查看: 517|回复: 0
【讨论】汉字简化与系统更新
发表于 2006-5-16 17:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉字简化与系统更新
  我们纵观汉字发展史就会看到,汉字自从形成系统性以来,已经更新过4次了,即甲骨文→小篆→大篆→隶体→楷体系统。各系统之间的区别在两点:1、笔画形状不同;2、组字元件(独体字结构)不同。所以整体风格不同。但这各个系统都有如下6点是相同的:1、适应汉语单音节词的特点,一字一意一音(约定的,非直接的),方块形状。2、按发展顺序看,前后之间都是互相传承的,后者都保留着前者的基本特性,在形状上也留着前者的影子。3、在更新时,首先对前系统的笔画加以改进,又对前系统的独体字的结构加以改进。4、把独体字作为组建合体字的"基元",用不断组建新的合体字来适应不断扩展的语言词汇。但是,当字数超过一定数量时,就会出现笔画太繁多的问题。5、组建合体字的规则是,一部分表音(间接的),另一部分表意。但是,当字数超过一定数量时,现有的独体字不能涵盖新增加的意或音时,这种组字规则就不能遵守了,就出现了混乱。所以,古代留下来的一些甲骨文、篆字,现在的专家们解不出,就是因为这些字不是按正常的组字规则组建的缘故。
  随着社会的进步,新事物不断增加,语言不断丰富,文字随之增加。当某种文字系统中出现了大量的笔画繁多的、违反组字基本规则的合体字,从而给人们的使用造成不便时,该种文字系统就到了该更新的时候了。人们为了克服这种"不便",往往首先改进书写工具,而当新的书写工具改进以后,自然带来了该种文字系统的改进更新。这就是汉字系统不断出现"改朝换代"的根本原因。
  在此可能有人会说,汉字字体不止以上5种,还有"钟鼎文"、"宋体"、"草体"、"行书"、"幼圆"、"黑体"等等。这些都属于以上某一系统下的变体,只是笔画形状的改变,而组字"基元"并没改变。至于草体字,它的组字"基元"基本"符号"化了,但这种符号化,实际上是以隶体字或楷体字为对象的,就像《物理》课本中用"I"代表"电流"一样。
  当你对以上5种汉字系统进行对比时就会发现,汉字在其"系统"的发展过程中是逐步走向简化的。简化的方式有三:1、笔画形状趋向简单;2、表示同一含意的独体字,笔画数量趋向减少;3、书写方式随新的书写工具而改变——趋向更加顺手省力。
  当你对某一系统中字的结构进行分析时又会发现,汉字在某一系统的范围内,是由简单化向复杂化演变的。演变方式有二:1、最简单的独体字是很少的,在增加独体字时,必须增加独体字的笔画,独体字越多越复杂;2、用独体字组建合体字,文字增加,导致文字笔画复杂化。
  从以上分析可以看出,一种系统一经建立,其最简化的字就是独体字了。在合体字的组字规则下,合体字是无法简化的。硬要简化,就违反了组字规则,乱了套,给识读造成困难。不重新建立另一种文字系统,合乎组字规则的简化是办不到的。
  汉语的发展,早已使目前的汉字系统(即楷体系统)大大地超过了合理的数量了,导致汉字笔画繁多和组字规则乱套。
  例如:"功"、"贡"、"攻",是按"工"表音,"力"、"贝"、"攵"表意的规则组建的;而"邛"读"穷",解释为1,古族名;2,土堆;3,忧病。意、音与组字部件"工"和"阝"都不沾边。
  再如:"角"字,用它作组字元件的字有几十个,但是它有四种读音(jiao,jue,lu,gu),和四种含意,那么它的合体字该读什么音?表示什么意?从字面上是无从得到提示的,只能要人们死记硬背了。
  繁体字系统早已乱了套,在这个乱套的基础上又出来了一些乱套的简化字,就使汉字系统乱上加乱了。
  例如:"勸"简化为"劝"。那么"灌、罐、爟、鹳……"凡是与"勸"字左边相同的部首都应当一律用"又"取代,这才叫系统性、规律性,叫人们有规则可循,便于记忆使用。但是并没有这样改到底,因为要改到底,就会引起连锁反应,如果把"灌"右部改为"又",就成了"汉"字。那么"漢"字又得改成另一形状。"鹳"字改为"鸡",那么"鷄"再改为什么形状呢?如此推衍下去,整个楷字系统就都得改变了。而这种改法,对楷体系统不会带来任何进步,只会加重无法理清的混乱程度,所以,只能中途停止。
  60年代为了加快大众文化的普及,对一些常用汉字作了简化,对普及文化起了一定的助力作用。在当时也出于"权宜之计"。但对汉字系统的乱套是添了更多的因素。
  汉字系统的乱套,导致目前汉字出现了很多无法解决的问题。今天一些人仍然以为可以通过简化汉字或恢复繁体汉字来解决,实践将证明,这是达不到的。
  汉字系统的乱套,是千百年来社会原因造成的。现在已经乱到在现有系统内无法解决的程度了。只有更新整个汉字系统,进行第5次改进才能彻底跳出现在的困境。把目前的汉字改进成"意、音双表汉字系统"是这次改进的正确方向。
  因为"意、音双表汉字系统",改变了以往的"系统"用独体字组建合体字的方式,改用"意符"、"拼音字母"和"调符"组字,意、音达到直接表示出来,人们见到字,既知道其含意又可读出声音来。并不会出现笔画越来越多的现象,笔画最多不会超过20画;也不会因为新字的无限增多而引起组字规则混乱。"意、音双表汉字系统"是一种"无盲"文字,可以永远地彻底地消除文盲;同时也彻底地解决了目前电脑处理上的一切难题。"意、音双表汉字系统"为今后汉字、汉语的发展开辟了无限的空间。
山东临沂 孙振坡
2006.5.15
Email: szp1945@sina.com
说明:想看"意、音双表汉字系统"全文者,可以打开"汉字论坛",网址:http://www.hanzibbs.com/ ,或者给我来Email,我给发到。
GMT+8, 2026-10-20 06:58 , Processed in 0.024078 second(s), 16 queries .
