楼主: yima
【观点】字母标调乱糟糟的
发表于 2006-4-4 09:55:32 | 显示全部楼层
标调 标调
(五) 字体
构成拼音字的字体,有下列几类:
⒈ 韵母做字体。例:i衣, u乌。
⒉ 一个音节定一个常用字。例:ba爸, ma 妈。baba爸爸。mama妈妈。
⒊ 在音节后用不同的声调字母结尾,构成不同的字。例:bah八,bax把,bas 吧。
⒋ 在已用声调字母之后,再加一个声调字母构成字体。例:aoyy骜,bopp勃。
⒌ “化学元素字”以元素符号为基础,配适当字母,用m结尾,例:hgom汞。也有元素符号后,即用m结尾,例:erm铒,om氧。有的“化合物字”也用m结尾。例:anm氨。
⒍ 其它。例:ae阿,ea阿,jiij急,xiic昔。
发表于 2006-4-4 09:57:04 | 显示全部楼层
标调 标调
说 明
⒈ 按《拼音字规则》编定的拼音字,六千余个,排为字头,供本字典检索汉字使用。
为了使拼音字简短,也编有一些简体拼音字。例:ja家,qa恰,xa狭,xe携。
为了使拼音字简短,ch sh zh ng写作 φ λセ η。
⒉ 本字典中,有的是两个或多个汉字共用一个拼音字。例:ben奔、栟、倴。
⒊ 有的汉字,由于不只一个读音,且意义各不相同,则分别列为两个或三个拼音字。例:doud都、dud都。cih差、фai差、фaセ差。haηф巷、xaηф巷。
⒋ y、w字母开头的字,由于同音字太多,则分别列入i,y,u,w,v等字母开头的项下,编成不同的拼音字。例:ia呀、ya亚。uan弯、wan晚。vq逾、yu余。
⒌ 用两个声调字母结尾的拼音字,原则上使用同声调的字母。例:dizセ蒂。也有少数字例外,如:likz丽、lizk丽。
⒍ 为了便于记忆,用于结尾的声调字母,尽力做到规范化,举例如下:
声 调
声 调 字 母
动的 静的 静的 动的 其他
阴 平
b c d f h
anb鹌 anc桉 bad巴 baf扒 bah八
阳 平
j k l p q
boj伯 bok帛 bol泊 bop驳 boq博
上 声
r t v w x
anr俺 aot袄 anv铵 aow媼 bax把
去 声
y z ф λ セ
hey鹤 hez赫 heф壑 heλ贺 heセ褐
轻 声
S
bas 吧
⒎ 汉字字头后面,加括号的字,为异体字或繁体字。两个或两个以上音、义相同的字头,则并列,例:a啊、呵、嗄。字头前面有数码的,表示该字只适用于此义项。
 ⒏ 汉字字头的注解中,用“~”符号代替再出现的该汉字,一个“~”符号只代替一个汉字。
⒐ 字头的意义不只一项的,用⒈⒉⒊等分条注解。 如一个义项下需再分条,则用①②③……或⑴⑵⑶等再分。复音词或词语用[ ]符号表示,如释义再分条,也用①②③……与⑴⑵⑶等再分。 释义“:”符号后,为例词,例句。
⒑ 注解中略语的意义:〈方〉方言。〈表〉表示。〈喻〉比喻。〈引〉引申。〈古〉古时或古代。〈外〉外来语。
⒒ 标音:除拼音字或拼音字注音之外,汉字字头的每一个字均标有《汉语拼音方案》规定的标音。
⒓ 缺点与错误之处,谨请读者提出批评意见和建议,以便改正。
发表于 2006-4-19 16:09:40 | 显示全部楼层
ŋ ʐ
发表于 2006-5-24 17:14:13 | 显示全部楼层
字母表调的两种具体做法(均须定义专用标调字母,不宜同发音字母兼用):
1)放在每一音节之后(或之前)。优点:可兼作音节分隔苻用。缺点是:阅读时连贯性差,不太符合国际拉丁系文字阅读惯例。
2)放在每一主韵母之后(或之前)。优点:表调苻作为复韵母的一部分,因而阅读时连贯性较好。缺点:分隔音节要另想办法。
相比之下,第二种方法较好。
不过外加符号表调也有个很大的优点,就是:可以随时根据需要标或是不标,灵活性大。尤其适合于读调不准的方言区人士。
首先是否应该考虑声调符号标调。缺点是非线性化,容易脱落,熟悉、打字略有困难,好处是不破坏拼音的形,也就是说标了声调符号,词形变化不大,容易认,对外国人来说可以忽略,不会拼乱了。字母标调增长词长,而且附加的字母容易被老外念歪了。现在是国际化时代,我们的拉丁化汉语拼音文字应该尽量和国际接轨,护照上的拼音,到人家海关念出来,多少应该有一点接近的发音,最好不要南辕北辙。
400个最常用的单音节词和若干多音节词,可以不标调,就跟方块字一样,不标调但是确定声调,因为是最常用的,所以suoyi声调jiù feichang rongyi dú chulai。
1600个次常用单音节词,则规定必须标声调符号,每个音节一个,用声调符号定型,与相对的方块字一一对应。
在这两千个常用单音节词以外,还可以用重叠字母(不改变发音)定型另外的两三千个单音节同音词。
在单字母词、特殊定型词(i=一,sh=是,shir=师,h=和,y=以,zhour=洲)以外,才在非常用词上采用字母标调。这里字母标调虽然增加一点外国人发音的困难,但是不常用,妨碍也就不大。
我主张在韵母前边加a、e、v、o来表示4声,这样对不了解汉语读音规则的外国人来说,发音改变上的影响也不是太大。有人提出用i加在韵母前边表示3声,似乎与i做介符的任务冲突,所以不能考虑。
发表于 2006-6-13 13:28:41 | 显示全部楼层
引用第23楼liyuan于2006-05-24 17:14发表的“”:
我们不遵循“外国人”原则。请看懂帖子以后再发言。
GMT+8, 2026-10-21 21:00 , Processed in 0.021364 second(s), 13 queries .
