查看: 629|回复: 1
【观点】光第:一贫如洗和亿万富翁并无本质区别
发表于 2006-2-24 21:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一贫如洗和亿万富翁并无本质区别
光 第
为何这样说?
按照“世界无发展”的宏观哲学思想(本人提出来的),按照“无为无不为”的道家哲理,按照世界的本质就是“无”(或0)的认识(根据道家思想推演出来的),你当然可以自己推理论证这个观点的。
无论是一贫如洗,还是亿万富翁,他们的财富都会归于零。无论你在这个世界上的作为多大,你都不可能从根本上改变这个世界、改变这个世界的零的实质。当然,你有钱有势因而可以做很多大事,那说明你在这个世界玩得很好,很成功。这是不能否认的。这是一。第二,也应该看到,有钱有势不一定意味着善良(钱和势不一定是善良的产物),也不一定因此就一定意味着做好事(邪恶得到的钱与势只能导致邪恶的进一步膨胀,那么,钱大势大就恐怕只能与坏成正比了)。
伟人可能是亿万富翁,但也可能是一贫如洗。关键的在于是否符合“道”。只要符合“道”,怎么都是可以的,好的;否则,就难说了。伟人可能因为自己非凡的业绩(创造)而暴富,也可能因为实行正道(比如打抱不平、施舍)而一贫如洗。所以,无论是伟大无比者,还是弱小无能而不值一提者,都可能是一贫如洗的。
坏人也可能因为不择手段的邪恶之举而成为亿万富翁。
所以,归根结底,一贫如洗还是亿万富翁,本身都不能说明什么,二者当然是可以在一个档次上排列的。
如果说二者有区别的话,那恐怕只是在智力上的区别了。这里,“智力”是个中性的概念。笨人怎么努力也不能达到亿万富翁,在当然是智力问题。但即使是在这方面,也不能绝对,比如一次偶然的机遇(比如中彩,比如客观上的巨变)也完全可能令一个白痴成为亿万富翁的……
以上的论述已经足以说明本文的观点了。知道这个观点有什么好处呢?一个重要好处就是:你会把这个差别看得很淡,不那么在乎。第二个好处是:你也可以(可能)成为亿万富翁,你会对此有更强的信心。因此,你会不断地在一贫如洗和亿万富翁之间玩来玩去,就像玩一个小小玩具一样!活得多潇洒啊!
其实,生活就是玩这样的过程而已。这就叫“悟道”。
发表于 2006-2-26 23:09:24 | 显示全部楼层
人是一种事物,每个事物都有很多属性。
人在不同的属性里,都有不同的区分。
有人说,如果将来世界所有人都天生美丽标致,那不就没有美的概念了?
--我认为,不是这样。即使将来所有人的容貌都克隆成一样的标致,人们的审美是不会堕落的,还要订立更新的美的定义和标准,开始新的审美。
在经济层面,人是有贫富差距的;在智力方面,人是有聪明和愚蠢之分的;在道德上,人是分高尚和委琐的;在工作上,人是分懒惰和勤奋的.....
承认人的差别是客观的,但是判断差别的标准,即怎么衡量,这个标准是不断发生变化的,有历史和时间性的变化,也有不同条件下的变化。
GMT+8, 2026-10-20 03:49 , Processed in 0.022276 second(s), 16 queries .
