楼主: 吴声吴戏
【反馈】上海闲话法吴拼音中有关i得ij个问题
发表于 2009-9-23 09:56:17 | 显示全部楼层
10# 吴语越音
主要问题是ie有歧义,用iae个闲话所有e侪要改成ae,又弗方便
发表于 2009-9-23 13:38:18 | 显示全部楼层
是个,现在实际上是整齐个。用ij恐怕也没啥坏处伐?
发表于 2010-3-13 02:32:30 | 显示全部楼层
拿j作元音,许多人会不习惯,因为下面有条腿。。
我个人崇尚:烟ee,衣i
不知他人意见如何。
发表于 2010-3-15 01:29:12 | 显示全部楼层
回楼上。其实这个不是我做主的,因为我也分不清这两组音的。
根据文献资料看,
现在应该是“天仙/i/”,“机器/ij/”。
老一点的口音应该是“天仙/iI/”,“机器/i/”。“天仙/iI/”不少地方纪录为/I/”,这样用“天仙/I/ee”,“机器/i/i”也说得过去。
至于输入法已经这样了,也说不上特别不好。用ij的音系没有j声母,没有隔音问题。用ee的话,lee也可以是le+e。
当然罗反过来“机器/ij/”比“天仙/i/”韵字少。
有关这些音的分析,我引用汪平老师的资料如下:
钱氏在《当代吴语研究》中的上海话音系章节也有类似的话。
发表于 2010-3-15 21:03:30 | 显示全部楼层
ABC说得也对。
不过,我处嘉定新派,出现了j-[3]这个新声母,但是却分衣/烟的。
比如“就”这个字,嘉定新派念成jiu,而不是老派的ziu,但我调查结果是:衣/烟还是严格区分的。
不过ABC的这套拼音方案是针对市区口音的。不过我觉得嘉定话也是上海方言的一支,也得考虑到一些吧。
不过问题还不大。
至少比起来,吴协的拼音漏洞很多,外加是多得热昏。
发表于 2010-3-16 20:06:42 | 显示全部楼层
各地方言拼音还是要当地人自己弄的吧。上海市区的拼音能否合理体现嘉定,我不知道。
一套拼音,声母部分或许还可以,韵母部分很难照顾到所有方言点的?
一个不懂音位整理(yia的用法),不懂音标(把带尾巴的o说成是我的发明)的江阴人一夜之间按照《当吴》把各地音系的拼音都做了;这种速度,怎么保证质量?
像那种把苏州ae拼写为au的做法,那还不如把这个音拼写为ao。ao汉语拼音毕竟是全国性的合法性的。au表示ae算什么?
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2010-03-16 20:10:00 编辑 ]
发表于 2010-3-18 00:44:28 | 显示全部楼层
下拖右拐尾巴是表示发音位置更靠后?
还是表示张口比[o]稍微大些?
吴协wtzdj的那套苏州的“好”标作hau,我也搞不大明白。这是为了证明“效摄”的统一么?那为什么宁波话的拼音是“小shio”“扫sau”呢?
为什么不把“小”记作shiau?
嘉定音系中,韵母部分:分衣/烟,分打/党,分屋/恶,
所以说,ABC的这套市区口音“屋=恶=oq”,嘉定话就应该改成“恶oq”“屋auq”了吧。
声母方面没问题,跟市区分尖团的音系没区别。
GMT+8, 2026-10-20 00:37 , Processed in 0.021019 second(s), 13 queries .
