查看: 1044|回复: 8
【请教】继续请教高手……
发表于 2006-2-10 19:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
说得对,不全是两个字的单词,还有单字,多字词,最多可达到十多个!!
看来是我提的问题不太好不全面不科学,感谢ue 补充提醒!
请教高手,有谁知道A格式9万词库,变为B格式的方法?
A格式
精美图标ltsfugog
删除mmbwe
词组ynx
检索菜单swfphhhaeuj
B格式
tsfugog 精美图标
mmbwe 删除
ynx 词组
swfphhhaeuj 检索菜单
怎么办?我不会编程,也不会脚本,请高手一步一步给我指导,或者怎样才能学会,在下感谢了
特别请教:foxsql,ue
我试验过:
zzjjll的方法不行?!
发表于 2006-2-10 19:49:54 | 显示全部楼层
可以用Word 画表格
 楼主| 发表于 2006-2-10 21:43:54 | 显示全部楼层
一个个的粘贴?
效率太低了嘛
发表于 2006-2-10 21:56:22 | 显示全部楼层
那你是明知故問呐?有什麽好東東趕緊亮出來呀!
 楼主| 发表于 2006-2-10 22:07:59 | 显示全部楼层
哪里,不敢,我真不知道怎么办?
因为我看见仓颉输入法可以自造源文件词语达到50万词8万单字
而他要求的格式我做不出来,我想制作自己的输入法,方案已经有了,也有了65000词的码表源文件,
但是我很想做大,这就是原因!
发表于 2006-2-12 14:46:10 | 显示全部楼层
一、把它导入表中
1、建立一个表,仅1个字段HH
2、append from getf() sdf
二、修改表结构
增加一个字段 FL
三、执行以下代码
go top
do while !eof()
t=trim(hh)
i=0
do while .t.
i=i+1
if subs(t,i,1)>="a".and.subs(t,i,1)<="z"
exit
endif
enddo
repl FL with subs(t,i)+" "+subs(t,1,t-1)
skip
enddo
四、导出
[ 本帖最后由 ue 于 2006-02-12 14:51:46 编辑 ]
发表于 2006-2-13 19:14:21 | 显示全部楼层
ue 先生你认为这些大家都能看懂吗?太深奥了。您应该说明是使用哪种数据库,哪个软件.
在下有一些方案,可惜现在没有时间,操作可能Gugv先生一时也不能明白。操作步骤中细节比较多,一时不能完全说清楚。但是我可以说一下思路,
方法一:用frontpage的替换方法。
如果你熟悉网页制作,可以知道表格行是用的[tr][/tr]嵌套符,格子使用的[td][/td]嵌套符
我们可以这样 先把所有东西复制到Frontpage,删除所有杂代码,只留下内容和
先把所有
替换为 1
再把所有字母前加 2,如a 替换为 2a, 共操作26次
再把 1 替换为 [/td][/tr][tr][td]
再把 2 替换为 [/td][td]
在文章最前端添加
在文章最后端添加
保存
导入 Excel
把第一列挪到最后一列
另存为 html 文件
再用 Frontpage 打开
清除杂代码
把所有列等分
把[/td][td]替换成空字符 把[/tr][tr]替换成
完成
方法二:利用数据库 和 ue差不多的
一、把它导入表中
1、建立一个表,仅1个字段,名字为 1
2、增加一个字段 2,放在 1前
三、执行以下代码
go top
do while !eof()
t=trim(1)
i=0
do while .t.
i=i+1
exit
endif
enddo
repl2 with subs(t,i)+" "+subs(t,1,t-1)
skip
enddo
四、导出
[ 本帖最后由 大地的旋律 于 2006-02-13 20:33:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-14 21:16:24 | 显示全部楼层
先谢谢二位,容在下慢慢试上一试
发表于 2006-7-1 10:55:16 | 显示全部楼层
這裡的人真熱心.
GMT+8, 2026-10-19 23:32 , Processed in 0.027969 second(s), 16 queries .
