查看: 625|回复: 3
【原创】汉语,诗一样的语言(1)
发表于 2006-2-9 10:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉语,诗一样的语言
——中外语言比较谈
刘 光第
前 言
通过学外语、用外语和中外翻译,我发现了我们汉语有这样一个最大特点:它是一种规则最少、省略最多、最灵活、最简洁和含蓄的语言,因而可以说它是一种文学性最强的语言,也就是说是诗一样的语言。它的表达充满暗示性和会意性。“简洁是智慧之魂”(莎士比亚语)。汉语能够做到最简洁,这本身就是高度智慧的表现。应该说,汉语是一种智慧很高的语言。
语言不是逻辑或数学,所以,它的形式是不可能、也不必要那么精确和一丝不苟的。它的最大特点就是约定俗成,而约定俗成就是没有(或缺少)固定规律可循,所以,一定的随意性是不可避免的,也是完全自然的。任何一种语言都不例外。比如任何一种语言都有大量的成语、习语和谚语之类的现象,都有你根本无法用逻辑和严格的思维来把握的说法(尤其是口语):
Like father, like son. (有其父,必有其子。) 英语的这句谚语就是约定俗成的,可以理解为省略了很多东西,反正其意义不能直接从字面解释(“像父亲,像儿子”?那当然是荒唐的)。
汉语的“救火”这个词或短语你是无法从一般的语法来理解的。如果说“救”是动词,“火”是“救”的宾语,但是,在意义上又大相径庭了:不是“拯救火”(把要熄灭的火弄大),而是恰恰相反,是把火扑灭,“救”的是火中的人或物,不是火!但在形式上,“救火”就是一个动宾词组。可你又无法望文生义!
尽管任何一种语言都有许多随意性,不过,通过比较,我发现,汉语似乎比任何一种其他语言都有更大的随意性和自由性。这既是它的优势,也是它的特点,当然也可能带来一些缺陷(比如有时的模糊不清),不过在一定的上下文中是可以确定无疑的。
语言的模糊性和随意性以及简约性,其实也正是它的文学性和艺术性之所在。所以,语言和文学是不可分的,语言就是文学的一个方面,甚至可以说语言就是文学(有一位伟大 的文学家说过“文学就是语言的艺术”)!它有无限的创造空间,也应该允许有无限的创造空间…… 即使是语法也是可变的,不是僵死的,这一点正是它和逻辑或数学相区别的重要方面。而我发现,在这方面,汉语可能是世界上任何其他语言都无法比拟的:它的确是最灵活、有最大的创造空间的语言。
笔者接触过多种外语(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、拉丁语、俄语、日语等等),发现汉语的以上特色在同这些语言的对比中表现基本一样。因此,这里仅仅以英语为代表,进行中外语言比较。
这个题目本来是个很大很大的题目,完全可以写一本书的。而那也正是笔者的计划。目前,先把其梗概写成一篇文章,在少数人之间进行交流。
具体分析一下,汉语的简洁性和诗意性主要表现在如下几个方面:
词性不定
虽然其他语言中也经常有一词多性、词性不定(因上下文而定)的情况,但和汉语比起来差得多了。它们的词类(词性)往往都有固定的形式标志(词尾以及变化形态);即使偶尔也可能把名词当动词用、把动词当名词用、甚至把形容词、介词、副词、连词等任何词类当名词或动词用等等,但也都是按照比较固定的变化规律使用的(当什么词用,就按什么词变化),不能直接就使用。比如,But me no buts. 这里的but 一个用作动词(第一个,表示“对……说‘但是’”),一个用作名词(第二个)。意思是:“不要对我再说那么多‘但是’了!” 动词就得按照动词变化(这里由于是命令句,使用的是原形,所以没有看出变化来;如果换成一个陈述句,比如 You are butting me too many buts. ,就可以看出来了),名词就得按照名词变化(这里有复数形式)。
汉语则没有那么烦琐。词性说变就变。一个孤立的词,你很难说属于那个词类,只能说它一般充当哪个词类(这也是汉语辞典一般都不标词性的原因之一!要是标起来就太麻烦了!)。
他在宴会上风光了一把。
这个“风光”当然就是动词了,而一般场合它是名词。
“鱼肉”本来一般是名词,但也可做动词:
贪官鱼肉百姓。
再看一个“美”的各种词性:
你美什么啊?(动词)
我很欣赏她的美。(名词)
她是个美人。(形容词。当然这里的“美人”也可以不拆开理解,做为一个词。不过那也属于复合词啊,在这个复合词中,“美”仍然是起形容词的作用的)
那天我们美餐(美美地吃)了一顿。(副词)
她唱得美极了。她长得很美!(副词)
其实,汉语语法中词类(词性)概念和划分也不过是近代从西方语言及其他语言的语法中借用来的。我看,这类事情也是可做可不做的。汉语的词应该说都是无固定词性的,词性不定正是汉语的基本特点之一!所以,原则上并没有必要做词性划分、搞那种机械性的分析。那样分析的结果可能造成对汉语的多余束缚!还可能影响汉语的自然发展!
最近出的一本汉语辞典居然也把汉语的单词标了词性,我看是多此一举!
最高度的音乐性(美)
虽然任何一种语言都有一定的音乐性,但是我发现汉语的音乐性是最强的,音乐的因素在汉语中得到了最大的发挥。
最明显的地方是:字调。其他语言也都有语调,但是“字调”(每个字的音调)在它们那里几乎是不存在的。而汉语的每个字都有固定的调,这正是它的最大特点之一。任何语言里都有的语调(一般主要表现在句尾)主要是表示说话的语气的(陈述还是疑问、肯定还是否定、祈使还是命令等),并不是表示基本的词义(字意)的。而汉语的字调具有表示基本语义的功能。这一下子就等于增加了一套表意系统,不仅可以大大减少音节的数量(汉语的总的音节数目是世界上最少的,只有300多个),还给汉字提供了更大的表达空间…… 一个音节(比如说ma)可以有五种字调(mā, má, mă, mà, ma),每个字调也都可以有许多字,那么,一共可以代表多少汉字啊!而其他语言的一个音节一般只能代表一个意义单位(词或词素)!难怪它们的音节数量比汉语的多许多!
因为每个字都有字调,所以,汉语的音乐性(美)也是最强的。说每句话都如同唱歌一般(确有外国人这么评价听中国话的感觉),能不美吗?当然,也正因为此,说好汉语也是不容易的。那么,我们是否可以说中国人的乐感是最强的呢?
汉语的音节也是很有特色的:几乎都是元音结尾,很少有辅音结尾的(除了两个鼻音n 与ŋ外)。那就是说,几乎都是乐音!所以,特别响亮,也特别容易发。外语中有大量的音节都是以辅音结尾的,几乎各种辅音都能出现在音节尾部,有时甚至几个辅音一起出现在音节尾部。这样的音节一方面不好发(给人以压抑感和沉闷感——阻塞感),另一方面也不响亮,不痛快。那是因为他们的语言里音节多,为了多制造音节不得不如此,是表意的需要(否则就会有太多的同音词了)。所以,外语的歌曲都比较难唱:音节末尾的辅音不得不省略,唱出来的音只能是大致接近原文!而汉语的歌曲特别好唱,也几乎不存在吞音的现象!所以,就更加易懂。可以说,只有汉语歌曲是最接近原文的,或最不失真的。那就是说,汉语不仅说起来就像唱歌,在变成歌曲的时候也更容易!你能说汉语不是音乐性最强的语言吗?!
至于诗词之类的专门讲究韵律和音乐美的语言艺术,就更不用说了。汉语的诗歌应当说是世界上最发达、最复杂的。不仅有韵律,还有平仄(那就是和字调有关的了)等等,抑扬顿挫,无限优美!此外,还有气吞山河、一气呵成般的排比句式(尤其在古文里)、对仗对联等各种巧妙的表达手段,都表现了中国语言的独特的魅力……
一“不”到位的否定方式
其他外语往往都有一套固定的否定方式,除了否定词(英语是not)外,还需要有否定助动词(除非谓语动词本身同时也是一种助动词,比如英语的 can, may, must, should之类)。英语的助动词是 do(did)。而汉语只要一个“不”或“没(没有)”、(“别”)(直接加在动词前面)就够了,没有任何其他语法形式!可说是“一步(不)到位”!
I learn English. 我学英语。(英汉一样)
I do not learn English. 我不学英语。(英汉不一样,汉语比英语简单!)
I visited the school. 我参观那所学校了。
I did not visit the school. 我没参观那所学校。(汉语比英语简单)(在过去时的句子里,汉语用“没”或“没有”代替“不”)
Do not come close to me! 别靠近我!(汉语在祈使句中用“别”或“不要”、“甭”表示动词的否定)
如果说,其他语言的否定形式是一个双重结构,那么,汉语的只是一个单一结构。多么便捷!
无性、数、格的变化
西方诸语言的名词一般都有许多变化形态,最主要的就是性、数、格的变化。性上有阳性、阴性和中性(有的语言只有阴阳两性)之分。数上有单复数之别。格上有主格(第一格)、所有格(第二格)、与格(第三格)、宾格(第四格)等等,最多可达到六个格甚至八个格(比如俄语和拉丁语)。
汉语可以说干脆就没有这类变化。我们也不是不能表示这些区别,但主要通过词汇手段,而非语法手段。
名词(或代词、形容词等相关词类)的性,我认为是毫无必要的累赘。语言中根本就没有必要表示这类信息!汉语没有它,就正好!说一个人或一件事,还要注意它是男是女、是阴是阳,标明这一点并由此给整个造句都造成麻烦(比如涉及到了它的修饰语和相关成分,如形容词、代词等,也往往都得跟着变),有必要吗?!那是和语言所传达的基本信息毫无关系的多余之举!而且,有时因为不能确定某一对象的性别,连正确的句子都说不出来!多麻烦!那真是如同自己给自己套枷锁!
难怪比较发达的现代语言中性的形态已经逐渐淘汰,比如英语,原来也是有严格的性的区别的,但是现代英语中它已经弱化得几乎不存在了(仅仅在少数几个词中还保留着,比如hero(heroin), master (mistress), actor (actress)、但即使是这些有性变化的词,也逐渐趋于只用一种形态了。
再看数。其他语言几乎都有严格的数的形态。其实,这也不是重要的信息,也是可有可无的,因为上下文本身往往就可以显示无余了。你用不着把每个名词(及相关词类)都标上不同的数的形式。我们汉语也可以表示,比如用“们”这个词尾表示复数。但是,我认为它也不属于严格的语法形态,也属于词汇手段。而且,也不必每个词必用。所以,归根结底,可以说汉语是没有数的变化的语言。假如在翻译中把外语中所有的复数名词都加个“们”,那会成为天大的笑话吧?大多数时候都是不需要的。你能说“两个人们/两个经理们”吗?更不能说“两个馒头们”了!……
至于格,那在汉语中是绝对没有的。汉语表示一个词在句子中的地位(做主语还是谓语还是宾语等等)基本上只靠语序(位置)。所以,无需变什么格。做主语的当然就是“主格”了,做宾语的当然就是“宾格”了…… 仅仅在于放在哪个位置上。汉语是位置决定一切。有时,也用介词等词汇手段表示。比如,“他打人了”,也可以说成“他把人打了”,通过介词“把”介绍宾语,可以把宾语的位置提前。
有格变化的外语往往是位置(语序)不那么固定的,因此必须借助于格来表示一个词在句中的地位。(或者反过来说,正因为有格了,所以语序就可以更灵活了。)我觉得,用语序本身表示语法地位要比用格来表示高明得多、简洁得多!
发表于 2006-2-9 16:46:02 | 显示全部楼层
日语音节数100多个,最少。楼主别弄错了
漢字拼音能表示672(无标调),实际400多个
英文20*20=400
可以说漢字的音节是很多的
 楼主| 发表于 2006-2-9 21:07:58 | 显示全部楼层
我没听说过日语的音节更少。也许吧?再研究一下。
但是日语的单词比汉语麻烦多了,又有汉字,又有假名,等等。日语,可以说是表达最啰嗦的语言。语法就更麻烦了。
英语的音节比汉语还少吗?我不信。我是说包括一切音节。比如辅音结尾的音节。汉语里很少这类情况(除了几个鼻音外,没有)。英语有时结尾有几个辅音。
发表于 2006-2-22 17:06:23 | 显示全部楼层
日语音节最少,但是由于元音的原因,使得日语不能合辙押韵。同时日语很难做到等长句。
可研究语音种类、语音结构与诗一样语言的关系。
GMT+8, 2026-10-20 03:58 , Processed in 0.023402 second(s), 16 queries .
