查看: 959|回复: 12
【原创】汉语汉字在发展中的矛盾与解决
发表于 2006-2-19 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉语汉字在发展中的矛盾和解决
矛盾不断出现又不断解决,是事物发展的普遍规律。汉语汉字的发展过程也体现了这一规律。
早期的汉语单词,有相当一部分是多音节的。随着社会的前进,新事物不断出现,单词随着增多。多音节词的增多,给记忆和说话带来了不便。人们总结经验发现,对话离不开具体的对话现场,每个词语离不开语句的上下语意的联系。在对话现场和上下语意关联的提示下,完全可以区分同一个语音表示的不同意思。于是,多音节词就逐渐用其第一个音节或被缩减为两个音节来表示了。这种音节的简化,产生了语音的多载的现象。这样的改进,就使语言变得又好学习又好记忆了。这是汉语发展史上的第一次出现的矛盾和第一次的解决。它是汉语的一次历史性的进步。使汉语成为迄今为止的世界上最好学的语言之一。
这种语音多载的现象,在汉字没出现之前,没有表现出什么矛盾。但出现汉字以后,在书面表达时,没有对话现场的参考了,同音异意的词语怎么区分?这个矛盾并没有难住人们,人们顺理成章地用不同书写形状的字形给以区分了。这是第二次矛盾的出现和解决。
随着社会的进步,单词越来越多,同音异词越来越多,如果仍用从前改变笔画形状和笔画多少的方法来区分同音异意词,就会出现笔画堆积和书写复杂化,产生记忆困难。这一矛盾怎么解决呢?我们的古人是聪明的,他们就用已有的单体字进行横排或竖列结合为一个字,原来的单体字是音意双表的,组成合体字后,它们分工了:一个只起表意的作用,一个只起表音的作用。例如:仕、恃、视 、贳这样一来,不但避免了笔化的过量堆积不好书写,也使每个字在意、音双提示下,变得很好记忆了。在一定字量限度内,字数的增加不会给记忆造成困难了。为字数的增加提供了很大的空间。这是第三次矛盾的出现和解决。
但是,这种方法在字数较少的情况下是可以的,社会在不断前进,字数随之增加,当数量超出已有的单体字组合数量极限时,就不可用了。这时就不得不打破准确地表意表音的规则,只求表意一项了。这就等于回到了早先单体字的作用上去了。例如:释、室、谥、奭、戺 、睗、豉等。这类表音无规则的字一掺到原先意、音双表(间接表音)较有规则的字中以后,就打破了以前的规则,使所有的字都变成无规则的了。字量越大反而越无规则可循,远远超过了大多数人们记忆力所能承受的限度,使汉字变成世界上最难学的文字。一般人从7岁开始学习,连续学习六年,最多只学会3000个汉字,与40000多的汉字总量相比,还不到十分之一,稍一深点的文章,离了字典就不会读了。与容易学习的文字的国家的孩子相比,比人家多用三、四倍的时间。这是汉字在发展中第四次出现的矛盾。
这一矛盾用什么方法解决呢?其实解决的方法早就含在汉字本身之中了。很简单:
把间接表音部首改为直接表音的拼音字母组合,并加上调符;保持原来表意的偏旁不变,作为意符;遇到同偏旁同声音的字,在意符上加上区分符。
就是这样简单地一改,就把不规则的汉字系统变为有规则可循的标准的意、音双表汉字系统了,这个矛盾就彻底解决了。解决了汉字在人脑记忆、电脑处理等方面所遇到的所有问题。
这么简单的方法,难道前人没有想到吗?肯定是早有人想到了。因为只要稍有点音韵分解知识的人都能想到的。中国人早在“诗经”产生时(孔子之前)就知道音韵分离的规律了;汉朝一来,西域的拼音文就传到中国来了。但为什么一直没有这样改呢?这是因封建统治阶级的治国理念糟糕的缘故。他们以神学作为治国的根本思想,以鬼神愚弄人民,贬斥科学技术,采取愚民政策,垄断文化。他们以裙带关系作为组织统治集团的主要方法。后来虽然实行了“科举”制度,来作为组织统治集团的辅助方法,实际执行起来还是“举”(没有裙带关系谁来推举你?)为主“考”为次的。就“科考”而言,在那种除了文字知识以外,缺少其他知识的社会里,科考只是点考文字知识和政治意识而已。在位的统治者们,当然认为“入圈”的人越少对他们越好。所以他们自然认为“考题”越难越好了。难学的汉字正是一种他们所求之难得的天然的“考题”。因此,历代很多文人,都把汉字加以神秘化、偶像化,把它吹上了天,谁要把上有字迹的纸片踩到脚下,就会被扣上“对圣人(孔子)大不敬”的罪名。在这样的情况下,有哪个文人会提出改进汉字呢?
世界进入工业商品的现代社会时代以后,中国被世界上的先进国家在军事上、经济上、文化上,科学技术上全面地打败了。统治圈内的一些人这才知道自己是落后了,收起了“夜郎自大”的虚架子,认识到如果仍然实行愚民政策,垄断文化,不但百姓更加遭殃,连自己也将会完蛋的。所以出现了“戊戌变法”。其后出现的“新文化运动”是对中国封建文化的一种反思。在民主革命的政治力量推动下,确立了文化大众化,文化科学化和提倡白话文的方向,在文化大众化的形势下,汉字不利于普及的缺点凸显了。但是,接着而来的军阀混战,外国入侵,政局动荡,使汉字改革失去必要的环境了。中华人民共和国成立以后,有了解决汉字第四次矛盾的社会条件了。国家政府也进行了汉字改革的实施。但是,由于当时的人们不认识文字与语言的匹配规律,误认为“文字与语言没有直接联系”,认为随便拿个什么符号就可以当作一种语言的书面文字。要使汉字拉丁化,走错了方向,经过40多年实践,证明是行不通的。但这并不证明汉字第四次出现的矛盾不存在了,汉字是不能改变的,不应改变的。进入“改革开放,四化建设”时期以后,在急需全民科学文化普及提高和电脑信息处理等问题面前,汉字的矛盾更凸显出来了。
这个第四次出现的矛盾,仍然是汉字数量与人脑的记忆力之间的矛盾,只有改进汉字,把它改成易记易写的标准化的“意、音双表汉字”,使它全面地正确地反映出汉语语音的两项内容(意,音。),成为汉语的真正映像,才能解决。也从而为汉字今后的数量扩张创造出更大的空间。有人把这个矛盾的解决寄希望于今后电脑技术的提高。其实,汉字与电脑的关系是加工原料与加工工具的关系,“巧女难做无炊”,用已经霉烂的大米做原料,是谁也做不出香甜可口的米饭的。汉字输入法“万码奔腾”了20多年,电脑技术比20年前提高了上100倍,然而,从起初暴露出来的难题,至今仍然没有解决-----“捉襟见肘”,这一点看似解决了,又带出了另一个难题等待再解决,这是其它文字所没有的怪事。实际上,电脑对帮助人记忆的作用,没有超出书本字典的作用。汉字第四次出现的矛盾一天不解决,要求改进汉字的呼声就一天不会停止。
山东临沂 孙振坡
2006.2.19
发表于 2006-2-23 11:31:56 | 显示全部楼层
老兄,你能认识4万汉字吗,佩服佩服。
我已经认识a-z,你认为所有的单词我都认识吗?
发表于 2006-2-23 22:51:24 | 显示全部楼层
唔, 我已大致瞭解先生的思路了, 不過現在還得先溫習一下某人的矛盾論, 並繼續給你回《電腦是漢字改革的催化劑》到最後才回你吧。不過越來越佩服先生是真有用心思考, 只是思路在某些地方被自己矛盾掉了, 所以轉不出來。但我又無法太明言, 應知避諱, 否則可能給封口。所謂前三次的矛盾, 暫不評論。但所謂第四次矛盾, 其實是先生自我矛盾所見的。所謂「40000多的汉字总量」, 說真的, 其實估計由古至今所出現的漢字總數, 應在十萬(10,0000)之譜。但平常你能用到三千字已是一個了不起的大作家了, 普通人也只在一千多字而已, 除非你是專門研究文字學的, 就算專研古文的中文系學者也才那四五萬吧。而漢語(國語)包括了四聲調, 約在一千多個音。
先擱個題目給先生思考思考: 以子之矛攻子之盾, 殆也! 矛為陽, 盾為陰, 你是要陰陽互濟而陰陽調和好呢, 還是要陰陽相剋, 互相牽制動彈不得好? 孤陰不長, 獨陽不生。一件事, 你如何對待即有如何的結果。
发表于 2006-3-7 09:35:56 | 显示全部楼层
並且由先生的《电脑是汉字改革的催化剂》
http://www.zgyuyan.com/discuz/viewthread.php?tid=1223
接過來。
    還有: http://www.faedia.com/luntan/ShowPost.asp?id=1810    opagin进化道 說:
「自然界是不断变化,在矛盾中发展着,作为生物界也在不断地进化着。可见,作为人类的语
言文字工具或许也应如此。」
    原來某人的矛盾論至今還影響著一些人的思維, 那就不得不闡述一下它的由來、作用。
  矛盾論
一、---用於戰略設計, 戰術運用, 時而接近時而遠離, 時而進攻時而退守, 時而和好時而抗戰
  , 全在敵人意料之外, 這種看似是又矛又盾的兩面手法, 是《易經》「一陰一陽之謂道」
  在戰爭實踐上的絕佳表現。叫敵人疲於奔命, 不知所措, 尤其敵強我弱之時的最好手段。
二、矛為陽, 盾為陰, 矛盾(陰陽)即是《易經》的主軸觀念, 也是道儒墨三家, 甚至諸子百家
  的, 或是中國傳統的中心思想。端賴你如何運用。\r
  但《易經》所崇尚的卻是陰陽調和之態, 所謂中和之道, 儒家引為中庸之道。乾坤定位,
  天地交泰, 水火相濟, 抽坎填離, 山澤通氣, 對內得中和, 對外烕風凜凜。若謂風雷相搏
  , 水火相射, 即是對外用兵, 詭變莫測。(有錯請諒, 篡改一下何妨)
三、假設日本為敵國, 這個矛盾就是要陰陽相剋的水火之災, 搞死它, 用在別人身上就是使他
    的矛和盾自己對幹, 這叫壞矛盾, 是要給敵人的。
  假如是中國, 自己人嘛, 這個矛盾就是要陰陽調和的水火相濟, 矛和盾兩者是一齊向外的
  , 這叫好矛盾, 是要給自己的。
四、漢字是助中國人傳遞訊息, 跨越時空障礙的, 傳承文化, 這種叫好矛盾--好武器。如果著
  重於只看見了心中那個「困難」, 那麼它永遠是困難。這樣就真的自我矛盾, 是把自己的
  矛刺向自己的盾, 還打甚麼仗? 我看到許多文字, 盡說漢字不好不好, 但所謂的缺點、不
  好, 又全都不是真的。可說是完全自我創造出來的假象, 卻又沒有去真正地瞭解目前的電
  腦資訊業技術到了何種層面。評估好壞, 好要與壞一齊來衡量的, 這是自己跟自己比, 還
  有這個漢改還隱藏了一個目標就是要與英文比拼力量, 所以還要與英文比較優劣。目前漢
  改主要因由是電腦, 電腦由美國發明自己英文在電腦佔了優勢, 所以任何人要使中文能順
  暢進出電腦就必須瞭解電腦、掌握電腦、馴服電腦, 絕對不能「不會跳舞即怪地板滑」,
  不會騎馬就怪馬不馴, 中文不能在電腦裡使用就怪中文不好」。
★為甚麼不向台灣瘋子朱邦復先生看齊? 台灣電腦資訊界叫他作瘋子, 可見此人多瘋! 瘋到★
★為了「中文電腦化」、「電腦中文化」的目標而耗盡一生精力, 經濟不繼, 離婚獨居, 與★
★整個台灣電腦資訊業界對抗, 與微軟對抗, 向台灣政府官員抗議, ....。       ★
★各位手上的電腦使用的微軟Windows之所以能有中文能力, 就是朱先生的功勞。     ★
★http://www.zgyuyan.com/discuz/viewthread.php?tid=1426             ★
    不向問題本身看----看如何來馴服電腦, 卻反向著一個引刀自宮的方式----這種「反求諸
    已」就使到從此便不再有生理需求, 也就不再有問題了, 於是也就看起來是解決了問題。
  這才叫矛盾, 是壞矛盾。
    我說了許多, 就如醫生告訴病人「你沒有病」, 但是病人仍執著地說他自己有病一樣。
------待續
[ 本帖最后由 abcxyz1 于 2006-07-19 01:18:00 编辑 ]
发表于 2006-3-7 17:24:54 | 显示全部楼层
。。。多音节词就逐渐用其第一个音节或被缩减为两个音节来表示了。这种音节的简化,产生了语音的多载的现象。这样的改进,就使语言变得又好学习又好记忆了。。。
何以知之?有无考据?
发表于 2006-3-7 18:39:21 | 显示全部楼层
何以知之?有无考据?
古代的暫時不知, 但近代的有: 申奧=申辦奧林匹克邉訒
发表于 2006-3-10 10:03:10 | 显示全部楼层
五、本帖第一句: 「矛盾不断出现又不断解决,是事物发展的普遍规律。」
   => 這個矛盾其實就是陰陽的別稱, 「一陰一陽之謂道」, 一個陰性一個陽性, 這兩種屬性
      的互相影響就是萬事萬物變化的道理。這就是中國學術的思維、理論模型, 是群經之首
     《易經》的思維主軸。但是, 要知道, 陰陽可以是互濟的, 也可以是相剋的, 完全看運\r
     用的人及事物當時的環境(時空)而定。陰陽互相影響的結果, 可以是調和的, 也可是衝
     煞的。甚至, 陰陽兩個角色還可以互換的, 看你的技巧。
           我肚子餓了(陰), 吃了兩碗飯(陽), 飽了, 好舒服。
     但是, 我連吃了十碗飯, 卻給撐死了。
     還有, 我狼呑虎嚥, 給噎到了, 窒息死掉了。
           我是大胃王, 食量奇大。飯桌上十個座位共十碗飯。我一下吃完了, 連其他九碗都
     吃掉。惹毛了後來的其他九個人, 給我一頓揍。
     第一例是陰陽調和, 第二、三兩例是陽剋陰。第四例是陰剋陽。
     先生把矛盾當作事物發展的普遍規律不是不可。但, 您的矛盾是專指第二到第四例的矛盾
     而言, 那就是偏頗了。怪不得, 事事都變成了天大的問題一樣。
     先生所謂「矛盾」, 也即通「問題」之義。即是有問題待解決了, 這是陰陽相剋的, 不好
     的。把「矛盾」還原為「陰陽」, 用在「矛盾不断出现又不断解决,是事物发展的普遍规
     律。」, 意義就廣泛了, 矛盾不一定是問題, 有可能好的, 所以「不斷解決」是多餘的。
     如把這個「問題」的解釋用在「矛盾不断出现又不断解决,...」是很淺顯易懂的, 有問題
     了, 就想法子解決; 但連到後面的「是事物发展的普遍规律。」就有點奇怪。事物的發展
      一定是先碰到問題(矛盾)嗎?
     花落了結果=花遇到矛盾, 被果給解決了? 種子遇水發芽了=種子遇到矛盾, 被水給解決
     了?
     矛盾論是某人用來打擊敵人的謀略理論, 其適用性是在軍事、政治, 不是一般宇宙規律,
     也非歷史規律。宇宙規律是古往今來, 任何空間都適用的; 典型範例是物理、化學定律。
     歷史規律是人類文明社會中古今中外皆通的規律; 典型範例是人性的需求, 但人性是會隨
     時空及以往經驗記憶而變。或者說, 宇宙規律是以物表現出來的規律, 歷史規律是以人表
     現出來的規律。人者, 必要是自己和別人兩個立場, 兩者皆通的規律才是真規律, 也即
     具有普遍性。如果只適特定一人, 或只適自己, 又或只適別人, 那是相對性, 是有侷限
     性的。
      某人曰: 「“差别不是矛盾”的说法不对。应说一切差别的东西在一定条件下都是矛盾。」
    => 既然是「一定條件」, 也即是不是普遍, 而是在一特定條件。那麼, 這就是一個特別
       , 不具普遍性。不具普遍性的規律, 怎可說是真正的規律? 電路學有個有名的歐姆定
       律Ohm's law: 電壓V = 電流I x 電阻R, 不管你怎麼做實驗, 跑到月球上, 到金星上,
       到外太空上, 由二百年前發現起, 直到今時再做實驗, 結果都一樣。所以叫定律, 它是
       普遍的, 不因時空之變而變。這才叫普遍性, 才是真規律, 才是真絕對。但, 愛因斯坦
       相對論一出, 時間是可以變的, 用銫原子鐘載送太空人(航天員spaceman)上太空做實
       驗, 證實時間可因加速度變化而改變。因此, 歐姆定律也變得相對, 因為:
       電流I = 電量Q/時間t, 電流內有個時間因素。也即, 因為地球上觀察者所看在太空
       梭(宇宙飛船space ship)上的歐姆定律實驗會與在太空梭上的同一實驗, 兩者所看的
       結果會不同。如此, 現在把範圍擴大到太空梭上, 在地球上的絕對變成相對的了。宇
       宙那裡有真絕對, 也即絕對的絕對? 都是相對的絕對, 而絕對本身也可能因學者或認
       知者的錯覺, 誤認為絕對。
       人如何知道一件事物? 憑感官。佛教心經(世界上各教比較, 只有這本經最小, 共203
       字), 它不是跟你談輪迴迷信, 只告訴你人的感覺是甚麼? 眼耳鼻舌身意 名為六根(
       意, 相當於頭腦), 各有一種感覺: 視聽嗅味觸想。誰能保證這六覺完全是對的? 你昨
       晚加班通宵, 或打麻將熬夜, 蚊子多沒睡好....第二天你就頭昏昏的, 平時做事有條有
       理的今天就可能出差錯, 也不是你故意犯錯的。一個神經失常的人, 一個固執的人,
       都不易聽勸告, 為甚麼? 因為他們六根不清靜, 也即六根收到了雜訊(不管這雜訊是別
       人給他的咬耳朵打小報告, 還是諂媚, 還是激將法, 甚或自己以往不好的經驗留存的記
       憶、情緒.....)。但, 也有好的訊息, 像好友給你的激勵、勸慰、同情...。
       就算你在做電路學實驗, 難道就不是用手感覺, 用眼看儀表? 物理尚且如此, 何況多變
       的人?
--------待續
      某人曰: 「差别是世上一切事物,在一定条件下都是矛盾,故差别就是矛盾,这就是所
      谓具体的矛盾。」
   => 注意, 這句話的前二段是對的, 第三段「故差別就是矛盾」就出問題了, 套用這個人的
      術語, 就是出現矛盾了。這就變成矛盾的矛盾, 而變成了他所謂的「具體的矛盾」。之
      前我暫借陰比盾, 陽比矛, 矛盾即陽陰。(註)矛盾的矛盾, 就是相對的, 只適於一特定
      的時、空、人狀況, 但把它說成「就是」, 就變成了「人訂」的規律了。由「一定」化
      作「具體」講法, 就是「人訂」的普遍。....我也只能說這麼多, 聰明的人自然能領會
      真正的道理。
          註: 其實, 他的矛盾論完全是來自《易經》的陰陽觀念中陰陽相剋的運用。陰陽相\r
      剋, 目標即在剋敵制勝。至於這個「敵」是真敵, 假想敵, 或被製造出來的敵, 還是怎
      樣跑出來的敵, 就看情況而訂了。
          所以, 矛盾論是制敵真言, 至於用於建設就不妥。因為, 制敵剋敵是一種破壞, 是
      打擊, 不是建設。建設要用《易經》的陰陽相濟觀念, 不是陰陽相剋觀念。相濟, 才可
      互相幫忙, 互相諒解, 互相體恤, 互相提攜, 互相合作....。這樣, 絕對是一加一大於
      二的。如果運用陰陽相剋, 一加一絕對是小於一, 在互相打擊中, 互相抵消掉了。
         矛盾論最後還有個新與舊觀念。因為矛盾, 套用了陰陽相剋的觀念, 新為陽、舊為陰
      ; 新的剋舊的, 變成了一個看似是自然的規律、宇宙的規律。這裡頭即隱含了互斥, 再
      而取代之; 也就是引導到「新的必然排斥舊的, 這是對的; 最後新的必定取代舊的」,
      既然是自然、宇宙的普遍規律, 所以「新」必然是「對的、正確」的。但開始排斥之時
      舊的必然要壓制新的(因為兩者早被定位作相剋), 而新的總要上來, 於是便要先破舊,
      舊給破了才有空間讓給了新, 這叫立新。事實上, 立新不一定要先破舊, 因為新(陽)與
      舊(陰)兩者不一定是對立的(也即相剋), 兩者不一定是互斥的, 若定位為互斥就必會走
      向破了之後才能立的結論。這就是在討論思考之初, 早就預設立場而導向這樣的結論,
      這不叫推理, 而叫預訂結論並作引申、解說。這種論理方法, 完全是信奉亞衛、耶和華
      和阿拉的獨神宗教的傳教手法。這是適於戰時對敵人的策略運用, 但卻不適於平時之建
      設。
         現在各國為了環保, 推廣廢物利月, 於是利用一堆廢塑膠瓶作素材來做美術塑像。
      這些廢塑膠瓶(陰)和一個新的美術作品(陽), 平常人觀念想來也可說是互斥的東西, 總
      是兩者無關,  竟然能結合起來。這就是陰陽調和了。如果說, 為立美術作品而把廢塑
      膠瓶破了, 也不對, 美術作品在那裡, 其骨子裡還是廢塑膠瓶, 廢塑膠瓶並沒有不見、
      並沒有給破了。這是從內在來看看。但是, 若從外形看, 廢塑膠瓶不見了(破), 變成了
      美術作品(新), 這也可說得通, 不過這是外表的、膚淺的。所以, 可以由不同的角度去
      看便會有不同的結果, 可是, 這不同的結果卻是有天淵之別的; 內涵和膚淺, 是不同的。
    矛盾論還可連帶到一個詞「革」=改革, 革命。因為清朝腐敗, 所以要把這腐肉割掉,
   變成革命。從此孫中山的革命變成時髦詞, 甚麼東西只要套上「改革」「革命」就威力
   十足, 大家都不敢說反對, 但卻沒有問改革、革新、革命這種第一步的「破」之後的
      「立」是如何的「立」, 其所帶出的負面效果是甚麼, 如何避免。因為都只看到眼前的
      火燒眉毛, 只要把火弄走就好; 可是用毒汁潑臉滅火, 把一個不會游泳的人丢到水裡,
       ...或...., 卻沒有太多思考。這便是西醫特效藥醫病迅速, 但副作用卻鮮有人去追究
      。殺蟲劑好用, 卻不知使到害蟲有抗藥性; 抗生素好用, 卻不深究長期下來人體的抗藥
      性及肝腎負荷....。溫室效應、環境生物激素(荷爾蒙)、電磁波污染....都是這樣為眼
      前利產生的。
-------待續
[ 本帖最后由 abcxyz1 于 2006-07-19 00:46:00 编辑 ]
发表于 2006-3-14 01:27:01 | 显示全部楼层
矛盾論還連帶到一個質變量變的思維。由黑格爾學說(其實是用在唯心論上的),
      一件事物先是量變, 到達一個程度就發生質變。但大家卻沒有發現這有其適用範圍。
      這是把事物放在一個封閉時空之中, 把它作為這獨立的、封閉時空內的全部。於是, 量
      變到某一程度後, 要進入到下一階段的變化, 產生本質性的變異, 這時叫質變。於是整
      個事物像脫胎換骨一樣, 變成全新的東西。也即, 舊的事物被新的事物給革掉了, 不見
      了, 新的事物取代了舊的事物。從這樣看(也即在這樣一個封閉的時空中, 新與舊是有
      矛盾的, 是壞的矛盾, 新舊之間是有互斥性的, 因為它們都佔有了同一個封閉的時空。
      第一層次的矛盾可以只談空間。時間流動著, 在同一空間中新的取代了舊的。第二層次
      的矛盾可以只談時間, 同一時間那甚麼都沒法子變了,因為時間停止則一切過程都停止,
      沒有過程了; 就是瞬時化作永恆了。於是對人而言這種矛盾變得無意義。第三層次的矛
      盾是不談時空, 也即不限定時空, 那麼全個宇宙都任我遨遊了。所以, 在研究過程時只
      有第一和第三層次有意義。假若, 事物演變過程所考慮的時空不是封閉的, 那新取代舊
      之時, 舊雖在原來的空間消失了, 卻是可以另覓一空間「逃遁」了而化為在新空間內的
      新事物。尤如, 國民黨在大陸失敗了, 逃到台灣, 不就是很好寫照? 於是, 時間斷不能
      考慮同一個(等於停止時間), 這就要回到空間的定義上, 是哪個空間。如是同一空間,
      新取代舊的, 就符合了互斥性的描述; 如是不同空間, 新取代舊, 就不一定對。兩者
      可以並存。由是看, 矛盾論和黑格爾的質變量變, 也只適於一特定空間, 有其侷限性
      。若要把空間解釋為唯一, 那就出現真矛盾(壞矛盾), 人的心就會給囚固在一定點上
      轉不出來。
          《易經》六十四卦為最後兩卦叫既濟(火水)、未濟(水火), 祖宗的智慧真是無窮
      盡! 六十三卦既濟就表示事情完滿解決, 卻又緊跟著六十四卦的未濟表示沒解決。殊
      不知這就是新的一輪的陰陽互動之始。上一層的量變至此質變完滿(既濟), 又要到下
      一層的量變開始(未濟)了。層層疊疊, 陰陽陰陽。但量變質變卻只有兩種狀況, 只是
      八八六十四卦的頭尾而已。在過程之中, 也只是正反合正反合,到底正如何正, 反如
      何反? 「矛盾不断出现又不断解决」不就是正反合麼? 不如平鋪直說「問題」, 矛盾一
      出真把人給搞矛盾了。而「問題」是否真的問題或假的問題? 這還不是人心的問題嗎?
         要運用矛盾論, 使用的人可分為兩種: 陽剛型, 陰柔型。
      一、陽剛型的可操控矛盾成為對他本人的好矛盾(陰陽互濟, 矛盾對向外), 他變成掌控全局。
          施力之時, 是陰型, 這叫陽中帶陰, 柔而慢出, 到達目的地即突然蹦出全部力量。太極拳之勁。
      二、陰柔型的只能使矛盾在自身內矛盾(以子之矛盾攻子之盾的自我矛盾, 陰陽相剋)成了壞矛盾, 他變成了被局面操控的受控人。
          施力之時, 是陽型, 即全力出盡, 迅速勇猛, 到達目的地必需後力繼承, 若後力不繼就是打空拳。
      萬事萬物皆為負陰抱陽, 表陽則內陰, 表陰則內陽。內外皆陽, 必盡耗能量, 隨時皆光亮奪目, 但早殁; 內外皆陰, 是無用奴才, 但長壽。
      哪些人這樣?
         更高妙者, 似陰非陰, 似陽非陽, 欲陰欲陽, 依道而行, 隨心所欲。
         來個實例: 台陸之間=壞矛盾, 對台陸雙方壞; 美與台陸之間=好矛盾, 對美好(美可充運用台陸之間壞矛盾取得對牠的最大好處)
[ 本帖最后由 abcxyz1 于 2006-07-19 01:23:00 编辑 ]
发表于 2006-3-15 23:22:15 | 显示全部楼层
承上, 要告知各位世界非唯, 也非物, 是心物皆有, 隨三才(天地人)而變, 有物多
心少, 有物少心多, 有是物是心(一般上), 或非物非心(超出人的能力)。給各位講了一
些看似唯心, 實非違心, 因唯心即圍心, 而是真心, 也是珍心, 卻非針心。
矛盾懂好壞, 改口說問題, 省去文字戲, 少些冠冕詞, 實踐瞭解通, 免得空談空。
六、 「早期的汉语单词,有相当一部分是多音节的。.....于是,多音节词就逐渐用其第一个音
节或被缩减为两个音节来表示了。......这是汉语发展史上的第一次出现的矛盾和第一次
的解决。」
=> 這個大概約在甲骨文或更早時代了。多音節→兩音莭。
七、 「...就会出现笔画堆积和书写复杂化,产生记忆困难。......他们就用已有的单体字进
行横排或竖列结合为一个字,.....,它们分工了:一个只起表意的作用,一个只起表音
的作用。.....这是第三次矛盾的出现和解决。」
=> 與其說「产生记忆困难。」不如說, 為了更清楚表義吧。不要甚麼都往音方面去想, 就
是要給文字是以「音為主」, 給拼音搞個歷史見證? 筆劃多不一定難記憶, 因為漢字的
組成都是筆劃模組單位的聯合, 習字到一定程度, 所見都是筆劃模組, 反而易於記憶。
這些筆劃模組就等於abc, 熟了就會拼寫。
像: 日, 月, 金, 木, 水, 火, 土, 竹, 戈, 十, 大, 中, 一, 弓, 人, 心, 手, 口,
尸, 女, 囗, 卜, 虫, 臼, 糹, 扌, 豸, 牜, 杀....不是常見的嗎?
=> 這種「一个表意,一个表音」就是形聲字啦。但是, 看一下甲骨文的「好」字, 甲骨文
左邊是一個跪著的女人(向右邊跪著的人形, 有一個大胸脯), 右邊是一個子(上面是○,
下面是十)。但, 這個「好」字, 既不讀「女」音, 又不讀「子」, 根本是另一音。你
說的「一个只起表音」顯然不盡然吧。
再查看其他甲骨文字, 也有「好」字的情況, 不是都有一個「表音」的。但, 用國語音
(普通話音)不一定準, 因為漢唐古音已失, 而粵、閩南、客家三種方言仍保留了許多漢
語古音, 我就用這三種方言(本人通曉這三種方言)來查, 還是找到許多不合你所說的
「一個表音」, 像: 如、奴、奪、奮、...。
當然, 其他的甲骨文, 符合你所說的形聲規則是有的, 還不少。
這表示, 至少六書中的「象形、會意、指事、形聲」這四法早就發生在甲骨文時代。
所以, 你所說的這三次「矛盾」, 都應在甲骨文時期或之前就發生了。
八、 「....这类表音无规则的字一掺到原先意、音双表(间接表音)较有规则的字中以后,就
打破了以前的规则,使所有的字都变成无规则的了。.....这是汉字在发展中第四次出现
的矛盾。」
=> 發展, 現在所重的當然是只注重常用字即夠了吧, 你不會四萬字都可能用上吧, 一個作
家能用到三千字都是厲害了。以台灣訂常用字集在約5400多字而已。大陸的國標字集
GB2312也不過6763字(抄自日本的JIS標準)。先生有沒有把這6763字的音全分析, 共
有多少個音? 國語/普通話音在一千多個, 配上這6763, 平均約一個音配六個字。應該
還好吧。真的矛盾嗎?
=> 何以「表音無規則」是一個矛盾(問題), 因為看字不容易學其音? 連怎寫都記了, 還在
乎記音, 練寫時同時也是練音時。一般學寫字時在小孩, 小孩腦特性是記憶比大人好,
適於記憶背頌式教育。形音義, 哪個字不是有這三部份? 拼音文只有音義(形與音一一對應則視
作「同」), 所以拼音民族由音轉義, 思維為線性, 必須邏輯化(思維條理化)才能瞭解
一件事物, 又因邏輯化, 必定要把思維明顯化條列出來。於是, 當我們跟老外接觸時,
時常覺得他們好笨, 為甚麼? 因為死腦筋! 明明事情就是那樣子, 就是要搞理論來解釋
。所以, 他們是屬垂直思考型的文化。垂直思考, 在觸類旁通方面就弱, 君不見英語詞
已達一百萬條, 其中專業用語不是外行人懂的, 隔行如隔山。於是, 他們又喊出科際整
合, 因為分科太細。同是化學的學者, 一個搞生物高分子化學的, 不一定清楚量子化學
是甚麼。同是生物範疇, 一個搞遺傳學的, 不一定都通曉生理學。同是資訊業界, 一個
搞電腦通訊的不一定精通電腦網路, 更不見得懂電腦系統。
中文是視覺文字, 由二維的形轉義, 訊息量豐富, 思維直接, 水平型思考, 中文字義廣
泛, 但兩字或三字一合併即把意義確定下來。
形音兩者無規則算是矛盾, 請問這時是甚麼年代出現的事? 至少到了元朝出現的最早的
蒙古史《元朝秘史》還用漢字作表音符號記蒙古語, 並附註漢文解釋。漢字哪有不能表
音?
請問一個語文在表音無礙後, 通義是何其不易, 尤其是詞, 你有想到麼? 今年英文即出
現到100萬個詞了。
本論譠最後一帖是《马来西亚和汉字改革》
http://www.faedia.com/luntan/ShowPost.asp?id=356
即是幼稚得不得了, 馬來文是在約1957年馬來亞(註)獨立之前由原本的爪夷文Jawi, 即
爪哇文(使用阿拉伯字母), 轉成羅馬字母拼音的。所以, 馬來文真是表音很好, 一看
即知讀音, 但還是要學, 一個字詞的義要與音對應, 並不是不用努力學就會的。待我有
空才去回一回它。馬來文我可懂了, 念了十二年也還只算普通程度吧(也可能天生愚笨,
不過我怎想也不覺得自己笨, 所以只有兩個理由: 一、那就是馬來文真是很難, 二、這
種語文就是設計得差勁到沒話說的爛)。那個帖, 我的天, Dia apapun tidak tahu
bergenai bahasa Melayu, tetapi cakap begini senang dengan perlajaran bahasa
ini. Bohonglah dia, penipu!
註: 西元1963年馬來半島的馬來亞聯邦和印尼加里曼丹島北部的砂朥越及沙巴兩州合拼
(該兩州由英國手上獨立), 才成立為馬來西亞, 簡稱大馬。
发表于 2006-3-19 16:57:58 | 显示全部楼层
九、「调符....意符....遇到同偏旁同声音的字,在意符上加上区分符......就把不规则的汉
    字系统变为有规则可循的标准的意、音双表汉字系统了......解决了汉字在人脑记忆、电
    脑处理等方面所遇到的所有问题。」
   => 加了區分符, 請問這個區分符是否還要跟意義相連, 如何連? 那又是一個痛苦的記憶了
      。為甚麼? 就舉先生所舉的「释、室、谥、奭、戺 、睗、豉」七字好了, 你要用那些
      符號跟這七字對應(對應其意義), 怎個記憶法子可以記得很好又不會忘記。
      而到了實際應用層面, 其實這個「ㄕˋshi」音共有107個同音字(這其中有簡繁兩體的
      共11個):
      市是事世士勢識室示試視式氏適釋飾侍誓逝嚐恃仕柿使螫弒噬拭豉媞筮舐軾諡貰奭戺澨
      諟襫鈰揓鉽唑翨銴謚遾簭鯷齛跩烒崼徥詍戠褆衋冟势卋卶呩嬕弑昰柹狧眎眡舓餙餝鳾丗
      兘叓啇眂睗莳薭视识试谥贳轼释铈饰㒾㔺㳏㹝䁺䊓䏡䑛䛈䟗䤭䤱䦙䩃䭄
      請問先生用哪些107個區分符號來區分? 又這些107個符號要跟這107個字對應(當然是其
      意義了, 因為方塊字已廢了嘛。), 你要花多少的精力去一一對應記憶起來? 那不就變
      成死背密碼一樣? 先生必定有好方法, 我想請先生告訴我。事成, 一定是世界上最好的
      記憶方法, 看來, 可以申請世界專利、開記憶速讀的補習班, 必定賺錢!!!
      所以, 真的是「解決了汉字在人脑记忆....等方面所遇到的所有问题。」嗎?
十、 「汉朝一来,西域的拼音文就传到中国来了。但为什么一直没有这样改呢?这是因封建统
      进汉字呢?」
  =>  這是指絲路開闢之後的漢朝吧。漢武帝擊敗匈奴, 北匈奴遠遁歐直至匈牙利落腳, 南匈
      奴降服歸漢, 中國如此強盛, 還需要把那甚麼羅馬帝國放在眼裡, 改用西域拼音文? 堂
      堂大漢天威竟然向月氐、匈奴、羅馬帝國學用拼音文? 是腦袋瓜裡裝漿糊了? 先生說「
      他們以神学作为治国的根本思想,以鬼神愚弄人民」還說得過去, 中國歷史上有兩個造
      神運動的最高朝, 恰巧都是最強盛的漢唐盛世。而對岸台灣卻也到處是廟, 尤其到了鄉
      下, 每條村莊沒有一間廟是不可能的, 最起碼也有個土地公廟。但就是這種有神的地方、
      有神的年代卻平安繁榮, 卻也怪哉。
     「贬斥科学技术」卻不見得, 著名的候風地動儀(感測地震)、渾天儀(觀察天文星座)、
      新式造紙不都這時期的漢朝發明的嗎? 這都全世界第一的大發明, 怎可以胡說?
      「科考只是点考文字知识和政治意识而已」科舉是唐朝開始, 使到庶民也可以有機會參
      政為國家供獻力量。這是全世界最先進的制度, 怎會是一無是處? 其他國家都開始學唐
      朝的典章制度。
      「难学的汉字正是一种他们所求之难得的天然的“考题”」這是我想說的先生心中的矛
      盾地方。全文看來, 有的對有的不對, 有的實在與事實不符, 總之, 最後必扯到一個結
      論: 漢字多糟糕! 似乎甚麼罪過都是這個不會為自我辯解的漢字的問題, 它成了眾矢之
      的, 它成了問題的(不! 應該叫矛盾!)中心、原罪、不論如何洗都洗不乾淨的原罪。
      這種思維正是信奉獨神(毒神)亞衛、耶和華、阿拉的宗教一樣, 甚麼事都有辦法歸到一
      個最原始的肇因, 就是心中的那個「神」, 人家可是崇敬得不得了, 而各位漢改高手卻
      是厭惡到不得了。看那些洋化的xx教徒, 就把祖宗牌位也丢了, 祖宗也不拜了, 把別人
      的神奉到比天還高, 比自己父母還重要, 連拜個祖宗都得要甚麼教皇來個批示才可以拜
      , 得知被允許後, 直是高興得涕淚縱横。而我們中国人卻對祖宗的東西, 厭之惡之, 怕
      給玷污了。真是天淵之別。又都是捨祖棄宗。當在網上看到許多大陸網友在台灣網站上
      發出數典忘祖的嘲諷之語時, 他們又有沒有看一下自己的周遭有沒有同一類人?
        既然不願人民中榜入朝為士, 那開科取士不就是多餘了, 做表面功夫也做不出來啦。
      「历代很多文人,都把汉字加以神秘化、偶像化,把它吹上了天,谁要把上有字迹的纸
      片踩到脚下,就会被扣上“对圣人(孔子)大不敬”的罪名。」文字又不是孔聖人專有
       的,他們大做文章, 難道我們都是有知識之人還會把那種自抬身價的手法放在眼裡?
        既得利益者, 總是要維護自己利益的。英國殖民者:  要做香港政府公務員就要懂英
      文, 考試及格。馬來西亞: 要升高中、大學就要馬來文及格, ....。那個政府不是這樣
      ? 古時文人用字用得好好的, 連abc甚麼外文看都沒看過, 聽也沒聽過, 誰會像現在的
      人想著甚麼拼音abc? 先生這樣說豈不是要求太高, 這樣論述有偏頗。
[ 本帖最后由 abcxyz1 于 2006-07-19 01:25:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-20 07:46 , Processed in 0.038786 second(s), 15 queries .
