查看: 569|回复: 0
【原创】答质疑
发表于 2006-4-8 14:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
答质疑
我自从在网上发表了“意、音双表汉字书写法”以来,有一些人提出了这样那样的质疑,在此,就几点主要的问题说明以下:
我设计“意、音双表汉字书写法”的动机,是在教学过程中看到学生在掌握汉字中的艰难情况而产生的。中国的文盲从古至今,从“贵族”到百姓都存在。根本的原因不是教育方法和教育投资多少问题,而是汉字难学难记的问题。所以,只有把汉字改进成简单易学的文字,才能从根本上解决问题。对“希望工程”的捐助只能解决一小部分学生的暂时困难,我没有维持正常生活的余资,我想从改进汉字入手,来彻底解决汉字难学的问题,也算是对“希望工程”的一种赞助罢。我只是提出这么一种看法和解决问题的思路,至于可行与否?那就由社会实践来取舍了。
我只是从教师的“习性”出发,为社会尽点义务,至于社会接受不接受,对我永远无益也无害。我是无神论者(请看我的“人类社会运动的轨迹”),“名”又如何?“利”又如何?有史以来,全世界的国王加起来有十几万,现在有几个人知道他们?即使知道有个“秦始皇”,秦始皇的子孙在哪里?与他们有多少利害关系?历史上从来就没有“纯粹的好人”,有“赞”的就有“骂”的。
把汉字改进到易学得什么程度?既然要改,就应当改到儿童不用到学校学习的程度,达到在任何情况下都不会出现汉字文盲的程度,达到所有的人都能认识所有的汉字的程度。
目前的汉字数量近10万个,现在的学习办法是一个一个地死记硬背,现在一般人的记忆力是认识不了这么多字的。要想让一般人都能认识这么多字,那就必须把目前的汉字改进成一种“知少识多”的文字,“少”就是一把“钥匙”,“多”就是“所有的汉字”。经过仔细对比研究,把目前的只表意不表音的汉字改变成既表意又表音的汉字就可以了。但并不那么简单,要使汉字具有一把“钥匙”,必须把能够组织所有新汉字的意符、音符、声调符和区别符都做成统一的“标准件”,以便让人们有规律可循。
“标准件”可以有多种选择,选择什么样的?这要服从如下条件的要求:
1、 新汉字不能脱离老汉字的基本特性。否则就会造成文化断层。
2、 新汉字必须便于电脑和其他文字处理机器的处理:不用费力训练,人人都会打字,不出现同码字,输入方便快捷;不需要字库,可以打出所要的一切字来;否则就不符合信息时代的需求。
3、 新汉字必须结构简单,便手写和美观适用,否则就会违犯人们的传统习惯,增加心理阻力。
根据以上条件,新汉字的“标准件”-----可称为组字“基元”,必须是老汉字式的笔画。
新汉字由这些“基元”构成一个小方块。各“基元”之间又必须具备如下的特点:
1、 所有的“基元”都必须达到最简单最美观,而且不能相同。
2、 “基元”之间的结合,必须紧密、平衡、均匀、自然美观。
3、 所有的韵母,在不要意符,只与声母结合后能成为一个方块字;在单独存在时,也能成为一个方块字。
4、 所有的韵母,在与调符结合时,不失美观,也不会与意符混淆。
5、 所有的区别符,都能与意符结合为一个整体,不失美观;结合后不会与别的意符相混,也不妨碍意符与声音部件的结合。
因此,“意、音双表汉字书写法”中共搜集了417个可用“基元”。有的人建议减少一些,我感到不舍得削减。因为在汉字“最简单最美观笔画”的范围内,再想增加一个好的“基元”,是很难的了。
所以,“意、音双表汉字书写法”是一个比较严密的系统,不是心血来潮随便找一些笔画拼凑起来的。它包含的功能,可以解决目前汉字所遇到的所有难题。我把它称为“无盲”文字,一点也不过分。不信者,把“意、音双表汉字书写法”拿去看看,看你一天能不能学会?
我相信这个“答质疑”,大概对那些不承认目前汉字存在缺点,担心改进汉字会给自己带来害处的,是不起作用的。这类人一听要改变汉字,打心眼里就泛起一股反感或厌恶情绪,对“意、音双表汉字书写法”不屑一顾,认为搞汉字改革的都是些沽名钓誉之辈,有这种看法的人也会把捐助“希望工程”和救助困难病人的人说成是为了沽名钓誉的。所以,我这篇“答质疑”也并不是答这类人的质疑的。只是答那些承认目前汉字存在一些非解决不可的缺点,并且关注这些缺点如何解决的,对“意、音双表汉字书写法”的情况又不很清楚的人的质疑的。所以,请那些认为目前的汉字已经“完美无缺”的、“不必改进”的人,不要再质疑了。 “道不同,不相为谋”,“聋子对话”,白费唇舌,我不愿回答,我也没时间陪你。
山东临沂 孙振坡
2006.4.8
Email: szp1945@sina.com
GMT+8, 2026-10-20 07:46 , Processed in 0.023257 second(s), 15 queries .
