查看: 792|回复: 8
【原创】补语和状语的重新定义
发表于 2006-2-6 09:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
补语和状语的重新定义
刘光第
关于补语,传统的语法是这样定义的:放在动词(或形容词)(总之是谓语词)后面修饰动词(或其他谓语词)的、尤其是在结构助词“得”字后面的成分,为补语。
她说得很好。(“很好”为补语)
他跑得快。(“快”为补语)
搞糟了。
做坏了。
我高兴得很。
但是,一个显而易见的问题出现了:传统的语法把放在动词(或其他谓语词)前面修饰动词(或其他谓语词)的成分叫做“状语”。
你好好说。(“好好”是状语)
你快点跑。(“快点”是状语)
我很高兴。
我不禁要问,这放在谓语词(简称“谓词”)前面和后面究竟有什么实质性的差别呢?只不过是一个顺序不同罢了吧?都是修饰谓词!为什么只要在前就算状语、在后就算补语呢?难道一个句子成分仅仅根据顺序就可以确定下来、而不是根据功能和意义吗?!
在英语翻译的时候,这个问题特别明显。无论是我们的所谓的“状语”还是“补语”一般都得翻译成英语的状语(这里指的是直译)。
She speaks (says) very well.
He runs very fast.
You should say (speak) well.
You’d better run faster.
可见二者在实质上是一类的。所以,我认为,准确地说都是状语,只不过一个在前、一个在后而已。在前的,我们可以叫它“前置状语”,在后的,可以叫它“后置状语”。状语,作为修饰动词或任何谓词的成分,当然既可以在前也可以在后。英语修饰动词的状语一般后置(也有前置的。比如often, always, sometimes, usually等),而汉语一般前置(现在经过我这一重新定义,也有后置的了)。状语的特点也正是位置的灵活,不像宾语、定语等其他成分,它们比较死。总之,只要在意义上可以判明是修饰谓词的,就应当算作状语。
有时状语还可以修饰整个句子,不光修饰一个谓词,那时的位置就更加灵活(通常放在句首,也可放在句尾,甚至插在句中(前后有逗号隔开)。修饰整句的状语多半是一些固定的短语,比如“总之,大体上、实际上、基本上、老实说、无论如何、一般而言、当然……”
总之,我必须说状语的位置是灵活的。
实际上,他早就知道这件事了。
当然,你可以坚持你的主张,我也可坚持我自己的。
这里关键的是必须按照“状语”的概念来划分哪是状语,而不能根据语序或其他的标准。“状语”的基本作用就是修饰谓语动词(或形容词等其他谓语词)或整个句子。
这样一来,汉语的状语就和英语的就完全统一了。
当然,前置状语和后置状语一般是有意义区别的,也不是可以随意掉换位置的。“好好地做”与“做得好好的”是不一样的。前者主要用于主观意愿(包括要求别人)的场合,后者主要表示一种客观的结果或现状(但也可说“我好好地做了”)。不过,那是属于语义范畴的事,和语法无关。而在“很高兴”和“高兴得很”这对例子中,意思又没有什么原则区别。其他例子:“两次报考”与“报考两次”;“三次进攻,三次失败”与“进攻三次,失败三次”;“在北京工作”与“工作在北京”;“极好”与“好极”;“很高兴”与“高兴得很”…… 如果说有区别的话,顶多是强调的重心不同、说话的风格不同而已,都不是语法的问题。总之,无论如何,只要是直接修饰谓词的,就可以算做状语。
在古汉语中,状语就经常后置:
《鸿门宴》:“将军战河北,臣战河南。” (“战河南”即“战(于)河南”,相当于“在河南作战”。)
《促织》:“覆之以掌”(即“以掌覆之”,应理解为“用手掌覆盖(蟋蟀)”。)
现代汉语也不例外:
食在广州
住在北京
他生于吉林。
而传统的语法一直把这类后置状语当作“补语”,所谓“地点补语”、“时间补语”、“数量补语”等等。“在北京住”和“住在北京”,意义有何区别呢?功能有何区别呢?我看完全一样嘛!怎么就说一个是状语、一个是补语呢?!
至于“补语”,究竟什么算作“补语”呢?补者,补充也,也是句子的一个附加成分(次要成分)。英语中也有补语 (complement),一般分为“主语的补语”和“宾语的补语”两种。就是说,补语不是用来补充主语的,就是用来补充宾语的,只有这两种成分的后面才可带补语。我们上面所述的传统汉语语法的“补语”同此根本对不上号。汉语的“补语”似乎有完全不同的定义,它是补充谓词的。 但是,状语就是“补充”谓词的啊:所谓“修饰”就是补充说明啊! 当然,也不是说不可以这样给补语下定义,最主要的问题是这样定义和国际化的语言术语不一致,因此不便于国际交流和共同研究,尤其是在讨论语言的共性问题的时候。虽然语言是民族的,不能“国际化”,但是说明它们的术语却应当是国际化的、统一的,至少应该大体一致。
英语的一些动词后面常常也带一些小词(副词)。这类小词在分析语法的时候,不是被看作状语,就是被看作动词的一部分(短语动词)。比如:look up, eat up, come off等等。汉语的“吃光了”与英语的“eat up”很相似。还有“做好”、“做坏”、“做完”、“吃饱”、“打开”、“关上”、“弄牢”、“搞定”等等,其实都是动词后面加个小词。这个小词是应该被看作副词的(虽然原来可能来自形容词或动词等其他词类),所以,应该算作状语。也可以合起来看,把动词(主要动词)同后面的小词(词尾)结合起来看作一个动词(也可以叫“短语动词”,与英语的很类似)。那在分析语法成分的时候就更简单了。
即使是后面接个小句子(从句),也仍然得算状语。比如:
他说得大家都笑了起来。
我累得上气不接下气。
传统的语法分析把“得”后面的东西都算作“补语”,包括很复杂的主谓结构(从句)。我看,这完全类似于英语的“状语从句”,表示结果或程度的(“结果状语”)。因此,把这类情况看作状语就更加顺理成章了。
且看英语中主语的补语的例子:
He was elected (as) the monitor.
She was named Lily.
这类被动句中谓语动词后面的成分,就是主语的补语。另外,系表结构中的表语也可以被广义地说成是主语的补语。如:I am a student 。总之,只要是对主语起补充说明作用的成分,就可叫做主语的补语。
再看宾语的补语的例子:
We call him Lao Wang.
The father names his son John.
We elected him our monitor.
The teacher asked me to come.
就是说,被动句如果换成主动句,那么,原来的主补就相应地变成了宾补。二者是对应的关系。
那么,我们看看汉语,有没有这类现象呢?我看非常类似。
他被选做班长。
我们选他为班长。
她被叫做“莉莉”。
她爸爸叫她“莉莉”
我们叫他“老王”。
传统的汉语语法把主补也叫做补语,不过对于宾补就变样了。在“我们叫他‘老王’”中,“老王”被叫做第二谓语(属于“复杂谓语”)。我看,还是叫宾补语更好。
特别值得一提的是,传统的汉语语法把“老师让我来”(动词+宾语+另一个动词)这种句型叫做“兼语式”。实际上,“让”是谓语动词,“我”是宾语,而“来”正好等于英语的宾补语。那么,干脆也叫“宾补语”多好!哪有什么兼语式呢?汉语是所谓“兼语式”基本上就相当于宾语加宾补的结构。所以,我建议,取消“兼语式”的说法,改为“宾补结构”之称谓。
另外一个问题:所谓“可能补语”的问题实质上并非补语或状语的问题,而是一种谓语形式(表示可能意义的谓语形式)。这是个性质完全相异的问题,尽管表面上也有个“得”字。
传统上,把动词后面加“得”的一律看作补语,然后又在意义上分为“结果补语”和“可能补语”。正因为二者形式一样,所以,可以通过提问以及否定的不同方式来区分。
比如这句话“他写得好”。既可以理解为结果补语,表示写得怎么样。可以回答“他写得怎么样?”的问题。同时,也可以表示可能补语,回答“他能写好吗?”、“他写得好写不好?”这样的问题。在否定的时候也不一样:前者用“他写得不好”(结果),后者用“他写不好”(可能)。
以我看,这是仅仅从形式上看问题而把性质根本不同的两件事混为一谈了。所谓“可能补语”并不是补语(如果我们把传统的补语都看作状语的话,那也不是状语)。这完全是另外一种表达方式。可以说,这是汉语表示可能的一种独特的方式。所以,实质上,这是谓语句,根本就没有补语或其他成分。
你唱得好,我唱得不好。
你唱得好,我唱不好。
前者是说唱得如何,因而可以算状语(按照我的新解释)。后者只是表示能力或可能,这里的“得”在意义上等于“能”。所以,在后面的例子里,“你唱得好”=“你能唱好”,“我唱不好”=“我不能唱好”。因此,这是“能”的另外一种表达方式。在否定方式上,直接用个“不”就行了:唱不好=不能唱好。
“得”字在这里也不是结构助词,而是谓语动词(之一部分)!
“得”字为何有这个功能呢?如果我们追究一下古汉语,就清楚了。在古汉语中,“得”字本来就是经常做谓语用的。“此事做得?”=“这件事能做吗?”。“不得有误”=“不能有误”。
另外,在现在的口语中也经常把“得”当作动词表示可能或允许之类:得了。北京人经常用一个“得”字作为回答语,表示“行了,可以了,对了”之类的意义。
关于这个问题,参见“取消‘可能补语’”一文。
发表于 2006-2-6 09:31:44 | 显示全部楼层
好文章,借用英语语法来审视汉语语法。
发表于 2006-2-6 10:18:46 | 显示全部楼层
由于种种原因,汉语的研究不成熟,所以会导致很多问题。借用英语语法来审视汉语语法是完全正确的。
发表于 2006-2-6 18:17:06 | 显示全部楼层
如果补语和状语的区别仅仅是位置不同,那么二者应该可以互换位置,但是汉语动词后面的补语不能随便挪到动词前面做状语,可见补语和状语的区别决不仅仅是位置问题。
“他跑得快”和“他快跑”的语义一样吗?如果你能分辨二者的区别,那就必须承认补语和状语有很大不同。词序本身是有语法意义的,对汉语来说,词序的语法问题尤其重要。
 楼主| 发表于 2006-2-6 18:59:22 | 显示全部楼层
前置状语和后置状语在英语里也常常有语义区别的。那属于另外一个问题。只要是修饰谓词的,就该算作状语。这是语法的问题。不能把语法的问题和语义的问题混为一谈。
如果前置和后置完全一样,那就没必要有两种位置了。但是,根据句法功能判定一个成分的性质,对于语法来说就足够了。关键问题是判断的标准问题。
刘光第
发表于 2006-2-6 19:29:38 | 显示全部楼层
补语
bǔyǔ
[complement] 句子的动词或形容词后面对其进行补充说明的成分
状语
zhuàngyǔ
[adverbial] 动词、形容词前边的表示状态、程度、时间、处所等等的修饰成分。形容词、副词、时间词、处所词都可以做状语
 楼主| 发表于 2006-2-6 22:14:32 | 显示全部楼层
不必引用现成的定义。我的文章的内容就是否定传统的定义!
否则,我写这个干吗?
光第
发表于 2006-2-6 22:19:46 | 显示全部楼层
更加赞赏!
发表于 2006-2-7 19:40:16 | 显示全部楼层
因为自己不研究语法所以无法深入讨论。不过我想如果想要颠覆原来的理论要先看看先贤是如何立论的,然后再逐个击破。对于补语问题也是一样。
GMT+8, 2026-10-20 03:45 , Processed in 0.030360 second(s), 15 queries .
