查看: 1178|回复: 10
【观点】字母标调是唯一正确的选择
发表于 2006-4-5 01:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
4个声调,用4个字母表达,简单、清晰,也方便省略。
按照信息熵理论,声调是出现频率最高的,那么,就应该是专职字母来标调。
以往的字母标调总是羞哒哒的,其实那是异拼标调,方案搞得很乱。有的方案把声母又用来标调,这种“字母标调”是变读标调,当然乱糟糟的。
设计声调的字母比声母的字母选择更重要,声调绝不能是附加上去的。
[ 本帖最后由 26 于 2006-04-06 02:46:52 编辑 ]
发表于 2006-4-5 15:41:52 | 显示全部楼层
说得是啊,我同意
但为什么没考虑用 3 个字母表调呢?
 楼主| 发表于 2006-4-6 02:53:55 | 显示全部楼层
原文由 Gugv 发表于 2006-4-5 15:41:52 :
说得是啊,我同意
但为什么没考虑用 3 个字母表调呢?
谢谢支持!
4个声调,用3个字母的话,至少有一个声调得用两个字母,即使是频率最低三声用两字母表达,也是很不经济的,因为,频率最低的声调也比频率最高的声母要高,就是说,随便哪个声母用双字母也比声调用双字母效率高。
发表于 2006-4-9 11:05:46 | 显示全部楼层
用3个字母标调是指第一声或第四声不用标调吧?
发表于 2006-4-9 13:27:44 | 显示全部楼层
佩服芳草,说得是啊!
发表于 2006-4-9 13:29:34 | 显示全部楼层
三声和轻声不标,我认为最科学
 楼主| 发表于 2006-4-10 15:55:34 | 显示全部楼层
原文由 Gugv 发表于 2006-4-9 13:29:34 :
三声和轻声不标,我认为最科学
说说看,为什么是最科学的?
发表于 2006-4-12 10:14:26 | 显示全部楼层
见笑了。。。
我想是因为读三声的字最少,而轻声都是合成词中那个不重要的语素吧。比如“老鼠、阿姨、桌子、看看”中的“老、阿、子、第二个看”。。。
发表于 2006-4-15 04:20:40 | 显示全部楼层
芳草的说法有道理,但不是主要的
我的看法是:
三声和轻声在语句中听起来几乎相同,比其他三个声调轻许多,因此可以归类不标
所以,我们使用字母标调只要三个 v w y 对应于 一 二 四声
为什么是这三个字母?还用问吗!看看它们的形状,看看他们在汉语拼音中的状况
再看看新华拼音输入法的 v w x y ,就凭这四个标调字母,他就超越了除微软拼音的所有汉字输入法
当然,其中的 x 是丑陋的,以前我就这样批评过,从他的名字中第一个字母就能感觉到FHPI,谁见了不别扭
这是可喜中的可惜。然而,即使新华拼音输入法只标三个调 不用 x 标三声,他也不可能超越微软拼音
其一微软拼音MSPY规则简单得多,其二MSPY最重要的是Windows家人,还有DOS, 我就没用过别的操作系统.........
我该怎么办?我喜欢 v w y却离不开 Windows
我唯一的办法是:将 新华拼音输入法 键盘自定义成 微软拼音输入法 的默认设置
可以在自己的电脑上使用 新华拼音输入法,在别人的电脑上用 微软拼音输入法,两不误!
另外,与英语单词相比,汉语词语多了一个二声调(即扬声),这只会在英语的语句语调中才出现
而且,当汉语语速很快时,大多数二声调向三声和轻声偏移,这在北京口语中尤为明显
我的意思是,二声向轻声变化是汉语语音的发展趋势,也许在100年或者1000年后将会显现也不一定
那么,这在声调方面就会和英语趋同,
英语的 重音,次重音,轻音 对应于
汉语的 四声,一声, 轻声
但是,这种变化有什么优点呢,我看不出来
 楼主| 发表于 2006-4-19 14:09:55 | 显示全部楼层
更不懂了。读三声的字最少就不标调?如果最多的不标调不是拼式平均长度更短,效率高些吗?
看过中央委员的名单了吧?汉族的、男的是最多的,所以不注出来,只注女的和少数民族的。
是不是搞拼音文字的人,脑子都是与众不同的?也是,大众化的脑子就用汉字了。
[ 本帖最后由 26 于 2006-04-19 14:17:57 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-20 06:58 , Processed in 0.046226 second(s), 15 queries .
