楼主: 懒云主人
【讨论】为何常熟地区乡村民居与周边地区差异较大
发表于 2009-7-1 20:50:00 | 显示全部楼层
奉贤东乡存在两种风格的顶,比较普遍,从青村到奉城大量分布,这是其中一种,可能表明了2批移民。
发表于 2009-7-1 20:55:05 | 显示全部楼层
南京唯一非江北场化——高淳,传统房子徽式,新式楼房苏锡常式
[ 本帖最后由 寒寒豆 于 2009-07-01 20:57:00 编辑 ]
发表于 2009-7-1 23:46:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-7-2 22:58:04 | 显示全部楼层
惟有豆豆的照片上我才看到我们的式样...
大门大闼的式样,似乎比较少.我从南京一路回无锡,就算常州也没有,只有进了无锡才会有.豆豆照片上苏州地区有几张也是这种风格.
这种风格,门框较为宽广,不仅仅只是门,通常是一扇门(不是向两边开的两扇哦)外加"闼",都是木制的.与正常窗户左右分布.
这种结构,采光性非常好.,一个"闼"就顶人家两扇窗.而且全部可以拆卸.拆掉后方便大件家具的进出.一般宽大概是两米出头点,高则是从门槛到顶.
有人把这个式样误以为是旧式商店的式样,其实不是的,旧式商店并没有门,而都是一块块木板(称seh pae)拼接当门的.
发表于 2009-7-2 23:17:32 | 显示全部楼层
楼上看看是这种门啊
(08.11摄于通安金芝岭)
发表于 2009-7-3 00:06:25 | 显示全部楼层
就是这种门...
我家那边都是这种门...
发表于 2009-7-3 10:40:36 | 显示全部楼层
上海奉贤西乡,盛行koeq山墙或koeq宅脚——2家甚至3家共用一面墙或共用宅脚,非常普遍,是我见过的最多koeq山墙的地方,可能是因为这个地方很穷,也看出邻里关系不错。
这个也很常见,后期建的房子才是一家家独立的,其余都是连起来的——从村头连到村尾。一排十几二十来户人家,相互之间都是一面墙。
发表于 2009-7-3 12:50:00 | 显示全部楼层
清清家乡的daq,在苏州乡下以前的平房上,也是标准配置,
后来建的楼房,用4扇头大门了,daq用的就少了。
4扇头大门装在最重要的客堂间,因此课堂间前面就没有墙了——这大体是苏州乡下楼房普遍遵守的规则。
80、90年代,大门一般用透明的漆,要漏出原木色,一般是用865,以前是用桐油。
大门要活动,能toe(拆卸)下来,因为家里人死了之后,要睡在大门上的,这是大门叫“板门”——平时不能这样乱叫哦
 楼主| 发表于 2009-7-3 16:42:53 | 显示全部楼层
引用第1楼寒寒豆于2009-07-01 19:25发表的:
照片上常熟的楼房屋顶还是比较传统的式样,有弧度的翘角,有些还保持传统的四角顶,就和以前旧社会平房时的模样是一样的,传统上,以前整个江南民居大体都是这种样式,差别是现代出现的。
农村的房子是80年代以后建楼房变化的,可能常熟比较远离大城市,所以比较保守。
苏州采用的是新式样,突出的特点是,传统的屋檐像鹅颈,新式的像龙头,我曾问过泥水匠,他们告诉我,像鹅颈的也做的,不过比较复杂一些,龙头做起来省事,所以现在都是像龙头这种。原来是偷懒的做法,就是简化了。
苏州农村的楼房,大约都建于80年代和90年代初期,那时比较穷,潦草完事,没有什么传统可言,
刚有马赛克的时候,富人家贴上感觉很有面子,围墙上要是贴马赛克,说话这家是富得不得了了。
我觉得这话应该有偏颇。
如果因常熟远离大城市而保留原有式样,那应该不可能的。
那么张家港境内原来分属江阴和常熟的民居为何差异如此明显。其他远离大城市的县市为何也“随大流”的“营房式”房屋。而且苏州无锡等地的民居也未有“新式”特点,反而看上去更加粗糙,平淡。
我觉得常熟向称吴郡望邑。其民居式样,有自我特点,而非江南原有普遍特点。
常熟房屋一般为“三开间一隔厢”,而且较为宽敞。周边地区普遍采用“躺三间”,形制狭小,有的地方则是“合山墙”房屋。
常熟房屋采用“多角形”,有的房屋有檐角十二支,檐牙高啄,甚是美观。而其他地区几乎都是硬山顶。
可惜我没相机,本倒可拍些常熟民居的脊式和屋顶浮雕来共享一下哈。
发表于 2009-7-3 23:01:05 | 显示全部楼层
引用第37楼寒寒豆于2009-07-03 12:50发表的 :
这个风俗倒没有,拆卸纯粹是为了方便大件出入。。。
GMT+8, 2026-10-20 07:16 , Processed in 0.022745 second(s), 14 queries .
