楼主: yima
【分享】什么是意码
 楼主| 发表于 2006-4-26 13:52:48 | 显示全部楼层
1、2赞同。
6、7、8属于意符的表达设计,我还没考虑,觉得这和意类设置基本无关。
3不是很明白所指。比如说,一个意类用来表示用手做的动词,这样应该是可以的吧?
4基本不赞同。
5不反对也不赞成,因为它是自然派生的,根本不用考虑就会产生这种效果。
发表于 2006-4-30 19:24:28 | 显示全部楼层
以下是引用yima在2006-4-26 13:52:48的发言:
1、2赞同。
4基本不赞同。
6、7、8雖屬義符的表達設計, 但是它對義類設置仍有一定的潛在影響。就高效原則言, 基於義符存在優劣之分, 那麼義類的大小亦應有別。就易閱原則言, 基於義符太多必然導致形體相近, 因此義符形體亦是節制義類數量的一個因素。就一致原則言, 若義符的形音義均有一致性, 就能有效提高明確性。
3比喻言之, 一個義類用來表示右手右腳做的動作, 另一個義類用來表示左手
左腳做的動作, 這種義類劃分的實質意義就極小。
4與5二者均是3的補充原則。在明確原則經由意義原則達到適量原則的過程中, 意義原則不可能是100%確定的。在這種情形下, 就須以理解原則(包含對立性)和繼承原則(包含關聯性)來判定。
5的"概念"是自然派生的, 但是它的"義類"並非自然派生的.
[ 本帖最后由 郭致平 于 2006-04-30 19:28:13 编辑 ]
发表于 2006-5-14 04:30:04 | 显示全部楼层
如果有机会建议语义库,再做统计,那么就会好很多。
比如可以统计出正反意义的语素,到底信息量是多少,值得使用多少比特来表达。
可以考虑把所有对立含义的语素,分为“阴阳”,附加一个bit的信息来表达。
这个阴阳符号,可以提取出来作为一个独立的语素成分(修饰符)。
换句话说,
所有代表“阳”的语素,如“高大长重好阳”,都包含“阳符”这个“子语素”。
所有代表“阴”的语素,如“低小短轻坏阴”,都包含“阴符”这个“子语素”。
如果有语义库,再结合实用频度,一定可以更加高效和系统化。
发表于 2006-5-14 04:55:31 | 显示全部楼层
左手动作和右手动作的区分信息量太小,而且他们有关联,还可以分离。
一般地,义符的选择,首先要划分事物的类别,然后提取出互相独立的元素(正交)。
比如表示时间、空间、动物、植物等等。
然后再考虑从中提取一些共有的属性,产生多维的组合。
比如:时间有长短,空间也有长短。
再比如,时间有名词、动词、形容词。空间也有。还有阴阳、程度、数量等等。
这些就是他们的属性,可以考虑把这些信息提取。
发表于 2006-5-17 23:24:42 | 显示全部楼层
引用第63楼Freeman于2006-05-14 04:55发表的“”:
比如表示时间、空间、动物、植物等等。
許多義類都存在對立性, 因此並非把所有對立含義的語素分為〝陰陽〞兩類。換言之, 〝陰陽〞兩類中還存在多個子類。
義符的安排才要考慮使用頻度。
125個義類即是事物的屬性類別, 但是並不區分詞性。
发表于 2006-7-23 16:18:06 | 显示全部楼层
建议改一下称谓
“意码”这外称谓,很容易使人联想到输入法编码上去。建议改称“意元”或“义元”,另一端自然就是“声元”或“音元”罗。
  “元”者,“字元”也,即“参与构造一个单字,在该字中起表音或表义作用,且本身具有完整的音节、明确的意义,结构规模小于且仅小于所参与构造的单字的汉语言记录符号”(请参阅陈明然《论信息时代的汉文字改革》,
载http://www.yywzw.com/cmr)。
   由意元和声元构成一个单字。考虑计算机输入避免编码冲突的需要,再考虑加上“区别元”(暂名,想找一个两字同义词来表述之)。声调如何处理,在此向朋友们讨教(要能用键盘上符号表示)。
[ 本帖最后由 wzcmr 于 2006-07-23 16:28:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-24 22:24:55 | 显示全部楼层
原帖由 wzcmr 于 2006-7-23 16:18 发表
  “元”者,“字元”也,即“参与构造一个单字,在该字中起表音或表义作用,且本身具有 ...
我确实搞过一个叫意码的输入法,我自己一直用着。其基本思路是一致的。
“义元”不错,可以用。意码是指义元构成的系统。比如“桉”中的“木”,我们称它为义元,也可以说“木”属于意码。意码是一个体系,有郭致平先生设计的郭码,有新字设计的拉丁化部首码,有魏洪志设计的拉丁化序码等等
 楼主| 发表于 2006-7-24 22:43:57 | 显示全部楼层
原帖由 太阳雨落 于 2006-3-29 01:04 发表
一种语言里本身没有的东西,你能把其他语言的“词素”通过文字转借吗?
文字决定词素。
比如说,汉语只有一个第三人称的ta1,写成他、她、他就觉得有3个词素了。“后”分成“后”和“後”就产生了两个词素,一合并为“后”似乎又变成含有两个基本意义的一个词素了。
发表于 2007-9-16 13:08:56 | 显示全部楼层
原帖由 Freeman 于 2006-5-14 04:30 发表 ↩️
这 ...
这样做当然好,工程浩大呀。
GMT+8, 2026-10-21 02:30 , Processed in 0.014911 second(s), 12 queries .
