楼主: 上海闲话abc
【整理】书写上海话入门
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-11 16:46:27 | 显示全部楼层
顶!
 楼主| 发表于 2011-4-12 03:43:33 | 显示全部楼层
8,关于入声
吴方言中的入声字,
吴语的入声,对于大家来说,最直观的感觉,相当英语短音。
北方话是唯一不保留入声(短音)的汉语方言。宋朝、明朝的官话有入声,元朝、清朝的官话没入声。
讲述诗词格律的书籍附录中多有入声字表,南方方言也多数保留入声,此地篇幅有限只能节选部分。
北方话声韵母组合较南方话不自由,音节较少。故部分入声字在普通话中同音。如:唇音声母“(b,p,m,f)”不能与“(e)”韵母组合。故 “拨〔peq〕、剥〔poq〕;勃〔beq〕、薄〔boq〕”普通话中不分。相反:牙音声母 “(g,k,h)”不能与“(o)”韵母组合。故“咳〔kheq〕、壳〔khoq〕;革〔keq〕、阁〔koq〕 ”普通话中也不分。
没有入声是普通话主要缺陷,因此普通话不能用来讲解诗词格律。(就事论事。)
比如:黄巢•题菊花,仄起入韵式七绝
以下是全诗和吴语注音及诗格。
飒飒西风满院栽,
saq,saq,si,fon,meuh,yeur,tze,
(仄)仄(平)平(仄)仄平(韵),
蕊寒香冷蝶难来。
zeu,reu,xian,lahn,diq,ne,le.
(平)平(仄)(仄)仄平平(韵)。
他年我若为青帝,
tha,gni,nguh,zaq,we,tsin,tir,
(平)平(仄)仄(平)平仄,
报与桃花一处开。
por,iuh,do,hau,iq,tsyr,khe.
(仄)仄(平)平(仄)仄平(韵)。
其中,第二句、第四句的“一”和“蝶”字,古汉语跟南方汉语方言中属于入声,在普通话中是平声字;如若按照普通话会影响诗格律的掌握。
 楼主| 发表于 2011-4-12 03:43:57 | 显示全部楼层
9,分“官〔~eu〕、关〔~e〕”
和不少南方汉语一样,上海中“官kueu”和“关kue”不同音。其中韵母〔eu〕,相当法语、荷兰语eu的开音节读音,和德语中banlieue、operateur、milieu、bleu中的eu/ø/读音。
对于母语中没有eu/ø/这个音的朋友,可以通过以下两种方式获得这个发音。
1,        e通道,能发单元音e/e/者,把嘴巴拢圆即可。
2,        u通道,这个u是法语u/y/,也就是汉语拼音的ü,吴语拼音的iu。发这个ü/y/音,然后将嘴巴逐渐张开即可。
普通话的an韵母的字,也就是古汉语“咸山”,在上海话里,鼻音-n脱落,并拆成了几个韵母。
我们以普通话为基准,大致介绍一下:
普通话开口呼an的字,分为e,eu两类。由于eu类相对少,所以罗列一些:
Meu:馒鳗瞒满幔漫,
Neu:囡男南楠喃囝,
Ngeu:岸
Peu:搬半绊
Pheu:潘番判
Beu:盘磐槃蟠辶半(躲藏)瀊(水溢出)伴拌叛畔
Theu:贪探
Tzeu:簪占沾毡詹瞻展占战
Tseu:参餐惨阐颤
Dzeu:蚕缠谗巉
Zeu:单禅蝉婵蟾染冉苒善膳鳝缮嬗擅赡
Seu:扇闪陕煽
喉牙声母,普通话an的字,绝大多数是eu。
普通话uan韵母的字,
1,        除了喉牙声母的字(普通话中g,k,h和零声母的字,上海话g, k,kh,h r和零声母的字),基本都是读eu。
2,        喉牙声母的字,分为ue和ueu。
普通话ian韵母的字,
1,        上海话中变为了i,还有一个“廿gnie”没有由ie变为i。
2,        少部分,团音字(古汉语中k,kh,g,h, r声母),吴语没有介音i,韵母依然是e。这些主要是一些字的白读。比如:ke,“间、减、碱、拣、监、涧、鉴”;khe“舰、铅、”;re“咸、闲、陷、限”。
普通话üan韵母的字,
1,        在上海话中变化相对简单。主要是变为i(e)u。注意,ieu根据拼音规则:上海话,介音i或y声母,带u字母的属于撮口呼。为什么拼写作i(e)u,因为现在实际发音中有ieu,也有iu。
2,        尖音字(古汉语声母tz,ts,s,z,dz的)韵母是i。这部分字不多,比如:zi“泉、全、旋、痊”,si“宣”。
发表于 2011-4-12 22:28:24 | 显示全部楼层
楼主当我家教吧 膜拜
发表于 2011-4-12 23:03:09 | 显示全部楼层
ABC先生教侬忒衰瘏了,伊要吃勿消个!侬先虚心学习,下载上海吴语手册自学。还有脱路子校正过来,先有正字正音意识再话
发表于 2011-4-13 12:07:59 | 显示全部楼层
上海ABC是网浪吴语保护运动个发起人,伊来普及基础知识是阿拉个荣幸。
 楼主| 发表于 2011-4-13 17:27:57 | 显示全部楼层
10,其它韵母
普通话翘舌音(zh)行声母的“(u)”韵、部分“(ui)”韵舒声字,古汉语“鱼”韵字,老上海话中归入撮口形圆唇舌尖元音(注为:-yu),在现上海话中都归入-y此韵部,如:“朱〔tzy〕,处〔tsyr〕、吹〔tsy〕,水〔syh〕,除〔dzy〕、树〔zyr〕、如〔zy〕、乳〔zyh〕,鼠〔tsyh〕”。
普通话翘舌音(zh)行声母的部分“(e)”韵舒声字,《广韵》的“麻”韵字,在上海话中读“〔au〕或〔a〕”韵,如: “赭〔tzau〕,车〔tsau〕、舍〔sau〕,蛇〔dzau〕、社〔zauh〕”, “惹〔zah〕、扯〔tsah〕”。
普通话唇音声母“(b,p,m,f)”的“(eng)”绝大多数是古汉语和吴语“东冬”韵的字,这些声母普通话不能与“(ong)”等韵母组合,如“风〔fon〕、冯〔von〕、蒙〔mon〕、蓬〔bon〕”。
比如:塞上曲
林暗草惊风,
〔lin,eur,tsoh,cin,fon〕
将军夜引弓。
〔tzian,ciun,yar,yihn,kon〕
平明寻白羽,
〔bin,min,zin,baq,yur〕
没于石棱中。
〔meq,yu,zaq,len,tzon〕
“风、弓、中”在古汉语和吴语中同韵母。
普通话唇音声母“(b,p,f)”不能与“(e)”韵母组合。
比如:咏鹅
鹅、鹅、鹅,
〔ngu,ngu,ngu〕
曲项向天歌,
〔chioq,rahn,xiarn,ti,ku〕
白毛浮绿水,
〔baq,mo,voe,loq,syh〕
红掌拨清波。
〔ron,tzahn,peq,tsin,pu〕
在古汉语和吴语中“鹅、歌、波”同韵。
“微〔vi〕、非〔fi〕、衣〔i〕”在古汉语和现在吴语中都是同韵母字。因为,普通话中f和w声母不能直接和i韵母组合,所以上述三个字不同韵了。
“流”摄字,在各方言中读音相对稳定。上海话读oe。这个oe,基本相当英语、法语、德语的oe。比如:“头doe、浮voe、跔goe、呴hoe”,基本相当英语读音。和德语正规拼写oboe中的oe/o:ə/也接近。上海话的“欧oe”在西洋人听来也接近法语œil中的/œ/,和德语转写goetze 中的œ/œ/。
有部分“流”摄字,在普通话中音变特殊,所以和吴方言有不同。比如“茂〔moe〕”“浮〔voe〕” “牡〔moe〕”,古汉语属于“侯”韵。比如上海的詈语“小浮尸xiohvoesy”。毛主席的《沁园春•长沙》,用到过这些韵脚,因为不合普通话的韵,所以被部分只懂普通话的人批评为:用错了韵。
沁园春•长沙
独立寒秋〔tsioe〕,
湘江北去,
橘子洲头〔doe〕。
看万山红遍,
层林尽染;
漫江碧透〔thoe〕,
百舸争流〔lioe〕。
鹰击长空,
鱼翔浅底,
万类霜天竞自由〔yoe〕。
怅寥廓,
问苍茫大地,
谁主沉浮〔voe〕?
携来百侣曾游〔yoe〕,
忆往昔,
峥嵘岁月稠〔dzoe〕。
恰同学少年,
风华正茂〔moer〕;
书生意气,
挥斥方遒〔dzioe〕。
指点江山,
激扬文字,
粪土当年万户侯〔roe〕。
曾记否〔foeh〕,
到中流击水,
浪遏飞舟〔tzoe〕?
注:其中,voe, thoe, doe基本等于英语voe, toe, doe,其余oe类推。
 楼主| 发表于 2011-4-13 17:53:09 | 显示全部楼层
11,介音的变化。
吴语的合、齐、撮三呼明显少于普通话。
北方话加上介音,可以影响声母,主要见于喉牙音声母(g,k,h),具体点是中古见系二等字。
“江、降(gang)”转为(giang),等于(jiang),吴音同“缸、杠〔karn〕”;“项、巷(hang)”转为 (hiang),等于(xiang),吴音谐音“行〔ran〕”;“家、加(ga)”转为(gia),等于(jia);“间、减(gan)” 转为(gian),等于(jian);等等。加上介音,并使主韵开口变小。“粳(gang)”转为(gieng),等于(jing),吴音同 “缸〔kan〕”;“界(ga)”转为(gie),等于(jie),吴音同“尬〔kar〕”。
相反的例子也有的。
也涉及喉牙音声母(g,k,h),不过是中古见系三等合口部分字。这些字的i介音在吴语白读中得到保留,在普通话中反倒脱落了。(北吴语的文读是北方话影响的产物。这些字的上海话文读和普通话一样,i介音脱落。)
比如:“龚”读cion;“亏”白读chiu(吃亏),文读同普通话khue;“贵”白读ciur,文读同普通话kuer;“围”白读yu(围巾),文读同普通话we;“鬼”白读ciuh,文读同普通话kueh;“龟”白读ciu,文读同普通话kue;“喂”白读iur(或写作“饫”),文读同普通话 uer。
 楼主| 发表于 2011-4-13 18:39:11 | 显示全部楼层
12,声调问题。
平声-不标调、上声-加h、去声-加r、入声-加q。调性阴阳通过声母显示。
窄用式连读:用-表示。
广用式连读:音节直接相连,或用'隔音。
单字调:
古汉语有四声八调,也就是 “平上去入”四声,因为声母清浊不同分为:阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、阳入,八声。100年前的上海话和现在绍兴话是这个格局。
大致上,普通话保留了阴平、阳平、阴上(第三声),阳上和阴去、阳去组成了第四声,入声分别派入其它声调。
吴语中,浊声母配阳类声调,反之清声母配阴类声调。目前的上海话已经上声和去声不分了,而且发展到今天,阳平声和阳去声、阳上声都合并了。
通过,上海话和普通话的声调演变,我们可以得出一个大致规律:
1,        普通话里阴平声的字,上海话总以上是阴平,清音声母。但是不同于普通话的是,上海话阴平声是降调,有人觉得像普通话的第四声。比如:冰、丁等等。
2,        普通话里阳平声的字,上海话总体上是阳平,浊音声母,声调也略升,但要低一些。
3,        普通话里第三声,也就是阴上声的字,上海话上去不分,是阴去声,但是声调略平,有人说是像普通话第一声。
4,        普通话里第四声的字,上海话大部分是浊音,也可以有部分清音,声调阴去。
5,        普通话里没有入声字,这个需要自己留心,或和其它南方汉语对照。
联拼变调:
上海话有两种变调:
1,        广用式,适用范围较广,是结构相对紧密的一些词汇。
2,        窄用式,使用范围较窄,主要是结构松散的一些单词。从语法上看,用窄用式的一般是动宾、主谓、联合、偏正结构的词汇或短语,这些词汇或短语当中的两个不同的成分既可以理解为一个词,也可以理解为两个词,因而产生了节奏组紧密和松弛的差别。
我们在拼写的时候,广用式按照一般规则联拼,必要时候使用隔音符号,窄用式在语义丁顿处用“-”联接两个词组,并省略掉隔音符号。窄用式有不少可以广用、窄用两读,这样按照广用式处理。
广用式变调比较简单,主要看第一个音节是“平”是“仄”,后面的音节改变不了词调。
如果第一个音节是平声(阴平),整个词调呈下抑趋势。反之,如果第一个音节是仄声,平声(阴平声)之外声调,整个词调呈上扬趋势。这类词,除了第一个音节之外,声调可以不标。
窄用式不同,可以理解为是两个词联起来,所以在语义停顿之后的第一个音节的单字调也是体现出来的。比如:“礼拜三lihpa-se”“礼拜四lihpa-syh”词调不同,平声的“三”和去声的“四”的声调是体现出来的。
有些词,单字调是完全一致的,但是连读变调是不一致的。比如:“炒面tsohmih”和 “炒面tsoh- mih”。前者,广用式是名词,一种食品;后者,窄用式是动宾结构,表示动作,炒-面。
发表于 2011-4-14 13:29:31 | 显示全部楼层
支持! 正字要循序漸進 慢慢學
GMT+8, 2026-10-19 23:33 , Processed in 0.028333 second(s), 14 queries .
