查看: 1701|回复: 24
【观点】字母标调乱糟糟的
发表于 2006-3-1 18:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人印象,不好意思
发表于 2006-3-2 00:25:15 | 显示全部楼层
不是必然这样。
需要懂点频率的意思。如果字母标调,那么,用来标调的字母使用频率是最高的。
因此,应该选4个字母专司标调。
如果把调标在声韵之后,还有分割音节的作用。
 楼主| 发表于 2006-3-2 13:31:22 | 显示全部楼层
原文由 ue 发表于 2006-3-2 0:25:15 :
因此,应该选4个字母专司标调。
这样一来,字母就更不够用了。
发表于 2006-3-3 15:11:35 | 显示全部楼层
原文由 yima 发表于 2006-3-2 13:31:22 :
[quote]引用:
因此,应该选4个字母专司标调。
这样一来,字母就更不够用了。
[/quote]如果26个字母不够用,可以启用双字母。如果用一个字母来专司构造双字母,那么就有50个彼此不会混淆的字母或字母组合。应该是够用了。
发表于 2006-3-4 05:38:00 | 显示全部楼层
字母表调的两种具体做法(均须定义专用标调字母,不宜同发音字母兼用):
1)放在每一音节之后(或之前)。优点:可兼作音节分隔苻用。缺点是:阅读时连贯性差,不太符合国际拉丁系文字阅读惯例。
2)放在每一主韵母之后(或之前)。优点:表调苻作为复韵母的一部分,因而阅读时连贯性较好。缺点:分隔音节要另想办法。
相比之下,第二种方法较好。
不过外加符号表调也有个很大的优点,就是:可以随时根据需要标或是不标,灵活性大。尤其适合于读调不准的方言区人士。
发表于 2006-3-5 15:36:20 | 显示全部楼层
你是说将声调放在韵母元音之后?
外加符号标调,不予考虑,因为那与目标相背。只要标调字母专门化,都是方便省略的。
发表于 2006-3-6 05:25:53 | 显示全部楼层
不是必然这样。
因此,应该选4个字母专司标调。
应该选4个字母专司标调。
就是,我的方案也是这样的
不应该有连重的元音字母,不好看,
连的只有---E O 两个
发表于 2006-3-6 05:30:53 | 显示全部楼层
应该有---元音标调〈AEIO〉和辅音标调〈BCDF〉
元音标调在韵母之前,辅音标调在韵母之后
发表于 2006-3-6 05:36:31 | 显示全部楼层
还有不要有三个辅音字母连在一起作开头的
有的拼音文字看上去都是辅音,怎么识别啊
有碍阅读的效率,
发表于 2006-3-6 05:39:31 | 显示全部楼层
还有根据汉字的结构特点应该有代表意义的字母,既部首
GMT+8, 2026-10-21 20:59 , Processed in 0.027443 second(s), 16 queries .
