查看: 582|回复: 1
【转帖】中文一样可以成为国际语言
发表于 2005-9-25 17:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国人心里有这样一种成见;认为汉语迟早要被英语所淘汰.记得有一次,大概是胡野碧在辩论时干脆把它清楚地说了出来.前几天'世纪大讲堂'请了一位学者李锐也认为全球化的结果是让英语统治世界.只有阮次山在一次'大时代,小故事'中谈到汉语的思维速度比英语快.但是,他又提出一个问题;既然由于汉语使用了'声'使得汉语的思维速度比英语快,那么,由于广东话中的声比普通话多,是不是广东话的思维速度比普通话更快呢?我的回答是,广东话虽然使用的声调多于普通话,但是,广东话有两个缺点,第一,它的文字规划得不好,文字表达欠佳,且有闭音节的声音存在.第二,它的声音利用率不高,普通话有21个声母,35个韵母和四声,连乘的结果是2900个声音,但是能够被利用的是2500个,而真正被用到普通话中的仅1200个.广东话有九声,即使它的声母和韵母与普通话一样多,那么它实际使用的声音也应该是普通话的两倍多才对,但是,广东话中实际使用的声音仅有1500个,与普通话相差不多,而它的利用率比普通话小了几乎一倍.利用率小,就说明难学.因为同样的一个声母或韵母,每次的使用实际上也是一种练习的过程,利用率高的声母或韵母必然容易记忆,容易掌握.日常生活中也可以看到,凡是常用的语言元素,包括声母,韵母,汉字和单词等到,越是经常使用的越容易掌握.语言的好坏其实取决于两个方面,第一,是不是能够用很少的记忆来掌握,第二,是不是能够在有生之年掌握到比其他人更多的知识?用一句极限的话来讲应该是:最好的语言是不学而知,但是所掌握的知识又最多的语言,或者说,学少而知多的语言.
英语与普通话相比则不同,国际音标中,英语有20个元音和20个辅音,所以英语的声音种类不会超过20
发表于 2005-10-16 14:09:46 | 显示全部楼层
支持
GMT+8, 2026-10-20 03:59 , Processed in 0.030247 second(s), 15 queries .
