楼主: 侯良封
【原创】新汉语拼音文字
发表于 2010-1-6 15:03:23 | 显示全部楼层
飘过~
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:18:34 | 显示全部楼层
新汉语拼音文字 采用在同音字的字型内 区分近音字
                  新汉语拼音文字的近音同化处理
    在新汉语拼音文字的最初级期,是如何使 汉语或原汉语拼音的21个声母和37个韵母,成为18个声母和30个与34个韵母的,新汉语拼音文字 是把部分‘近音字’同化为‘同音字’,做了3个翘舌与3个平舌声母z c s和eng ing uo iong ueng五个韵母和me=么 lo=咯 lüan=孪 3个音组的近音同化处理。在新汉语拼音文字的最初级期 通过近音的同化处理后,比原汉语拼音 可少83个音组字型与163个同音字类;这83个音组字型与163个同音字类 可大部分忽略近音字的近音干扰,大部分都可 以同音字对待(也就是在新汉语拼音文字的最初级期 可不区分上面 3个翘舌与3个平舌声母和五个韵母和3个音组的近音字 字型);在新汉语拼音文字的高级期,全部都能区分开 同音字与近音字的字音字义与字型(把部分近音字 同化为同音字与减少近音的现象后,新汉语拼音文字的近音现象 会有一定程度的简化,使初学汉语与新汉语拼音文字的难度与门槛 又降低了一大截,并且近音混读为同音 大部分不影响正常的语言交流)
         声母的近音同化处理
   在新汉语拼音文字的最初级期“取消 翘舌声母zh ch sh” ,在声母是z c s同音字的字型内 用小写调母与大写调母来区分 翘舌与平舌声母z c s的字音字意兼字型;例 原声母应是翘舌声母zh ch sh的用小写调母的字型与前一半式类型字;原声母应是平舌声母z c s的用大写调母的字型与后一半式类型字[在新汉语拼音文字的高级期,用z c s只显示翘舌声母zh ch sh,用j q x与g k h变读与显示 平舌声母z c s(总共需变读的48个音组字型 实际能变读的37个音组字型,不能变读的11个音组 只能用小写调母与大写调母来区分 翘舌与平舌声母z c s的字音字意兼字型;注g k h只变读j q x不能变读 平舌声母的gi=zi字 ki=ci词 hi=si思 三个音组)]。另鼻音声母n和边音声母L的少部分 近音化现象,暂不做近音的同化处理
         韵母的近音同化处理
   在新汉语拼音文字的最初级期 取消原“eng ing uo iong ueng”5个韵母。因en与eng两个韵母 基本上是近音(前有 有的声母就更相近了)把两个韵母 合为一个w=en恩;在w=en恩韵母的同音字类 用小写调母与大写调母来区分,en与eng韵母的字音字意兼字型(在w=en恩韵母的韵母字型内 也可直接用ew=eng韵母)......在新汉语拼音文字的高级期,为了尽可能的减少 大写调母标调和有时需要更精确的区分前鼻音en与后鼻音eng韵母的字音字义兼字型,并减轻w=en恩韵母的负担,先用n字母变读eng韵母 也就是en=eng韵母(注如果不用n字母变读eng韵母,en与eng韵母和3个翘舌与平舌声母 有3个音组类,将出现在各个音组类 都需显示4个音组字型;因3个翘舌与平舌声母 都能和eng与en两个韵母相拼;并且用j q x变读 平舌声母的方法也不能用于en韵母,因w=en恩韵母的‘主韵母’字型,同时也是yw=üen云韵母的‘主韵母’字型......)
    因in与ing两个韵母 基本上是近音(前有 有的声母就更相近了)把两个韵母 合为一个v=in因;在v=in因韵母的同音字类 用小写调母与大写调母来区分,in与ing韵母的字音字义兼字型(在v=in因韵母的韵母字型内 也可直接用iv=ing韵母);在新汉语拼音文字的高级期,为了尽可能的减少 大写调母标调和有时需要精确的区分前鼻音in与后鼻音ing韵母的字音字义兼字型,并减轻v=in因韵母的负担,先用q字母变读ing韵母 也就是iq=ing韵母
    因原uo与o韵母 基本上是近音(前有 有的声母就更相近了)把两个韵母 合为一个o=o我韵母,在o=o我 韵母的同音字类,用小写调母与大写调母来区分,o与uo韵母的字音字意兼字型;原韵母应该是uo的用小写调母标调;原韵母应该是o的用大写调母标调(注只有b p m f是与o韵母相拼,其余全部与uo韵母相拼;在o=o我韵母 只有韵母字型 需用大写调母标调)
    因声母j q x和原ong与iong韵母相拼 基本上是近音,把ong与iong韵母 合为一个ok=ong用韵母;在ok=ong用韵母的同音字类,区分ong与iong韵母的字音字意兼字型(注本韵母只需在声母是j q x时,用声母j q x的音组字型与ong韵母相拼)
    因原uen与ueng韵母 基本上是近音(前有 有的声母就更相近了)把uen与ueng合为一个ub=uen文韵母,在ub=uen文韵母的韵母字型内,用小写调母与大写调母来区分,ub=uen文与ueng韵母的字音字意兼字型,原韵母应该是uen文的用小写调母标调,原韵母应该是ueng的用大写调母标调(注ub=uen文韵母 只有在韵母字型 需用大写调母标调)。另e—o和en—ong—uen(原汉语拼音的是en—eng—ong—uen—ueng)和an—uan和ei—uei和in—ong(原汉语拼音的是ing与in—iong)和üen—ong(原汉语拼音的是ong—iong—üen)韵母的部分近音化现象,暂不做近音的同化处理
         单个音组的近音同化处理
   在新汉语拼音文字的最初级期 “取消原me么和lo咯和lüan孪 三个音组”;因原me么与mo音组 还可有muo(muo音节 原汉语拼音没有)基本上是近音,把me么与mo合为一个mo=摸,在mo摸音组的同音字类,用小写调母与大写调母 来区分me与mo两个音组的字音字意兼字型......因原lo咯与luo和le音组 基本上是近音(因上面原uo与o韵母已经合为一个o=o我韵母),把lo咯与luo合为一个lo=落,在lo=落音组的同音字类,用小写调母与大写调母 来区分luo=落与lo咯 两个音组的字音字意兼字型......因原lian连与lüan孪两个音组 基本上是近音,把lian连与lüan孪 合为一个ls=连,在ls=连音组的同音字类,用小写调母与大写调母 来区分ls=连与lsF=孪 两个音组的字音字意兼字型......另新汉语拼音文字的lo落—le乐音组(原汉语拼音的是lo—luo—le)的部分近音化现象 暂不做近音的同化处理
         调母的近音同化处理
    在新汉语拼音文字的最初级期,在调母类“取消轻声”让读者灵活掌握 轻声与轻音(轻声是在一定的条件下 音节基本失去其原来的声调,而读成又轻又短的调子;轻声是一种复杂的语音现象 它牵涉到音强 音长 音高和音质四个方面;一般说来轻声的音强比较弱 音长比较短,音高则由前面的音节与声调所决定);本方案认为 轻声与轻音是读者 触文生情的自然流露,在汉语的四类调内1 2 3 4声 都可融合一点 汉语多样化的活泼色彩 轻声与轻音——高声与高音,轻声并不是四声之外的第N种声调,而是四个声调的一种特殊音变,即在一定的条件下 在四个声调内 读得又轻又短的调子与语音(为了基本和各个汉字一一对应,新汉语拼音文字 也可从各个音组,四声的最后一到三个式类型字开始 显示各音组‘轻声’的字型;本方案现在是把 各音组‘轻声’的字型 先暂时归入一声处理的)
    汉语 语言中的变调 比较复杂,新汉语拼音文字 一声与二声的变调 基本不需区分,都按照原调读 也基本不会造成多少歧义;新汉语拼音文字 除了一声与二声的变调 不需区分外,其余的都应是不同的字型,也可说今后的新汉语拼音文字 基本不存在 原汉字的变调一说(方块汉字的变调 实际上是一型发多音 大部分表同一个语义;新汉语拼音文字 初级期的变调,暂时是多个字型发多个音 表同一个汉语的语义与多个汉语的语义)。另一声与二声的部分近音化现象 暂不做近音的同化处理
    现代汉语 词与词组的形式是汉语用 语音组合的表意形式,升级升华了原汉字 字意的各项功能,并丰富与发展了原汉字 字意的各项功能;原单个方块汉字 字意的功能 大部分是‘多义的’与‘模糊的’,已大部分达不到 精确表达一个汉语 语义的职责,特别在形体相近的事 物与抽象的词语 虚词等,更无法用单个汉字的形体与通过 单个方块汉字的字形 精确表达汉语的语义,大部分须通过汉语 语音组合的方式与多音多字组合的方式,才能基本准确表达 一个汉语的语义
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:51:31 | 显示全部楼层
原汉语拼音的414个音组
    注 声母j q x 排列在g k h的下面
    b    p    m    f    d    t    n    l    g    k    h    zh    ch    sh    r    z    c    s
A类 共5个韵母91个音组字型
a   ba   pa   ma   fa   da   ta   na   la   ga   ka   ha   zha   cha   sha        za   ca   sa  18
ai  bai  pai  mai       dai  tai  nai  lai  gai  kai  hai  zhai  chai  shai       zai  cai  sai 17
an  ban  pan  man  fan  dan  tan  nan  lan  gan  kan  han  zhan  chan  shan  ran  zan  can  san 19
ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang19
ao  bao  pao  mao       dao  tao  nao  lao  gao  kao  hao  zhao  chao  shao  rao  zao  cao  sao 18
O类 共3个韵母38个音组字型
o   bo   po   mo   fo                  lo                                                        6
ong                     dong tong nong long gong kong hong zhong chong       rong zong cong song14
ou       pou  mou  fou  dou  tou  nou  lou  gou  kou  hou  zhou  chou  shou  rou  zou  cou  sou 18
E类 共5个韵母68个音组字型
e             me        de   te   ne   le   ge   ke   he   zhe   che   she   re   ze   ce   se  16
ei  bei  pei  mei  fei  dei  tei  nei  lei  gei  kei  hei  zhei        shei       zei           15
en  ben  pen  men  fen  den       nen       gen  ken  hen  zhen  chen  shen  ren  zen  cen  sen 17
eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng19
er        1
I类 共11个韵母96个音组字型
i   bi   pi   mi        di   ti   ni   li   ji   qi   xi   zhi   chi   shi   ri   zi   ci   si  18
ia                      dia            lia  jia  qia  xia                                        6
ian bian pian mian      dian tian nian lian jian qian xian                                      11
iang                              niangliangjiangqiangxiang                                      6
iao biao piao miao      diao tiao niao liao jiao qiao xiao                                      11
iong                                        jiongqiongxiong                                      4
iou           miu       diu       niu  liu  jiu  qiu  xiu                                        8
io        1
ie  bie  pie  mie       die  tie  nie  lie  jie  qie  xie                                       11
in  bin  pin  min                 nin  lin  jin  qin  xin                                        9
ing bing ping ming      ding ting ning ling jing qing xing                                      11
U类 共9个韵母100个音组字型
u   bu   pu   mu   fu   du   tu   nu   lu   gu   ku   hu   zhu   chu   shu   ru   zu   cu   su  19
ua                                          gua  kua  hua  zhua  chua  shua  rua                 8
uai                                         guai kuai huai zhuai chuai shuai                     7
uan                     duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan15
uang                                        guangkuanghuangzhuangchuangshuang                    7
uo                      duo  tuo  nuo  luo  guo  kuo  huo  zhuo  chuo  shuo  ruo  zuo  cuo  suo 15
uei                     dui  tui            gui  kui  hui  zhui  chui  shui  rui  zui  cui  sui 13
uen                     dun  tun  nun  lun  gun  kun  hun  zhun  chun  shun  run  zun  cun  sun 15
ueng        1
V类 共4个韵母21个音组字型
ü                                 nü   lü   jü   qü   xü                                         6
üan                                    lüan jüan qüan xüan                                       5
üe                                nüe  lüe  jüe  qüe  xüe                                        6
üen                                         jün  qün  xün                                        4
        共414
37  b16  p17  m19  f 9  d23  t20  n25  l27  g19  k19  h19  zh20  ch19  sh19  r15  z17  c16  s16  j14  q14  x14  共414个音组字型
    还有22个音组 没有加入以上行列{例[lüen淋(n)(ng)(hng)(m)yai mia nia diang fiao sei shong gam hm 14个]和[(瓩qian1 wa3 )(哩ying1 li3)(浬hai3 li3)( 浔hai3 xun2)(ying1 cun4)(ying1 chi3)( ying1 liang3)(ying1 xun2)一字双音的8个]}
 楼主| 发表于 2010-2-10 16:34:56 | 显示全部楼层
新汉语拼音文字26个拉丁字母的排序和18个声母与34个韵母字形
j=就—ji=机—oj=ou 欧
q=去—qi=起—iq=ing音
x=新—xi=西—ux=uan万
b=不—bo=波—ub=uen文 (ub包括ueng)
p=平—po=坡—ip=iou有
m=们—mo=摸—um=ua挖
f=分—fo=佛—af=ao 奥
d=的—de=德—ed=ei 诶
t=他—te=特—ut=uang网
n=你—ne=呢—en=eng鞥
l=了—le=乐—al=an 安
g=个—ge=各—ag=ang昂
k=可—ke=课—ok=ong用 (ok包括iong 注ong应发‘轰’的音)
h=和—he=合—ih=iao要
r=人—ri=日—ar=ai 爱 (也可er=er儿*)
z=子—zi=只—iz=iang样(z包括zh)
c=次—ci=吃—ic=ie 也 (c包括ch)
s=四—si=是—is=ian眼 (s包括sh)
a=啊————-ia=ia 亚*
o=我————-io=io 哟*(o包括uo,注o应发‘喔’的音)
e=饿————-ye=üe 月*
i=一————-ei=er儿*
u=无————-yu=üan元*
y=于————-uy=uai外*
v=因in———-uv=uei为*(in包括ing)
w=恩en———-yw=üen云*(en包括eng)
上面第一位的是 新汉语拼音文字26个第一首音节字形与方块汉字,第二位的是18个声母 首音节字形与方块汉字,第三位前面的是 新汉语拼音文字的34个韵母 首音节字形,等于号 后面的是原汉语拼音与方块汉字
  新汉语拼音文字 高级期的18个声母字型,可基本显示 原汉语拼音的21个声母;34个韵母字型 可基本显示 原汉语拼音的37个韵母
[ 本帖最后由 侯良封 于 2012-01-06 18:57:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-17 18:02:37 | 显示全部楼层
数字化文字
            数字化文字
    数字化汉语 拼音文字,是集文字与《数字化汉语 拼音输入法》为一身的方案,《数字化汉语 拼音文字》简称《数字化文字》或《数字化汉语》
    数字化文字 主要为在手机和电话等通讯系统和电脑的数字键盘,银行和超市的收取款机系统和税控机系统,字 词 典和科技文献的检索系统,文字速录系统和智能化输入系统上(只要有数字键的),只用数字键 单手就可在 手掌电脑与手机电脑和电话电脑等,所有 有数字键的系统上,快速书写汉语与文章而做。数字化文字 把方块汉字的一音 多型多意字和一型 多音多意字和同音同意 多型字(繁简字 异体字 变体字 通假字等);变为一音一型 全意字和一音 多型多意字。数字化文字的各个字型,可以和各个 方块汉字的音与义 基本一一对应[一个数字化文字的字型,也可代表一个或多个方块汉字的字型和字意(繁简字 异体字 变体字 通假字 同音字等),方块汉字的一型 多音多意字,用多个数字化文字的字型 取代]
    数字化文字 用‘空格号’为‘零调母’来隔音,数字化文字的‘音组字型’(大部分的音组字型=声母+韵母+零调母)和‘音节字型’[(大部分的音节字型=声母+韵母+调母)同一个调母类的音节字型 统称同音字型]。数字化文字 都是由53个汉语 语音的基本基因 组合而成的(21个声母+32个韵母)。数字化文字 有四个主调母 1=1声 2=2声 3=3声 4=4声,和9个‘副调母’1 2 3 4 5 6 7 8 9(在主调母前 加一个副调母,用以区分多个同音字的字型)
(一)数字化文字的声母 韵母与介韵母
00=a   50=u   60=i   80=bo 90=he  70=ü
01=ai  51=uai 61=ia  81=po 91=ji
02=an  52=uan 62=ian 82=mo 92=qi  72=üan
03=ang 53=uang63=iang83=fo 93=xi
04=ao  54=ua  64=iao 84=de 94=zhi
05=e   55=o  65=ie  85=te 95=zi  75=üe
06=ei  56=uei 66=io  86=ne 96=chi
07=en  57=uen 67=er  87=le 97=ci  77=üen
08=in         88=ge 98=shi
09=ong 59=ou  69=iou 89=ke 99=si  79=ri
21个声母字型
79=ri日 80=bo波 81=po坡 82=mo摸 83=fo佛 84=de的 85=te特 86=ne呢 87=le了 88=ge个 89=ke可
90=he和 91=ji几 92=qi七 93=xi西 94=zhi只 95=zi子 96=chi吃 97=ci次 98=shi是 99=si四
10个前加0的韵母字型
00=a阿 01=ai哀 02=an安 03=ang昂 04=ao奥 05=e额 06=ei欸 07=en恩 08=in英 09=ong用
7个u类韵母字型
50=u五 51=uai外 52=uan晚 53=uang王 54=ua挖 56=uei为 57=uen文
8个i类韵母字型
60=i一 61=ia牙 62=ian烟 63=iang阳 64=iao摇 65=ie也 66=io育 69=iou由
4个ü类韵母和2个o类韵母和67=er儿韵母 字型
70=ü于 72=üan元 75=üe月 77=üen云 55=o我 59=ou欧 67=er儿
注 数字化文字的21个声母首音节字型 不能与不准标调,21个声母音组字型 才是需标调时的字型……
(二) 数字化文字的近音 同化处理
    数字化文字是如何使 汉语或原汉语拼音的21个声母和37个韵母,成为18个声母与32个韵母的;数字化文字 是把部分‘近音字’同化为‘同音字’,主要做了 翘舌和平舌声母,前鼻音和后鼻音韵母的近音 同化处理
           声母的近音同化处理
在数字化文字的初级期;可不 区分三个翘舌声母与三个平舌声母,例z=94zhi只与95zi子 c=96chi吃与97ci次 s=98shi是与99si四;也就是只有18个声母
在数字化文字的高级期;全部能 区分三个翘舌声母与三个平舌声母,例94=zhi只 95=zi子 96=chi吃 97=ci次 98=shi是 99=si四
鼻音声母n和边音声母l的少部分近音化现象,暂不做近音的同化处理
           韵母的近音同化处理
“可取消原eng和ing和uo和ueng和iong”的韵母资格
因eng与en两个韵母 基本上是近音(前有 有的声母 就更相近了),把两个韵母 合为一个07=恩韵母,在07=恩韵母 同音字的字型内[用07=恩 韵母的规则(可用省略前加0的 显示后鼻音eng,不省略前加0的 显示前鼻音en)]
也可在主调母字型前 加副调母,来区分eng与en韵母的字型 字音兼字意(原韵母应该是eng的,在主调母字型 前加副调母字型的1 2 3 4;原韵母应该是en的 加副调母字型的5 6 7 8 9)
因原ing与in两个韵母 基本上是近音(前有 有的声母 就更相近了),把两个韵母 合为一个08=ing英,在08=ing英韵母 同音字的字型内[用08=ing英 韵母的规则(可用省略前加0的 显示后鼻音ing,不省略前加0的 显示前鼻音in)]
也可在主调母字型前 加副调母,来区分in与ing的字型 字音兼字意(原韵母应该是ing的,在主调母字型 前加副调母字型的1 2 3 4;原韵母应该是in的 加副调母字型的5 6 7 8 9)
因原uo与o韵母 基本上是近音(前有 有的声母,就更相近了),把两个韵母 合为一个55=o我;在55=o我韵母 同音字的字型内(显示uo与o 韵母的字型……)。在主调母字型前 加副调母(原韵母应该是uo的,在主调母字型 前加副调母字型的1 2 3 4;原韵母应该是o的 加副调母字型的5 6 7 8 9)
因原ueng与uen与ong韵母 基本上是近音(前有 有的声母,就更相近了),把ueng与uen 合为一个57=uen文;在57=uen文韵母 同音字的字型内(显示uen与ueng韵母的字型……)。在主调母字型前 加副调母(原韵母应该是ueng的,在主调母字型 前加副调母字型的1 2 3 4;原韵母应该是uen的 加副调母字型的5 6 7 8 9)
因声母j q x和原ong与iong与üen韵母相拼 基本上是近音,把ong与iong韵母 合为一个09=ong用;在09=ong用韵母 同音字的字型内(显示ong与iong韵母的字型……)
另原汉语拼音的e—o和en—ong—uen—üen和an—uan和ei—uei和in—ong(原来是ing与in—iong)韵母的部分 近音化现象 暂不做近音的同化处理
           单个音组的近音同化处理
可取消原“me=么和lo=咯”音组
因原me=么与mo与muo音组 基本上是近音,把me=么与mo合为一个(82=么 8255=摸),在8255=摸音组 同音字的字型内,用加副调母1 2 3 4与5 6 7 8 9 来区分,mo=摸与me=么 两个音组的字型 字音兼字意
因原lo=咯与luo与le音组 基本上是近音,把lo=咯与luo合为一个8755=落,在8755=落音组 同音字的字型内,用加副调母1 2 3 4与5 6 7 8 9 来区分,luo=落与lo=咯 两个音组的字型 字音兼字意
另lo=落与le=乐音组的部分近音化现象 暂不做近音的同化处理
           调母的近音同化处理
数字化文字在调母类“取消轻声”,让读者 灵活掌握 轻声或轻音(轻声是在一定的条件下 音节失去其原来的声调,而读成又轻又短的调子;轻声是一种复杂的语音现象 它牵涉到音强 音长 音高和音质四个方面;一般说来轻声的音强比较弱 音长比较短,音高则由前面的音节的声调所决定)
本方案认为 轻声与轻音是读者 触文生情的自然流露,在汉语的四类调母1 2 3 4声 都可融合一点 汉语多样化的活泼色彩 轻声与轻音——高声与高音,轻声并不是四声之外的第N种声调,而是四个声调的一种特殊音变,即在一定的条件下 在四个声调内 读得又轻又短的调子与语音(本方案把 各音组‘轻声’的字型 先暂时归入一声)
汉语 语言中的变调 比较复杂,数字化文字 一声与二声的变调 基本不需区分,都按照原调读 也基本不会造成多少歧义;数字化文字 除了一声与二声的变调 不需区分外,其余的都应是不同的字型,也可说今后的数字化文字 基本不存在变调一说
方块汉字的变调 实际上是一型发多音 表同一个语义;数字化文字 初级期的变调,暂时是多个字型 发多个音 但表同一个汉语的语义。另一声与二声的部分近音化现象 暂不做近音的同化处理
数字化文字 在同音字的字型内 需区分近音字时;同音字的字型 是用音组字型和各个需用的主调母字型 前加副调母字型的1 2 3 4 ;近音字的字型是 加需用的主调母字型与副调母字型的5 6 7 8 9
拼音文字的字型 应尽量减少近音字的近音干扰(把能同化的近音字,尽量作近音的同化处理)把部分近音字 同化为同音字或减少近音的现象后,汉语或数字化文字的近音 会有一定程度的简化(近音混读为同音,大部分不影响 正常的语言交流)
现代汉语 大部分是以词与词组和词群的方式出现,现代汉语 词与词组和词群的形式,是汉语用 语音组合的表意形式,升级升华了原汉字 字意的各项功能,并丰富与发展了原汉字 字意的各项功能
单个汉字 字意的功能(大部分是‘模糊的’与‘多义的’),已大部分达不到 精确表达汉语 语义的职责;特别在形体相近的事,物和抽象的词语 虚词等,更无法用单个汉字的形体或通过 单个汉字的字形,来精确表达 汉语的语义,必须通过 语音组合的方式与多字组合的方式,来准确表达 汉语的语义
许多原来的近音字,转化为 同音字后,可用‘别字’取代 更多的同音字与近音字。原汉语拼音 把汉语的读音 过细分化,使记写 汉语的读音与发音 复杂化(原汉语与汉语拼音的近音现象,让我们要花 很大的精力去学习 记忆,区别某个同音字与其近音字 读音的细微差别,加重了学习汉语的难度)
同音与近音的相互干扰,会使我们在拼写汉语或数字化文字的同音字与近音字的细微差别时,容易发生混淆而出错
(三)数字化文字的隔音 标调与0号键
    数字化文字 字与字之间的隔音,主要靠四个主调母和零调母(零调母=空格号。数字化文字 凡没有调母的都需加零调母,例21个声母首音节字型与32个韵母首音节字型和415个音组字型;所有加零调母的统称 音组字型与首音节字型;所有加调母的统称 音节字型);数字化文字 用415个音组字型,定义各音组内 一个最常用的汉语音节字型(需特别记忆 这415个音组字型的调与义)。注 数字化文字的前两个 数字符号,是一个概念一个整体,数字化文字的前 两个数字符号,就可定义50个汉语 语音基因中的第一个基因……
数字化文字 大部分标调;数字化文字 大部分的字型内,都有声 韵 调意的信息(21个声母首音节字型 是只有声母而无韵母和调母 需加零调母;32个韵母首音节字型 是只有韵母字型而无声母和调母 需加零调母;音组字型是 只有声母和韵母而无调母 需加零调母)。数字化文字 大部分用2至5个数字符号 一个字型,各个音组能区分1到5个音节字和同音字的字型;数字化文字用 2至6个数字符号一个字型,各个音组 能区分1到37个音节字和同音字的字型(在各个主调母前 加一个副调母,在四个声调类 各可区分1到10个同音字的字型)
如还需 区分更多的同音字型,在主调母后 在加一个*星号键,在各个音组内 又可多区分36个字型,这样各个音组内 就能区分1到73个音节字和同音字的字型
    数字化文字的0号键;数字化文字有10个前加0的韵母 有三个后加0的韵母;(除00=a阿与05=e额与06=ei欸 韵母外)其余7个前加0的韵母 在前有声母时,可省略 前加的0数字符号(可用省略前加的0和不省略前加的0)区分更多的同音字 字型
    声母j q x和i类介韵母 相拼的大部分可省略,i类介韵母中的6数字符号(60=i韵母除外)
(四)附件
    在《数字化汉语 拼音输入法》中;输入415个音组字型后;在输入各声的调母(输入调母 可缩小选字范围),每输入一次调母字型 可显示 本声调内,一到10个同音字的字型
    数字化文字的同音字,暂时先按 使用频率来排序与定型。数字化文字 还需把汉语的各个音与意,定意到数字化文字的各个音组字型和各个音节字型中,使数字化文字的各个音节字的字型,代表各个汉语与汉字的字音和字意
    数字化文字还有七个空位以备汉语升级之用
(五) 数字化文字的6大类 32个韵母
A 类    共5个韵母91个音组310个同音字类
[a阿]=00  18个音组63个同音字类
[ai爱]=01  17个音组55个同音字类
[an安]=02  19个音组64个同音字类
[ang昂]=03 19个音组60个同音字类
[ao奥]=04  18个音组68个同音字类
O类       共3个韵母58个音组164个同音字类
[o我]=55  22个音组62个同音字类 有4个声母字型
[uo窝]
[ong用]=09 18个音组50个同音字类
[iong拥]    3个音组
[ou欧]=59 18个音组52个同音字类
E 类    共4个韵母67个音组172个同音字类
[e额]=05  15个音组42个同音字类 有7个声母字型
[ei欸]=06  15个音组31个同音字类
[en恩]=07  36个音组96个同音字类
[eng鞥]    19个音组
[er儿]=67  1个音组 3个同音字类
U类       共7个韵母85个音组260个同音字类
[u五]=50  19个音组69个同音字类
[uai外]=51 7个音组20个同音字类
[uan万]=52 15个音组42个同音字类
[uang王]=53 7个音组24个同音字类
[ua挖]=54  8个音组20个同音字类
[uei为]=56 13个音组41个同音字类
[uen文]=57 16个音组42个同音字类
[ueng翁]
I类       共9个韵母92个音组303个同音字类
[i一]=60  18个音组67个同音字类 有10个声母字型
[ia牙]=61  6个音组16个同音字类
[ian烟]=62 11个音组39个同音字类
[iang阳]=63 6个音组20个同音字类
[iao摇]=64 11个音组40个同音字类
[ie也]=65 11个音组34个同音字类
[io育]=66  1个音组 1个同音字类
[iou由]=69  8个音组23个同音字类
[ing英]=08 20个音组63个同音字类
[in]        9个音组
ü类       共6个韵母22个音组66个同音字类
[ü于]=70  6个音组21个同音字类
[üan元]=72 5个音组17个同音字类
[üe月]=75  6个音组16个同音字类
[üen云]=77 5个音组12个同音字类
数字化文字 共有415个音组 1275个同音字类
(六)数字化文字的6大类 32个韵母和415个音组和1275个同音字类
    数字化汉字的415个音组字型,加上各声的主调母,可组合成1275个同音字类(下面 只全标了32个韵母和音组的数字化文字 字型);中括号是各个汉语拼音的韵母与发音;大括号是各个音组字型 对应的汉字,大括号前的数字符号(表示各个音组字型,该发的第几声)。下面所有只加了调母字型的(例 1=巴2=拔3=把4=爸)加本行的音组字型,就是本汉字 数字化文字的音节字 字型(注其它的同音字 字型,需在主调母字型前加副调母。下面所有另起一行的 需在主调母字型前加副调母字型5 6 7 8 9
A类     共5个韵母91个音组310个同音字类
00=阿  1=阿2=呵3=啊4=啊 1={阿}
8000八 1=巴2=拔3=把4=爸 1={八}
8100扒 1=趴2=爬4=怕 1={扒}
8200妈 1=么2=麻3=马4=骂 1={妈}
8300发 2=乏3=法4=发 1={发}
8400达 1=搭2=答3=打4=大 2={达}
8500他 1=她3=塔4=踏 1={他}
8600那 1=呐2=拿3=哪4=纳 4={那}
8700拉 1=啦2=旯3=喇4=辣 1={拉}
8800旮 1=胳2=噶3=嘎4=尬 1={旮}
8900卡 1=喀3=咯 3={卡}
9000哈 1=铪2=虾3=哈4=哈 1={哈}
9400扎 1=渣2=札3=眨4=炸 1={扎}
9500咱 1=扎2=咱3=咋
9600茶 1=差2=查3=衩4=叉 2={茶}
9700擦 1=擦3=礤
9800沙 1=杀3=傻4=厦 1={沙}
9900洒 1=撒3=洒4=萨
01=爱 1=哀2=挨3=矮4=艾 4={爱}
801百 1=掰2=白3=佰4=败 3={百}
811排 1=拍2=牌3=迫4=派 2={排}
821卖 2=埋3=买4=麦 4={卖}
841代 1=呆3=逮4=带 4={代}
851台 1=胎2=抬3=呔4=太 2={台}
861奶 3=乃4=耐 3={奶}
871来 2=莱4=赖 2={来}
881盖 1=该3=改4=概 4={盖}
891凯 1=开3=楷4=忾 3={凯}
901还 1=咳2=孩3=海4=害 2={还}
941摘 1=摘2=宅3=窄4=寨
951在 1=灾3=载4=在 4={在}
961柴 1=差2=柴4=虿
971才 1=猜2=才3=采4=菜 2={才}
981晒 1=筛3=色4=晒 4={晒 }
991塞 1=塞4=赛
[an安]=02 19个音组**个同音字类
02=安 1=鞍3=俺4=案 1={安}
792然 2=燃3=染 2={然}
802办 1=般3=板4=半 4={办}
812判 1=番2=盘4=盼 4={判}
822慢 1=颟2=蛮3=满4=曼 4={慢}
832凡 1=翻2=烦3=反4=饭 2={凡}
842但 1=担3=胆4=蛋 4={但}
852谈 1=贪2=坛3=坦4=探 2={谈}
862南 1=囝2=男3=腩4=难 2={南}
872兰 2=拦3=览4=烂 1={兰}
882干 1=甘3=赶4=干 1={干}
892看 1=刊3=砍4=看 1={看}
902汉 1=酣2=含3=喊4=汗 4={汉}
942战 1=粘3=展4=站 4={战}
952咱 1=簪2=咱3=攒4=赞
962产 1=搀2=缠3=铲4=颤 3={产}
972参 1=参2=残3=惨4=灿
982山 1=杉3=闪4=善 1={山}
992三 1=三3=伞4=散
03=昂 1=肮4=盎 2={昂}
793让 1=嚷2=瓤3=壤 4={让}
803帮 1=浜3=膀4=棒 1={帮}
813旁 1=乓2=膀3=耪4=胖 2={旁}
823忙 2=芒3=莽 2={忙}
833方 1=芳2=房3=访4=放 1={方}
843当 1=当3=党4=荡 4={当}
853糖 1=汤2=堂3=躺4=趟 2={糖}
863囊 1=囔2=囊3=馕 1={囊}
873郎 1=啷2=狼3=朗4=浪 2={郎}
883刚 1=钢3=港4=杠 1={刚}
893抗 1=康2=扛4=炕 4={抗}
903行 1=夯2=杭4=巷 2={行}
943张 1=章3=长4=丈 1={张}
953赃 1=赃3=驵4=藏
963长 1=昌2=常3=厂4=唱 2={长}
973仓 1=仓2=藏
983上 1=伤3=赏4=上 4={上}
993桑 1=桑3=嗓4=丧
[ao熬]=04 18个音组68个同音字类
04=熬 1=凹2=敖3=袄4=奥 2={熬}
794扰 2=饶3=娆4=绕 3={扰}
804保 1=包2=薄3=宝4=报 3={保}
814跑 1=抛2=刨3=刨4=炮 3={跑}
824毛 1=猫2=矛3=卯4=冒 2={毛}
844到 1=刀2=叨3=导4=道 4={到}
854逃 1=涛2=桃3=讨4=套 2={逃}
864脑 1=孬2=挠3=恼4=闹 3={脑}
874老 1=捞2=劳3=佬4=烙 3={老}
884高 1=羔3=搞4=告 1={高}
894考 1=尻3=拷4=靠 3={考}
904好 1=蒿2=毫3=好4=浩 4={好}
944赵 1=招2=着3=找4=照 4={赵}
954早 1=遭2=凿3=早4=造
964超 1=抄2=朝3=炒4=耖 1={超}
974草 1=操2=曹3=草4=肏
984少 1=烧2=勺3=少4=绍 4={少}
994扫 1=骚3=嫂4=扫
O类     共5个韵母58个音组164个同音字类
[o我]=55 22个音组62个同音字类 4个声母字型
55=我  1=噢2=哦3=哦
       1=窝2=哦3=我4=沃 3={我} [uo窝]
7955弱 1=咯2=囖4=若 4={弱}
80=波
8055伯 1=拨2=泊3=跛4=薄 1={波}2={伯}
81=坡
8155破 1=泼2=婆3=叵4=迫 1={坡}4={破}
82=么
8255摸 2=模3=抹4=磨 1={么}[me] 1={摸}
83=佛
8355坲 2={佛}2={坲}
8455多 1=哆2=夺3=朵4=舵 1={多}
8555驮 1=拖2=驼3=妥4=拓 2={驮}
8655诺 2=娜4=懦 4={诺}
8755落 1=罗2=逻3=裸4=洛 4={落}
8855国 1=郭2=掴3=果4=过 2={国}
8955扩 4=括 4={扩}
9055货 1=豁2=活3=火4=或 4={货}
9455着 1=捉2=琢 2={着}
9555作 1=作2=琢3=左4=做
9655绰 1=戳4=龊 4={绰}
9755错 1=搓2=嵯3=撮4=错
9855说 1=说4=朔 1={说}
9955锁 1=缩3=锁
09=用  1=拥2=喁3=永4=用 1={用} [iong拥]
799荣  2=容3=冗 2={荣}
849动  1=东3=懂4=洞 4={动}
859同  1=通2=童3=统4=痛 2={同}
869农  2=浓4=弄 2={农}
879龙  1=隆2=笼3=拢4=弄 2={龙}
889工  1=公3=巩4=共 1={工}
899空  1=倥3=恐4=控 1={空}
909红  1=轰2=洪3=哄4=讧 2={红}
919窘  1=扃 3={窘} [jiong]
929穷  2={穷}      [qiong]
939兄  2=雄 1={兄} [xiong]
949中  1=终3=肿4=重 1={中]
959总  1=综3=总4=纵
969从  1=充2=虫3=宠4=冲 1={冲}
979从  1=从2=丛
999送  1=松3=耸4=宋 4={送} {song}
59=欧  1=区3=偶4=呕 1={欧}
7959柔 2=揉4=肉 2={柔}
8159掊 1=剖2=裒3=掊 2={掊}
8259谋 1=哞2=牟3=某 2={谋}
8359否 3=缶 3={否}
8459豆 1=都3=抖4=斗 4={豆}
8559头 1=偷2=投3=钭4=透 2={头}
8659耨 4={耨}
8759楼 1=搂2=娄3=篓4=露 2={楼}
8859够 1=沟3=狗4=构 4={够}
8959扣 1=抠3=口4=寇 4={扣}
9059后 2=侯3=吼4=候 4={后}
9459走 1=周2=轴3=肘4=宙 3={走}
9559邹 1=邹4=奏
9659仇 1=抽2=愁3=丑4=臭 2={仇}
9759凑 4=凑
9859收 1=收2=熟3=手4=寿 1={收}
9959搜 1=搜3=叟4=嗽
05=额  1=阿2=俄3=恶4=恶 1={额]
7905若 3=惹4=热 3={若}
84=的
8405得 1=地2=德 1={的}2={得}
85=特
8505忑 4=忒 4={特}4={忑}
86=呢
8605讷 2=哪4=呐 1={呢}4={讷}
87=了
8705乐 1=肋4=勒 1={了}4={乐}
88=个
8805哥 1=格2=革3=个4=各 4={个}1={哥}
89=可
8905科 1=棵2=壳3=渴4=课 3={可}1={科}
90=和
9005合 1=喝2=河4=贺 2={和}2={合}
9405这 1=着2=哲3=者4=这 4={这}
9505责 2=责4=侧
9605车 1=砗3=扯4=彻 1={车}
9705策 4=策
9805社 1=奢2=舌3=舍4=设 4={社}
9905色 4=色
06=欸 1=诶2=诶3=诶4=诶 1={欸}
8006被 1=背3=北4=备 4={被}
8106配 1=呸2=陪4=佩 4={配}
8206没 2=煤3=每4=妹 1={没}
8306飞 1=非2=肥3=匪4=费 1={飞}
8406得 3={得}
8506忒 1={忒}
8606内 3=哪4=那 4={内}
8706累 1=擂2=雷3=垒4=类 3={累}
8806给 3={给}
8906剋 1={剋}
9006黑 1=嘿 1={黑}
9406这 4={这}
9506贼 2=贼
9806谁 2={谁}
07=恩  1=蒽4=摁 1={恩}
[eng]  1=鞥
797认  2=仁3=忍4=认
7907人 1=仍2={人}
807本  1=奔3=苯4=笨 3={本}
8007崩 1=崩2=甭3=绷4=迸 1={崩}
817盆  1=喷2=湓4=喷 2={盆}
8107朋 1=烹2=朋3=捧 2={朋}
827门  1=们2=扪4=闷 2={门}
8207蒙 1=蒙2=盟3=猛4=梦 1={蒙}
837分  1=芬2=汾3=粉4=份 1={分}
8307风 1=风2=逢3=讽4=凤 1={风}
847扽  4=扽
8407灯 1=登3=等4=邓 1={灯}
857腾  2=腾
8507疼 2={疼} {teng}
867嫩  4=嫩
8607能 2={能}
877冷  1=棱2=楞3=冷4=愣
8707棱 2={棱}{leng}
887根  1=跟2=哏3=艮4=亘 1={根}
8807更 1=耕3=耿4=更
897肯  3=垦4=裉 3={肯}
8907坑 1=坑
907很  2=痕3=狠4=恨 3={很}
9007横 1=哼2=恒3=横
947正  1=争3=整4=政  4={正} [zheng]
9407曾 1=曾4=赠 [zeng]
957真  1=针3=诊4=阵 1={真} [zhen]
9507怎 3=怎4=谮 [zen]
967成  1=称2=城3=逞4=秤 2={成} [cheng]
9607层 1=噌2=层4=蹭 [ceng]
977陈  1=琛2=臣3=碜4=称 2={陈} [chen]
9707参 1=参2=岑 [cen]
987生  1=声2=绳3=省4=胜 1={生} [sheng]
9807僧 1=僧 [seng]
997身  1=深2=什3=审4=甚 1={身} [shen]
9907森 1=森 [sen]
[er儿]=67 1个音组3个同音字类
67=儿  2=而3=尔4=二 2={儿}
U类介韵母 共7个韵母85个音组260个同音字类
50=五 1=屋2=无3=午4=务 3={五}
7950如 2=茹3=乳4=入 2={如}
8050不 1=逋2=不3=补4=部 4={不}
8150普 1=扑2=葡3=浦4=铺 3={普}
8250木 2=模3=母4=目 4={木}
8350服 1=夫2=伏3=府4=父 2={服}
8450读 1=都2=独3=赌4=度 2={读}
8550途 1=突2=涂3=土4=兔 2={途}
8650努 2=奴3=弩4=怒 3={努}
8750路 1=撸2=卢3=鲁4=陆 4={路}
8850古 1=姑2=骨3=谷4=故 3={古}
8950枯 1=哭3=苦4=库 1={枯}
9050胡 1=乎2=湖3=虎4=护 2={胡}
9450住 1=朱2=竹3=主4=注 4={住}
9550组 1=租2=足3=组
9650处 1=出2=除3=楚4=畜 4={处}
9750粗 1=粗2=徂4=促
9850书 1=叔2=熟3=暑4=数 1={书}
9950苏 1=苏2=俗4=速
54=挖 1=蛙2=娃3=瓦4=袜 1={挖}
7954挼 2={挼}
8854瓜 1=刮3=寡4=挂 1={瓜}
8954华 1=花2=划4=话 2={华}
9054垮 1=夸3=侉4=跨 3={垮}
9454抓 1=挝3=爪 1={抓}
9654欻 1={欻}
9854刷 1=唰3=耍4=刷 1={刷}
51=外 1=歪3=崴 4={外}
8851乖 1=掴3=拐4=怪 1={乖}
8951快 3=蒯4=筷 4={快}
9051怀 1=划2=槐4=坏 2={怀}
9451拽 1=拽3=转4=曳 4={拽}
9651揣 1=揣3=揣4=踹 1={揣}
9851帅 1=衰3=甩4=率 4={帅}
[uan晚]=52 15个音组42个同音字类
52=晚 1=弯2=完3=挽4=万 3={晚}
7952软 3=阮 3={软}
8452断 1=端3=短4=段 4={断}
8552团 1=湍2=抟3=疃4=彖 2={团}
8652暖 3={暖}
8752峦 2=娈3=卵4=乱 2={峦}
8852关 1=官3=管4=冠 1={关}
8952宽 1=髋3=款 1={宽}
9052换 1=欢2=还3=缓4=患 4={换}
9452转 1=专3=转4=传 4={转}
9552钻 1=钻3=纂4=钻
9652传 1=穿2=船3=喘4=串 2={传}
9752窜 1=撺2=攒4=窜
9852拴 1=拴4=涮
9952算 1=酸4=算 4={算}
[uang网]=53 7个音组24个同音字类
53=网 1=汪2=王3=往4=望 3={网}
8853光 1=咣3=广4=逛 1={光}
8953黄 1=荒2=皇3=谎4=晃 2={黄}
9053矿 1=框2=狂3=夼4=况 4={矿}
9453壮 1=装3=奘4=状 4={壮}
9653窗 1=疮2=床3=闯4=创 1=(窗)
9853双 1=霜3=爽 1={双}
56=为 1=威2=维3=伟4=r位 4={为}
7956瑞 2=蕤3=蕊4=锐 4={瑞}
8456对 1=堆4=队 4={对}
8556退 1=推2=颓3=腿4=蜕 4={退}
8856规 1=归3=鬼4=贵 1={规}
8956葵 1=亏2=逵3=傀4=愧 2={葵}
9056会 1=挥2=回3=毁4=汇 4={会}
9456椎 1=椎4=坠
9556最 1=堆3=嘴4=最 4={最}
9656吹 1=炊2=垂 1={吹}
9756崔 1=崔3=璀4=翠
9856水 2=谁3=水4=睡 4={水}
9956岁 1=虽2=随3=髓4=岁
57=文 1=温2=纹3=稳4=问 2={文}
       1=翁3=塕4=瓮  [ueng]
7957润 4=闰 4={润}
8457吨 1=敦3=盹4=顿 1={吨}
8557屯 1=吞2=囤3=氽4=褪 2={屯}
8657黁 2={黁}
8757轮 2=仑3=埨4=论 2={轮}
8857滚 3=衮4=棍 3={滚}
8957昆 1=坤3=捆4=困 1={昆}
9057魂 1=昏2=浑4=混 2={魂}
9457准 1=谆 3={准}
9557尊 1=尊3=撙
9657春 1=椿2=纯3=蠢 1={春}
9757村 1=村2=存3=忖4=寸
9857顺 3=吮4=舜 4={顺}
9957孙 1=孙3=损
I类介韵母 共9个韵母92个音组 307个同音字类
[i 一]=60  18个音组67个同音字类 有10个声母字型
60=一 1=衣2=移3=以4=义 1={一}
79=日
7960驲 4={日} 4={驲}
8060比 1=逼2=鼻3=笔4=必 3={比}
8160皮 1=披2=枇3=匹4=辟 2={皮}
8260米 1=眯2=迷3=靡4=密 3={米}
8460第 1=低2=敌3=底4=地 4={第}
8560提 1=体2=题3=体4=替 2={提}
8660泥 1=妮2=尼3=你4=逆 2={泥}
8760力 1=哩2=离3=李4=立 4={力}
91=几
9160机 1=基2=及3=己4=记 3={几}1={机}
92=七
9260起 1=期2=其3=启4=气 1={七}3={起}
93=西
9360洗 1=稀2=席3=喜4=系 1={西}3={洗}
94=字
9460只 1=之2=直3=指4=制 1={只}
9560自 1=资3=籽4=自 4={字}
96=次
9660吃 1=痴2=持3=齿4=赤 1={吃}
9760此 1=疵2=辞3=此4=刺 4={次}
98=四
9860是 1=师2=时3=使4=事 4={是}
9960思 1=思3=死4=寺 4={四}
61=牙  1=呀2=芽3=雅4=亚 2={牙}
8461嗲 3={嗲}
8761俩 3={俩}
911加  1=家2=夹3=假4=价 1={加}
921恰  1=掐3=卡4=洽 4={恰}
931侠  1=瞎2=峡4=下 2={侠}
62=烟  1=淹2=言3=眼4=验 1={烟}
8062变 1=边3=贬4=便 4={变}
8162篇 1=偏2=便3=谝4=片 1={篇}
8262免 2=棉3=勉4=面 3={免}
8462电 1=颠3=点4=店 4={电}
8562田 1=天2=甜3=腆4=掭 2={田}
8662年 1=拈2=粘3=碾4=念 2={年}
8762连 2=联3=脸4=练 2={连}
912件  1=间3=简4=见 4={件}
922千  1=迁2=前3=浅4=欠 1={千}
932先  1=仙2=闲3=显4=现 1={先}
63=阳  1=央2=羊3=养4=样 2={阳}
8663娘 2=酿4=酿 2={娘}
8763良 2=粮3=两4=量 2={良}
913江  1=将3=讲4=降 1={江}
923枪  1=腔2=强3=抢4=呛 1={枪}
933香  1=乡2=详3=想4=向 1={香}
64=摇  1=腰2=遥3=咬4=要 2={摇}
8064标 1=膘3=表4=鳔 1={标}
8164飘 1=剽2=朴3=漂4=票 1={飘}
8264秒 1=喵2=苗3=淼4=妙 3={秒}
8464刁 1=雕3=鸟4=调 1={刁}
8564条 1=挑2=调3=窕4=跳 2={条}
8664鸟 3=茑4=尿 3={鸟}
8764辽 1=撩2=疗3=了4=料 2={辽}
914角  1=交2=矫3=脚4=教 3={角}
924桥  1=悄2=侨3=巧4=俏 2={桥}
934消  1=销2=淆3=小4=笑 1={消}
[ie也 ]=65 11个音组34个同音字类
65=也  1=耶2=爷3=野4=业 3={也}
8065别 1=憋2=蹩3=瘪4=别 2={别}
8165撇 1=撇3=苤 3={撇}
8265灭 1=咩4=蔑 4={灭}
8465迭 1=爹2=碟 2={迭}
8565贴 1=帖3=铁4=帖 1={贴}
8665聂 1=捏4=涅 4={聂}
8765列 1=咧3=裂4=猎 4={列}
915节  1=接2=结3=姐4=界 2={节}
925切  1=切2=茄3=且4=怯 4={切}
935谢  1=些2=协3=写4=械 4={谢}
[io育]=66 1个音组1个同音字类
66=育  1=哟 1={育}
69=由  1=优2=油3=有4=又 2={由}
8269谬 4=缪 4={谬}
8469丢 1=铥 1={丢}
8669扭 1=妞2=牛3=纽4=拗 3={扭}
8769流 1=溜2=留3=柳4=六 2={流}
919就  1=究3=九4=救 4={就}
929求  1=秋2=球3=糗 2={求}
939休  1=修3=宿4=秀 1={休}
08=英  1=婴2=迎3=影4=应 1={英}
       1=音2=银3=引4=印
808并  1=冰3=饼4=并 4={并}
8108宾 1=宾4=鬓
828平  1=乒2=评 2={平}
8208品 1=拼2=贫3=品4=聘
838明  2=明3=酩4=命
8308民 2=民3=敏 2={民}
848定  1=丁3=顶4=订 4={定}
858停  1=听2=亭3=挺4=梃2={停}
868宁  2=宁3=拧4=宁
8608您 2=您 2={您}
878零  1=拎2=零3=领4=另
8708林 2=林3=凛4=吝 2={林}
918京  1=经3=井4=敬 1={京}
9108今 1=今3=仅4=进
928青  1=清2=情3=请4=庆 1={青}
9208亲 1=亲2=琴3=寝4=沁
938行  1=星2=行3=醒4=兴
9308心 1=新2=寻4=信 1={心}
ü类    共4个韵母24个音组72个同音字类
[ü于]=70 6个音组21个同音字类
70=语 1=迂2=于3=雨4=玉 3={语}
8670女 3=钕4=恧 3={女}
8770吕 1=驴3=旅4=律 3={吕}
9170句 1=居2=局3=举4=据 4={句}
9270区 1=曲2=渠3=取4=去 1={区}
9370须 1=需2=徐3=许4=续 1={须}
72=元  1=冤2=原3=远4=院 2={元}
8772孪 2=挛3=娈 2={孪}
912卷  1=捐3=卷4=圈 4={卷}
922全  1=圈2=权3=犬4=劝 2={全}
932宣  1=喧2=玄3=选4=旋 1={宣}
75=月 1=约4=越 4={月}
8675虐 4=疟 4={虐}
8775略 3=掠4=掠 4={略}
915决  1=嗟2=角3=蹶4=倔 2={决}
925却  1=缺2=瘸4=确 4={却}
935学  1=削2=穴3=雪4=血 2={学}
77=云 1=晕2=云3=允4=运 2={云}
8777淋 2={淋}
917军  1=君4=俊 1={军}
927群  1=逡2=裙 2={群}
937寻  1=熏2=旬4=迅 2={寻}
    还有21个音组 没有加入以上行列(n,ng,m,hng, hm,mia,gam,nia,yai,sei,shong,diang,fiao)13个和 一字双音的8个[(瓩qian1 wa3 ) (哩ying1 li3)(浬hai3 li3) ( 浔hai3 xun2)(ying1 cun4)(ying1 chi3) ( ying1 liang3)(ying1 xun2)]
我的博客是 新汉语拼音文字a http://blog.sina.com.cn/2005126a这是我被和谐的第五个博客
我的网页;乐趣 → 诗歌文学 → 新汉语 拼音文字 斑竹:侯良封  这是我被和谐的第六个博客
我的又一个博客;网易 博客首页→新汉语拼音文字→新汉语拼音文字的博客;这是我被和谐的第七个博客
新汉语拼音文字 还在《中国语言文字网》 百家论坛 → 汉语拼音论坛→ 新汉语拼音文字;湘里妹子学术论坛→舌有千千结→新汉语拼音文字;中国语言论坛 » 漢字改革 » 新汉语拼音文字;汉语拼音化论坛→ 新汉语拼音文字  等网站发表
 楼主| 发表于 2010-2-19 18:20:21 | 显示全部楼层
原汉语拼音改进版的37个韵母字型与调母
37个韵母 i =i 一   u =u 无   y =ü 于
a =a 啊  ia=ia 亚  ua=ua 挖
aw=ai爱            uw=uai外
ah=an安  ih=ian眼  uh=uan晚  yh=üan元
al=ang昂 il=iang样 ul=uang网
af=ao奥  if=iao要
o =o 我  io=io 哟  uo=uo 窝
ot=ong嗡 it=iong用
ob=ou欧  ib=iou有
e =e 饿  ie=ie 也            ye=üe月
ev=ei诶            uv=uei为
en=en恩  in=in 因  un=uen文  yn=üen云
eg=eng鞥 ig=ing英  ug=ueng翁
er=er儿
         调母
1=j 2=s 3=k 4=d 轻声=m
(1)本韵母表 比原汉语拼音多了两个 不和其他声母相拼的韵母er=er儿与io=io哟
(2)uo韵母在前有声母时 可省略成o
(3)eg=eng鞥 ig=ing英 ug=ueng翁韵母,本韵母表 为了韵母的系统性,这几个韵母字型 全部虚拟或省略了一个n字母(这几个韵母 本应该在en=en恩 in=in因 un=uen文 韵母的后面加g;例eng=eng鞥 ing=ing英 ung=ueng翁)
(4)it=iong用韵母 也可改为yg=iong用
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:57:03 | 显示全部楼层
新汉语拼音文字带汉字 字型的330个音组类与415个音组字型
    最初级期的新汉语拼音文字,只有18个声母 32个韵母 330个音组类;在新汉语拼音文字的高级期 是在o=o韵母内 还能显示uo韵母的字型;在ong=ok韵母内 还能显示iong韵母的字型;在uen=ub韵母内 还能显示ueng韵母的字型(也能在en=w恩韵母内 显示eng韵母的字型与in=v韵母内 显示ing韵母的字型 等等),共能显示413个音组类;下面是330个音组类与415个音组字型(注415个音组字型 其中包括18个声母‘首音节’字型,也就是18个声母 各有两个音组字型;415-18=397个音组字型类);还有16个音组 不能显示音组字型(16个不能显示音组字型的在本韵母的最后 用★号键与数字 共同标示)。注 本方案的各个音组字型 全部都虚拟了26个双字母韵母内的‘韵头字型’;新汉语拼音文字只有18个声母 没有最后的三个z c s(最后这三个z c s需用j q x变读);原eng韵母用en变读 原ing韵母用iq变读。下面★号键代表 不能显示变读的11个音组字型;空位的地方 是没有音组字型。注gi=zi ki=ci hi=si;附小写调母
1声=j q x b p m
2声=f d t n l g
3声=k h r z c s
4声=a o e i u y v w  注y=ü
          j   q   x   b   p   m   f   d   t   n   l   g   k   h   r   zh  ch  sh  z   c   s
18个声母首音节字型 也属于音组字型
          j就 q去 x想 b不 p平 m们 f分 d大 t他 n你 l了 g个 k可 h和 r人 z只 c吃 s是              18
A类共有5个韵母 88个音组字型 不能显示音组字型的3个
a   =a 啊             ba爸pa怕ma妈fa法da达ta她na那la拉ga噶ka卡ha哈    za扎ca茶sa沙ja咱qa擦xa洒 18
ai  =ar爱             br白pr排mr卖    dr带tr太nr奶lr来gr该kr开hr还    zr在cr拆sr晒jr灾qr财xr塞 17
an  =ah安             bh办ph盘mh慢fh饭dh但th谈nh男lh兰gh干kh看hh汉rh然zh站ch产sh山★  ★  ★   16  3
ang =al昂             bl帮pl旁ml忙fl方dl当tl糖nl囊ll浪gl钢kl抗hl行rl让zl张cl常sl上jl脏ql仓xl桑 19
ao  =af奥             bf保pf炮mf毛    df到tf桃nf脑lf老gf高kf考hf好rf扰zf赵cf草sf少jf早qf曹xf扫 18
O类共有3个韵母 52个音组字型 不能显示音组字型的5个
o   =o 我             bo波po坡mo摸fo佛do多to驮no诺lo落go国ko扩ho火zo作co错so说ro弱jo左qo搓xo所 19  3
ong =ok用 jk窘qk穷xk兄                dk动tk同nk农lk龙gk工kk空hk红zk中ck从sk送rk荣★  ★       15  2
ou  =oj欧                 pj剖mj谋fj否dj豆tj头nj耨lj楼gj够kj口hj后zj周cj仇sj手rj柔jj走qj凑xj搜 18
E类共有5个韵母 64个音组字型 不能显示音组字型的3个
e   =e 饿                             de的te特ne呢le乐ge哥ke科he合re热ze这ce车se社je责qe策xe色 15
ei  =ed诶             bd被pd配md没fd飞dd得td忒nd内ld类gd给kd剋hd黑    zd这    sd谁jd贼         15
eng =en鞥             bn绷pn朋mn盟fn风dn灯tn疼nn能ln冷gn耕kn坑hn横rn仍zn正cn成sn生jn增qn层xn僧 19
en  =w 恩             bw本pw盆mw门fw份dw扽    nw嫩    gw根kw肯hw很rw认zw真cw陈sw身★  ★  ★   14  3
er  =er儿        1
I类共有9个韵母 92个音组字型 不能显示音组字型的1个
i   =i 一 ji机qi齐xi西bi比pi皮mi米    di地ti提ni泥li力gi字ki词hi思ri日zi子ci次si四             18
ia  =im亚 jm家qm恰xm下                dm嗲        lm俩                                          6
ian =is眼 js见qs千xs先bs变ps篇ms棉    ds电ts田ns年ls连                                         11  1
iang=it样 jt江qt枪xt向                        nt娘lt良                                          6
iao =ig要 jg角qg桥xg消bg标pg飘mg秒    dg调tg条ng鸟lg辽                                         11
io  =io哟        1
iou =ip有 jp九qp求xp修        mp谬    dp丢    np牛lp流                                          8
ie  =ic也 jc节qc切xc谢bc别pc撇mc灭    dc迭tc铁nc聂lc列                                         11
in  =v 因 jv今qv亲xv心bv宾pv品mv民            nv您lv林                                          9
ing =iq应 jq京qq青xq行bq并pq评mq明    dq定tq停nq宁lq零                                         11
U类共有7个韵母 81个音组字型 不能显示音组字型的4个
u   =u 无             bu部pu普mu木fu父du读tu土nu努lu路gu古ku哭hu胡ru如zu主cu出su书ju组qu粗xu速 19
ua  =um挖                                             gm瓜km垮hm华rm挼zm抓cm欻sm耍              8
uai =uy外                                             gy怪ky快hy怀    zy拽cy揣sy帅              7
uan =ux晚                             dx断tx团nx暖lx乱gx关kx宽hx还rx软zx转cx传sx栓jx钻qx窜xx算 15
uang=ut网                                             gt光kt矿ht黄    zt壮ct窗st双              7
uei =uv为                             dv对tv退        gv规kv亏hv会rv瑞zv最cv翠sv岁★  ★  ★   10  3
uen =ub文                             db吨tb屯nb黁lb轮gb滚kb昆hb昏rb润zb准cb春sb顺jb尊qb村xb孙 15  1
Y=ü类共有4个韵母 20个音组字型
ü   =y 于 jy句qy区xy须                        ny女ly吕                                          6
üau =yh元 jh卷qh全xh选        4
üue =yz月 jz决qz确xz学                        nz虐lz略                                          6
üen =yw云 jw军qw群xw寻        4
韵母32个  j14 q14 x14 b16 p17 m18 f10 d24 t21 n25 L25 g21 k21 h21 r16 zh21ch20sh21 z12 c11 s11  425
发表于 2010-7-26 17:25:08 | 显示全部楼层
fuzha
 楼主| 发表于 2010-10-3 15:56:38 | 显示全部楼层
新汉语拼音文字 采用虚拟的文字 字型
    新汉语拼音文字 用后加零调母,虚拟与省略了18个单字母声母首音节字型内的一个单韵母(在bo po mo fo de te ne le ge ke he 11个声母首音节的字型内,虚拟了一个e与o韵母;在ji qi xi zi ci si ri 7个声母首音节的字型内,虚拟了一个i韵母),所以18个声母 首音节字型,只需一个声母字母 加零调母,就代表一个常用本声母内的字型 字音兼字意
    新汉语拼音文字 在声母加双字母韵母的音组与音节字的字型中,虚拟与省略了26个双字母韵母 前面的‘韵头字型’;使新汉语拼音文字的字型比原汉语拼音的字型,大部分减少了二分之一到三分之一的字母与字型。新汉语拼音文字在全世界 首开了,在拼音文字的字形中 采用虚拟的文字 字型(虚拟了a o e i u y=ü 6个单字母韵母),是对全世界拼音文字 字型的一大创造与升级,也是对全世界拉丁字母字型 国际规则的丰富与发展
 楼主| 发表于 2010-10-3 16:04:53 | 显示全部楼层
方块汉字是汉语 语言与语音 千差万别的罪魁祸首
    在方块汉字的字型中 没有汉语 语音的实用信息,也就不能矫正和统一汉语的语音,不利于减少方言间的语音差异,不利于基本统一汉语的语言与语音。 好拼音文字 同音字的字型,应在一到五个以内 (同音字超过十个会造成同音字 字型的混乱),十个以上 甚至一百多个汉字同音字的字型,可以证明 汉字不是科学的先进的文字体系。如果汉字的字型中 有汉语 语音的实用信息,肯定不会是汉语 语音的不统一。为什么汉字的字型能统一,而汉语的语音 却不能统一;汉语的语音不能基本统一 是不是‘哑语汉字’字型的过,‘哑语汉字’的字型 是不是汉语 语音基本不统一的罪魁祸首
    国人在自己的祖国 有的时候面对面,只能用我们的‘哑语汉字’才能正常的交流;国人因为使用‘哑语汉字’,实际上有的时候 成了能说话或会说话的‘哑巴’,不能面谈 只能笔谈,不能用语言与语音 直接交流 只能用‘哑语汉字’交流;这是国人使用‘哑语汉字’的悲哀,还是‘哑语汉字’字型 本身的悲哀;国人出了众多的能说话或会说话的‘哑巴’,‘哑语汉字’的字型,是罪魁祸首 罪大恶极
GMT+8, 2026-10-19 21:07 , Processed in 0.028445 second(s), 13 queries .
