查看: 549|回复: 1
【讨论】abcxyz1来信二
发表于 2006-5-13 17:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
abcxyz1来信二
一、
   原來你只是要求這樣啊! 那我可以收回一些對你不敬的形容詞。你不是電腦盲, 但....
   既然能編程, 那也是有學問之人, 起碼也算是技術人才了。編程採用英文abc寫的源代碼
(source code)改用中文來編寫, 這是好意見。二十年前左右, 宏碁Acer在台灣剛開始搞的中
文電腦, 還直接在鍵盤上標了中文培基語言BASIC的熱鍵, 即直接按一個鍵代表了BASIC某一
指令, 編程也可打中文的指令。之後, 也不再出這樣的機器了。
   一個編程的程式員, 本身即有學問, 英文再差也不至於太糟。一個計算機語言所用到的英
文指令, 都是些簡單英文詞, 也只是固定那些字詞, 對學的人根本不是難事。哪有你說的嚴
重到「不是懂英文的人很容易看懂的文字?」那樣, 不懂英文即沒法編程。用中文也只是
讓人心裡舒服些而已, 沒有甚麼實質的「較大」或「特別大」的好處。讓我借用這位FHB13網
友的回帖  http://www.faedia.com/luntan/ShowPost.asp?topage=2&id=1237 在21樓的一段
話講解:
其实一门语言对应一个编译器
你看过《编译原理》这本书应该可以对编译器进一步了解
这里简单说明下
一门语言
首先要有一个定义
一个定义相当于一部语法
拿汇编语言进行解释
比如汇编语言的语法规定
ADD相当于机器码的000001
而机器码的000001相当于加的意识
还有规定 ADD后面跟的两个数是进行加法预算的两个操作数
同时这两个数用逗号隔开
那么下面的汇编代码
ADD 100010,000001
就被解释成
100010+000001 =?
现在要说到汇编的编译器了
编译器的目的就是把汇编的代码编译成机器代码
编译后的效果如下
000001 100010 000001
就被编译成了这样的机器码
你一定要问最后一个操作数000001会和第一个表示加法符号的000001混在一起
其实是不会的,刚刚我们不是定义过了000001后面带的两个机器码是加法的操作数吗
这个计算机只会把他们看成是操作数而不是加号
比如
000001 100010 000001 000001 000100 101000
上面一看就知道表示
ADD 100010,000001
ADD 000100,101000
而且程序的第一各自己肯定是代码
这样就不会和操作数混在一起了
所以, 這個加法指令, 你用英文的"ADD 34,1"或是中文的"加34,1", 其實一經編譯後, 都變
成了"000001 100010 000001"這樣的機器碼。用中文或用英文, 不見得中文比英文好到多少
。 宏碁後來也不出那種中文培基語言的機器了, 因為市場反應並不見得比其他只賣用英文培
基機器的廠牌好太多。這種利用中文編程語言的特獨性, 沒見得比別人銷售好, 反而開模等
成本比別人貴。
   所以, 直接用中文編程的必要性其實不高。當然, 能有也不錯。但大家都能用簡單的abc
編程, 又有誰會用你發明的中文編程語言? 再者, 用中文的編程語言, 也不過只是多寫一個
編譯器的程式(程序)而已。其他眾多的應用軟件, 你可有能力一一去改造, 又你可有能力一
一去請消費者改用你另外造的應用軟件? 這就是市場, 誰認識你的新產品? 很多的情況, 不
是我們想要就有。許多好東西, 就是市場接受度不好。像微軟Windows, 其實是爛貨, 偏偏它
在市場上賣得好, 市佔率高; 因為人家的市場策略做得好。IBM的機器在很多時不是市場上最
有功能的或最好的, 但這個招牌卻始終能撑得過大風大浪。當年迪吉多DEC小型主機(迷你電
腦), Hitachi和EMC的磁碟, Amdahl的大型主機, Cray的超級電腦, Compac的PC都比IBM的強
, 並對IBM造成強大壓力, 但這些牌子的這些產品如今安在? 有的連公司都不見了, DEC早被
Compac收購, 而Compac又被hp併購。
   先生太理想化了, 全世界有多少人要把微軟幹掉, 包括了微軟的老東家兼培育恩人IBM。
微軟即是因IBM要發展OS/2,不繼做MS-DOS, 而微軟卻要搞Windows, 於是便跟IBM拆伙出走的。
IBM和其他許多團體企圖用Linux打微軟, 至今成效還不太好。
   好了, 先生顯然為要達到這麼一個很小的理想(註), 所以最後丢出了拼音中文字的目標出
來。這尤如: 家裡來了一台烤麵包機器, 從今後大家不要吃飯了, 大家一齊種麥, 磨麵粉,
改吃麵包吧!
註: 小, 是因為有更多的、重要的編程工作要做, 它們都遠比你說的弄個「中文編程」這樣
的編程操作介面來得重要。像人工智慧AI, 機械人, 通訊控制, ...。
   編程是只有技術人員才做的事, 難道是眾多全國百姓都要編程嗎? 於是搞到要弄拼音中
文出來? 是全國人民, 全世界中華民族為了陪你一起玩中文編程都得改用拼音中文? 這不是
很離諎的事?
   你不是電腦盲, 但是你是自私的人! 要大家來陪你一起玩大家不玩的事。
二、
   所以你談的是一般大眾的電腦應用方面的工作了。這些有那些事呢? 文書編輯是最常用
的了。其次是畫圖, 再來即是利用電腦教程的學習, 再次應該是娛樂了, 上網聊天、看網路
電影、網上拍賣之類的、音樂....。除了文書編輯這種所謂文秘工作較為要點層次外, 專業
的繪圖(製圖)或動漫製作就不是一般大眾做的, 自有其特定的專業軟體(軟件)處理, 也是要
有學識的專業人士做的, 那不是編程。這些「我们人民大众」有哪個是要做編程工作的, 他
們只是最終的, 所謂終端用戶end user, 請問你說的中文電腦語對他們來說有何意義?
   你談的是真正要編程的人呀, 這些人都是要接觸像Unix(這個應該是最普遍的了)這樣的
系統的。他們都是學有專精的人, 再說編程都是些簡單的英文, 何難之有, 還要你擔這個心
, 以至於要大聲疾呼: 「要树立 必须创造使用汉语拼音文字 的 观念,才是我们民族兴旺
的方向!」?
   你明顯地, 借用了專業人士的工作, 強加在一般「人民大众」頭上, 說他們因為英文的
存在使他們無法用電腦。天! 一般人民大众日常都在用電腦, 當他們去中國銀行領錢的時候
, 中國銀行的電腦就在為他們提領現金、算利息、在他的帳戶裡記帳了。但, 他們有需要懂
英文嗎?         順便請問, 這樣的系統, 一般人民大众用了也不知道的; 但你能說「
就是没见过,没有过,也就是说,对我们人民大众几乎没有影响」, 沒影響響? 如果中國銀行
的主機故障了,他們也甭想領到錢了!
   請你勿吹噓, IBM大型主機用的z/VM, z/OS, VSE/ESA若不是在這種機房工作, 根本不會
知道, 連用慣Unix(一般學校教學用, 都使用Unix家族的衍生系統的)的人都不清楚。因為這
種機房相比起其他的開放系統, 少得多了! 你竟然說「99%人听说过」, 除非你真的到IBM網
站去很用心地看、學。你在亂吹噓, 唬弄。
   「最起码要懂英文的人先行汉化,难道最应该骄傲的人是这些懂英文的中国人而不是美国
人;再说了它只对空中楼阁中的1%所谓的精英有直接的作用,这些精英们掌握了别人的东西好
像很骄傲,可以挣大钱,是吗?」
   看來你是對這些精英很不喜歡, 但不喜歡是這些人的問題, 或者你妒忌, 或是甚麼...,
不得而知, 總之是不希望看到這些精英好像驕傲(從你的觀點來看), 或掙大錢。但, 難道這
就是你大聲疾呼以下偉大目標的原因?  要漢語拼音文字!!!!!
「二、前进之路
1)观念基点
我们首先必须承认--只有拼音文字才是华夏的希望之根!
要树立 必须创造使用汉语拼音文字 的 观念,才是我们民族兴旺的方向!」
這樣的話, 才沒道理了吧!
「不创造我们华夏大众文化有用的东西,特别是与我们语言文化密切相关的东西,对我们华夏
大众有多大用呢?」
  =>  你是否把文化跟電腦技術(像編程)搞混在一起? 創造文化只在電腦上創? 首先, 人民的知識
教育, 藝術, 出版著作....都可算是, 怎麼只看到一個電腦編程上直喊呢?
「最多只能是老外的高级打工仔或者是买办罢了,不是吗?」
  =>  這個是經濟方面啦, 跟文化又扯不太上了!  好好拼經濟吧。尤其是市場行銷、策略。
三、
   能有一個真正由中國人搞出來的「龙船 操作系统」, 我也很高興。市場? 如何推廣
   http://tech.sina.com.cn/s/n/64475.shtml
   2001/4/24 中國新聞網報導 : 「中国学者开发出高性能服务器及中文操作系统」而且
是64位元(比特bit)的 “东方红日”六十四位UNIX/LINUX服务器和EASTSUN64中文操作系统,
北京民族恒星科技有限公司开发成功。但, 五年過去了, 市場上還是hp, IBM, Sun micro的
天下。中文系統早出來了。還有台灣瘋子朱邦復和中科院合作的, 把RedHat Linux改版的「
中科紅旗」也是真正中文系統, 也面臨市場推廣的阻力。
  「只要 Longcuan  操作系统(即 龙船 操作系统),代替 Windows  操作系统,当
Longcuan  普遍使用时,即使只是在国内,我们的汉语绝对可以自信地与英文抗衡」先生還
真是會幻想, 可否把「只要」兩個字去掉? 來真的。上面的中科紅旗Linux, 東方紅日和
EASTSUN64都沒完全打得市場呢!
  「,我说得不是中文汉字,而是未来的华文,是汉语拼音文字,全世界绝对要争先恐后的学习
他,如果没有他,这些美好的愿望将无从谈起.」請問有了個取代微軟的系統, 全世界便用中文
? 中文可以給別人帶來多少的知識、資訊、經濟好處....? 要以此來取代英文地位的一種手
段? 太不夠了!!! 是在做夢! 還說「绝对要争先恐后」。
   當然, 如果可以我也高興。但, 竟然是拼音未來華文? 請看一下
http://www.faedia.com/luntan/ShowPost.asp?id=1605  《漢改?神經病!》 先回答那裡
面的九大問題的解決之道吧!
   漢改是為了讓外國人學的嗎? 吃中國菜要用筷子, 為了請老外吃中國菜, 所以索性把青椒
炒牛肉切成大大片厚厚的, 要用刀叉來吃的大塊牛肉, 請問這還叫青椒炒牛肉嗎?
   「但是他们还是恨汉字爱汉语」, 你又知道老外「恨漢字」了? 「殺頭生意有人做, 賠本
生意沒人做」。有生意做, 還會有人恨漢字?
   「汉字是老朽木头手推车」, 這表示中文字很慢了? 請教如何的慢法? 看來這篇帖你還沒
有看:  《漢字不能信息化嗎? 所以要漢改? 且由倉頡說起》
http://www.faedia.com/luntan/ShowPost.asp?id=1634
  「1)用自己的拼音文字编写最基本的电脑程序」 => "ADD 34,1" 和  "chia 34,1" 或
"加 34,1" 有何分別? "chia 34,1" 反而是最差的, 誰知道"chia"是「家, 加, 嘉, 佳, 傢,
迦, 枷, 袈, 痂....」哪一個?
发表于 2006-6-21 12:27:54 | 显示全部楼层
原帖在這, http://www.zgyuyan.com/forum/read.php?tid-1469.html
中国语言论坛 -> 汉语新文字 -> 华文反攻英文 之 路 !
為何節錄其中, 再發帖, 浪費篇幅空間啊。
建議管理員刪除。
GMT+8, 2026-10-20 07:27 , Processed in 0.037641 second(s), 16 queries .
