楼主: opagin进化道
【讨论】拼写同形的拼音文字与图形符号文字对比,看谁用的时间最少?谁还有更好的补充?
 楼主| 发表于 2006-3-13 09:19:56 | 显示全部楼层
多谢指导!
发表于 2006-3-14 19:20:51 | 显示全部楼层
神经是基于电信号运转的,那么为何不是光速呢?电场的速度是光速,但电场穿透人体,使得电子不能进行有序的运动。所以,神经的运转速度仅100米/秒,而非光速。
计算机也是基于电信号,而且由于良好的导体与绝缘体设备,使得计算机可以基于光速运行,但为何也低于光速呢?原因很简单,根據计算机工作原理,只有在电波的上升沿与下降沿才会进行运算。如此,计算机的反应灵敏度(视技术而定)決定了计算机速度。
即使如此,计算机的运行速度远快于人,为何智商远低于人呢?原因就是人是并行,计算机是线性。这个现像在大型机与微机之间也存在:有些微机的速度比大型机快的多,但整体速度远低于大型机,就是应为并行的原因使得微机不如大型机。
對于文字同样如此:并行的文字远快于线行文字。语言由于先天性的原因,只能线行。文字则可进行多路并行。我们改造文字也应基于此,而不是向西方看齐,退回线行。那样将永远不能赶超西方,反而更落後。
具体学习,声音资源是第一位的,但仅为资源而已。且此资源仅在交流是起到主要作用,其他方面未见得。我是编写程序的,深有体会。比如流程图,是无法用语言描述的。易语言(第一个实现可用的纯中文语言)采取的便是图形方式,而非语句方式。无人像开会一样朗读自己的程序,所以程序要求简洁短小。如此方可使得受者快速理解。图形在此再一次发揮优势。
若说漢语在计算机中得不到发展,计算机语言可以说是漢语的死對頭:至今漢语编程寥寥无几。有些将英文翻译为漢文,根本无法阅读,更甭说编程了,原因之一就是漢语很難精確定位。图形此时助漢语精確定位一臂之力,这便是易语言成功的原因。漢语是被逼走上此路,但其理论的提出却是微软的一位程序设计师。而图形恰恰是并行,非常适合漢字这样的并行文字。当然线行文字也是可以的,但线行编程却不适合并行文字。
举此例是让大家知漢字在计算机中并非寸步難行,而是路越走越宽。
[ 本帖最后由 foxsql 于 2006-03-14 20:47:17 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-20 05:25 , Processed in 0.020272 second(s), 13 queries .
