查看: 2694|回复: 33
【原创】亚欧大陆形态接触假说
发表于 2006-2-23 15:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现今亚欧大陆上语言的形态是东边普遍存在孤立型,西边普遍是屈折型,而中亚地方语言则似乎介于孤立和屈折之间,即黏着型。
这样一来,看似很有规律,如果我们把某些民族后来迁移所致的例外除去(即通古斯人和芬兰人等),可按照地理位置画一表:
北(黏)
西(融) -- 中(黏) -- 东(孤)
南(黏)
明显能看出有一规则的过渡形式。
曾有学者提出,语言是从屈折经黏着向孤立轮回转变的,并以英语发展作为例子;另外日本学者渡边实却认为黏着语是最理想的语言,甚至我国也有人认为孤立可能向黏着语转化。下面我将不顺其思维,做一新的分析,即:屈折、孤立是原生的,黏着语是其接触而生成的。
下面首先用式子来表达不同的语言结构:
屈折型:
综合型:Ax - 纯内部曲折 或:aAx - 内部屈折与外部屈折
分析型:aAx+A' - 外部屈折+辅助词
黏着型:
综合型:Aa - 词根+后缀 或:Aa(A) - 词根+中缀 或:aA - 词根+前缀
分析型:Aa(aA)+A'
孤立型:A - 纯粹词根
A+A'
可以看出,黏着处在过渡带,而这种过渡不是发展的过渡,而是接触所致。假设亚欧大陆最开始只有两大思维模式:重词序和重词根变化,代表分别是孤立语和屈折语。他们占据着大陆的东边和西边。后来两大集团中间的中亚草原民族的语言则介于他们之间。
那么中亚民族的语言结构又是如何产生的呢?
·当孤立语的虚词和屈折结构碰撞之后会发生什么?屈折语中的屈折词尾会分离出来,但仍呈贴附状。而孤立语里的虚词也会黏着到词根上表意,且词缀会和某个意思一一对应,因为孤立语里的虚词也是和某个意思一一对应。
·我的意思是说,黏着语的很多格,意义就相当于是虚词。只不过是像屈折语那样紧贴在词根上的。
Ax → Aa ← AA' a = A'
在两种结构碰撞之后,留下了三种略有差别的黏着结构,即以藏语为代表的近孤立型黏着语,以芬兰语为代表的近屈折语黏着语,和以突厥语为代表的典型黏着语。
[ 本帖最后由 langsfan 于 2006-02-23 15:24:11 编辑 ]
发表于 2006-2-23 15:37:12 | 显示全部楼层
北(黏)
南(黏)
為什麼不把融寫作屈呢?
你的手筆很大呀!是否屬於語言哲學?
 楼主| 发表于 2006-2-23 18:07:27 | 显示全部楼层
呵呵,因为本来我这篇文章全篇都用的“融合语”这一词(屈折语的另一说法),发之前考虑到大家的习惯说法,就做了修改。。但图那儿的“融”疏忽了。
发表于 2006-2-23 18:54:44 | 显示全部楼层
既然是融合,請問融什麼、合什麼?
根據文中的觀點,黏著語是介乎孤立與屈折之間的。
 楼主| 发表于 2006-2-23 22:26:31 | 显示全部楼层
呵呵!
屈折语词根与词尾的关系就是“融”“合”。
发表于 2006-2-23 22:32:51 | 显示全部楼层
那麼斯拉夫語/文借用拉丁詞根,而使用斯拉夫語/文本身的詞綴,是「融」還是「合」?
類似的情況還見於西班牙語/文在拉丁美洲的洐變,美洲土著語的詞干/根是「融」還是「合」了拉丁語詞綴?
若融為主動,合為被動,則上述斯拉夫文引拉丁為斯拉夫融/拉丁合?而西班牙語摻合印地安語則為印地安融/拉丁合?
糊塗了
[ 本帖最后由 pluiepoco 于 2006-02-23 22:36:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-23 22:39:25 | 显示全部楼层
“融合”是结构上的概念与词素的来源无关。正如文中,可以用字母把语言结构公式化,这样比较客观。
“融”“合”不要拆开理解——屈折语的词尾是融合在词根上的。正如黏着语的词尾没有“融合”进词根,相对独立。
发表于 2006-2-23 22:44:17 | 显示全部楼层
你可以比較一下大陸漂移學上的原始大陸形狀,拼湊出來,在上面對應的地方標明現存語言,看是否能折射語言的變遷?
因為你沒有考慮非洲和美洲及澳洲的情況
不過,大陸漂移可很久了
 楼主| 发表于 2006-2-23 22:48:41 | 显示全部楼层
暂时不敢涉及太大范围,有时候某些现象只是区域范围内出现,不一定是世界性的。
不过我考虑,美洲多式综合语是从孤立语变的还是黏着语变的。。?还是原生的?
[ 本帖最后由 pluiepoco 于 2006-02-23 22:55:31 编辑 ]
发表于 2006-2-23 22:52:47 | 显示全部楼层
印地安人是殷商時代從白令海遷移過去的人种,具有相似的圖騰崇拜和語言來源。考古上有證據。不過不一定是殷商時代喲!
但是,古代漢語是什麽語言還沒有定論呢!你說呢?
GMT+8, 2026-10-19 23:31 , Processed in 0.027243 second(s), 16 queries .
