查看: 629|回复: 2
【原创】《简易汉语拼音数码文字方案》
发表于 2006-2-19 14:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
《简易汉语拼音数码文字方案》
“简易汉语拼音数码文字”是在“简易汉语拼音文字”的基础上改进而来,主要是用几个双字母组合替换出相应的辅音字母,让这几个字母作为序数区别码。
  用来作为序数识别码 的字母是:z c v x
分别表示 :1 2 5 10 。
具体的替换是:用dz表示原来汉语拼音的z ,
用ts表示原来汉语拼音的c , hs表示原来汉语拼音的x , v 是原来就没用的字母无须替代。
序数识别码 放在拼音文字的最后面。
序数识别码的具体表示方法模仿罗马数字表示法,具体示例如下:
c z zv cv v vc vz zx cx x xc xz xzv xcv xv xvc xvz xzx xcx xx xxc xxz ……
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ……
文字编码示意:
以yilc 已yilz 椅yilzv 倚yilcv 矣yilv 迤yilvc 舣yilvz
编码的序数原则可以是字频顺序
考虑到制作简拼输入法方便使用的问题,双字母替换方案改为:用dz表示原来汉语拼音的z , 用tc表示原来汉语拼音的c , hx表示原来汉语拼音的x , v 是原来就没用的字母无须替代。
这样也方便和原来的拼音方案相联系。
试着拼写几个词来看看:
hxiwangll 希望 hxanghxinll 相信 dzildanll子弹 dzorrdzil 桌子
tcabier 差别 tcejan车间
dzonzdianl 中点 dzoncvdianl终点 dzonlldianl 重点
如果是书写古文则不用分词连写并且必须带上数码字母;如果是现代文,则可以分词连写 并且省略字后面的数码字母部分,但是如果有同音词的则必须带上数码字母以便于区分,单字尽量带数码字母。
  The end
简易汉语拼音文字博客:http://duuqinr.bokee.com/index.html
发表于 2006-2-19 18:35:49 | 显示全部楼层
根本不是国家颁布的
 楼主| 发表于 2006-2-20 10:48:42 | 显示全部楼层
Burr sii gorrjia banbuu'd, Sii wol ziijil yanjiu'd .
GMT+8, 2026-10-21 19:50 , Processed in 0.030367 second(s), 15 queries .
