查看: 833|回复: 6
【讨论】说说故事和情节的区别.
发表于 2006-3-25 15:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是故事?什么是情节?举例说说二者的区别和联系.
发表于 2006-3-25 19:04:30 | 显示全部楼层
打个比方。故事是正文,情节是段落,线索是目录:)
正文是由段落组成的,目录就是索引了,指导着方向。
发表于 2006-3-25 20:51:21 | 显示全部楼层
我也这样理解,情节是故事中的精彩片段。
 楼主| 发表于 2006-3-25 23:00:27 | 显示全部楼层
最好能用例子来说明.
发表于 2006-3-26 10:05:37 | 显示全部楼层
我没有看过书,不过可以猜想一下:
故事包括几个要素:时间、地点、人物、事件
情节不一定同时具备这几个要素,但必须具备其中若干;不同的情节根据线索组织起来,就构成了完整的故事。
比如红楼梦的故事吧,关于宝玉做梦那一个节,是一个独立的小故事呀,但是从总体上来说,它只是整个故事发展过程的一小环节,而该章节的标题即为索引。
每一个大的场景或情节里,还有不完全具备故事要素的个别情节,如宝玉醉酒在床上哼哼,这只有人物、地点,无事件无时间,只能是小小的情节了。
所以说,情节可以是独立的故事,而且可以不是故事,而仅仅是构成故事的成分或片段。当这些情节根据作者表达意图组织起来的时候,具有方向性和主旨,就构成了一个发展的故事。
因此,情节可以说是瞬时性的,故事是延续性的;一个是时点现象,一个是时段现象。也好比摄影机一样,一个照片、一副场景相比于一辑连续的照片、一卷录象。
 楼主| 发表于 2006-3-27 00:12:08 | 显示全部楼层
先给老大鼓下掌。
其实,传统叙事学里,事件可以分为两类:一是故事,一是情节。故事是按照各现象之间的时间关系的顺序组织起来和叙事,在故事里,我们看见一个事件发生了,然后又发生了什么。情节则是根据导致事件发生的内在因果关系为主线索来组织事件,在情节里,我们看见因为什么原因,发生了什么事件,出现了什么结果。
如,“国王死了,不久王后也死去。”这是故事,而“国王死了,不久王后也因伤心而死去。”则是情节。至于“王后死了,原因不详,后来发现她是国王去世而悲伤过度致死的。”就是带有神秘色彩的情节,因为它强调和突出了因果关系。
像老大说的“宝玉醉酒在床上哼哼”这个只能算场景!
现代的叙事已突破传统的叙事模式,不再强调什么故事和情节,如《尤利西斯》。
   -----个人见解,还请多批评。
发表于 2006-3-27 14:00:22 | 显示全部楼层
《尤利西斯》听说是史詩?
GMT+8, 2026-10-20 04:50 , Processed in 0.030135 second(s), 16 queries .
