查看: 848|回复: 8
【转贴】「盡」和「儘」、「著」和「着」
发表于 2006-3-25 20:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
參考辭典:http://140.111.1.22/mandr/clc/dict.new/public_html/dict/
有好朋友問我兩個問題:
(1) 一般用"儘管",但用"盡管"可以嗎?同樣,通過聯想輸入法,"儘量"與"盡量"均有提供,我真搞不清楚。
(2) "著"與"着",有人要用草花頭那個,哪個才對呢?
問中文「開正我嗰瓣」,「儘管」我學識淺薄,可不「盡量」「盡力」回答?
「儘」和「盡」
「儘」和「盡」國粵語皆不同音,前者讀第三聲(上聲),後者讀第四聲(去聲),使用上亦有不同。「盡」的意思較為熟悉,不用我多說,那麼甚麼時候用「儘」呢?請看《重編國語辭典修訂本》,在「儘」字條有三個解釋:
① 極盡。如:「儘量」、「儘可能」。
② 聽任、隨意、不加限制。如:「儘管」、「儘看」。宋·楊萬里·夜聞風聲詩:「作寒作暑無處避,花落花開儘他意。」
③ 都、全。宋·辛棄疾·瑞鶴仙·黃金堆到斗詞:「記從來人道,相門出相,金印纍纍儘有。」西遊記·第一回:「果獨自登筏,儘力撐開。」
這裏又牽涉一個「對錯」和「好壞」的問題。第一個和第三個解釋也正是「盡」字的意思,例如「盡量」、「盡力」也是常用的,那麼用「盡」和「儘」都對;只是我比較主張用字要分工,表達的意思才能清晰明確,所以我不贊成「是但用一個」,而認為應該統一使用「盡」,粵音也不要讀成「準力」、「準量」。所以「儘量」、「儘力」雖然不算「錯」,但是不「好」。
第二個解釋就不同了,這是「盡」字所不具備的,所以只能用「儘」,讀音也是第三聲(上聲)。令問題變得複雜的是簡體字沒有帶「立人」的,全部都是「尽」,但「尽管」要讀成「jin3 guan3」。可能是受了簡體字和俗字的影響,有人也使用「盡管」,甚至「盡」也讀成第四聲(去聲),嚴格來說是不對的。
我不贊成將簡體字官方化其中一個原因就是:為求減少漢字字數,簡體字將帶不同意思的字合併,做成意義的混亂,可謂得不償失。有人說中文是較感性的文字,不適宜用來撰寫科學論文。這種說法對不對暫且不在這裏討論,只強調一點:簡體字令表意的準確性的問題加劇。中文比英文是不是較難表達科學理論且不管它,但簡體字比繁體字在表意方面較差卻是肯定的,往往要從上下文去「推敲」,例如「册封为王后,……」,這個「后」是「queen」還是「after」就不能從這幾個字本身去判斷了。其實何止科學論文?在法律條文中這個問題就更嚴重了。
「著」和「着」
本來遠古時代只有「著」字,解作「明顯可見」(因草的數量多,故最為明顯),例如「著名」、「見微知著」等,均只能用「著」字,音「注」。中國古代字數有限,表示動作進行的語助詞,便借用「著」字,和草已沒有關係,讀音也發生了變化,這就是六書中的「假借」。
主張推行簡體字的人說中國文字由繁至簡是主流趨勢,這是唯心之論,其實中國文字的發展主要是由簡趨繁的,所以為了將意思表示清楚,常常在已有的字上增加一些部件(如「華」之加上草頭)或者另造新字(例如「然」本來是燃燒,被借用後另造新字「燃」),這是基於人民直接的需要。
臺灣繁體字是較保守的,這有好處也有壞處(雖然我認為好處多些),壞的方面是未能較積極地採納民間的成果,例如大五碼中沒有「着」字,上引辭典也沒有,但其實「着」字並不是簡體字,在香港是正式地使用,而大陸雖然常常過分將不同的字合併以求減少字數(如「發」和「髮」合成「发」),但將「着」和「著」分開,卻做得很對。
那麼是不是越分化越好呢?也不一定,例如「果」本來是樹上果實的象形,但現在用於「結果」、「果然」等詞語中比「果實」、「果子」還要多,那麼就如一些水果店的招牌一樣加上草頭另造一個字好嗎?不,因為「結果」、「果報」等並不是假借成另一個意思,其實它的意思還是和果實有關的,只是引伸義而已。總之,是不是另造新字不是少數人決定的,也不是主席說要簡化就簡化的,一切應以人民的取向為依歸。
將意思表達清楚,是使用文字的大前提!
[ 本帖最后由 Tiyz 于 2006-03-27 16:20:40 编辑 ]
发表于 2006-3-25 21:14:39 | 显示全部楼层
所说极是
发表于 2006-3-25 21:29:32 | 显示全部楼层
根据以往经验,楼主肯定是抄别人的,为什么不注明出处呢?
容许我鄙视一下。
发表于 2006-3-25 22:59:35 | 显示全部楼层
呵呵
楼主转贴不注明出处已经是尽人皆知的了。
发表于 2006-3-26 10:40:06 | 显示全部楼层
都是簡化字整出來的用字混亂~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-3-27 16:22:05 | 显示全部楼层
好!所言機是!我以後一定注意!抱歉!
发表于 2006-3-28 14:41:53 | 显示全部楼层
楼上错字
发表于 2006-3-28 17:39:23 | 显示全部楼层
所言機是 → 所言極是
盡, 簡化為尽; 儘, 簡化為尽。但竟然又有一個「 侭」, 到底是不是發現「尽」當「儘」用不夠清楚, 又造了一個「侭」?
介紹幾個簡化字吧, 這也是當大陸人由簡轉繁時常犯的錯, 因為一個簡化代表了多個正體的結果, 而且這是以音為主來牽連作等同的; 而原來正體的不同字其實是不同意義的(有的是意義有些相近):
发=1. 头发(頭髮), 2.发生(發生); 於是有人寫了: 今天「髮」生了一件事件。
了=1. 了觧(瞭解), 2.说了一句话(說了一句話); 有人寫: 說「瞭」一句話
后=1. 后来(後來), 2.慈禧太后(慈禧太后); 有人寫到: 慈禧太「後」
憑弔 → 凭吊(「弔」和「吊」兩字混在一起了! 弔是追思, 吊是吊東西呀!)
面 = 1. 面子(面子) 2. 吃面(吃麵) ←這兩「面」根本不同意思! 第二個「面」是同意的錯別字!
谷 = 1. 谷粒(穀粒) 2. 山谷(山谷) ←這兩「谷」根本不同意思! 第一個「谷」是同音的錯別字!
以下的都一樣啦! 用同音錯別字來頂替另一個字!
向 = 1. 向往(嚮往) 2. 方向(方向)
汇 = 1. 汇率(匯率; 匯有統合匯流意思, 有形物) 2. 汇报(彙報; 彙有蒐集整編資料意思, 無形)
准 = 1. 准备(準備), 标准(標準) 2. 批准(批准)
了 = 1. 了觧(瞭解) 2. 做完了(做完了)
御 = 1. 抵御(抵禦) 2. 驾御(駕御)
累 = 1. 累积(纍積) 2. 累倒了(累倒了)
系 = 1. 联系(聯繫) 2. 系统(系統) 3. 关系(關係)
致 = 1. 细致(細緻) 2. 导致失败(導致失敗)
卜 = 1. 箩卜(蘿蔔) 2. 求神問卜(求神問卜)
制 = 1. 制度(制度), 制止(制止) 2. 制造(製造)
复 = 1. 复习(複習), 复杂(複雜) --「複」有多的意思
2. 复活(復活), 复兴(復興) --「復」有再來一次的意思
3. 荅复(答覆), 复辙(覆轍) --「覆」有覆蓋的意思
覆滅--翻覆滅絕(如翻船)、複滅--消滅多次、復滅--再消滅一次; 這三個「复灭」是不同意義的, 簡化字怎樣分?
千 = 1. 秋千(鞦韆) 2. 一千元(一千元) 3. 千秋大业(千秋大業; 千秋=一千年, 喻長久)
秋 = 1. 秋天(秋天) 2. 秋千(鞦韆)
家 = 1. 家庭(家庭) 2. 家伙(傢伙)
效 = 1. 效率(效率) 2. 仿效(仿傚)
只有少數簡化字是簡得有意思的:
塵 → 尘
簾 → 帘
发表于 2006-7-1 12:04:51 | 显示全部楼层
學到唔少嘢。不過我分唔到“儘”同“盡”嘅讀音。
GMT+8, 2026-10-20 03:02 , Processed in 0.025229 second(s), 16 queries .
