楼主: 佛振
【分享】小狼毫已上線
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-9-21 19:35:00 | 显示全部楼层
回復 吴语越音 的帖子
    還沒下載到?我可以通過郵件把安裝包傳給你。
    佛振〔chen.sst@gmail.com〕
发表于 2010-9-21 21:07:07 | 显示全部楼层
本來下載到了,不過自家電腦上頭還是弗好裝。但是辦公室個電腦應該好裝個,不過現在想尋尋弗着了。郵箱是zhufya@mail.ustc.edu.cn
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:32:32 | 显示全部楼层
今发布「小狼毫」0.2
安装包新增老派吴语、速成两款预置输入方案
自订界面字体
ZIME数据库管理工具
性能优化
增强西文模式,网址、邮箱及浮点数识别
http://zime.googlecode.com/
发表于 2010-10-19 23:23:08 | 显示全部楼层
又要换版本了,原来生成的词汇都要重新来了。
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:26:26 | 显示全部楼层
回復 吴语越音 的帖子
所有核心为3.x版本的ZIME数据库能够通用。
而且数据库不在weasel文件夹里,在%USERPROFILE%\.ibus\zime
所以安装新版不会重写词库哦,只更新程序就中。
如果想重新安装输入方案,可以先用新的数据库管理工具导出用户资料,安完输入方案再导入。
用法是:
启动shell.bat命令行
cd data
rem 保存输入方案YourSchema的用户资料
python zimedb-admin.py -s YourSchema
rem 重新安装输入方案
..\weaselserver /q
python zimedb-admin.py -v -i YourSchema.txt
rem 还原用户资料(比较慢!)
python zimedb-admin.py -v -r YourSchema
发表于 2010-10-20 17:40:39 | 显示全部楼层
現在哪能阿拉對於帖子也有長度要求了?靈個。
发表于 2010-10-21 09:51:53 | 显示全部楼层
希望輔助功能慢慢完善起來……
发表于 2010-10-21 19:46:18 | 显示全部楼层
benojan 發表於 2010-10-21 09:51
希望輔助功能慢慢完善起來……
確實是個。
 楼主| 发表于 2010-10-22 10:33:33 | 显示全部楼层
輔助功能?
发表于 2010-10-22 12:03:26 | 显示全部楼层
佛振 發表於 2010-10-22 10:33
輔助功能?
一般輸入法不是還有一嗰的介面麼……
GMT+8, 2026-10-19 22:13 , Processed in 0.022362 second(s), 14 queries .
