查看: 617|回复: 1
【原创】简、繁汉字问题的解决办法
发表于 2006-3-2 05:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
简、繁体汉字问题的解决办法
1949年中华人民共和国成立以后,为了在广大人民群众中普及文化,国家对一部分汉字进行了简化,这对普及大陆人民的文化起了积极的作用。由于历史的原因,大陆以外的华文圈的人们没有与大陆同步实行汉字简化。半个世纪过去了,汉字文化圈的人们分成了使用简、繁汉字的两部分人。随着电脑信息时代的到来和大陆经济的崛起,简、繁汉字的使用差别造成的不便,成了一个不可回避的问题了。首先给使用简、繁汉字的两部分人造成了双重负担-----认识简体字的把繁体字当成异体字来记忆,认识繁体字的把简体字当成异体字来记忆。其次在电脑处理上,也带来了简、繁字库和简、繁转换等多余的麻烦。因此,就有一些人提出要统一起来。是统一于简体呢?还是统一于繁体?双方都可以举出很多理由,谁也说不服谁。于是,有些人为了避开这些麻烦,就干脆使用英文了。但是,如下几点的看法是一致的:1、不论繁、简汉字,都不能在任何情况下永远地消除汉字文盲;2、以目前简、繁汉字为对象的电脑汉字处理技术,遇到了无法解决的难题。3、这样长期僵持下去,将对汉语汉字的发展前途产生不利的影响。
与其逼着人们抛弃汉字,用英文写文章,为什么不改进汉字,使它变成一种比简、繁体都优越的新汉字,让双方都能认可和使用起来呢?果是这样,一切问题不就解决了吗?
我认为“意、音双表汉字”就可以充当这种新字。理由如下:
1、“意、音双表汉字”是目前汉字发展的必然结果。为了实现中国的现代化建设,跟上世界科技新潮流,就必须实现全民的科学文化的普及和提高,彻底消除文盲。这必然要求汉字成为有利于全民科学文化普及的文字,只有把汉字改为一种意、音双表的文字,才能实现这个目标。因为这样做,速度最快,成本最低,并一劳永逸地解决了问题。
2、在笔画特点上,这种字的一半(意符)就是原汉字的偏旁;另一半是由表示声音的拼音字母和调符构成的,组成拼音字母和调符的笔画,就是原汉字的“点、横、竖、撇、捺”基本笔画。这种字在实质上就是原汉字中的“形声字”,所改进的地方只是把原来间接表音的部首改成拼音字母。所以,它保持了原汉字的基本特征不变,不会因此而改变人们的书写习惯和视觉习惯。结构虽然变了,但是,就像隶字留存着篆字的影子似的,双表汉字也留存着原汉字的影子,所以,它不会造成历史断层。
3、由于所有的汉字都是由417个字元(其中有61个拼音字母,4个调符,18个意符区别符,其余的就是现在汉字的部首或独体字----意符共334个),构成的,所以只要记住了这些符号,就可以写出任何汉字来。
它将使儿童在其父母教学话的时候就学能会读写汉字。7岁左右就能读书看报,小学生的学习重点将不是学写汉字,而是语法、文学知识和科技知识。对于这417个字元和组字规则,现在具有初中文化水平的人,一天就可以学会,学童1年就可以学会,成人文盲90天就可以学会。汉语系的人群中将永远不会有文盲。
4、在电脑文字处理方面,这种字不需要整字字库,只用一个有417个字元的字元库;再以此字元为对象,编一个字元拼音组字程序就够了。会汉语拼音的就会打字。打字就像摞“俄罗斯模块”似的。打汉字就如打英文一样,可以打出任何汉字来,绝不会出现重码字和打不出来的字。完全适应了汉语汉字的无限扩展性。
同时,其他的所有难题也都随之而解决了。也冲开了汉字老化和汉语退化的局面。
5、目前汉字的各种体式如:正楷,行书,宋体等,都可以保持下来。只要把这417个字元变成正楷、行书、宋体等就可以了。中国独有的毛笔书法艺术也可以发扬下去。
6、在笔画数量上,如果以4000个字平均计算,比简化字系统少得不多,而比繁体字系统少四分之一左右。总的说来要比原汉字易写。
7、双表汉字并不排斥方言。会讲普通话的人学起来,在意符和声音的双重提示下,就十分容易学会;不会说普通话的人,就像学习原汉字一样,只能在意符单一提示下记忆,但它比原汉字标准而规范,也比原汉字好学得多。
综上所说:1,“意音双表汉字”易于学习,转换时间短,推行起来快;不会造成新字的文盲和旧字的文盲。2,它的电脑处理系统与原汉字处理系统无关,可以建立自己的独立自主的文字信息系统。无转换更改的成本。3,它的简单化、规范化、标准化的特点,完全符合现代工业商品经济社会的高速高效的要求,将对华文软件的简化和电脑在华文文化圈的普及起巨大的推动作用。所以“意、音双表汉字”可以作为解决简、繁汉字问题的一把钥匙。
山东临沂 孙振坡
2006.3.2.
由于在“中国语言文字网”上的发帖不能把“意音双表汉字书写法”文中的拼音字符(位图)显示出来,有些人不能见到全文。可能会对我以上讲的话持怀疑态度。想见全文的,请来Email,我给发全文。但是,你的箱最好是“新浪(http://www.sina.com )”因为有的信箱不接收位图。因为双表汉字全是我用Windows 绘图工具画的位图字。
特此声明。
发表于 2006-3-2 12:07:39 | 显示全部楼层
笔划少不等于易于记忆
两个概念
再说了,现在有多少人写字啊?
别一厢情愿
GMT+8, 2026-10-20 04:27 , Processed in 0.023080 second(s), 16 queries .
