楼主: tiyz
【分享】中国最强同音字短文,汉字改革者的必须通过的题目!
发表于 2005-12-28 21:32:55 | 显示全部楼层
原文由 pluiepoco 发表:
其实变通一下朝鲜语就行了,何必新造?
朝鲜文是低级、弱智的猜想文字,是远远不如汉字的垃圾文字,何必舍美玉而求顽石。
发表于 2005-12-28 22:00:26 | 显示全部楼层
原文由 乘风破浪 发表:
...如果有三十个左右的辅音,通用字范围内的拉丁汉字的字形长度应都在三字母组合以内。有谁能达到此要求,汉字便于速阅的优点就基本上没有受到多大的影响。...
但是要知道,声母/辅音 和 韵母/元音 组合在一起才能构字。除极少数元音语素的单字外。
这就要求,每个字必须又一个辅音字母,一个元音字母,另外一个呢,可以是元音字母,也可以是辅音字母;但需要一个东西来规范它作为声母/韵母的顺序,那应该是什么规则呢?是汉字本身的笔画规则,还是汉语句子的语法和词法规则?还是汉字/词的发音规则呢?
发表于 2005-12-28 22:32:28 | 显示全部楼层
每个新汉字都由声母/辅音 和 韵母/元音 组合构成这是肯定的,可构词的新汉字的第一个字母都是单辅音,这也是肯定的,在此前提下,两字词和多字词的字词界限是极易区分的,完全无任何必要再采用任何区别手段。韵母/元音可以有二十多个双元音,但因尽可能缩短字形的考虑,不采用两个字母以上的复合元音。复辅音则可多达几十上百,以我这种方法,即使是三四万的汉字也可将之化成一一对应的拉丁化新汉字。
发表于 2005-12-28 22:42:39 | 显示全部楼层
可能和越南文有点像。
那我问一句:既然不采用双元音,那么可以这样理解:
一个单字有且只有一个元音字母,最多有两个辅音字母,可以有一个辅音字母;
从音素角度来说:
一个单字有且只有一个元音,最多一个辅音,
混合一下:一个单字有一个元音字母构成的元音,最多只有一个由最多两个辅音字母构成的辅音?
有点绕口
发表于 2005-12-28 23:23:44 | 显示全部楼层
采用双元音如:ai au ee ei ea eu 等等共二十几个,像世界语那样只用单元音而不采用复合元音是很愚蠢的做法,那样发的声就会很少,汉语是世界上所有文字中发声最多的文字,最小的音节数有1300多个,因为汉字有四声。而英语等所有的拼音文字如不是有辅音丛来区别只能发四百多个最小的音节数。正是因为汉字发的声多和最小的音义结合体汉字是语素文字,字形是个整体,每个字相当于一个字母,才造就了汉文字成为世界上所有文字中最科学、最进化的组义的语素文字。
发表于 2005-12-28 23:28:49 | 显示全部楼层
结论:越南文是愚蠢的!/赞同
推理:一个单字最多有一个辅音,有且只有一个元音;最多有两个元音字母,最多有两个辅音字母
发表于 2005-12-28 23:36:40 | 显示全部楼层
可构成复合词的字的第一个字母一定是单辅音,后面肯定是元音,至于元音,则可用单元音,也可用双元音,后面根据需要再用单辅音或双辅音,总之每个字是一个音节。你是英文翻译,这很容易理解。
发表于 2005-12-28 23:49:48 | 显示全部楼层
希望与越南文落开距离!
发表于 2005-12-29 00:01:26 | 显示全部楼层
越南文是垃圾中的垃圾,越南人舍美玉而求顽石,愚不可及。
[ 本帖最后由 乘风破浪 于 2005-12-29 00:18:19 编辑 ]
发表于 2006-1-6 18:54:41 | 显示全部楼层
原文由 乘风破浪 发表:
请问所有的文字改革者,谁有办法不用不发音的字母来作为标调字母和表意的字母部首来区别同音字?谁能做到这一点,那就解决了汉字创新的最大难题之一。北大的沈炯教授是最反对采用这种方式来区分同音字的,跟着我的主帖和我争论了好多回。
  我看好象不可能了.近百年的汉字拼音化失败的原因,就是在如何区别同音字上,也就是纯拼(声韵调),我认为汉字拼音化后,每个拼音字的音节的普遍长度只能是,声、韵、义、调这四部分(特殊情况例外)。
  如果经过近百年的失败,后人还是不醒悟,不知道失败的原因,可能是这个民族所有的人智力都欠差。(当然我不否认今后还有人能够做到)
  至于什么人反对添加表意字符,我看很好办:我的口头禅
就是:说不行很容易,还要说怎么办,作个样子给我们看!
大自然的优胜劣汰,不是依人们的主观意识为转移的,要想不被淘汰,就是前进。不能解决客观实际的专家、学者只能在中国混饭吃,国外决没有生存之地,那里没有作为的和说空话的一律不给饭吃,中国所以误事就是能空说就是,头衔加上空说就会了不起,比方说三岁的皇帝就是铁证,还有一些只说不做的专家学者。
[ 本帖最后由 汤光大 于 2006-01-06 19:51:47 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-20 06:59 , Processed in 0.023111 second(s), 13 queries .
