楼主: circa
【請教】呉拼當中yin,in,we,ue到底啥區別啊?
发表于 2008-11-12 22:54:24 | 显示全部楼层
原帖由 circa 于 2008-11-12 13:51 发表 ↩️
到底we,ue哪个是浊?
原帖由 吴语越音 于 2008-11-12 14:03 发表 ↩️
在吴语的各种拼音当中,除了基于汉语拼音的拼音方案(代表的是钱乃荣教授的拼音方案),似乎别的拼音方案都是we是代表浊音,而ue代表清音。
恰恰相反。来自古代浊音(匣母、喻母)的现在念气嗓音,直接以元音起头,前面没有辅音。而来自古代清音(影母)的现代保留影母的喉塞,但元音是真浊音,只是声母是声门清塞音。
发表于 2008-11-12 23:07:25 | 显示全部楼层
这里要用到一些生理学知识。声门塞音(喉塞音)、送气(h)、清浊、气嗓音、耳语、耳语嗓音等等,都和声门以及声带有关。
当声门紧闭时,气流冲过两条声带,使声带振动,这时候发出来的是浊音。当声门有一部份打开时,根据声门打开的程度,可以是气嗓音、送气浊音或者清音,当声门全开时发出来的送气清音。吴语凡重读音节里来自古代浊音声母的音节的元音都是气嗓音,即声门有一部份打开,但打开幅度不一般不超过25%,这种情况下气流一部份从声门漏出,另一部份冲过声带,引起声带振动,这就是吴语的气嗓音。现代吴语来自古代匣母、喻母的音节基本上是以元音起头的零声母音节,但元音同样是气嗓音。过去有一种不科学的术语,叫作清音浊流,实际上吴语来自古浊声母的音节既没有清音,也没有浊流。所谓的“浊流”就是气嗓音当中没有引起声带振动,直接通过声门的那一部份气流,和印地语的送气浊音是两码事(一般而言“浊流”指浊送气)。而来自古代影母的音节,现代保留了喉塞音,喉塞先关闭声门,使“浊流”无法出现,随后紧接的元音是真正的浊音,因为气流通过关闭的声门的时候引起整条声带持续的振动,形成真正的浊音(带音,voiced)。
不过在非重读音节里,吴语的气嗓音和带喉塞的正常嗓音(正常嗓音(voiced)=真浊音)都变成很普通的正常嗓音,也就是说两种音色的对立在非重读音节里是中和的(无法、不必分辨的)。吴语的重读音节,对于吴语的北部来讲,通常是一个连读变调系统的第一个音节,在南部通常是最后一个音节。
声门塞音(喉塞音)不是一般意义上的辅音,这个音会引起和清浊、耳语、送气、紧音等等相当多的问题。一般意义上的辅音成阻部位应该在口腔里,而声门塞音的成阻部位不在口腔里。
发表于 2008-11-12 23:20:29 | 显示全部楼层
我认为基于以上语音学研究的结论,还不如把阴调零声母的喉塞全部标写出来来得方便一点。这样 为=we  威=qwe/whe。 现在一般的标写是 为=we 威=ue
发表于 2008-11-13 00:46:35 | 显示全部楼层
i,u打头的音节和a,e,o打头的音节都被视为零声母。它们实际有个辅音/ʔ/,所以归类为清音。
y,w打头的音节不被视为零声母,视为浊辅音开头的音节。
  视为
  带
  对应声调
  联拼时隔音符号
  i,u, iu
  零声母
  清音ʔ
  阴类
  需要
  y,w,yu
  有浊声母
  浊音ɦ
  阳类
  不用
对立的举例有:
形容yinyon,英勇in’ion。鸳鸯ieu’ian,远洋yeuyan。
混wên,温uen。
联读的时候,有些情况下i,u和y,w的对立会模糊。
涉及到,广用式联读的后面的音节。举例:
发音faqin和发型faqyin,英雄inyon和英勇in’ion。发音是一样的。拼写上只是保留单字读音的不同。
联读情况下也有分的:
1,广用式的首音节。举例:
英雄inyon和形容yinyon的读音是不一样的。
2,窄用式的音节的起调核作用的音节。举例:
出洋tseq-yan和插秧tsaq-ian中的“洋”“秧”读音是不同的。
(注:吴语拼音的联拼方式,广用式直接联在一起,必要时使用隔音符号’,窄用式在第二个调核前用
–,并省略隔音符号。)
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2008-11-13 02:25:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-13 01:53:40 | 显示全部楼层
原帖由 key 于 2008-11-12 23:20 发表 ↩️
我本意就是搿能认为
GMT+8, 2026-10-19 23:57 , Processed in 0.022539 second(s), 13 queries .
