查看: 1329|回复: 7
【请教】请问这个泰语翻译成中文应该是什么呢?
发表于 2006-5-12 13:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰语dunnga kitti kun请问各位DX这个翻译成中文应该是什么呢?先谢谢了!
发表于 2006-5-15 21:43:50 | 显示全部楼层
请懂泰语的DX帮帮忙,或者我还能在哪查到这句泰语的意思呢?
发表于 2006-5-15 22:04:48 | 显示全部楼层
really don't know, if you have a Thai dictionary, you'd better consult it.
and in bookstores, there are Thai dictioaries.
But I don't have, If I had one, I will answer for you
发表于 2006-5-16 12:12:09 | 显示全部楼层
答先生如下:
1.如果是這樣: dunnga kitti kun 毫無實質意義。
2.如果是這樣:  kittikun dunnga 前面是各字,後面是姓氏。
3.如果是這樣: kittikun 有用有價值的意思。
4.如果是這樣: dunnga 除了作姓氏用外,並無其他實質意義,除非翻譯上的錯誤,泰文無此字。
发表于 2006-5-16 12:23:42 | 显示全部楼层
引用第3楼guest于2006-05-16 12:12发表的“”:
答先生如下:
I saw Thai is written in its own scripts, but not latin, is latin promoted in Thai?
I was just wondering, because some pals here did write Thai in Thai letters not in Roman.
As I saw in pkucn, some one even use latin Dong-gan instead of Cyrilian,
I think it's an abuse of letter systems.
发表于 2006-5-16 23:37:00 | 显示全部楼层
對不起,我在三樓將「名字」寫成「各字」。
四樓先生的問題,如果樓主將原版泰文貼上,我會為你解決。不知這裏可否顯示泰文?
以下試試此版是否可以兼容泰文。
ผมเป็นคนไทย
我是泰國人
ขออภัย
請原諒
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม……
此網頁乃不適合……
另: 輕鬆泰語的作者(DX先生),如果將以下改成…………會更傳神:
A. 你好吗? ( sabai dee mai )
B. 我很好. ( sabai dee )
B. 你呢? (原來是:你怎么样?)( lao khun lae )
而: sabai  這詞有時可解作: 舒服、輕鬆、安樂等等。
发表于 2006-5-19 09:53:00 | 显示全部楼层
对于楼主这种得到答案还不谢一声的提问者,来论坛做什么呢?是给论坛抹黑的吗?
我代你谢谢回答者
发表于 2006-5-23 23:24:46 | 显示全部楼层
六樓先生不必認真,樓主可能一時沒空,網上交流,互補長短,不必過急。在下年近七十,老來無事,上網閒聊,以聊會友,以聊解悶,剛好所問能所答耳。若仍有泰文問題,請問無妨也。
謝謝你的謝謝。
GMT+8, 2026-10-20 00:20 , Processed in 0.027532 second(s), 16 queries .
