楼主: 寒寒豆
【原创】吴江话拉丁式拼音方案
发表于 2008-12-17 18:31:09 | 显示全部楼层
趙元任的國語羅馬字拼音沒有很好推广,第一部不用声调的拼音方案。看看还是很有价值的。
http://zh.wikipedia.org/w/index. ... AD%97&variant=zh-tw
有些声母韵母的组合法是趙先生当年定的,吴协拼应方案里用的 oe、au 等原来也源自与此。
发表于 2008-12-17 19:13:16 | 显示全部楼层
原帖由 LLR 于 2008-12-17 13:45 发表 ↩️
韵母 太复杂了
看了abc提供的那张音位圖之后,变得不敢下手了~
其实当地人应该是最合适的人吧?
发表于 2008-12-18 05:29:05 | 显示全部楼层
原帖由 LLR 于 2008-12-17 18:31 发表 ↩️
有些声母韵母的组合法是趙先生当年定的,吴协拼应方案里用的 oe、au ...
oe是赵元任定的?国语罗马字没有oe。oe其实是部分传教士用的。
这个问题讨论过多少次。法语、荷兰语的正规拼写是eu/ø/,德语有一定数量正规词汇(法语借词)eu/ø/,但是正规拼写没有oe/ø/的。
我们对外介绍eu=法语、荷兰语、德语的eu就是了。反过来,难道告诉外国人,我们的oe是你们的传教士的oe。
传教士的东西可以参考,只是尺码不是脚。hs/∫/这种密码说起来也是洋人搞出来的,有谁觉得hs比sh说得清楚问题?抓着hs和oe/ø/不放,一样是愚人买鞋。
发表于 2008-12-18 05:47:31 | 显示全部楼层
原帖由 LLR 于 2008-12-17 11:21 发表 :
5. 吴江菀坪镇大半是北方移民,有些话都是夹生的,〔h〕对应的[ h ]也用得着,不妨用〔x〕表示。而汉拼(x)用 〔sh〕  ...
有无必要?
北方移民口音的“乌”应该是普通话一样的圆唇/u/,而吴越人口音的“乌”应该是扁唇的/倒m/,是不是也要设两个拼写?
还有l,日语和吴语实际都有两种发音,一个是边音/l/,一个是闪音,是不是也要设立两个拼写?上海的苏北移民n,l不分是个混合音。这样算起来光“来”母一个音位是否要设三种拼写?
还有,吴语的tz,ts,s,t, th, ci, chi, x(普通话没有浊音)和对应的普通话音素都是略有不同的(这里不详细介绍了)。是不是都要设立两套拼写?
如果,普通话的h/x/和吴语自身的/h/没有对立关系就没有必要分别设制两个拼写形式。我不了解当地的情况,如果ichiun兄觉得确实有必要,最好跟大家解释一下。
3. 由于吴江西部的 “祥” 为团音,故对应上海不分尖团的 “謝、徐” 的声母也要追加。鉴于 “J” 有的方案作为低调的 “Y”,故這個团音“祥” 的声母是否可子儿作 jh  ...
你说的,低调的Y是指/j/(或标记为/ɦi/,/jʱ/等等),已经用y表示了,不需要借用j?似乎没有必要保留j充当这个低调的y。如果是留给j声母字的变体y用的,大可不必。
我承认这个j可以音变为y,但是没有必要用不同的拼写。就像西班牙语的b,d在非重读音节中可以音变,这个是有国际先例的。说上海的情况,团音“爱情”实际有/Eʒiɪ̃/、/Ejiɪ̃/、/Eʤiɪ̃/三种情况,所以ejin是唯一合理的拼写。除开第三种是普通话或其他外来因素影响的结果。正常同一个人读团音“爱情”有时候/Eʒiɪ̃/,有时候/Ejiɪ̃/,一个单词难道要拼写为ezhin和eyin两种情况?这个会为拼音输入造成困难。
jh这个附加的h毫无必要。这套拼音中带h都是清音声母,被阴类声调(你说的高调)。这个jh不是很合理。
如果楼上认为确实有必要,希望能详细解释一下。
4. 吴江话中“扼牢”、“扼住”的“扼”是阴调的〔r〕,是否可比照 mh、nh、lh 的模式弄个〔rh〕。
非常感兴趣。希望能详细解释。
1. 吴江的 廿 同 念〔gne〕。  ...
应该有介音i的吧?
[ 本帖最后由 上海闲话abc 于 2008-12-18 05:59:00 编辑 ]
发表于 2008-12-18 08:30:44 | 显示全部楼层
"吴江话中“扼牢”、“扼住”的“扼”是阴调的〔r〕,是否可比照 mh、nh、lh 的模式弄个〔rh〕。"
非常感兴趣。希望能详细解释。
使用例:
(1) 饭 好像烧焦咍,灶膛里的火毫骚扼扼隐。(阴入),
           (注:扼住、扼牢表示搇住、搇牢的意思,用的很普遍的。)
(2) 苏州评弹里的对白時表示应答的声音“rh rh rh rh”(阴平的,正字应该是象声词)
“吴江的 廿 同 念〔gne〕”
应该有介音i的吧?
如果這個 i 作介音的话,我感觉有或沒有這個介音拼读效果差不多。更重要的是豆豆在這個草案中暂时将 ie 定义为 烟韵(变联千烟)了。
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:54:37 | 显示全部楼层
原帖由 LLR 于 2008-12-18 08:30 发表 ↩️
"吴江话中“扼牢”、“扼住”的“扼”是阴调的,是否可比照 mh、nh、lh 的模式弄个。"
非常感兴趣。希望能详细解释。
使用例:
           (注:扼住、扼牢表示搇住、搇牢的意 ...
还是不太明白这个“扼”的读音,我家乡是读ʔ ø ʔ,零声母的,和h没有关系,请ichiun兄再详细描述一下这个词的读音,方便的话录下音就更好了。
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:58:45 | 显示全部楼层
非常感兴趣。希望能详细解释。
使用例:
gn是腭化声母,性质相当于普通话拼音的j、q、x,这个i还是少不了的。
不过从拼写经济上来说,这个i确实是多余的,它的有无确实不影响辨识。
 楼主| 发表于 2008-12-20 00:12:28 | 显示全部楼层
原帖由 上海闲话abc 于 2008-12-17 03:18 发表 ↩️
我不了解其它地方的情况。只能说上海的情况,其它方言点需要具体分析。我作为外人只能给出自己的意见,最后得由他们自己做主。
说说上海的情况,o, on, oq是对应的,on,oq不和闭口au/U/对应。一般的语音资料用的宽式音标不反映实际情况。/倒c/其实就是取开口O的意思,本来也是o,/ε/也就是开口e的意思。
懂日语的好说一点。日语的 o的促音、拨音和上海话oq,on对应,但是o接近开口o,不是闭口的au。法语的情况一样,比如:bon读 上海话“篷”,bonne元音o去掉鼻化是开口“o”。
就上海话自身,读oq拖长音,捏住鼻子(去掉鼻化)读on,得到的一个音比开口o开口略小,接近o。这其中的o实际不是音标的/o/,应该是/ǫ/o带尾巴。而上海话的闭口“哑au”实际也不是/o/而是/ʊ/。
学术圈里 外语好一点的 旅美的 朱晓农,也用o表示开口,uo表示闭口。我们的圈子里,上海口音的人,清籁、旅美有很好日语、英语基础的Nishishei、旅法的我都倾向用“奥o”对应oq,on,key也解释过多次国际上的o,应该对应上海话的“奥”,不是“哑”。我们这些人挑战书本不是机缘巧合。至于闭口“哑au”,nishishei推荐oo(符合荷兰语),朱晓农推荐用uo(因为,有资料说上海的这个音有时候有介音w),我推荐au(符合法语)。法语、荷兰语都是用o表示开口,闭口另外想办法。西班牙、日语、意大利的o虽然和开口O不同,但是还是接近开口O,不接近闭口/o/。
o拼写/反c/,曾见过abc有不少帖子有说服力的雄辩,是拉丁式基于国际习惯的一个基础思想,很赞同的。
困扰之处只是入声韵的相承问题,比如一种方言里,舒声韵母o拼写/反c/无疑,但其中一个促声韵母主元音正好也是/反c/,一点也不偏离,那么标音时用auq好呢,还是用oq好?前者音准,后者字母数量经济,我的困惑就在这个上面了。
 楼主| 发表于 2008-12-20 00:49:16 | 显示全部楼层
原帖由 人人头 于 2008-12-17 13:18 发表 ↩️
奥阿苏州æ ɒ 东山ɔ A吴江ɐ ɔ
蔡蔡这个很有用场,我顶楼有句话是错的,
东山蛮奇怪的,奥的读音离苏州这么远。
发表于 2008-12-20 02:57:12 | 显示全部楼层
原帖由 寒寒豆 于 2008-12-20 00:12 发表 ↩️
困扰之处只是入声韵的相承问题,比如一种方言里,舒声韵母o拼写/反c/无疑,但其中一个促声韵母主元音正好也是/反c/,一点也不偏离,那么标音时用auq好呢,还是用oq好?前者音准,后者字母数量经济,我的困惑就在这个上面了。 ...
我只能说上海的情况。其它地方要当地人做主。
在其他条件对等的情况下,附加原则:单字母拼写给数量大的那组。道理就是,在拼音基础上做输入法的时候就会体现优势。
GMT+8, 2026-10-20 03:12 , Processed in 0.023255 second(s), 14 queries .
