查看: 1524|回复: 15
【新闻】中文编程不再是梦想
发表于 2005-8-18 09:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
??不懂英语也可以编程序?用中国人自己的母语编程?似乎是天方夜谈。然而,这样一种梦想正在变成现实。一种基于中文内核的编程语言--易语言近来在网上流行。许多人通过易语言,编出了自己满意的程序,正在向编程的高级层次迈进。更多的人从此成了易语言的热心推广者,为园中国软件大国之梦而努力。
??8月16日中午,中国易语言作者吴涛先生接受了记者的电话采访。吴先生说,其实,很多人都梦想过用中文进行程序开发。然而,中文的同音字、同义字太多,似乎是两座大山,阻挡在中国人迈向信息化道路前面。中国的软件产业也因此落后于印度、以色列等以英语为主的国家后面。虽然也有一些国外编程语言作了表层汉化,但那是不彻底的,也是绝对无法彻底的,除非他们重新开发全中文内核。
??为此,吴涛决心开发全中文的编程语句,让中国人用自己的母语编程。从2000年初开始开发易语言到2001年秋,易语言一步一步走向成熟,版本也从1.0升级到了1.963。易语言表现出了巨大的威力。用它开发出来的程序可以在DOS、WINDOWS、LIUX等各种环境中运行。易语言的优点有:
??第一是全中文编程。这是易语言最大的特点,也是VB永远无法做到的。对于(初级的)中文用户而言,中文化的程序设计语言在可读性和容易上手等方面有着不可比拟的优势,这是易语言最大的竞争法宝。
  第二是全可视化的编程环境。一般的可视化编程语言,仅支持图形用户界面的可视化设计操作。而易语言除了支持界面设计的可视化,还支持程序流程的即时可视化。用户在编写程序的过程中,可以即时看到当前程序的运行流程及路线,以助于培养编程思路,提高解决编程问题的能力。这几乎是个为初级用户量身定做的功能。凡是学习过编程的人,都画过程序流程图。对于初学者来说,流程图是理顺程序设计思路、明确逻辑关系的最好办法。而易语言可以做到程序流程图的“即输(输入)即画”,极大地方便了初级用户。
  第三是对中国本地化特色的支持。除了语句的中文化之外,语言中还专门提供了适合中国国情的命令,如中文格式日期时间处理、汉字发音处理、全半角字符处理、人民币金额的处理。
??另外,易语言还可以定制为其它软件系统的用户接口语言,譬如财务系统的功能配置和扩充语言,编排系统的宏语言等,能够极大地扩充这些系统的灵活性。
发表于 2005-9-30 15:01:19 | 显示全部楼层
我现在就使用易语言编写程序
 楼主| 发表于 2005-9-30 15:04:18 | 显示全部楼层
好样的,中国人的先锋
发表于 2005-10-2 20:22:00 | 显示全部楼层
易语言开始走下坡路了,
1、操作变得烦琐了。为了技术而技术,仿佛弄个软件就是为了好玩,丝毫不顾及大多数人,仅仅是自娱自乐。
2、低层发展欠缺
3、可视发展没有得到持续发展
发表于 2005-10-23 03:08:17 | 显示全部楼层
易语言作者腦袋有問題
兄弟們不要上當
其實編程語言很容易學
一個C語言一共才20幾個單詞
一天之內可以學會
真正難的是如何哂
发表于 2005-10-27 11:34:52 | 显示全部楼层
编程的语言是很简单的,关键在于“运用之妙,存乎一心”运用的问题。不要多此一举,搞什么中文编程语言,兼容性极差,免不了处处碰壁,步步荆棘。
发表于 2005-11-27 02:32:39 | 显示全部楼层
编程语句只不过是一个可以调用、嵌套和连接的低级语言子程序的名字,简说编程语句就是一个可执行的文件的名字。至于这个名字用汉字还是用英文那并不影响程序的编排,最后都要变成低级语言。这样用汉字和用英文就没什么区别了。但是就计算机的系统而言,还是英文好,所以汉语编程没有什么意义。
从计算机存储来看,汉字比英文费内存。也可能带来很多麻烦,计算机编程的数据流,已经基本统一就是以字节为标准。而汉字是双字节。所以不入流。
发表于 2005-12-11 22:33:30 | 显示全部楼层
原文由 汤光大 发表:
别不懂装懂想当然了。
存储中文比英文省存储空间。
计算机指令,本来就是不定长的。
发表于 2005-12-15 20:44:35 | 显示全部楼层
回复8楼 ue
那你就用吧。可能“if”比“如果”还费空间,用汉字还要加载汉字系统和汉字输入法和汉字字库,我真不知道,汉字比英文还节省空间????
[ 本帖最后由 汤光大 于 2005-12-15 20:46:59 编辑 ]
发表于 2005-12-17 01:29:38 | 显示全部楼层
原文由 汤光大 发表:
回复8楼 ue
“if”和“若”一样长,“donkey”比“驴”长3倍。
你如果不是别有用心,可以自己去试一下,随便找一篇英汉对照的读物,把英文和汉文分别保存为txt文件,然后看文件的大小。再存为你的拼音文字看看吧。
[ 本帖最后由 ue 于 2005-12-17 01:33:05 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-19 22:47 , Processed in 0.024332 second(s), 16 queries .
