楼主: 上海闲话abc
【分享】钱乃荣上海话拼音方案
 楼主| 发表于 2010-3-16 04:26:08 | 显示全部楼层
关于vot值,好像是为仔清音送气段是清个,所以要到元音发生再有声带振动。浊送气大概勿一样?我也没细研究。
全清声母个成阻阶段个时间比次清声母要长,我主观哴也是迪能想个。具体另外请教高人。
至于,懂浊音个人侪用b标示/b/勿一定个。
瞿秋白、倪海曙个江南拉、赵元任个吴语方案、Stimson个拨收入Unihan数据库个中古汉语拼音侪是用浊音字母标示清音,而用加h(阿屈死?)标示浊音。此外耶鲁普通话拼音、德國式拼音(Lessing-Othmer-System)也是迪能个。
原因主要是照顾普通话等东亚语言跟普通话音系配套个关系。外加尤其德语个浊音勿是哪能浊,还有冰岛语浊音字母就是清音跟普通话一样。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2010-03-16 04:46:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-16 05:08:49 | 显示全部楼层
其它我转眼网友个反馈,实际是针对所有上海话拼音个,所以对大家侪有借鉴作用。
来自弄堂:
1,
http://www.longdang.com/bbs/thread-14173-1-7.html
重山峻岭:
『上海话输入法』几掂或者铜掂哪能输入!
不知道怎么输入,请教!
评:伊打了jidi勿晓得“钿”是浊音,用清音字“掂”替代。
2
http://www.longdang.com/bbs/thread-10842-1-10.html
btulip:
关于上海话输入法
我作为一个在上海出生,在上海长大的,80后上海人说说自己对"上海话输入法"的看法.
请看帖子的各位问问自己下面这2个问题:
1.你会用这个输入法了么?
2.你会去用这个输入法和别人聊天或者在各个论坛发帖么?
补充题:如果这篇东西我全是用上海话写的,请看帖的各位自己想想你会花多久来看懂?
我觉得保护上海话是好事,但是这个输入法的面世有什么实质的意义么?
要保护上海话出本书已经够了, 让后代能看能读能写足已。
评: 阿拉其实主要是通过汉语拼音输入来维护搭纠正自家个普通话读音。所以吴语拼音勿仅是推动吴语文学个工具,也是维护上海话正音个手段。
3,
http://www.longdang.com/bbs/thread-12224-1-9.html
renn:
对钱先生的上海话输入法失望之极
本来想用这个输入法来发表的,但是发觉行不通,有可能是我的智商还不高,不过我相信大部分人的智商都是这个水平吧。
我们这一代是小学整整用了一年多时间才学会拼音的,这个输入法指望一般人上海人马上能够知道什么是浊音,短音,学习另外一套拼音系统,就算有这个智商,也没有这个时间和耐心。
上海话(吴语)日益走向衰退,其中一个很重要的原因就算缺乏书面语言的交流机会,互联网时代上海话输入法给我们提供了这样一个契机,让一般人有可能重新认识吴语的书面语写法。但是这个输入法要符合实际,符合大部分人的输入习惯,请正视实际的现实吧,我需要的不是把白相输成bhek xiang,而是把白相输成bie xiang,或者b x就行了,这样才符合我的输入习惯,符合一般人的输入习惯。
我知道这样拼不符合韵律,但只有这样,上海话输入法才有普及和推广的机会,而这是历史给我们的唯一一次机会,因为按照目前趋势有可能50年后一般上海人已经不会讲上海话了!
阿五头:
交关同意LZ的观点,现代迭个社会,统统刚究“以人为本”个观念,一切脱离人文的事物,可能就勿大好接受了,钱先生等一批有识之士,他们的工作是值得阿拉每一个上海宁学习的。但是,事实上,可能已经走进了一条“死弄堂”了。我跟楼上的看法一样。
评:迭个还是客气个。勿客气个垃下头。
4:
http://www.longdang.com/bbs/thread-12014-1-10.html
吓丝丝:
不久以前,上海有位教授发明了一种“上海话输入法”,宣称使用者用此来输入文字,全程只需用上海话读音拼写,不必在输入时进行上海话与普通话的“切换”,从而可以打出如“拎勿清”、“淘浆糊”等原汁原味的上海方言。
为此,该教授申请到了上海哲学、社会科学研究项目(一定是不少一笔钱吧?)。耗时两年完成了这项“伟大”工程。
如果真有一个让人轻松输入上海方言的电脑软件,确实是对保护方言遗产,研究语言发展的一件功德无量的大好事。但是,这个输入法管用吗?
我自己亲自体验了一下:
就说“拎勿清”和“淘浆糊”吧,按照“输入法”的说明,前者拼成“ linfhakqin ”,后者为“ dhaojiangwhu ”。可想而知了,这个教授有多么拎勿清,这个“输入法”真是在捣浆糊!
难怪不少上海市民在“尝鲜”了这套输入法后纷纷表示“打勿来”,“上手特难”,“勿会用”。
可不是吗?如今人们都熟悉了普通话和汉语拼音,再硬要把“头”拼成“ dhou ”、“汗”拼成“ hhoe ”、“白”拼成“ bhek ”,“白相”成了“ bhekxian ”,黄浦江成了“ whangpugang ”,老三老四成了“ laoselaosy ” ,“水淋溚渧”成了“ sylindakdi ”,“屋里厢哈热”要打成“ oklixianghanik ” ……这又是哪一国文字啊?!
不过发明者毕竟是教授,人家的理论还是一套套的:上海话中有和英文相近的“浊辅音”,那么声母后面就要加一个“ h ”,这样“汗”的上海拼音声母就是“ hh ”,“旗”就是“ jh ”……。还有上海话中的入声字如“屋”,上海话拼音就是“ ok ”啦!
唉!可怜的上海人可真够辛苦的,不但要学英文,还要学汉语拼音,这下又来了一个上海话输入法!
其实,上海话是值得研究的,与其弄个花拳绣腿的“输入法”不如好好总结一下吴语方言中的特殊用词以及它们对现代汉语的影响,例如:“尴尬”、“煞有介事”、“龌龊”、“惬意”等都来自吴语。有些方言专用字也值得收集:“囥”(藏)、“侪”(都)、“箇”(这),还有“甴曱”( 促掐,见《水浒传》)等。
至于这个“上海话”输入法,正像一个网友评价的:那是——脱裤子放P!
热度: lz(转转贴)畢竟還是同意該文作者的觀點的咯?作者放P,轉者喫P!休要來噁心我們(除脫末腳1段)
评:迪个吓丝丝,绝对是脑子左面个正相、右面个负相短路了,总之就是双相障碍了。伊勿用,别人用可以否?
5:
http://www.longdang.com/bbs/thread-11732-1-10.html
bigws:
现有沪语(吴语)输入法的缺陷以及可能的解决方案
【现有沪语(吴语)输入法的缺陷以及可能的解决方案】:
【一】综述
目前,市面上可以取得的沪语输入法,有两套
(1)钱乃容老师开发的上海话输入法:http://www.longdang.com/shanghaihua.aspx
(2)吴语越音 开发的第二式输入法: http://www.wuunion.com/bbs/viewthread.php?tid=19&extra=page%3D1
目前两套输入法的使用情况,据我的调查发现,使用率十分低。。别说推广,连绝大多数上海人都根本无法保持长时间使用。。
在我看来,问题主要如下:
【1】拼音方案难以很快接受,尤其是‘浊音’和‘入声’,以及元音的输入等问题,从而造成很多人根本不知道如何上手
【2】就算勉强过了第一关,大量词汇输入法中根本就没有,即使我知道了沪语读音且严格按照输入法进行了输入
【3】由于目前新一代上海人普遍发音不准,造成了大量词汇只知国语发音,而根本不知道沪语发音的情况,这样造成了使用的不便
【4】词库以及智能的问题,新一代输入法(以搜狗为例)最大的特色,就是同步更新词库和高超的智能选择,造成很多新鲜词汇以及很长的句子都可以瞬间并且准确的输入
我目前针对以上问题,提出了可能的解决方案:
【二】解决方案:
【1】针对第一点,本人从一个实际的使用者的角度来看,认为应该采取第一式和第二式的一种综合;而以第一式为主;从使用的角度来说,本人强调,很多声母可以合并(但是,在具体给出字的时候,标上严格的发音,这点我后面会讨论),例如:
bin   兵
bhin 病
pin   拼
我本人认为,因为受到英语和普通话太多的发音影响(从小的教育),b,p 的发音还是第一式做的好,但是在具体输入的时候,b , bh 可以统一成 b (当然,输 bh 更准),其实在我看来,b和bh 更像声调的不同,前者第一声,后者第三声;
又如:
西 xi
子 zy
在普通话中,西子(xizi)两者的韵母是一个,其实我们都知道,两者发音明显不一致;第一式中将两者区分开是很好的,但是在使用起来会相当的不方便。。所以我的意思是,普通话都可以合并(且并不影响发音的区分),我们上海话输入法也可以合并~~
第三点就是入声了,第一式第二式(包括其他的拼音方案),不是用K就是用H,这当然不错,尤其对于吴语来说,入声是非常宝贵的遗产;但对于实际的使用来说,就相当的麻烦了。。所以,我还是倾向于合并,(即,最后加不加K和H都无所谓,都可以给出所要的汉字)
【总结】综上所述,其实我的观点,就类似与搜狗拼音当中的‘模糊音’,即 zh,ch,shi, 与 z,c,s混合,因为对于不少国人来说(例如,西南官话的使用者),的确相当难区分这些发音,所以我们上海话输入法,同样也可以将清浊混合(当然,这应该作为选项,对于老鸟来说,区分后打的更快更准);另外,就是混合入声,这也做同样的解释
【2】针对第二点,本人认为,从根本上来说就是词库的问题,这在我看来根本就不是问题,前提是需要了解以下概念:
(1)输入法的核心概念,词库格式:
这其实很简单,看了以下例子就瞬间明白了,
'a 啊
'a 阿
'a'a 啊啊
'a'bian 阿扁
'a'di'da'si 阿迪达斯
'a'duo 阿朵
'a'fu'han 阿富汗
'a'ge 阿哥
'a'gen'ting 阿根廷
'a'ha 啊哈
'a'jie 阿姐
'a'la 阿拉
'a'la'bo 阿拉伯
'a'lan'ruo 阿兰若
'a'li 阿里
'a'li'ba'ba 阿里巴巴
这就是搜狗拼音的标准词库,即拼音与汉字的一种对应关系,所以说,如果我们需要一个大一点的字库,只要采用以下措施就可以了:
(2)词库的自动生成方案:
首先,假定我们已经确立了上海话(日后可以是吴语)的一种标准化发音规范,我们首要的处理,其实并不是沪语(吴语)的各种特有词汇以及方言俚语(目前各大吴语论坛最大的问题,就在于疯狂的搜集各种土语),我认为,首要处理的是,目前国语词汇的沪语(吴语)读法~~~~这一点是非常重要的,只有这个抓住了,即任何国语,都基本上可以用沪语(吴语)标准无误的读出来,这样才能慢慢的增强我们吴语使用者的自信,进而使用我们特有的表达方式和语法,甚至是特有的词汇!!!
所以,作为一个可以让沪语(吴语)使用人群普遍接受(而不仅仅是学术研究)的输入法,首先必须建立目前最常见,使用频率很高的国语词汇库,不过音是用沪语(吴语)标注的~~~
现在我来说一下自动方案,其实在了解了以上基本构词法后,是非常容易的:
[1]得到国语词汇库(这个途径太多了。。我相信任何从事语言学研究的学者,都肯定具备大量的语料库)
[2]按照沪语基本的发音,将上述国语词汇库进行注音(这其中,必然会碰到文白异读,特殊读法,不同地区不同读法的问题),将发生问题的词汇,自动剔除做特殊处理
    [2-1]具体方法,因为常用汉字的数目是有限的(初步算5000)
    [2-2]先对上述5000汉字,用沪语(吴语)进行标注,出现多重读音的,抽提出来
    [2-3]对[1]中得到的语料库,进行自动化注音,将绝对无任何多重读音的词汇,标记为正确,出问题
           的,事后可以额外处理
    [2-4]上一步骤中,成功处理的,就是无歧义沪语词库;出现歧义的,其实正好是各种特殊用法,文白
            异读,各种读音的语料,可以进一步分析处理(如果简单的话,就直接标记成两种读音)
[3]上述工作完成后,就可以导入输入法,以后再用沪语(吴语)输入单词时,绝大多数情况,是可以找到读音无误的词的
【3】第三点的解决,其实是在第【2】步完成的条件下的;而且也异常的简单明了:
首先举一个最简单的例子,比方说用搜狗输入法,当你输入 mo ban (模板) 的时候,搜狗会自动纠正,应该读 mu ban (写在要输的词‘模板’ 旁边);
我们可以利用这一个特点,来解决【3】的问题,即:
当我们不知道某个特定词汇的沪语(吴语)发音的时候,我们直接输入国语拼音,找到这个词汇的时候,旁边标记着该词汇的沪语(吴语)发音;
做到这点其实也相当简单,理由是:输入法的本质就是一种映射关系,当你得到一个具体的汉字(词)的时候,就可以顺便提取该词的信息的。。我们这里的信息很简单,就是其沪语(吴语)读音而已。。
当然,从实际使用的角度来说,当你输入的就是沪语(吴语)正确的读音时,纠正的发音可以不显示。。只有你输错了(主要针对输国语)的时候,才显示其真正的沪语(吴语)读音。。
要实现这一点也很简单:
[1]首先,我们在所有的国语拼音库的汉字后面,标注上其沪语(吴语)读音;然后在显示的时候,将后面的读音信息显示出来
[2]由于同一个词,我们还用沪语标音,为了实现‘纠错’这一点,我们在沪语库的汉字后面,不标注任何信息就可以了,这样打出来就是‘正确’的。。
[3]对于那些沪语(吴语)特殊用法,文白异读等现象,也采取上述形式进行纠错
【4】第四点,其实是最关键和头疼的,因为这牵涉到了大量的技术细节,甚至是不少机器学习的核心算法,这不是一般人可以完成的。。。尤其是智能化问题,细胞词库以及词库智能更新问题都还不是太大。。但是搜狗的核心亮点是首词准确率超高,以及长句子的自动识别等等。。。这些背后的细节不是一句两句话说的清楚的。。。所以,我的观点是,最好采取合作的方式,我们,联合其他的吴语论坛,吴语爱好者,大学教授,吴语区土生土长的资本家,等等等等,以某种方式和搜狗方面进行合作,在下一个版本中,包含我上面提出的【1】-【3】的功能(其实上面三个功能是相当容易实现的);一旦做到这一点,我认为真正沪语(吴语)的输入法,想不普及都难~~~~
【三】结论:
综上所述,目前沪语(吴语)输入法最大的几个问题是,
(解决方案:采取清浊合并,入声合并等等‘模糊音’处理方式,可以大大降低门槛)
(解决方案:以现有的国语词汇库,按照一定方式标注其沪语(吴语)读音,碰到文白异读等特殊情况时,特殊处理)
(解决方案:输入法保留国语输入,但在其词汇后面,显示沪语(吴语)读音,就好比‘纠错’)
(解决方案:与目前最好的中文输入法‘搜狗拼音’进行一定程度的合作)
在解决了上述4点,尤其是第【4】点后,沪语(吴语)输入法的普及,想不成功都难,但这必须大家共同的努力才可以,万不可内斗,也不可轻易诋毁别人的辛苦成果;就算其他说普通话的人百般诋毁也没关系,我们吴语人必须团结~~~~~
【四】展望:
我是以‘沪语’的观点,来写这篇文章的,但其实,上述所有方法,都适用于吴语中任何一种方言,因此,我非常希望,在此计划初步实现后,我们吴语区的所有语言的使用者,都有了自己特有的输入法以后,可以心平气和的一起讨论一种吴语共同语,因为我知道,现在用计算机来研究语言学的人很多,在我这个输入法计划实现后,尤其是第【2】个困难的解决,势必会遇到很多国语词汇,在吴语区中,存在‘不同区不同读法’的情况,当然,更包括不同吴语区的各种土语俚语;在实现拼音化后,完全可以用计算机来比较,甚至建立一整套概率模型计算其演化的方式(类似于生物信息学中的系统发生树的构造),因为我们可以根据这种由计算机得到的客观的结果,来分析哪些词汇应该被选为共同语
最后的最后,我以一个上海人,更是一个吴人的身份,衷心的祝愿,我的这个小小的想法,可以得到实现~~~~~
评:作者提出个“改良”意见,当然咾阿拉勿觉着是“改良”所以打引号。但是反应问题,用户希望靠拢普通话拼音。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2010-03-16 19:59:00 编辑 ]
发表于 2010-3-16 12:20:36 | 显示全部楼层
根本的问题是:70以后(包括80、90后)出生的人,不止是用了1年的时间学拼音,而是用了整整10年的时间学拼音。因为课本上都是普通话拼音,这不能深入学生的人心,那真是神了。
何况现在是信息时代,90后、00后出生的孩子,有的甚至10岁就会熟练打字了——这岂不是更早得让普通话拼音深入人心么?
这是个大问题。
依我看,,,难以解决这个大问题。
话说粤语早就有拼音了,而且已经完全定好了,甚至科教院也认同并且在传授这套拼音。但是事实并不是理想中的那样,许多广东人其实并非对粤拼有了解。
关键还是看有没有意识。
最近我发觉有意识的同学越来越多了。在交谈中我得到的信息:一些同学知道自己口音中的“我”是读wu,这是错误的,并且他们也知道标准的应该读ngu,因为他们父母爷爷奶奶这么念的。但是几乎所有人都有这么一句话:大家都这么说的嘛,能听懂就行了嘛。
有意识的同学,还在争论:到底“罪”应该读ze还是zeu?到底“前”应该读ji还是读dji?到底“大”应该读du还是读da?
只可惜,他们不知道过去与现在的区别,白读和文读,尖音和团音,等等的概念。要普及一套拼音,目的是保护吴语,首先要满足的条件有许许多多呢。这条路还很长。。也许还没走到,上海话就灭亡了说不定呢。
发表于 2010-3-16 20:13:24 | 显示全部楼层
要么拼音方案弗分清浊?搿能是弗是伊拉好适意点?
 楼主| 发表于 2010-3-17 00:05:45 | 显示全部楼层
顶楼里写了,可以把-h、-k当作声调符号。
发表于 2010-3-17 13:08:25 | 显示全部楼层
但是现在个人习惯输入法没声调啊?又哪能好加上去呢?
发表于 2010-3-17 13:10:28 | 显示全部楼层
吴语输入法现在有几个难度。
1 大家写弗来要选学拼音。
2 大家看弗懂要选学正字。
3 一家头学没用场,要一道学再来事。
当然大家也可以讲人家懒惰,但是确实也说明大多数人也没拿方言当作一件很大个事体。
[ 本帖最后由 吴语越音 于 2010-03-17 13:11:00 编辑 ]
发表于 2010-3-17 16:27:24 | 显示全部楼层
回 26楼(吴语越音) 的帖子
事實,便我儂箇兩箇徠耷儿用。
发表于 2010-3-17 17:53:09 | 显示全部楼层
有人勒该用已经弗错了。
 楼主| 发表于 2010-3-17 21:39:34 | 显示全部楼层
装了拆掉的人是有的。那些人太天真,上海话拼音都不懂,这么可能会用上海话拼音输入。
但是继续用的人还是蛮多了。我在QQ上碰到不少。
GMT+8, 2026-10-20 07:16 , Processed in 0.027133 second(s), 13 queries .
