又改进为“象形”。如:
    用 V代替五个 lllll的数字 。由于“位数”的增加,有了V 加l、ll、 lll…… 从而简少了十以内的数字“量”,这是罗马数字原理的基础。
罗马数字的符号:I   V    X    L    C    D     M
符号表示的数目:1   5   10   50   100  500  1000
罗马数字(符号)联写的规则【方法】有两条:
    (1)将数字(符号)从左向右排成一列。例如:XII(即12)、XX(20)、CV(105)、MMMMDCCCCLXXXXVIIII(4999)。
    (2)根据排列位置分为,左减右加,例如:IV(4)、VI(6)、XL(40)、LX(60)、CD(400)、DC(600)……。
    由于罗马数字的结构功能混乱受“排成一列”的影响不能进位,所以,用七个符号 I、V、X、L、C、D、M  所能记录的最大数字仅能达到, MMMMDCCCCLXXXXVIIII。即阿拉伯数字 4999 。
    漢字也是如此,仅用象征性原始的造字方法,不可能表达事物的全面。因为受到漢字具有表意功能的混乱,产生了大量的同音多义词。给文字拼音化,带来了一定程度的障碍。
    要想计算更多的数字时,就要从八世纪计数专家,阿尔加的算术书里寻求。如:计算 235×4 = 940 的步骤如下:CCXXXV×IV = CC×IV + XXX×IV + V×IV = CCCCCCCC + XXXXXXXXXXXX + VVVV = DCCC + CXX + XX = DCCCCXXXX。
    后来由于阿拉伯数字结构【方法】的创新,其效果大又提高。只用十个符号:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 就能表达无限的自然数字“量”。
对数字的改进:一是,因为阿拉伯数字的造字形体方法上比较简易。二是,比罗马数字多出三个可利用的符号数量。从而,增强了“数位”的结构功能。
    数位比数字还重要。数字(符号)是有限的,数位是无限的,如果能充分的利用数位,只需用两个符号(0 和 1)就能满足须要。例如:珠算的前后位置,相差十倍。由于算位可以无限的增加,就可以表示无尽的自然数字。
    采用拼音文字是表意功能的转换,因为,语音是最直接、简单、全面的表意方法。只要记住几十个拼音字母就可以取代几万个象形字,可以随着语言无限的增多,而无止境的发展下去。既减少,年华浪费,又能,节省资源。
    关于创造数字0……1的历史,著名的科普作家伊萨克·阿西莫夫说:“从第一个数字符号开始计数到想出一个表示‘无’的符号,竟占用了人类大约五千年的时间。是谁成功地解决了这个问题(这是一位在历史上最富于创造性的和具有独特见解的思想家),至今还不清楚,我们只知道可能是生活在不迟于九世纪的一个印度人.” (摘自《数的趣谈》)
       三、符号数位
    古代人类社会初期造字方法,都类似罗马造数字的(初级)象形法。保持最久的当属“漢字”。
    1、由于象形字不能记录语音,造成了七种方言八十种土语,至今语音不得统一。
    2、造型混滥似是而非,同音、同意字多多。
    3、用八、九万中国字形也拼写不出一段外国人能懂的外语。
当前,世界都在应用拼音文字,为什麽?音素拼音字,却不能拼写同音多义的漢语呢!原因何在?
    关键在于我们的造字“方法”上没有达到【数位】罢了!确切地说:音素是最小的“表音单位”。而不是“表意单位”所致。那麽,什麽样的语音单位,能直接表意呢?那就是“音位”。
    人类语言性质不同,音位数量各异:法、德、36,俄语42,英语45,华语56个。56个字母56朵花,能拼人类所有的话。
     因此,如何能像阿拉伯数字那样设计出60个以上的音位符号才是唯一的解决办法。
       四、线条位置
    线条本身虽然固定不变。可是它的表现形式,却是千变万化。人们对某种线条给予不同的方向、位置,那么在具体环境下,就会给人以局部性的差异感受,例如:
    五线谱只用一个“d”音符,放在不同位置代表着不同音高。省掉了对简谱1、2、3、4、5、6、7七种符号的记忆。从而完美地表达了音乐境界。
   音位字母仅用曲、直两种线条,通过不同的【角度】、【位置】取代了所有文字,从而完善地记录了语言世界。
       五、结构手段
    音位字母,可以拼写人类所有语言,也能拼写同音多义的华语。可是?能拼写具有丰富内涵的中华古代文献吗!
    答复:“能”。语言的词汇是表意的核心,利用音位字母‘独体字’的特点。可以通过“注释”双、多音节的手段,达到充分表达感情的境界。
    不但能!而且可以超出漢字的表意功能。
       六、社会属性
    语言、文字与数字的社会属性是相同的,不能因为我不是阿拉伯人,就不用阿拉伯数字;我不是英国人就不学英语;我不是中国人就不说中国话。统一的人类社会,须要的是统一的数字、统一的语言与文字。
       21世纪是人们选择唯一优秀语文的年代,也是创造最简捷语文的最佳时期。只有音位字母,才能被人类所共同应用。
[ 本帖最后由 卢阿一 于 2007-04-12 05:11:00 编辑 ]
发表于 2007-2-26 19:51:25 | 显示全部楼层
请把字调到适合阅读的大小,道理很简单,大声疾呼并不一定强调的是真理.
 楼主| 发表于 2007-2-28 22:27:30 | 显示全部楼层
问题要明确
太阳雨落 :先生!
      谢谢你提出了疑问。但是,不太明确,请提出具体的使别人都能看明白、须要答复的具体问题。最好请把你的真理论诉一下,便于共同学习。
我们要谈学术问题,要尊重学术。最好,不要跑题。好吗!
发表于 2007-2-28 22:37:49 | 显示全部楼层
你推行的是字母,对吧?
与文字关系可不是对等的。你指出你的是音位符号,是文字吗?文字是依附在语言上的符号,你的音位符号依附于哪种语言?如果没有,算文字吗?充其量说是字母,但是推销一种字母,难度恐怕比推销文字大多了。
 楼主| 发表于 2007-2-28 23:09:56 | 显示全部楼层
拼写全人类语言的字母。
刘晓雨先生:您好!
      是拼写全人类语言的字母。难度可想而知,事在人为吗!
请不客气的提出学术问题。
发表于 2007-3-1 05:40:58 | 显示全部楼层
首先,你做字母用的线条是二维的,你对60个音位进行线条的"屈折",来区分标记,形成一个相互影响,密不可分的书写系统,如同蒙古字母.
但你想过没有,人类声音的音位是静止的吗?任何一个发展,都会影响你的方案的整体构造和每一个细节的设计.
我不懂语言学,和人类声音等等学问,只是好奇: 音位到底是什么概念,它客观吗?会不会发展?
先生既然是老一辈,就用马列主义说说吧.
 楼主| 发表于 2007-3-1 07:56:55 | 显示全部楼层
请浏览“音位文字”概论
刘先生:你好!
      关于音位问题,请浏览"音位文字"概论.
我发出的帖子;为什么发出之后,格式就乱啦呢?请说明一下.
GMT+8, 2026-10-20 02:16 , Processed in 0.028306 second(s), 16 queries .
