楼主: 上海闲话abc
【原创】上海话也可以写得老漂亮,只是需要侬留心一下。
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:12:48 | 显示全部楼层
10,其它韵母
10,其它韵母
普通话翘舌音(zh)行声母的“(u)”韵、部分“(ui)”韵舒声字,古汉语“鱼”韵字,老上海话中归入撮口形圆唇舌尖元音(注为:-yu),在现上海话中都归入-y此韵部,如:“朱〔tzy〕,处〔tsyr〕、吹〔tsy〕,水〔syh〕,除〔dzy〕、树〔zyr〕、如〔zy〕、乳〔zyh〕,鼠〔tsyh〕”。
普通话翘舌音(zh)行声母的部分“(e)”韵舒声字,《广韵》的“麻”韵字,在上海话中读“〔au〕或〔a〕”韵,如:“赭〔tzau〕,车〔tsau〕、舍〔sau〕,蛇〔dzau〕、社〔zauh〕”,“惹〔zah〕、扯〔tsah〕”。
普通话唇音声母“(b,p,m,f)”的“(eng)”绝大多数是古汉语和吴语“东冬”韵的字,这些声母普通话不能与“(ong)”等韵母组合,如“风〔fon〕、冯〔von〕、蒙〔mon〕、蓬〔bon〕”。
比如:塞上曲
林暗草惊风,
〔lin,eur,tsoh,cin,fon〕
将军夜引弓。
〔tzian,ciun,yar,yihn,kon〕
平明寻白羽,
〔bin,min,zin,baq,yur〕
没于石棱中。
〔meq,yu,zaq,len,tzon〕
“风、弓、中”在古汉语和吴语中同韵母。
普通话唇音声母“(b,p,f)”不能与“(e)”韵母组合。
比如:咏鹅
鹅、鹅、鹅,
〔ngu,ngu,ngu〕
曲项向天歌,
〔chioq,rahn,xiarn,ti,ku〕
白毛浮绿水,
〔baq,mo,voe,loq,syh〕
红掌拨清波。
〔ron,tzahn,peq,tsin,pu〕
在古汉语和吴语中“鹅、歌、波”同韵。
“微〔vi〕、非〔fi〕、衣〔i〕”在古汉语和现在吴语中都是同韵母字。因为,普通话中f和w声母不能直接和i韵母组合,所以上述三个字不同韵了。
“流”摄字,在各方言中读音相对稳定。上海话读oe。这个oe,基本相当英语、法语、德语的oe。比如:“头doe、浮voe、跔goe、呴hoe”,基本相当英语读音。和德语正规拼写oboe中的oe/o:ə/也接近。上海话的“欧oe”在西洋人听来也接近法语œil中的/œ/,和德语转写goetze中的œ/œ/。
有部分“流”摄字,在普通话中音变特殊,所以和吴方言有不同。比如“茂〔moe〕”“浮〔voe〕”“牡〔moe〕”,古汉语属于“侯”韵。比如上海的詈语“小浮尸xiohvoesy”。毛主席的《沁园春•长沙》,用到过这些韵脚,因为不合普通话的韵,所以被部分只懂普通话的人批评为:用错了韵。
沁园春•长沙
独立寒秋〔tsioe〕,
湘江北去,
橘子洲头〔doe〕。
看万山红遍,
层林尽染;
漫江碧透〔thoe〕,
百舸争流〔lioe〕。
鹰击长空,
鱼翔浅底,
万类霜天竞自由〔yoe〕。
怅寥廓,
问苍茫大地,
谁主沉浮〔voe〕?
携来百侣曾游〔yoe〕,
忆往昔,
峥嵘岁月稠〔dzoe〕。
恰同学少年,
风华正茂〔moer〕;
书生意气,
挥斥方遒〔dzioe〕。
指点江山,
激扬文字,
粪土当年万户侯〔roe〕。
曾记否〔foeh〕,
到中流击水,
浪遏飞舟〔tzoe〕?
注:其中,voe, thoe, doe基本等于英语voe, toe, doe,其余oe类推。
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:13:18 | 显示全部楼层
11,介音的变化。
11,介音的变化。
吴语的合、齐、撮三呼明显少于普通话。
北方话加上介音,可以影响声母,主要见于喉牙音声母(g,k,h),具体点是中古见系二等字。
“江、降(gang)”转为(giang),等于(jiang),吴音同“缸、杠〔karn〕”;“项、巷(hang)”转为(hiang),等于(xiang),吴音谐音“行〔ran〕”;“家、加(ga)”转为(gia),等于(jia);“间、减(gan)”转为(gian),等于(jian);等等。加上介音,并使主韵开口变小。“粳(gang)”转为(gieng),等于(jing),吴音同“缸〔kan〕”;“界(ga)”转为(gie),等于(jie),吴音同“尬〔kar〕”。
相反的例子也有的。
也涉及喉牙音声母(g,k,h),不过是中古见系三等合口部分字。这些字的i介音在吴语白读中得到保留,在普通话中反倒脱落了。(北吴语的文读是北方话影响的产物。这些字的上海话文读和普通话一样,i介音脱落。)
比如:“龚”读cion;“亏”白读chiu(吃亏),文读同普通话khue;“贵”白读ciur,文读同普通话kuer;“围”白读yu(围巾),文读同普通话we;“鬼”白读ciuh,文读同普通话kueh;“龟”白读ciu,文读同普通话kue;“喂”白读iur(或写作“饫”),文读同普通话uer。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2011-04-13 17:40:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:15:19 | 显示全部楼层
12,声调问题。
12,声调问题。
平声-不标调、上声-加h、去声-加r、入声-加q。调性阴阳通过声母显示。
窄用式连读:用-表示。
广用式连读:音节直接相连,或用'隔音。
单字调:
古汉语有四声八调,也就是 “平上去入”四声,因为声母清浊不同分为:阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、阳入,八声。100年前的上海话和现在绍兴话是这个格局。
大致上,普通话保留了阴平、阳平、阴上(第三声),阳上和阴去、阳去组成了第四声,入声分别派入其它声调。
吴语中,浊声母配阳类声调,反之清声母配阴类声调。目前的上海话已经上声和去声不分了,而且发展到今天,阳平声和阳去声、阳上声都合并了。
通过,上海话和普通话的声调演变,我们可以得出一个大致规律:
1,        普通话里阴平声的字,上海话总以上是阴平,清音声母。但是不同于普通话的是,上海话阴平声是降调,有人觉得像普通话的第四声。比如:冰、丁等等。
2,        普通话里阳平声的字,上海话总体上是阳平,浊音声母,声调也略升,但要低一些。
3,        普通话里第三声,也就是阴上声的字,上海话上去不分,是阴去声,但是声调略平,有人说是像普通话第一声。
4,        普通话里第四声的字,上海话大部分是浊音,也可以有部分清音,声调阴去。
5,        普通话里没有入声字,这个需要自己留心,或和其它南方汉语对照。
联拼变调:
上海话有两种变调:
1,        广用式,适用范围较广,是结构相对紧密的一些词汇。
2,        窄用式,使用范围较窄,主要是结构松散的一些单词。从语法上看,用窄用式的一般是动宾、主谓、联合、偏正结构的词汇或短语,这些词汇或短语当中的两个不同的成分既可以理解为一个词,也可以理解为两个词,因而产生了节奏组紧密和松弛的差别。
我们在拼写的时候,广用式按照一般规则联拼,必要时候使用隔音符号,窄用式在语义丁顿处用“-”联接两个词组,并省略掉隔音符号。窄用式有不少可以广用、窄用两读,这样按照广用式处理。
广用式变调比较简单,主要看第一个音节是“平”是“仄”,后面的音节改变不了词调。
如果第一个音节是平声(阴平),整个词调呈下抑趋势。反之,如果第一个音节是仄声,平声(阴平声)之外声调,整个词调呈上扬趋势。这类词,除了第一个音节之外,声调可以不标。
窄用式不同,可以理解为是两个词联起来,所以在语义停顿之后的第一个音节的单字调也是体现出来的。比如:“礼拜三lihpa-se”“礼拜四lihpa-syh”词调不同,平声的“三”和去声的“四”的声调是体现出来的。
有些词,单字调是完全一致的,但是连读变调是不一致的。比如:“炒面tsohmih”和 “炒面tsoh- mih”。前者,广用式是名词,一种食品;后者,窄用式是动宾结构,表示动作,炒-面。
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2011-04-13 17:49:00 编辑 ]
发表于 2010-4-19 20:59:35 | 显示全部楼层
鼎!一下子就能把握住上海话的主要特点。
很受启发。我也想按照这种模式试着做一份分析中原官话的资料。
窃问:
报与桃花一处开。
por,iuh,do,hau,iq,tsyr,ke.
开 的发音是 ke ?
 楼主| 发表于 2010-4-19 21:21:38 | 显示全部楼层
楼上眼尖,是拼错了。
谢谢
发表于 2010-4-20 12:38:47 | 显示全部楼层
侬该拼音后头跟的个“r”“h”指的是啥意思个?
音调?
发表于 2010-4-20 15:01:48 | 显示全部楼层
音调?
Terrist 發表於 2010-4-20 12:38 ↩️
就是代表上去的音调。
发表于 2010-4-23 08:11:52 | 显示全部楼层
回復 13# 上海闲话abc
    好资料,谢谢
发表于 2010-4-23 10:25:13 | 显示全部楼层
蛮好,上海话乃到吴语地区的其他语言,要写得漂亮,第一要学会吴语(各地方)拼音(国际音标),在此基础上,通过阅读吴语词典,就会对吴语本字有越来越敏感的认识。写出的字自然漂亮,而不是乱写三千。
发表于 2010-4-23 16:46:11 | 显示全部楼层
蛮好,上海话乃到吴语地区的其他语言,要写得漂亮,第一要学会吴语(各地方)拼音(国际音标),在此基础上 ...
甬音 發表於 2010-4-23 10:25 ↩️
曉得大部份常用正字就可以個呢。
GMT+8, 2026-10-19 23:04 , Processed in 0.029015 second(s), 12 queries .
