楼主: harbin
【讨论】世界语文音义形
 楼主| 发表于 2005-12-30 10:28:47 | 显示全部楼层
葡萄牙,周一至周日就是星期一、星期二……星期日,
俄语也比较接近:星期2 3 5。
发表于 2005-12-30 14:18:31 | 显示全部楼层
比较这个有用吗?宗教和天文并不随语言一起传播
 楼主| 发表于 2005-12-31 07:35:23 | 显示全部楼层
90 procentoj =90 centonoj =90 el cent
好方法
发表于 2005-12-31 10:18:33 | 显示全部楼层
其实符合中文习惯的是:cent de 90,一塌糊涂
 楼主| 发表于 2005-12-31 12:10:59 | 显示全部楼层
cent es 90=?90 de 100=?90 el 100?
90 po_cento , 90 el_cento , 90 cent-on_o ,
90 pro-cento=90 procento ? 90 el cent ?
发表于 2005-12-31 12:36:07 | 显示全部楼层
百分之几,百cent,分divide/份part,之de,
也不应该是欧化的几分之百吧?汉语的习惯是百分之几.
再者,发现您的构词不对!pro-表示支持,por-和pour-和per-和par-才表示"由","于","通过","之"等等比较类词语.
所以您的百分应该不是procento,我怀疑您拼错了,应该是porcento.
发表于 2005-12-31 12:42:15 | 显示全部楼层
不过我搜了一下,有procento这个词,都是斯拉夫语的词汇,
 楼主| 发表于 2005-12-31 13:44:29 | 显示全部楼层
谢谢您 关心 细心查对
esp有这个词procento百分数 相当%; 5 procento百分之5;
绿网正有讨论,所以来请教 :
90 el 100=90 el cent=90 elcento=90 pocento=90 centono=90 procento
?议论讨论 愿意同您学习外语知识
procent俄语  pracent白-俄语 是这样
[ 本帖最后由 harbin 于 2005-12-31 13:49:43 编辑 ]
发表于 2005-12-31 14:14:35 | 显示全部楼层
绿网是讨论怎么确定百分比的表示方法吗?
我认为无论世界语怎么变化,都逃离不了欧洲语言的束缚。
欧洲语言对百分之几的表示同中国人不同,他们是几分之百!
所以无论怎么变,基本是几/百的格式,而不是百/几这种亚洲格式。
思维不同。
 楼主| 发表于 2006-1-1 09:23:55 | 显示全部楼层
让esp成为世界语 世界化.....
从中国人做起,
因为都是欧语,所以出来了亚洲语ya-zu huo
因为不许动一点点,所以出来了大同语 其实和ido差不多。
英语有 father's
esp有---kies谁的 我们造词造句子 100 es 90 ???
esp中国人叫世界语 就让它 世界一些 吧!
不行? 老外不懂啊?他不懂 我还不懂呢
不要这样的平等 民主 公平
那么如果有真的 大家通 易懂 容易明白 语言 那当然没的说 就是一个 用!
可是哪有哇?公正还是需要的。不好都是欧语?
您说呢
[ 本帖最后由 harbin 于 2006-01-01 09:27:23 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-20 07:10 , Processed in 0.021531 second(s), 13 queries .
