查看: 989|回复: 0
【讨论】再谈输入法
发表于 2006-8-12 05:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘输入字母后,显示器上能直接显示汉字,中间不需要再进行挑选组合等步骤,而且要准确无误,如中心.忠心.衷心.终点.中点.钟点都能分得清清楚楚.这种想法并非不能实现.这种输入法还要用键盘上现有的二十六个拉丁字母,每个音节还要尽量少用字母以节省时间.每个音节只用三个字母,一个表示韵母,一个表示声母,一个表示声调.这种一看就明白的拼音,却可以表示三千五百个不同的汉字.由于拼音是以词为单位输入,所以三千五百个不同的拼音是完全能满足需要的.例如:中心zbxbxn      忠心zpxbxn    衷心zmxbxn    重心zjxbxn     终点zfxgdp     中点zbxgdp          重点zjxgdp
GMT+8, 2026-10-20 00:20 , Processed in 0.022587 second(s), 16 queries .
