查看: 1816|回复: 9
【讨论】发展汉语拼音
发表于 2006-5-21 21:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发展汉语拼音
    ----再谈‘汉语拼音化’
为了讨论,我访问了北京大学中文论坛www.pkucn.com,那里资料丰富,思想活跃,给我很多启发。
‘汉语拼音化’中的‘化’字有两种解读,一种是‘东风压倒西风’,另一种是‘发展完善’。前一种比较盛行,影响深广。后一种比较模糊,却是多年实际经验的总结。因此用‘发展汉语拼音’更加确切。
一。善待汉字,前仆后继
汉语拼音化早期,由于偏激和缺乏经验,曾经有过用拼音取代方块汉字的主张。例如鲁迅说过:汉字不灭,中国必亡。因为汉字的艰深,使全中国大多数的人民永远和前进的文化隔绝……因此我坚决主张以新文字来替代。胡适也说过:如果音标文字在那不很辽远的将来能够替代了那方块字,做中国四万万人的教育工具和文学工具,那才可以说是中国文学革命的最大收获。1935年文化界著名人士蔡元培,鲁迅,郭沫若等688人提出了我们对于推行新文字的意见中说:中国已经到了生死关头,我们必须教育大众组织起来解决困难这些意见,对现状都是实事求是的,虽不全面,却与崇洋媚外没有关系。
值得注意的是1986年以后,国家将文字改革工作改称为语言文字工作,并相应将文字改革刊物改称为语文建设刊物。配合国家经济文化建设,开展了群众性广泛的语言文字工作:推广普通话,规范汉字,普及汉语拼音教学以及协作研究中文信息处理。其中后者既研究汉字输入,也研究汉语语言模型,即从汉语语音串自动转换成汉字。
面对这种情况,有人为拼音文字的提法已经消失而叹息,认为“主张和实践过拼音文字的专家学者一个一个告别了人世。那些专家学者早年积极参与拼音文字运动,后期都成了汉字现代化(不是拼音化)的积极参与者。那种变化是一百年来的主流”。我认为没有叹息必要,应当实事求是,总结经验,树立信心,前仆后继。
实事求是之一是认识汉字在中国历史上有不可磨灭的功绩,在‘书同文’中,汉语文化与汉字结下了不解之缘,现在仍是推广普通话的共同根基。中国人把热爱汉字视同热爱汉语文化,即使不是十全十美,不到生死存亡关头,誓不轻言放弃。
实事求是之二是汉字目前承担着规范语言文字,传承古今文化,宏扬语文艺术的重任。配合国家文化建设交流,应当倍加爱护,不是水到渠成,势必难以更改。
实事求是之三是汉字有其特色优长:表意单音节汉字组词能力特强;单复词无变格变式等繁琐累赘变化;单复词韵母结尾,声调音韵铿锵,有助于艺术表现,甚至连受其影响的汉语在录音时亦较易于区分词与词的间隙;用汉字表示汉语一般较为简明精炼,尤以表达古汉语为佳,有助于文化传承,有助于显现诗词赋骈文等艺术。特别是前两项优长,有利于学习汉字前难后易之说。
实事求是之四是汉语拼音虽已推广,并已法定列入初等教育教学,但发展尚处于注音工具阶段,而且目前还深受同音字难于区别的困扰,难以承担文字形式重任。尚需年代发展,并经受择优和群众欢迎的考验。
实事求是之五是现在和鲁迅时代不同,不会是文盲90%以上的生死关头。尚可安逸于小康。教育中提高学习效率,减轻课程负担,培养创新能力的落后差距仍未彰显;科技竞争,创新决胜之风初起犹待观看,尚可悠悠然于复古,沉缅艺术,面对信息爆炸,何必急功近利。或者,管理繁事缠身,发展无暇顾及。
综上所述,不仅必须脚踏实地善待汉字,还要鼓足勇气前仆后继。
二。发展汉语拼音
‘发展汉语拼音’是指在目前规范汉字,推广普通话和汉语拼音的基础上,充分发挥拼音读写与语言紧密结合的优长,在一定范围内,将汉语拼音的功能从单个汉字注音提高到表达语句思想的水平;并在一定范围内,使‘汉字表达’和‘拼音表达’相辅相成:‘汉字表达’发挥规范汉语语言文字,传承汉语古今文化和宏扬汉语语文艺术的作用,‘拼音表达’发挥使汉语通俗易学和方便交流的作用;而且,借助于发达的信息技术软件,还可以使二者自动相互转换。这个一定范围,初等教育和初学汉语者中已具备基础,将来还可以发展到现代汉语,但是不可能发展到包括古汉字。因为前二者使用的汉字可限制在2500或5000左右,使用和发展多音词;后者单个汉字数量既多又很费解。现实需要汉字和拼音两种文字相互依存。前者用于艺术提高和规范通用,后者用于初学和通俗应用,阳春白雪下里巴人和谐共处。
上述‘发展汉语拼音’的思路,可以用‘务实发展,一语两文,汉拼互通,相互依存’概括。我认为这是需要的,适时的,也是务实可行的。
需要发展汉语拼音首先是因为汉字学习难,虽因注音拐棍而略有改善,但语言文字紧密结合更具潜力;其次是汉字与其它拼音文字新词语交流困难,意译音译都是五花八门,尤其对有双辅音或尾辅音的音节,音译音节剧增,意译需经纷繁交流后才能约定俗成;还有汉字输入虽已取得骄人成就,但占用代码点十百倍于拼音文字,在激烈国际技术竞争中存在软肋,易使发展中文信息技术处于不利地位,理应相互支持共谋发展。
反对发展汉语拼音者否认汉字学习难,有的提倡复古方法。例如《中华字经》学习古法,将4000汉字按八字成韵,四字组句,两字分节,单字定声编成教材,背到滚瓜烂熟,然后训读分句组词单个指认。其效果以对商丘市一年级45名实验学生为例,学时一年,教学中华字经4000个汉字,均能认读3500个常用字,学生巩固率90%以上,相当于中学生的识字量。报导的这种效果当然引人惊叹,问题是单项突出识字的方法,未能理解的滚瓜烂熟背诵,欠缺表达的训读分句组词指认,以及省略听写的认读检查,离开了读讲写用紧密联系,是否能鉴定出真正的巩固和后续巩固效果?何况还有学习负担如何?理解应用如何?生动活泼还是填鸭灌输?…f1 等许多问题。这种方法也许可用于特殊情况,很难普遍推广应用。
反对发展汉语拼音者有的未能实事求是评价其它的拼音语言文字,固步自封。有的甚至用喉头发展评价语言文字优劣,为固步自封寻找依据。思维语言文字属人文社会科学,影响因素复杂,过分简化恐非科学。喉头发展进化研究用以协作矫治或开发人造喉头,当属济世惠民。评价国家民族地区语言文字优劣,应当慎重考虑环境历史相互优长,顾及和谐和睦。
现在发展汉语拼音正是恰当的时机。规范汉字推广普通话普及汉语拼音,老一辈为我们夯实了发展汉语拼音所需的前提和基础。语言文字法虽然没有明确列出拼音文字,但却保障了汉语拼音发展的空间。实际上发展汉语拼音只能从初等教育和初学者中起步,那里阻力最小,人力财力资源最丰富。只待用‘发展是硬道理’去争取。信息技术特别是汉语学习翻译等文字处理软件的开发,将给发展汉语拼音以强大技术支持,而且相互促进。信息技术不仅是汉字拼音输入,也开始了汉语语音串与汉字的自动相互转换。发展汉语拼音在研制方案时将得到启发;在优化方案时将得到广泛反复试验浩大繁难工作所需的技术支持,一直到群众满意;在推广时还将协作形成朝阳产业。信息技术竞争激烈,机遇瞬息万变,万万不可迟疑。
‘发展汉语拼音’的可行性,在于它善待汉字,以通俗易学便利交流为发展目标,一语二文,相互依存;在于务实初等教育和初学汉语者中。。
完善解决同音字问题是发展汉语拼音可行性的关键。对单个汉字而言同音字问题非常严峻,对双音节汉语词而言同音字问题一般。我曾经用新编小学生字典作过调查研究,以同音字最多的[ji][yi][zhi]音节为例,用该音节并标调做词头的双音词(包括注解,非注解和引用的)中,同音词对数约占总词数的1/10,而且3个以上词同音的很少。一般词条中一字数义者不少,只有易引起紊乱的才需要处理。
为了和其它拼音文字交流,应当知己知彼互取优长。两大阵营严重对立时,汉语拼音毅然采用拉丁字体。现在面临世界一体化,不应该有所顾忌。双辅音尾辅音变韵母是其它拼音文字扩大音节表现能力的特长,也可虚拟应用于汉语拼音区别同音字而不改变语音。汉字拼音输入中采用数码区别同音字,只是还不能自动。这些都可以借鉴。
当然,如何处理标调,精简字词所用符号数量,也是必须考虑的。
北大中文论坛正讨论一些汉语新文字方案,其中不少闪耀着才华和智慧。如何评价方案,相互借鉴,沙里淘金,是值得讨论的问题。
为了务实可行,下面列出一些方案设想,抛砖引玉,提供讨论。
1。优选2500个常用汉字发展汉语拼音。其中2000个为基本用字,500个为选用字(如农村用,接待用)。
2。研究现有汉语文法,拟订分词方法,尽量将单音节组成为复音词或多音词(包括复合词和短语)。带有单音节词的短语和四个音节以上的词可以采用短划隔开。
3。采用双韵母标调法:将键盘上A,E,I,O,U大写改成顶端带调标符号‘v’的小写,双韵母采用符号不同组合可以标调成四声,单韵母标调时可联写成双韵母。不需标调时均可略去。
4。单独汉字标调后采用无声符号方法区别同音字。无声符号方法包括数码组,选意符(尾加或前加声母)和近韵母(韵母用同近音韵母取代或删略)。分别在不同情况下使用。均不影响原汉语拼音方案中的拼音。
数码组采用23456789八个数码(0和1容易和o及l混淆)和v及x两个组符,组符及数码加在汉字尾部,共可区别27个同音字(无组符的算一组)。用在汉拼字典中进入汉字或单独音节词词条,或在拼音表达遇有疑难时注解或使用。一般不要求记忆,备用以保证表达转换明确。
选意符采用b,p,d,t,l,m,f,v,k,j,q,x十二个声母形式符号(r,n,g,已用于尾部,c,s,z,h已用于双辅音),加在前部形式上像双辅音,或加在尾端像尾辅音,共可区别25个同音字。这些符号需要通过一定规则联想以帮助记忆。用以确定正字。
近韵母是指韵母表和拼音音节表中尚存在不少空白,可将其与已用韵母组合成近同效韵母。譬如:je,qe,xe都是空白,而ji,qi,xi都是同音字最多的音节,可以将部分同音字分到那个音节中。这只是一个辅助的方法。
单独汉字在标调区别同音字以前,应先将一批最常单独使用的汉字,尤其是结构词,譬如:的,在,了,有,是,和,不,上,地,个,同…f1 等等指定简明的拼写。
5。汉字组成复音词后,因为多音词同音词问题一般并不严重,没有必要把单独汉字区别同音字的无声符方法带进复音词。如有区别同音词必要,将v和x两个组符放在词尾或前部就可以区别5个同音词。
总结上述区别同音字的方法是:双韵标调,数码引进,联想选意,复音减免。
6。人名地名可以用标调和数码组表示,也可以用一般方法表示。一般生活外来语按照汉语拼音引入,具有特色的可以按原有拉丁字体引入。按照拼音文字的惯例,专有名词词头大写。
7。发展汉语拼音可以单独按拼音文字教学:首先重视语音拼音表达能力,再在语言和丰富词汇教学中正字,通过联想逐步区别同音字;也可以配合汉语拼音教学,在教学语言词汇和拼音表达能力的同时,认识少量汉字,为汉语进一步提高打下基础。配合的汉语教材和读物需要按初学通俗要求改写:不在优选范围内的汉字用同义或同音的汉字替代,尽量多用双音词。
解除同音字困扰的工作需要落实到每一音节和每一汉字,牵涉的范围广,需要的知识面宽,而且与教学密切相关,并且必然有许多争议,即使是方案,也不是一个统一的编序或其它方法所能完成的。需要的是“议定原则,众多参与,试验优化,反复定案”。像window那样,三五年一个版本,精益求精。
 楼主| 发表于 2006-5-21 21:27:09 | 显示全部楼层
补上文漏了的一段(插在‘值得注意的是1986年以后,’之前)
到了1958年《汉语拼音方案》公布时,对待汉字已十分慎重。周恩来在全国人大审议时说:“汉字在历史上有过不可磨灭的功绩,在这一点上我们大家的意见都是一致的。至于汉字的前途,它是不是千秋万代永远不变呢?还是要变呢?它是向着汉字自己的形体变化呢?还是被拼音文字代替呢?它是为拉丁字母的拼音文字所代替,还是为另一种形式的拼音文字所代替呢?这个问题我们现在还不忙做出结论。”
1984年全国文字改革工作座谈会认为:“我国在新的历史条件下,仍要坚持文字必须稳步进行改革的方针,走世界文字共同的拼音方向,但这并不影响汉字的继续存在和使用。”1986年全国语言文字工作会议报告指出:“《汉语拼音方案》有深厚的历史基础和群众基础,是一个科学实用的方案,我们应当努力推行,而不应当另起炉灶;要想用其它方案来取代,事实上难于办到。继续推行《汉语拼音方案》,是社会和科技发展的客观需要。今后要继续加强拼音教学,逐步扩大《汉语拼音方案》的应用范围,并研究、解决使用中的实际问题,如汉语拼音的同音字和同音词的区分,汉语拼音正词法的标准,汉语拼音技术应用中的标调法等”。对汉字和汉语拼音的前途都做了探讨。
2000年公布了国家通用语言文字法,为了各民族各地区经济文化交流,国家推广普通话,推行规范汉字。规定了以普通话和规范汉字为公务用语用字。以普通话和规范汉字为基本的教育教学用语用字。国家通用语言文字以《汉语拼音方案》作为拼写和注音工具。初等教育应当进行汉语拼音教学。对普通话和规范汉字以及汉语拼音都作了明确规定。
发表于 2006-5-23 07:24:59 | 显示全部楼层
胡适也说过:如果音标文字在那不很辽远的将来能够替代了那方块字,做中国四万万人的教育工具和文学工具,那才可以说是中国文学革命的最大收获。1935年文化界著名人士蔡元培,鲁迅,郭沫若等688人提出了我们对于推行新文字的意见中说:中国已经到了生死关头。
说汽车终将代替牛车,牛车就不高兴,但是,牛车的继续苟延残喘的现实,并不说明汽车的天下就没有道理。
1935年后中国的积弱引入了日寇,损失是几千万人,所以生死关头没有说错。死了几千万人,如果因为苟延残喘而忘记惨痛的教训,那就白死了。
拉丁化不能急,因为传统太深,发展汉语拼音是可行的道路,但是,一语双文毕竟是向前走的,总归是要向前。
发表于 2007-4-19 18:13:02 | 显示全部楼层
支持楼主的观点,一语双文是必经之路.
发表于 2007-4-19 19:13:20 | 显示全部楼层
败家子都没有好下场!
敬请海峡老兵使用拼音文字!
敬请海峡老兵不要使用汉字!
海峡老兵一边吃汉字的奶,一边咬你老娘的奶头!痛不痛呵呵?
数典忘祖的假洋鬼子汉奸买国贼败家子都没有好下场!
 楼主| 发表于 2007-4-22 09:30:57 | 显示全部楼层
汉语拼音和汉字的对立有那么严重吗?初等教育和扫盲(包挂外国人学)汉语拼音不是能帮助学习汉字吗?我没有说取代汉字,我只是说阳春白雪,下里巴人各得其所。在普及的基础上提高,在提高的指导下普及,汉语拼音拼写是在汉字的抚育下产生的,只能担当下里巴人的领进门的作用。博大精深还得汉字担当。反正汉字得靠拼音注音,学了也不会浪费。并不影响钻研博大精深。
你的帽子店的档次远不如沈炯,只不过个别的“数典忘祖的假洋鬼子汉奸买国贼败家子‘,远不是什么“灭绝人类的根本性祸害”,可得要提高水平啊!
发表于 2007-4-22 10:09:21 | 显示全部楼层
难学难记难写难识的拼音文字人见人怕!
  中国幼童轻而易举地识字几千个(不包括用纸笔写字),就有了阅读能力。现代英文词汇,已经达到千万数量级!学英语也就是背单词,否则就没有阅读能力,所以无数的美国文盲不能够辅导小孩子学习,看不懂药品服用说明,……
  最能说明问题的就是越南的汉字拼音化现象,使越南成为一个没有自己历史的国家,越南拼音文字自我孤离,只能在一个非常狭小的方言土语小圈子方可弄得懂,现有的越南拼音文字其长度大大的增加了篇幅,并且,同音字混淆不清,其义难理解,……,越南成为一些居心叵测之人汉字拼音化实验的小白鼠,从而导至了越南的文化教育、科学技术、政治改革、经济建设、……,等々的落后状况,越南的汉字拼音化惨痛教训是及其深刻的。
  拼音文字易学易记完全是骗人的鬼话!是彻头彻尾的邪教。
  在联合国各语种文件文本中,最薄必然就是中文文本!拼音文字是:王大妈裹脚又臭又长。拼音文字的难学难记难写难识人见人怕!敢比中国巫婆神汉的鬼咒符有过之而无不及的!大家请看:
1. 學生:(越)sinh viên
2. 抑郁症:(越)ch?ng tr?m c?m
3. 祖母:(德)die Groβmutter Oma
4. 食杂店:(英)Lebensmittelgeschaeft
5. 好:(英)supercalifragilisticexpiadocious
6. 挡风玻璃:(德)Kraftwagenwindschutzscheibe
7. 人保公司:(英)Lebensversicherungsgesellschaft
8. 吸肺病:(英)pneumonoultramicyoscpicailicovolcanoconiosis
9. 步坤平馭水坤平船:(越)B? kh?n b?ng ng?a th?y kh?n b?ng thuy?n
10.政协:(英)the Chinese People's Political Consultative Conference
11.苍白狼:(蒙)deger-e tngri-ece jaya?a-tu t?rü-gsen b?rtecinua a-ju?u
12.葛甘塔和潘特古:(法)Antipericatametaanaparcircumvolutiorectumgustpoops of the Coprofied
13.亚当和夏娃的堕落:(英)bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk
14.剩菜牛肉辣汤:(英)lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiraiosiraiobaphetraganopterygon
  简直就是小巫见大巫!人人都可以得出结论:拼音文字不是一般的落后!并且,落后到了极点,简直就是不可救药:拼音文字不灭,地球必灭。只有一个地球!拼音文字惹的祸:国际恐怖主义、臭氧层空洞、温室效应、能源危机、水资源危机、军备竞赛、国际金融危机、核毁灭地球几百次、……
│字母│写意差│写音慢│写形少│
│汉字│写意强│写音快│写形多│
发表于 2007-4-30 19:40:19 | 显示全部楼层
把外文与中文的拼音文字混为一谈,还直得一驳吗?
发表于 2007-4-30 21:22:18 | 显示全部楼层
《北大中文论坛》是农民论坛
  八亿农民也就是其代表,八亿农民无比的憎恨汉字,就像汉字挖了他家的祖坟似的,八亿农民对汉字疾恶如仇。
  但是,八亿农民又离不开十全十美的汉字,所以,八亿农民就一边吃汉字的奶,一边骂汉字娘。
  大家都知道其含义的了:农民、同志、小姐、……?就用不着多费口舌解释的了,心照不宣。
  《北大中文论坛》所谓的专家教授,是些喝洋奶喂养大的洋奴才,胸无点墨,滥竽充数,不学无术,有奶就是娘,有饭就是爹,误人子弟的南郭先生!社会地位排名倒数第二,仅次于三陪女。
  《北大中文论坛》亵渎汉字,挂羊头卖狗肉!思想僵化!知识老化!并不懂得什么叫做中文现代化?
  《北大中文论坛》搞的是一言堂,近亲繁殖,毫无生气,死水一潭。
  《北大中文论坛》是个怂恿汉字拼音化的狼窝子!撼山易撼汉字门都没有!弄汉字拼音化文字的都是数典忘祖的假洋鬼子汉奸买国贼。
  《北大中文论坛》有本事就跟我不要用汉字!汉字拼音化是洋人的圈套!汉字拼音化一开始就是出自于洋人之手!苏修与美帝都是求之不得的阴谋诡计!这与麦克马洪线无二样!是暗藏在我们身边的定时炸弹,其目的是把我国分裂成为五十六个方言小国。
发表于 2010-4-18 16:26:04 | 显示全部楼层
四年过去了。随着汉语拼音50年的实践,规范汉字和现代汉语常用词表的公布,应该说汉语拼音已经有新的机遇和扩大汉语拼音功能的进展,这里先选录最近的四篇。
从“海峡老兵”到“海峡新舟“也是《北大中文论坛》留给我的纪念。
1。怎样抬头看路
怎样抬头看路:优化拼音输入汉字和普通话转写汉字
怎样抬头看路,是汉语拼音当务之急。道路选择得好,可以扬帆猛进;道路选择的不对头,只会落得寸步难行。
优化拼音输入汉字和普通话转写汉字,是当前汉语拼音能够选择的最好道路。
我国当前对语言文字工作十分重视,刘延东(中共中央政治局委员和国务委员)代表中央年前做出了重要批示:
“普通话和规范汉字是国家通用语言文字,其推广事关经济社会发展和历史文化认同传承,事关国家统一和民族团结,是涉及国家核心利益的战略举措,是宪法规定的公民义务。白话文运动九十年来特别是新中国成立六十年来,语言文字工作取得了很大成绩。教育部、国家语委及各地多年来做了大量富有成效的工作。希望从事语言文字工作的同志要以高度的责任感使命感,总结经验,完善机制,创新举措,开创工作新局面”
教育部又在今年语言文字工作会议上指出:
“根据形势发展变化、国家中心工作对语言文字工作的要求,做好语言文字工作的科学定位;要尊重语言文字工作自身规律,全面了解国内外语言文字发展趋势,做好形势判断和战略研究,保持中国特色;要深入贯彻科学发展观,适应全面建设小康社会的需要,着力提高国民的语言应用能力,主动为中华优秀文化传统的传承和弘扬服务,引导社会语言应用朝着健康方向发展,积极构建主体化和多样性和谐共存的语言生活。”
肯定汉语拼音近百年来、50多年来作出的很大贡献;面对建设小康、改革开放。弘扬文化、发展创新的需要。汉语拼音围绕汉字、普通话开展工作义不容辞。现在解决同音词难题,既有基础,又有大量工作有待突破,大有可为,而且也一定会有光辉前景。
就语言文字法来说,拼音拼写,夯实基础教育,已有明文规定;规范汉字和常用词表,累积了科学的约定俗成;国内外信息技术的猛进和迫切需求,提供了最好的东风。时不我待,希望不要错过良好机遇,积极构建主体化和多样性和谐共存的语言生活。
2。坚持拼音拼写
最近,论坛热烈讨论汉语拼音化的各种方案,这是可喜的。但汉语拼音拼写是千年大事,影响深远,特别需要慎重。坚持汉语拼音拼写,有几点意见:
1. 汉语拼音拼写建议:“辅助语文,音意结合;联想辨意,尊重标准;模块组合,简明高效;易学好用,便于扩展”。
这就是说:
汉语拼写旨在优化输入汉字,转写汉语,汉语拼音化要破除局限于语音的束缚,和汉字对应从语素音意结合做起;
结合语义不是凭空构造语义体系,重在尊重现有约定俗成的各项标准,联想组词/形义,区别同音字词;
采用信息技术的模块符号方法,声韵意调模块组合,兼顾词语,尽量求得音节词义明确、符号最省,效率最高;
应用习惯拼音输入方法和扩大词汇同步推广,易学好用,还要留有改进和扩大汉语拼音功能的多种余地。
2. 建议多种方案竞比,重视抬头看路,考虑多项影响因素,适当进行理论探讨,重在质量,不要急于求成。
3. 尽量完善各种方案,争取条件试验试行,共谋大局,最终共融拿出最好方案。
3。少用点符号拼音并不难
《汉语拼音方案》基本上解决了语音问题。大多数方案都是沿用其声母韵母拼出音节,只是在拼式长短和标调及符号上有所建议。
这里提出一个设想,所有音节都可以用三个字母符号拼出(标调另作分析)。即最多用一个辅音字母表示声母和两个字母表示韵母。
声母符号按照《汉语拼音方案》,只是将ch、sh、zh写成‘c,‘s,‘z,即采用隔音符取代方案中c,s,z的上标。增加隔音符的功能。
韵母仍采用方案中的字母符号,即5个母音符号a,e,i,o,u和3个韵尾符号n,g,r,但复韵母需整体读出,n仍旧,ng写作g,r增加在鼻韵尾n,g(ng)前取代ua的功能,分别将uan,uang写成rn和rg,但作为特殊处理,uai需写成ir(颠倒ri),以免造成音节ri的混淆。原来含有i的复韵母因为只用在j,q,x之后,大多数可以取消。现在必须用v表示的u(上加两点)用eu取代。这样所有方案中的韵母都可用2个字母表示。基本上只是对方案作些补充,变动极少。
但是我觉得现在提出这种改变不是时候。冲击了现在形成习惯的汉语拼音基础。是抓了芝麻,丢了西瓜。现在优化拼音拼写要抓住解决同音字词问题,才能将汉语拼音推进一步,不至于落入空谈空想。
4。创新认识“拼写”
“汉语拼音拼写”和“汉语拼音化”有一字之差。“拼写”作了概念创新。
拼写扩展了拼音,不仅是表达语音音节,而且要明确词汇语义。
拼写是音义结合,功能更广。可以转写汉语普通话,是发展汉语拼音的通衢大道。
语言文字法明确规定,汉语拼音用于注音和“拼写”文献,,以弥补汉字的不足。
人民日报评论员总结了50 年来的实践证明,作为“拼写”和注音工具,汉语拼音发挥了重要作用;并且指出,汉语拼音不应只局限于识字,学习普通话的注音领域,还应当在更广阔领域扩展功能。
近30 年来,在电脑输入中,拼音输入汉字的发展独占鳌头,实际上是汉语拼音向拼写工具扩展的成绩。因为输入的不仅是语音音节,而且采用了选择浮动符码或联想词语选择汉字,
才破解了混淆的难题。但是离不开人脑干预或以来巨型软件平台。汉语应该和其他语言一样方便:“怎样拼写就怎样输入”。拼写是拼音化的毕竟途径。
由拼音到拼写是儿童语言文字能力循序渐进的发展规律,pronounce和spelling不是一回事,先学会语音,再提高到词语拼写,这包括正词,扩大词汇,整理词汇。所以汉语拼音不能只
停留在语音阶段,需要向语义化发展,拼音化离不开拼写语义化。
汉语拼写要结合汉语的特点,要符合国家的语言文字规划。受汉字的影响,汉语的特点是音节语言。每个语素都是一个音节,每个音节对应多个语素或汉字。所以同音语素特别严重;
汉语中大量的是单音节词,多音节词也大量来自组词。所以在语义化拼写过程中区别同音字词具有关键作用。而且必须是语义化音义结合才能成功。
我们国家以推行规范汉字和普通话为国策。以汉字表达普通话为主体。所以在由拼音提高到
拼写的过程中必须和汉字相对应。所以拼音拼写应当围绕输入汉字以及将普通话转写成汉字,拼写是其中必要的桥梁,才能得到国策的认可。当然,对于习惯于拼音文字的人们来说,频信也可以是他们所要达到的等效目标,通过电脑同样可以准确无误转写成汉字,大大提高汉语汉字走出国门的便利。
正因为如此。海峡提供建议;创新拼写概念;拼写以优化拼音输入汉字和普通话转写成汉字为宗旨;拼写从语素与汉字对应做起;提出简单的公式:
  语素(拼写)=素体(音节)+素尾(语义化)
在常用字(语素)中,特别重视联想组词辨义。
其他的是技术问题。请参看“坚持拼音拼写”帖子。
海峡依据《规范汉字表(一)》(常用字)和《现代汉语常用词表》整理了《常用语素拼写素尾简表》(另附)。并不成熟。提出来抛砖引玉。盼望有志者共同参加研究。开拓拼音提高到拼写的道路。
GMT+8, 2026-10-20 00:30 , Processed in 0.050750 second(s), 15 queries .
