楼主: 佛振
【分享】小狼毫已上線
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-22 14:49:05 | 显示全部楼层
是啊,現在看起來弗大像正規個產品。
 楼主| 发表于 2010-10-22 17:17:50 | 显示全部楼层
回復 benojan 的帖子
这个东东我特意避开的,编程异常麻烦,很容易出现「僵尸条」重叠在一起没法消掉,搜狗都不能完全搞定,佛振就不挑战自我了。再说上面那些按钮,现在也不需要。无论Windows的壳,还是Linux/Mac的壳,相信键盘的威力,一切从简,因为用户交互的部分我不擅长。
我都打算继续优化核心体验,包括更好的词库,和更高效的算法,再就是网络化的信息搜集和分发;让打字更快更准才是正经事。
[ 本帖最后由 佛振 于 2010-10-22 17:18:00 编辑 ]
发表于 2010-10-22 17:34:59 | 显示全部楼层
还有一个我希望可以选择,就是像搜狗一样的词组输入还是像微软的整句输入
 楼主| 发表于 2010-10-22 18:29:31 | 显示全部楼层
回復 benojan 的帖子
这个好!可以在输入方案里设定AutoPrompt参数,调整操作模式。
我想说明,ZIME是个鼓励DIY的输入法,不会把一切做好现成的选项让用户选,那样自由度还不够高;反之,给用户操控细节的能力,这样满足不同需求更容易些。
目前支持两种操作模式:
一、即时显示候选词、空格确认上屏。
一、类似(不完全相同)于微软拼音经典风格,打拼音时显示句子,按Enter上屏、空格调出选词菜单。「注音」方案用了这个选项。
最早的版本,曾做成类似于微软拼音的新体验风格,打空格确认词但句子不上屏;后来用户反馈不好,说还要多按一次Enter很麻烦,就拆掉了,改成现在的模式。其实这个模式是有用处的,比如实现形码连打,按空格确认一个输入码后不上屏才可以连打后面的码。
ZIME不支持在输入串末尾以外的位置编辑输入串,因为显而易见,没有光标插入点。但是修改句中字词的功能接近于整句输入法,比词输入法要方便。这点搜狗也在改进。
另外如果要标点和文字混搭,则要在单字表里给标点编码,而不是写在设定文件里。我还从没有试过这办法。
[ 本帖最后由 佛振 于 2010-10-22 18:41:00 编辑 ]
发表于 2010-10-23 10:57:01 | 显示全部楼层
还有一个小问题,就是输入网址的时候,
现在小狼毫支持www开头 以及 非拼音字串开头的 入www.和jfd.,zai.就不支持了
搜狗是不管“.”的翻页,
如果输入zai,再输入.,翻页,再输入zai,
搜狗就显示“zai.zai”字串
现在小狼毫是
小狼毫是直接选了一个字,再显示“zai”字串
 楼主| 发表于 2010-10-23 17:33:17 | 显示全部楼层
benojan 發表於 2010-10-23 10:57
还有一个小问题,就是输入网址的时候,
现在小狼毫支持www开头 以及 非拼音字串开头的 入www.和jfd.,zai. ...
這是個遺留問題。因為翻頁用的按鍵和輸入碼都是可以自訂的,邏輯比搜狗等拼音輸入法稍微複雜一些,暫時沒有實現。
小狼毫0.2現在的策略是:
輸入xxx.yyy時,如果xxx沒有對應的候選詞,則可以繼續打.識別為網址;
如果不巧xxx有對應的中文候選詞,需要手動按`鍵轉換到西文模式,再接著打.yyy。
如果對網址輸入比較看中,可以先在輸入方案裡取消定義 EditKey = period Page_Down,改用-=或Page_Up/Page_Down來換頁。
我常用的換頁鍵為Shift+U/O,總之這個可以自己摸索找到最方便的配置。
发表于 2010-10-25 12:16:51 | 显示全部楼层
實際上輸入網址倒弗是老重要個物事伐?弗曉得啥辰光拿介面做出來?
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:27:14 | 显示全部楼层
吴语越音 發表於 2010-10-25 12:16
... Pardon?
发表于 2010-10-26 15:18:13 | 显示全部楼层
佛振 發表於 2010-10-25 16:27
... Pardon?
实际上是否方便输入网址,我倒觉得并非很重要的东西。就是不知道什么时候能把状态栏界面做出来呢?
 楼主| 发表于 2010-10-26 20:02:06 | 显示全部楼层
回復 吴语越音 的帖子
上面已經說了,設計裡就沒有狀態欄。
[ 本帖最后由 佛振 于 2010-10-26 20:03:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-19 22:13 , Processed in 0.014320 second(s), 13 queries .
