查看: 626|回复: 1
【观点】意音双表汉字解决问题24
发表于 2006-6-14 10:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
意、音双表汉字解决问题24
  有些人一见意、音双表新汉字,看到形状不如楷字顺眼,就认为双表汉字系统不可用。这些人为什么不思考如下的问题:汉字从甲骨文到楷字系统,已经更新过几次了,为什么要更新?更新后解决了什么问题?今天的楷体系统不更新,与信息时代不适应而引起的问题能否解决?如果对这些问题在理论和实践上都没弄清楚,只凭自己的习惯感觉,是得不出正确观点的。
“意、音双表汉字系统是楷字系统的必然代替系统”,不是没有理论依据地瞎说的,它得经得起各方面实践的考验。一些带着守旧成见的人,对楷字的一些突出缺点视若网闻,甚至颠倒是非的,而对企图克服楷字缺点的新方案是吹毛求庛,要求十全十美(实际上世界上根本没有十全十美的东西)的。因此,现就“意、音双表汉字系统”全面解决的问题陈列如下,如果还有没解决的问题,大家可以提出来商榷。
由于意、音双表新汉字是由意符和拼音符两大部分的元件构建的,人们可以从字形上直接地看到每个字的含义提示和读出声音来。这是它能解决楷字所不能解决的一切问题的关键点。它直接地解决了下列问题:
1、  人们只要学会了418个组字元件和组字方法,就会读、写所有的汉字,恢复和改进了汉字原来固有的“学少知多”的功能。摆脱了逐个死记硬背的负担。
2、  因为它具有“学少知多”的功能,所以,可以使儿童在7岁前在家中在日常生活中由家人很轻松地就教会了。摆脱了现在花钱到学校学习5、6年才会1、2千字的沉重负担。
3、  因为不用专门经过学校长期学习就可以学会,所以,将使汉语圈的人们在任何情况下永远地不会出现文盲。
4、  因为儿童在入学前就已经会了汉字-----科学知识的入门工具。所以将使今天的基础教育模式得到完全地改进。既为学生家庭和国家节约了大量投资,又可以实现多出人才和早出人才。
5、  地区经济差别导致的科技文化平均水平的差别将比使用楷字时的小得多;自学成才的人员将大批涌现,由此也将引起大学教育模式的改进。
6、   由于双表新字的418个组字元件和组字规则,具有标准化、规范化和规律性的特点,与电脑的处理功能完全适应,所以使汉字系统从此登上了信息高速公路。摆脱了楷字在电脑面前存在的一切困难。
7、    由于“意、音、形”一体化,每个字的键盘码与该字的部件一样,所以在用电脑打字时,不需要死记“键盘----文字”的对应关系。键盘打字就是使用键盘组字,与手写组字一样,所以,会双表汉字就会打字,无需任何别的输入法。人人都会用电脑打字。
8、  电脑中不需要像楷字系统那样大量的汉字库,只用418组字元件库,就可以打出任何新汉字来。不会出现打不出来的字。
9、  由于新汉字的输入程序是“字元组字法”,与楷字的“整字检索法”不同,所以不会出现同码字。如果使用汉字键盘,按单词平均计算,输入速度比英文快得多。
10、  编辑文字,可以实现“盲打”。
11、  可用新汉字为基础,建立独立的汉字信息系统,摆脱使用楷字时的危险的挂接状况。
12、  地方语言中的好的词汇。汉字不能包裹的,可以组建新字表示之。从而使地方词语得到文字记载,对地方语言起到保护作用,同时也使汉语得到丰富。因此,新汉字使汉语、汉字具有了吸纳性,摆脱了楷字时的封闭状态。适应了现代开放的社会需要。
13、  对于汉语必用外来词,例如“般若”、“克隆”、“CPU”之类,可以用新汉字的组字元件,构建一个新字或一个多一节新词来表示之,达到“意、音双翻译”。解决了楷字时的“译其音就不能译其意,译其意又不能译其音”的问题。为汉语的发展提供了更丰富的营养资源。也为汉语融入世界语言开辟了途径。
14、  双表汉字与汉语实现了完全的匹配,汉语是世界上最好学的语言,汉字也成了世界上最好学的文字。汉语汉字将轻便地搭上中国的经济快车,同步地传到世界各国普通人民那里。克服了楷字只有高智商的人群才能学会的困难。
15、  双表新汉字与汉语的无限扩展性是一致的,所以不会出现像楷字那样的字数增加到极限值时,就引起组字规则混乱的情况。
16、  因为双表新汉字是从楷字发展出来的,楷字所具有的一切优点它都保留下来,并且增加了一些新的功能。因此,人们原来的读、写习惯不用改变,汉字的书法艺术不会中断。
17、  由于新字与楷字的基本笔画和外形都是相同的,并且字字之间有互相对应的关系,所以,可以互为异体字,可以互相混用。这样,可以实现新旧体系的无痕转换,不会造成文字断层,也不存在转换成本的问题。
18、  双表新汉字仍然是图形式的,区别性要比线形文字强,又有意、音提示,所以比世界上任何一种文字都好记忆和先进。不会出现楷字时候的读错的请况,书写错误的几率也将大大减少。
19、  由于组字元件都是最简化的了,所以双表汉字在保留传统形状的前提下,是达到简化极限了。它的笔画在3-----20画之间。今后不论数量再增加多少,单字笔画数是不会超过20画的。所以,按平均笔画计算,新汉字比楷字少很多。由于平均笔画少,再有意、音提示,又有规律性,就使人们在记忆和书写时比楷字反应快。楷字难记难写的问题得到了解决。
20、  由于双表新字十分好学,其多数字元又是楷字的偏旁部首,所以,现在具有初中文化水平的人,一天就能学会。成人文盲一般90天能学会。小学生180天就能学会。所以,这种新字普及速度很快。加上它可以与楷字混用,所以不会出现交流困难和混乱的情况。
21、  因为读音符号是按普通话约定的,所以普通话的标准就在新字上直接显示出来了,因此,文字所到之处,就是普通话所到之处。因为,学会了普通话,新文字学起来就十分容易,如果不会普通话,学起来就如楷字一样困难。因此,推广普通话的动力天然地存在于汉字之中,无需像现在这样既费力又费钱地用外力推广了。
22、  汉字字典,省去了加注拼音的麻烦,商品外包装、广告之类的文字,省去了拼音字母,加上标准的汉字和外文,比现在的节约,也更适宜。
23、  在电脑对汉字----汉语互转,或者汉语-----外语、外文,汉字----外语、外文,互转方面,将比使用楷字时,程序简单,转换准确,速度快捷。
24、  对电脑的语音输入和手写输入方式将随着新字的普及迅速得到普及,将成为主要的输入方式,键盘输入将降为辅助性的。这在楷字条件下是很难达到的。
山东临沂 孙振坡
            2006.6.14
Email: szp1945@sina.com
发表于 2006-6-14 10:12:28 | 显示全部楼层
比韩文高级,
GMT+8, 2026-10-20 08:04 , Processed in 0.031813 second(s), 16 queries .
