楼主: circa
【讨论】法文音发音讨论贴……
 楼主| 发表于 2009-6-19 08:54:52 | 显示全部楼层
晓得了.我来放吴拼拼标法文音,侬看有啥差个
Vowels
French
Goetian
i, î ï,y
i
u, û
yu
ou, oÛ, où
u
eu, oeu
eu
Ô, au, eau
o
o
oq
ou, oÙ, oû, août
uq
er, ez, é, e
e
è, ê, e, ei, ai
ei
e
eq
eu, oeu
Similar as “eq”
En, em, an, am
aon
ain, aim, in, im
aen
On, om
on
un, um
eqn
 楼主| 发表于 2009-6-19 08:55:23 | 显示全部楼层
Consonants
French
Goetian
p
ph, p
b
b
t
th, t
d
d
k
kh, k
g
g
f, ph
f
v, w
v
s, c
s
z
z
sh, sch, ch
x
j, g
xh
l
l
r
r
m
m
n
n
gn
gn
ou before vowels, w
w
u before vowels
iu
发表于 2009-6-19 12:40:07 | 显示全部楼层
其实古音是很难照顾的。比如“我”说是隋唐读nga,现在不可能拼写为a韵母吧。
上海闲话abc 发表于 2009-6-18 20:58 ↩️
哎,还不因为表音的局限。
发表于 2009-6-19 16:29:36 | 显示全部楼层
21# circa
几个意见:
1,你表达的eqn不就是en吗?
2,你用的xh就是j呀。吴语拼音中带h都是清音,觉得还是直接用j好。
3,关于oe,可以认为相当上海吴语“欧oe”,起码解放前上海西洋传教士都认为这个上海音就是法语oeil,德语goetze的oe,说明他们听不出不同。
4,关于au和o我重点解释一下。
法语开口O只有一种拼写o。这是法语学生教材说的。见图。
Le son [开口O] s'est écrit toujours o.
(开口O总是写作o。)
法语eau都读闭口/o/——上海话“哑au”,au除几个词例外也读上海“哑au”。这几个例外的词是 au revoir(再见),还有人名Baccalauréat、女孩名Laure(Laurette)、男子名Paul(但是相应的女子名Paule的au读闭口);还有restaurant、restauration等,我们的字典上是开口O,但是生活中多读闭口,可以算开闭口两读。
法语O读开口上海话“奥O”。但是法语有些条件下没有开口O,在这种情况下读同au(闭口)。这些情况如下:
1,单词尾巴最后一个音素O。所以单独的字母o也读闭口=au。这就是当初wtzdj误解为法语o开音节读闭口的原因。但是法国有些口音这种情况下也读开口O。是法国北方地区,pot读若“包po”和peau读若“疤pau”保持不同,其余这两个词一般都读闭口。
2,ose的o读闭口。这是指相对主流的口音。到了南方还是读开口。比如马赛,Rose的o就是开口。
3,除上述情况,ô也一般读闭口,但是最常用的hôpital就读开口。
总之,o读闭口主要是在没有开口o读法的情况下的。这种情况,如果读成开口o,对方不会理解为是au,只能理解为是拼写o,不会影响交流,相反会。
比如:马赛地铁站名有 Rose,Drôme。如果按照北方口音将这些o读闭口的话,当地人会一时反应不过来,(Rause? Draume?)我遇到过。相反到了北方,将Rose, Drôme按照开口读,倒是没遇到有法国人说听不懂,(除了Rose,DROME还能是什么?)。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2009-06-19 16:38:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-19 16:54:10 | 显示全部楼层
eqn应该就是en
xh么,我是看个钱式,xh就是"谢谢"个第二个谢个声母. 我浪侬个吴拼里向没看到过"j",勿晓得是xh伐?
上海言话个oe,我浪法文里没听着.我买了一个cd,网浪还听了上外个讲座,侪唔没听着oe音.勿晓得啥原因.是伊等读的勿准?
发表于 2009-6-19 20:58:07 | 显示全部楼层
至于oe,是:老外听着和法语oeil、德语goetze的oe和上海音“欧oe”一模一样;我们听着和"欧"像,但是不一样。
吴语拉丁式拼音的 j 就是法语、葡萄牙语、罗马尼亚语、土耳其语的j。
具体点:j在重读情况下读/Ʒ/和非重读条件下可以读/Ʒ/或/j/都是有据可依的。
在我制作的吴语拼音flash,和吴语拼音有声word都有介绍。只是分尖团音系拼音输入法中不用这个音。
“谢谢”的第二个“谢”,有时候可以是/j/,有时候还是/Ʒ/。因为上海吴语中非重读音节的j声母可以变为德语的j。所以j是这个音素最好的表达方式。Xphh对我的做法也提出过质疑,认为 j 表示变音荒唐,因为Xphh对西文拼写不关心也不去了解。其实不荒唐。西班牙语的b,d等都有在非重读音节中的变音。所以,j在重读情况下读/Ʒ/和非重读条件下可以读/Ʒ/或/j/不仅有据可依,也是唯一的解决方法。
当初和wtzdj、nishishei等人就这个问题讨论过。Nishishei主张用zh表示这个音,至于“谢谢”则拼写为zhaya,wtzdj等人则用zhiazhia。
Nishishei做法的缺陷是:第二个“谢”不一定变为y,这样做也给拼音输入法带来问题。吴协的做法的缺陷是,zh作为/Ʒ/已经勉强,作为/j/更加莫名其妙。
用zh作为/Ʒ/还有个问题。这次我孩子出生前和大家讨论过是否注册吴越语名字的问题,也使我重新考虑转写的问题。比如说:美龄Mhehlin(-h表示上去声,可以不加),按照吴协的方式 'melin 这算什么。外国人姓氏有带'的,但是名字里带',我还没有见到,从 ' 开始实在太另类。西人有首字母缩写的习惯,比如:J. Chiraques,N. Sarkozy,J和N是名Jacques,Nicolas的缩写。这个'melin,首字母拼写是什么,'. (T)chiang?'m,'n使用的问题是确实存在的。我仔细想过各种办法,wtzdj也作过各种尝试。事实上mh, nh, lh是唯一可行的办法。这样引申下去,杭州话的“乳”等字的声母(是清化z的通音,配合用阴类声母)就只能使用zh拼写。清籁等人曾经主张杭州话的“乳”等还是使用z,这样就违背了清浊声母分流的原则。zh读/z/和拉丁族语言习惯相符的。zh就不可以挪作它用。
这些都是理论的问题。尽管j/Ʒ/,变音/j/是吴语拼音理论上唯一合理的做法。但是推广又是另外一回事情了。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2009-06-19 21:04:00 编辑 ]
发表于 2009-6-19 21:53:22 | 显示全部楼层
支持j /Ʒ/、/ʑ/。也支持j /j/ ,也支持dj /dƷ/、/dʑ/。
楼上说的可是 s 的不送气? r 的不翘舌??    可以考虑s  sh  z。。。   与p ph b 对仗工整
发表于 2009-6-19 23:10:49 | 显示全部楼层
s是擦音,没有送气不送气对立。
只是杭州、瞿州等地在s和z之外还有一个zh/?z/这样一个音,配合用阴类声调。
楼上可能想说的是tz/ts/,ts/tsh/。
吴协的作法绝对是有据可依的。但是牵涉到拼音的功能的问题。
法语虽然清音不送气,但是ts/ tç / tci*, tce*, tcy*等日常确实读送气,tz才不送气。tsh包括英语在内的诸语言中,都是读(t)ch。wtzdj说tsh是藏语威利拼写的用法,国际通行度很高,偏偏这个tsh藏人都不接受,比如:诸Dalai的名字,都是写作*tso(送气),没有写作*tsho的,还有诸Tsering,也没有拼写为Tshering*。wtzdj曾经跟我说tsh的用法内部很和谐,我反问,tsh=t+sh?说起来ph也和西方语言习惯冲突,但是没有别的解决方法,但是tsh有其他解决办法。
吴协的作法绝对是有据可依的。但是ts tsh Vs tz, ts,缺点主要是:
1,从吴语拼音输入功能角度说,效率降低。
2,tsh用法和西方语言实际拼写习惯冲突。
这个问题以前讨论过。wtzdj也搞过“公投”,tz/ts/,ts/tsh/优势压倒ts,tsh和ts/ts/,tz/tsh/等。
英语zh本身不读/Ʒ/,比如,Alzheimer。英语中zh/Ʒ/主要是俄罗斯的译音,如果凭此说zh英语读/Ʒ/,那么英语里还有引入的大量汉语拼音的zh,不能说汉语拼音的zh也是英语拼写吧。尤其汉语拼音的zh是官方用法,俄语j/Ʒ/不是官方用法。
我承认zh/Ʒ/有据可依,但很勉强,无论如何吴语协会也不会说zh用作/j/很科学吧。
说到底,理论是理论,推广是推广。吴语拉丁式拼音理论上是完美的,推广上吴协是相对成功的。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2009-06-19 23:42:00 编辑 ]
发表于 2009-6-20 00:35:17 | 显示全部楼层
s是擦音,没有送气不送气对立。
双向障碍: It:继续暴露自己知识面的狭窄,不晓得哪来的自信哈哈。
确实不知道S知道有送气,擦音有送气可能是吴语协会的学术强项。看来吴语协会的sh是s的送气音,既然吴协鼓吹方案内部很自洽。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2009-06-20 00:52:00 编辑 ]
发表于 2009-6-20 08:27:21 | 显示全部楼层
原文由 上海闲话abc 发表于 2009-6-20 00:35:17 :
“s是擦音,没有送气不送气对立。”
我想说的是s z 以及它们之间。s[不明]  sh[s]  z[z](不能假装成送气不送气吗?差别很大吗)
还有 f v 以及它们之间。  f[ɸ应该是这个音标]  fh[f]  v[v](同上)
这样就跟
p[p]  ph[pʰ]  b[b]
t[t]   th[tʰ]  d[d]
k[k]  kh[kʰ]  g[g] 对仗起来
GMT+8, 2026-10-19 23:05 , Processed in 0.027957 second(s), 13 queries .
