楼主: 寒寒豆
【原创】苏州话输入法(大众版)
发表于 2008-11-24 13:11:38 | 显示全部楼层
没有完全统一啊
比如 冷 lan 威 weu
发表于 2008-11-24 13:12:33 | 显示全部楼层
原帖由 吴语越音 于 2008-11-24 13:11 发表 ↩️
吴语协会个方案已经很系统了,要勒搿方面也修改勿了啥物事,勿过调个字母而已。
闲话兄提醒我有错误的的,我也相信有错误。
发表于 2008-11-24 13:19:23 | 显示全部楼层
我讲个系统,和侬讲个是两件事体。
发表于 2008-11-24 13:24:42 | 显示全部楼层
原帖由 tiyz 于 2008-11-24 12:42 发表 ↩️
反正就是可以重新调整韵母拼音,使得同字不同方言的拼音尽量相同。达到同字同拼相同的最高比例。
允许少数不同。 ...
说得对。其实只能做到绝大多数对应而已。
声母的对应还是好做的(除了dz,z比较乱),主要是韵母不可能完全对应。
至于,平翘舌音也是好解决的。当初我的思路是:翘舌音声母在相应的平舌音后加个r(以前讨论过是加r还是加j,多数倾向加r),没有翘舌音的就当没有看见这个r。具体就是:
     tz, ts, s, dz, z,
     tzr, tsr, sr, dzr, zr,
或 tzj, tsj, sj, dzj, zj,
有不分dz, z的,就当这个d也没有看见。
也考虑过为了缩短拼写长度,tzr, tsr, dzr写作tr, thr, dr,但是考虑到设计目的似乎没有必要。
发表于 2008-11-24 13:35:02 | 显示全部楼层
原帖由 吴语越音 于 2008-11-24 13:00 发表 ↩️
阿哥,我讲个就是钱乃容版本个上海闲话拼音啊。和普通闲话相应个声母韵母用个字母是一样个,多出来个地方再创新。比如要yao,钱教授个方案也是yao。 ...
兄弟的意思是话。钱老师的拼写兼容汉语拼音。
钱老师最失策的地方是保留清浊对立-h和入声-k。
其实,一般用用汉拼的上海人分不清清浊,觉得-h是累赘,也不懂入声。分得清清浊的欢喜赶时髦,不用汉拼底板的。要是钱老师的方案去脱-h,-k推广起来还会好点。勿相信到弄堂里向去看,骂山门的帖子也贴出来了。
http://www.longdang.com/bbs/showtopic-12014.aspx
发表于 2008-11-24 13:38:54 | 显示全部楼层
弄堂里伊拉搿种也勿好讲啥。勿用入声就要多设计两个音了。ik,ek,ak,ok,uik明显和其他韵母读了勿一样个,避也避勿开。
发表于 2008-11-24 13:45:03 | 显示全部楼层
ik, ek, ak, ük, ok,
估计拼写为:ie, e, a, üe, (u)o,再最符合勿懂吴语基础知识的人的习惯。
 楼主| 发表于 2008-11-25 00:04:49 | 显示全部楼层
原帖由 tiyz 于 2008-11-24 12:36 发表 ↩️
我觉得,有些韵之间大部分对应的可以整合。
少数不一致的可以看作例外。
反正我是支持整合音韵的。
原帖由 吴语越音 于 2008-11-24 12:34 发表 ↩️
本来用起来就老难互相接触个,吴语又如何可以整合呢?大多数宁波人哪能会得去学苏州闲话拼音呢?要想表示出来一模一样只好用汉字好了。
原帖由 上海闲话abc 于 2008-11-24 13:35 发表
其实,一般用用汉拼的上海人分不清清浊,觉得-h是累赘,也不懂入声。分得清清浊的欢喜赶时髦,不用汉拼底板的。要是钱老师的方案 ...
^_^ tiyz倾向于拼音文字的思路,音音是注音符号的思路,也不冲突,
拼音文字的话,苏州上海是可以制定出很统一的一套出来的,糅合几个不同的韵母也能弄得很完美,
但关键是,无锡常州湖州宁波……怎么办?不加进呢,来这套拼音文字覆盖面有限,加进来呢,这套拼音文字的表音性能会大大下降,可能不超过汉字声旁的表音能力,所以这也是两难。
注音符号的话,设计上就简单多了,但一符一音,一音一符要始终坚持,否则给学习带来很大的麻烦。
苏州话输入法是注音符号,是从最有利于普通人理解的方向去想的,入声k和g声母不分清浊是汪平采用的,我觉得不错,用上了,浊音h后置也是有利于输入法的设计,韵母虽然看似奇怪,但仔细分析,是很系统的,yr、ar、ir,如果是上海话,用前辈abc的话来说,就当r没看见,整体掌握起来脑子还是比较清爽。
我们的老百姓知识储备里,只有一种拼音资源,要发挥好,也是可以胜任母语表达的,要充分开发开发再开发~
诸位前辈的拼音属于完美类型,开国级别,abc的拼音是我刚上论坛还是做小学生时第一个努力学习的拼音,还记得当时觉很振奋,掌握这套拼音有高人一等的感觉
现阶段,完美拼音和大众拼音都可以各自往前发展,我们的百姓接受度很层次差异大,各得其所,服装化妆品都是做高低2个牌子的,拼音方案也是,完美方案要发展,大众方案也要发展,争取两者加起来达到最大的人群覆盖层和实用效益。
现阶段用大众拼音,当然也是无奈,我也希望理想社会马上到来~~
发表于 2008-11-25 09:04:22 | 显示全部楼层
其实拼音方案太多也是不利于推广的,太多的话每个拼音都感觉是山寨出品了(虽然事实上就是山寨出品)。还有就是输入法出来要想想怎么好好推广和宣传,推广不管输入法到底能否被大多数人接受,起码也宣传了一次母语的意识。当然我这么说也有想宣传网站的私心在里面。
发表于 2008-11-25 13:25:04 | 显示全部楼层
原帖由 上海闲话abc 于 2008-11-24 13:35 发表 ↩️
钱老师的方案 ...
repeat
罵者放P,傳者喫P!
GMT+8, 2026-10-19 23:57 , Processed in 0.029080 second(s), 13 queries .
