楼主: 寒寒豆
【分享】苏州话拉丁式拼音方案
发表于 2008-12-16 02:56:41 | 显示全部楼层
大体上支持 豆豆 的观点。细节需要讨论。
对应音位用一种拼写wtzdj搞过尝试,效果不好。所以wtzdj也搞了许多各地版。典型的如苏州的“刀、奥”无论拼写为o,au还是ao都不合适。关键是:吴语各地方言虽然能通话,但是不是每个音位对应,即使牺牲一下注音准确性也不能取得良好的效果。这个我拿苏州话和上海话举过对照过。还有无锡的“鼋头渚”,类似上海话的“牛头(队?)渚”,如果拼音也不能反映这个现象,多少有点遗憾。
豆豆 说 苏州的 oe,eu两个韵母和上海正好相反。我查了查《苏州方言词典》(1993 李荣、叶祥苓)和《苏州方言志》(叶祥苓1988)。都认为:苏州的“官、看”等“山”摄的部分字读eu/ø/。搞语音的石锋写的《苏州话的元音格局》分析的比较细,也是认为是“/ø/”。可能发音位置不完全一致,但还是属于/ø/的范畴。
至于“州”的读音,苏州市区的读法和北京、上海和附近地区很不同是个前元音/Y/,其它都是偏后的元音。上海是/γ/。苏州方言志 提到苏州郊县有把“鲎”读同heu的地方。
西方文字中不考虑缺乏规律的英语,一般a是开口元音,i/i/,u主流是/u/,法语、荷兰语是u/y/。o是后圆唇音,e是前扁唇音也可以是央元音。法语和荷兰语有元音字母组合表示单元音的,德语等一般使用加符号表示单元音,元音组合表示双元音。西班牙、意大利语等元音少,5个元音字母够用。
吴语的情况单元音多双元音少,加上电脑时代带符号字母使用不便,只有基于法语拼写。
这样说来au,ao,ou一般作为o的补充,表示后圆唇元音,ai,ei,ae作为e的补充,表示前扁唇元音。i+, u+牵涉到介音问题,不能作为单元音。剩下的选择就不多了。Eu我当作/ø/用了。Oe有点百搭的味道。究其源头,拉丁语/e/, 音标/œ/,本来是前元音,我是拿它做了后元音。
如果讨论苏州市区方言,“安、看、官”标为eu应该没问题。至于苏州的“欧洲”好像没有什么其它元音字母组合可选的了,用oe应该也可以。
至于苏州郊县,“欧”确实读/ø/应该可以倒过来用。这种情况,需要豆豆说明是那里的音系。
发表于 2008-12-16 08:40:00 | 显示全部楼层
原帖由 上海闲话abc 于 2008-12-16 00:40 发表 ↩️
1,吴语h对应的浊音绝对不是普通话的h/x/。后者也是清音,两者发音位置也不同。讲两者扯到一快的人缺乏语音学知识。
2,Rh以前用过,也是大家的意见,简化为R好。尤其Hisahara说过他的家乡还有一个vh和zh一样的性质介于清音H和浊音R之间的声母,需要用rh。具体不详。
3,拉丁式声调标在最后一个元音字母后,-n是辅音。 所以声调符号应该标在-n前。说起来还是辩敌Kevin Liu的意见。这个观点是合理的。因为声调是跟元音的。就是说没有-anr的形式,至多是-arn, -ahn的形式。
4,平声不标调。理由:平声数量最大,平声一般发音比较自然可以理解为没有声调。你上面给出的许多都是平声字,没有必要标调。熟 字是入声,如果是普通话,就没有浊音。
5,直、之、时,在吴语里不是一个韵母。之、时的韵母对应普通话si,shi,因为吴语分尖团关系,不能用i表示,而是用-y表示。
6,从音位整理的角度来讲,在上海音系里/E//ə/对应,所以都用e表示。 ...
个人對语音是门外汉,还要多学习;上海闲话abc 确实比较专业的,今后还请不吝多多指教。
1. “普通话的h/x/ ……也是清音” 已了解且认同,謝謝。但只讲“h 的清音高化”不知是否可以?
2. 诉我愚钝,没理解 “vh和zh一样的性质介于清音H和浊音R之间的声母,需要用rh”,方便的话請再说明一点。
3. 赞同
4. 同意
5. 同意
6. 反正不考虑通行面大一点的所谓的“万能拼音”,就无所谓了。
发表于 2008-12-16 18:41:57 | 显示全部楼层
原帖由 寒寒豆 于 2008-12-14 00:48 发表 ↩️
多谢,确实是2处错误,已经更正了,麻烦一下管理帮忙把新图替换到贴首,谢谢,
我超时不能编辑了。
word文件我马上做一个,明天贴上来,供abc君使用。
http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20081214/00/389647732008121400 ...
豆豆拼音方案基本可以套用到吴江用。韵母比较适应原先先入为主的习惯。
黎里话套用的话,再追加一个韵母 反c ,不知可否用“uo”组合,关联引申的组合还有 iuo(椰)、iuoq(姐tziuoq),但 uuo(坏)這個组合不太好看
[ 本帖最后由 LLR 于 2008-12-16 18:49:00 编辑 ]
发表于 2008-12-16 18:59:35 | 显示全部楼层
或者,把 [o] 记作 oo,相應的 io、oq 同时变为 ioo 和 ooq;
把 [反c] 记作 o,那么 iuo(椰)、iuoq(姐tziuoq)、 uuo(坏)变成 io(椰)、ioq(姐tzioq),但 uo(坏)就比较好看了
吴江黎里话的 寶 刀 早 的韵母与苏州有差異,与普通话拼音 ao 一样,考虑用习惯的 au 或 ao……
吴江话通用拼音准备汇整中
[ 本帖最后由 LLR 于 2008-12-16 19:43:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:22:25 | 显示全部楼层
原帖由 上海闲话abc 于 2008-12-16 02:56 发表 ↩️
这说得也是有道理的,我把oe和eu对应上海的版本也画出来,供大家讨论。
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:34:23 | 显示全部楼层
原帖由 LLR 于 2008-12-16 18:41 发表 ↩️
黎里话套用的话,再追加一个韵母 反c ,不知可否用“uo”组合,关联引申的组合还有 iuo(椰)、iuoq(姐tziuoq),但 uuo(坏)這個组合不太好看 ...
是啊,
abc上面也提到,由于介音的关系,u不适合做双字韵母的前字,
o这个字母给反c呢,还是给沙、马(上海音),记得过去有个大讨论。
现在是判给了反c,清籁的上海话拼音也是了给反c,这应当是符合上海话的。
其他有反c和小开口o对立的语言,也是可以考虑的,就像LLR兄的家乡话。
苏州话由于刀、宝发前元音,没有反c,就用o拼写了沙、马的韵母。
GMT+8, 2026-10-20 00:38 , Processed in 0.014381 second(s), 13 queries .
