查看: 1314|回复: 24
【討論】漢字不能信息化嗎?所以要漢改?且由倉頡說起
发表于 2006-2-13 19:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為認定漢字不能信息化, 而這個就足以構成漢改的必需理由?
且看一個台灣人對「中文字不能信息化嗎?」所提供的參考答案:
中文電腦的發源地在台灣, 1970年代台灣經濟起飛, 中文電腦的需求日殷。於是外掛式的中文系統軟件在微軟的純英文環境、文字介面的MS-DOS上發展起來, 當時有幾十家中文系統廠商, 而中文內碼、中文輸入法也是百家爭鳴局面。
這裡介紹中文輸入法霸主(倉頡輸入法)的發展歷史, 可側看台灣中文電腦的發展歷程, 並對「中文字真的不能信息化嗎?」提供參考答案。
請注意, 朱先生的字形產生器所佔用的空間, 比字形庫小太多太多了; 倉頡輸入法全取用基本筆劃, 尤如寫字一般(當然, 拆字跟真正寫字還是有所不同)。
倉頡輸入法發明人朱邦復先生自序, 如下:
(共分二十連載, 請耐心地看)
連載之一
第五代倉頡輸入法手冊
序
p2
資訊時代的來臨,對人類文明所引起的衝擊,遠較社會型態、經濟制度之影響為烈。由於文字是資訊的基礎,其功能效率、適應範圍,都涉及該文字本身、以及使用該文字的國家民族之興衰、存亡。
  中華文化是否有存在的價值,我們無權置喙,但是身為中國人,生在這個轉型的時代,卻有責任將之保存下來。不僅僅只是為了自己、或者為了對列祖前賢有所交待,更重要的是為了未來世世代代的子孫,他們有權認認過去人類所積累的各種文化珍產,有權探求各種思考的內涵,有權選擇其喜愛的生活方式。
  因此,自從選擇以中華文化為終生職志以來,我就給自己定下了一個明確的的向,希望在有生之年,徹底解決漢字在資訊處理上的各種問題。
連載之二
  文字的問題應該從文字的特性上著手,我詳細閱讀了有關的古籍,依照漢字歷史發展之規律、配合時化需求,整理出一套編目的方法。1975年,我出版《形意檢字法》,後來再經修改,並以電腦為應用對象,才定名為倉頡輸入法。
  文字是人類思想行為的記述、表達工具,其發展全基於「約定成俗」,沒有任何人有足夠的力量和智慧加以硬性限制。即使有人自不量力,也絕對經不住歷史的考驗。
  因此,設計倉頡輸入法之基本精神,不僅要保全過去見諸史籍的所有文字,亦且兼顧千秋萬世的未來,要能提供新概念、新事物的文字編碼及組合。
連載之三
p3
  由於中華文化精深淵博,涉及的層次太廣,我自知能力有限,面對這樣艱巨的任務,若非訴諸大眾,結合各界的力量,實難有達成的一天。基於這種信念,我放棄了倉頡輸入法的專利權,潛心致力於漢字的研究與發展。
  1977年我在台灣推出了第一代倉頡輸入法,1979年與宏碁公司合作,利用「向量組字法」,推出了第一台真正的中文電腦,名為「天龍中文電腦」。1980年又推出第二代倉頡輸入法,並用在蘋果機的「漢卡」上。1982年,第三代產品問世,在台灣大量推廣,奠定了中文電腦市場的基礎。
  這樣經由市場逐代推廣的結果,也增生了很多困擾,其中,宏碁公司自稱為「天龍碼」,而IBM5550則將第二代及第三代混用。至於其他版本,更是五花八門,以致倉頡輸入法雖然已被普遍採用,卻是各代之間各系統相互傾軋,無從統一。
发表于 2006-2-14 06:44:29 | 显示全部楼层
汉字可以信息化。不过有如下问题不能解决:
1、重码问题。
2、笔画输入难学。
3、不能把笔画输入与拼音输入合二为一。
4、字库局限,有的字打不出来。
发表于 2006-2-14 08:56:01 | 显示全部楼层
楼上所言前三点均为输入法问题,现今已不是主要问题。第四点为漢字内码问题,技术含量高,困难大。
 楼主| 发表于 2006-2-14 12:04:49 | 显示全部楼层
別急, 是由輸入法說起的呀......
連載之四
  除此之外,就實用的立場來看,第一代是根據一萬二千字的《國語辭典》所設計,第二代僅將輸入字母略作調整,並將輸出字形重新設計。第三代比較完整,是以《康熙字典》為範圍,選取其中四萬字,將第二代加以改良的結果。
  第三代問世後, 我受到市場很大的壓力,如若不斷改進下去,必然會造成更大的困擾。但在全部漢字收齊之前,這些輸入方法充其量只能稱作「商業產品」,對中國文化承先啟後的實際意義不大。
p4實際上,如果輸入法僅對某些字集有效,則失去應用的價值。而當字集擴大時,重複字就難免急劇增加。例如說在第三代中,“丶丶”部原來與“辶”部同佔一鍵,如查《辭海》,“丶丶”部有28字,“辶”部有149字,重複字僅4個。但是將字集擴大,僅以文化學院發行的《中文大辭典》為例,“丶丶”部有130字,“辶”部有符548字, 重複字竟高達23字。所以不將這兩個部所佔的鍵位分開,問題就得不到合理的解決。為此,第五代就必須作若干必要的調整。
連載之五
  還有一個重要的原因,我當年設計倉頡輸入法時,是根據一種自以為是的理念。我認為漢字的優點,在於老祖先的睿思遠見,發展出六書的「形聲」原則,將「字形、字音、字義」融匯一體。在現代資訊的技術尚未成熟以前,當人類還惑於人本具的「辨識」及「思考」能力之時,大家無從領會其中的奧妙。一旦時機到來,漢字必將成為第一個可供「機器理解」與人類溝通的「資訊媒介」。
  文字是概念的形象,而概念是人類對宇宙萬事萬物認知的代表。人類在數百萬年間逐漸積累形成的智慧,全靠概念作為媒介,傳達有無。時至今日,資訊時代所面臨的最大挑戰,就是資訊所具備的內涵。而這些內涵,也正是人類智慧應用的要素。
因此,我將所研究的方向定名為「漢字基因工程」,倉頡輸入法只是最起碼的功能,一種漢字字形基因的應用方式。漢字真正了不起的成就,在於以視覺為基礎,將認識所需的辨識、歸納、聯想合而為一,能做到以簡馭繁,掛一連萬的智慧結構。
連載之六
p5
從技術的角度來講,我們可以將漢字的特性,分成六大應用功能:
1.字碼:
    字碼是文字的編碼,以供文字實際的應用。以鍵盤為輸入工具時,需要考慮鍵位的利用率與人體工學的關係,以及各鍵的功能。用鍵的分佈要力求合理,至於字鍵的定義,則視各家的觀點而定。但有一點不可忽視,即文字碼僅能使用文字鍵,不宜與數字、符號鍵混用。
    有人只為了輸入的速度,常刻意遷就,筆者認為輸入僅為文字功能之一,如無全面的解決方案,本末顛倒,將導致未來發展的困難。
 楼主| 发表于 2006-2-16 01:37:17 | 显示全部楼层
連載之七
    字碼之功能效率,與資料之應用量成正比。當資料量不大時,字碼的重要性不顯。然而在資訊時代,字碼順序與人的直觀認知,有著舉足輕重的關係。拼音文字最大的優點,就是其字母具有直觀的排列順序,舉凡分類及各種資料查尋等,都遠較圖形文字便利。
    一旦圖形文字也建立起相應的字碼,且具有符合人類直觀的序列後,則比諸拼音文字毫無遜色之處。
    字碼與字形須一一對應,也是一個不可忽視的重要因素,由字形可以直接看出字碼,從字碼也能立即得到字形。似此,則無論是形是碼,實為一體之兩面,如此才能發揮文字的真正效益。我們使用的倉頡,就是根據這種理論所設計,在字碼上,可以提供數百萬種不同的組合,同時每個組合都有一相應的字形,皆由程式組合提供。
連載之八
  2.字序:
   字序須與人的認知一致,在應用時,因視覺認知排序之直觀性,才能發揮文字的應用效率。經過長時間的試用結果,英文及拉丁文等字母不失為一種極為有效的排序系統。所以利用現存的、已證實為有效的英文字母字序,會有事半功倍之效。
    倉頡輸入法採用之「倉頡字母」,即建立在這種基礎上。我們用倉頡字母排序的漢字、詞典等,可證明其優異性。
    此外,電腦是為講求效率而發明的機器,從軟體工程上說來,軟體的效率,端視資料的排序機能而定。一台電腦硬體的售價,經常與其處理速度成正比,字序效率的高低,可以說與成本息息相關,故此可見字序的重要性。
連載之九
    有人主張為了維護傳統文化,排序應該採用部首、筆畫方式。須知傳統文字中並沒有「排序」這種觀念,而部首、筆畫祇是供「文字分類」之用,所以拿來編纂字典還可以,要用來排序,則不僅不符合辨識機利,沒有意義,而且要特別建表,降低了電腦的效率。
在我們的研究中,倉頡字母就是漢字的基因。
我說: 有大陸網友很關心中文的檢索排序, 這完全是中了西方字母拼音文字觀念的毒了。
 楼主| 发表于 2006-2-17 01:46:33 | 显示全部楼层
連載之十
3.字形:
字形為一種視覺效應,利用明暗、強弱的對比,人得以辨識其特徵而判別其所代表之概念。就視覺特性而言,字形大小一致有利於直觀認識;形狀工整,垂直向密度大於水平密度者,比較容易辨別;而單位空間形狀變化則與所代表之信息成正比。
根據上述條件,漢字之信息量及辨認直觀性皆較拼音文字為高。在另一方向,字形簡單者固然有易學易用的優點,但卻減低了文字最重要的信息功能。為了彌補這種損失,必須結合多重字形以表達複雜的信息,拼音文字即建立在這種理念上。對文字的認知須由形轉音,由音得義,並非直觀性文字。
※我說: 朱先生對拼音文字的優缺點真是瞭解透徹。
連載之十一
早期電腦採用「英文字符態」,對於漢字極為不利,但人之需求不能脫離圖形,是以當今漢字的發展環境可以說完全成熟。
然而,國人太迷信於美國人的技術,不願自行開拓新路,所以才有點陣字形的存在。這一來,漢字又陷入字形佔系統空間過大的流弊。
其實漢字字形基因不過一百多個,亦即取碼符號。有了倉頡輸入碼,程式即可以組出字形來。根據這個信念,我設計了十多種「漢字字形產生器」,以往的且不說,在1991年,我以80KB的空間,收了有效字約六萬(自由組合字可達千萬),可以提供由15*15至32*32等多種字形及字體。
※我說: 各位網友請注意朱先生對台灣中文電腦業界的批評, 字形庫的技術來自美國人, 只適於128個或了不起256個ASCII碼符號(註)這麼少的字符碼, 中文有上萬個當然顯得顯示效率低啦!
朱先生已解決中文的輸入及在電腦內部的顯示處理問題, 為何大陸還有人活在“早期電腦採用「英文字符態」”的年代? 還一心要漢改成英文字符態的所謂新漢字。
註: 8位元bit可組256個碼, 其中有二三十個碼是用於作控制碼的, 不作符號用)
連載之十二
1995年,我又將之改良,以160KB空間,字形可以由1*1,「無級次放大」到無限,字體則有明、黑、圓、宋、楷、隸等,筆劃粗細更是任使用者選擇,變化無窮無盡。
最妙的是,字形產生器打破了軟體工程上的一個金科玉律,那是說:程式執行速度與所佔空間是互補的。換句話說,要執行速度快,就要浪費系統空間,反之亦然。
但用字形組合技術,以當今330MHz之CPU,16*16之字形,每秒鐘可造字五千個。若以256*256而言,則可造字一千餘。比諸舉世任何現成的漢字字庫,其效率皆高出甚多。
※我說: 字形產生器這個軟體, 真是朱先生的大發明。既不佔大空間, 又有效率。能做到無級次放大, 這已是向量字的優點了。
(在這裡"http://club.backchina.com/main/threadnav228044-1-10.html", 41樓, 有大陸網友說是大陸根據描紅磚而創造了矢量字(美國技術),還向台灣日本輸出技術, 真是顛倒事實。唉! 有這樣的知識份子, 那....(為祖國傷心中)。
但朱先生只放棄倉頡輸入法的專利權, 並未放棄這個字形產生器的專利。而時至今日, 仍未見任何一個來自外商所製的中文產品有能比得上的。不過, 光憑朱先生及其相關同僚的努力, 這個字形產生器在市場的推廣仍未見太大效果。其他廠商都或多或少給與一些阻礙, 以免影響到他們產品的銷售業績。好東西, 不一定容易推廣啊。
发表于 2006-2-17 17:14:19 | 显示全部楼层
不知生成的字形如何
可与永中联系啊
现在中国正走向自主创新,有发展前景
 楼主| 发表于 2006-2-17 18:43:10 | 显示全部楼层
連載之十三
4.字辨:
倉頡字母及輔助字形共計114個,在設計之初,即考慮到有朝一日,如果用電腦程式來認字,所需要認的符號當然是越少越好。然而,少也要有一定的限度,至少要能令人取碼時易於分辨,不致混淆。
除了符號少,分類還要能配合視覺原理,因為程式在檢查時,是模擬人的視覺認知。若不按照視覺分類,則將增加許多無謂的困擾。
連載之十四
還有在取碼規則上,我特意設了一項「包含省略」的規則,目的就是為了便於辨識時檢查。在取碼時,選取邊角位置,也是考慮的因素之一。
在這些預先準備的有利條件下,我們所設計的漢字辨識軟體,自然而然能達到極高的效率。
很多人問我,為甚麼「目」字要取「月山」,這就是字辨最重要的理念之一。人常以其習慣為標準,但放之四海而皆準的法則,經常是事物的本態,為了大局,個人的習慣是不須考慮的。
連載之十五
5.字音:
這又是拼音文字的優點,但漢字也有約略相同的功能。因為百分之九十的漢字符合「形聲」規則,即一字中,有以之發音的聲符。惜未經整理,古音已失,傳到今日,由文字可直接得到正確字音者,在常用字中已不到百分之八十了。
儘管如此,對數量極大的漢字而言,節省的空間仍相當可觀。更何況在系統設計的立場,如是形聲字,可以說幾乎不佔空間,在語音辨識上能一次完成,比起以語音為主的拼音文字一點也不遜色。這種形聲符號,也就是漢字的語音基因。
※我說: 原來朱先生的發明「比起以語音為主的拼音文字一點也不遜色」。
要搞漢字拼音化的各路英雄可以休息了, 中國還有更多重要的事等著各位去做呢! 先把國民義務教育辦好, 讓下一代有更多有用人才出頭。一定要達到全民100%受教育!
既然漢字拼音化都不用走就解決了中文電腦化(信息化), 提倡不走拼音另搞新文字的豪傑們, 也可以轉而向農村進發, 為九億農民教育提升供獻心力了。
 楼主| 发表于 2006-2-18 22:47:07 | 显示全部楼层
連載之十六
6.字義:
文字最重要的功能,就是傳達「訊息」。這些訊息就是人對一般事物所認知的「常識」、「知識」。
人類所使用的文字大體可分為兩種,一種是拼音文字,一為圖形文字。對拼音文字來說,眼睛見到文字以後,還要由形轉音,由音知義。圖形文字則在得到形象之後,立即可與經驗中的認知概念相聯接,效果快速。
連載之十七
人類的感知百分之八十以上來自視覺效應,美國學者的研究顯示,最理想的符號即為直覺的「視覺訊息」(Icon)。以各種交通誌號為例,如用英文,則因長短不一,所佔空間不等,有直觀反應不及的缺點,故而儘量採用圖形。
實際上,漢字就是一種「視訊」,源起於以圖形記事,後來為了書寫便利,才將圓弧改為其他較易書寫的形狀。在發展過程中,前人根據常識認知所產生的概念,也保留在偏旁部首的分類中,代表了文字的應用範疇。
這是漢字最特殊、也是一直被忽略的一項極關緊要的功能。以往,漢字部首僅用偏字典上的索引,其實這是一個很大的錯誤。人只有在不瞭解某字字義時,才有查字典的需要。既然不明字義,又怎知其分類?而不知分類,如何以之作為索引呢?
※我說: 原來「人類的感知百分之八十以上來自視覺效應,美國學者的研究顯示,最理想的符號即為直覺的「視覺訊息」(Icon)。」ICON即是各位電腦上那裡圖形介面GUI小圖標。
連載之十八
將此六大功能統一設計在一種編碼法則中,的確是費盡了心血。很多人的漢字輸入方法只供作輸入用,更糟的是只供數千字的輸入用,並非一種全面性的解決漢字的策略。不過是頭痛醫頭,腳痛醫腳,在拼拼補補之餘,每到電腦的功能晉昇一級,就要痛苦一陣。但對倉頡輸入法,尤其是在第五代的基礎上可以說是永遠地、徹底地,從根將問題一次解決。在中文電腦的設計上,如能在整體的觀點,同時把這六大功能設計完成,則不喻可知,中文電腦之功能,必將遠較拼音系統為優。
上述研究工作的完成,證實了我當年設計理念是正確的。然而對我而言,這只是一個起點,有待努力開發的工作數不勝數。
下一步,我將在香港文化傳信公司中,將漢字基因的各種技術開發成各種產品。諸如小漢字字庫可略加擴充,收入粵語俗用字、日文漢字、簡體字等,以供各式手機以及掌中記事、超小型微機之用。大字庫字體變化繁多,則可供網路、印刷排版用。
※我說: 目前市場所見的中文解決方案, 都只是中文輸入法, 還沒到後面的處理, 輸出(輸出又借用來自美國的字形庫技術)
[ 本帖最后由 abcxyz1 于 2006-02-18 22:49:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-20 09:41:39 | 显示全部楼层
連載之十九
字形基因可供手寫輸入及光學掃瞄辨識用,程式已完成了八成。我們做過測試,每秒鐘可辨識五千個文字,且再加調整,正確率能達到百分之百。
語音基因則可供語音輸入、輸出之輔助,程式也完成了六成,屆時電腦就可以開口說、張耳聽了。
以上的各種基因中,最重要的是字義基因,也是自然語言的成敗關鍵。目前已完成初步的樣品,全部工程可望在三至五年後完成。
※我說: 「字形基因可供手寫輸入及光學掃瞄辨識用,程式已完成了八成。」這可是1999年的文章啊。
「字義基因」即是使中文完全被電腦所「『認識』」的工程, 要電腦「懂得、識得」中文。
連載之二十
在台灣,好心人說我是個追夢族,等而次者則說我是瘋子。這次香港文化傳信以重金禮聘,給我提供了一個發展的舞台,人有知己魚得水,大家不妨拭目以觀!
朱邦復序1999年5月于香港
※我說: 朱先生自比為和尚, 因為投入中文電腦化, 他沒有休息、也離婚了, 沒有子女, 事業重心不在賺大錢也因此沒有賺到多少錢...., 有時還有賴好友幫忙渡過經濟難關.....
以上二十連載的序在此:
http://www2.cbflabs.com/book/5cjbook/index.htm
下來再回答各位問題。
(問問題的人怎麼這麼少? 不好玩。)
GMT+8, 2026-10-20 06:26 , Processed in 0.042469 second(s), 15 queries .
