楼主: typpk
【分享】一本有关天津方言声调问题的新书!!!
 楼主| 发表于 2006-3-7 00:26:53 | 显示全部楼层
现代语音学兴起后,中国的语音学家也非常重视声调的研究。中国实验语音学研究先驱——刘半农教授,为了研究声调,专门发明了声调推断尺;著名语言学家赵元任教授,创制了五度制标调法。这些都是世界级的贡献。
当代的中国语音学家,几乎没有不涉及声调研究的。研究成果也非常之多。感兴趣的人可以找出好多近年来汉语声调方面研究的论文或专著来读。
 楼主| 发表于 2006-3-7 00:35:00 | 显示全部楼层
要说清声调,先得说说音高。音高是一个物理概念,指得是发音体振动的快慢。单位时间内振动越快,音高越高;反之则低。声调是一个和音高相联系的语音学上的概念。人对音高的高低是有感知的,所以有的语言——如汉语的使用者就会利用人的这种感知区分意义,当音质相同但音高不同时,所发音的意义也有所不同。我们把这种区分意义的音高变化叫做声调。
 楼主| 发表于 2006-3-7 00:41:30 | 显示全部楼层
所以不能说控制声调的是人体的哪个部位,而只能说控制音高变化的是人体的哪个部位。
人体中控制音高变化的部位是人的喉部,具体的说是喉部中的声带。人通过拉紧或放松声带达到调节音高的目的。拉紧时音高就高、放松时音高就低。
我们知道声调是语言学上的概念。动物没有语言,因此没有声调,但是它们也可以发出高低不同的声音,原理和人一样。乐器也可以调节音高,但同样没有声调。
 楼主| 发表于 2006-3-7 00:44:45 | 显示全部楼层
声调属于什么物质?这是一个很难回答的问题。
首先声调有物理属性,它形成的基础是音高的变化,而音高是物理性的概念。
同时,声调是语言学上的概念,是一个有社会性质的东西
声调还和人的心理有关,声调的感知过程中有人的大量的心理活动。
到底是什么?欢迎大家讨论!!
发表于 2006-3-7 09:47:29 | 显示全部楼层
既然本质是振频,我想没有必要从心理学的角度去研究。[夜深沉]很讨厌俗学问,我问他什么是俗学问,他说是大学课本已经学到的东西再拿来讨论。正好,我也没有学过,讨论一下也不妨:)
振频和振幅应该有个反比的函数关系,你说振频对应音高,是不是说男女性别不同在对同一个词的发音也具有不同的声调呢?如果这样的话,要四声标调干什么?因为物理上说,男女的声带厚度不同,因此震动频率也不同。
再者,区别同音词的我想不仅有振频对应的音高,应该还有振幅对应的音强?音长?。既然振幅和振频有函数关系,音高、音强、音长之间就应该存在互相牵制的关系。可以从微观上考察声带和其他一些发声部位的活动,对声带的状态做出连续的描述,结合其他发声部位一起做出联动的描述,用解析方法求证音高、强和长三者的函数关系,有可能是复函数。三个变量,如果有其他变量,也不排除,比如比较抽象的心理因素。
发表于 2006-3-7 09:59:41 | 显示全部楼层
不过喉咙里的东西怎么动,我们看不见,描述起来有难度。[音强+音长]可以用呼吸的气流强弱,即排放的气体容量来影射和测量;当然,声带开口小,振动频率高,同时空气流通性差,也对音强和音长产生影响。所以,测量气流容量是包含三个变量的一个总体函数。如果要揭开变量之迷,起码需要另外一个表示两个变量之间关系的函数(不涉及第三个变量)。我认为只有选择振频和振幅了。振频和振幅应该有个通用的对数?关系。
[ 本帖最后由 pluiepoco 于 2006-03-07 10:32:19 编辑 ]
发表于 2006-3-7 10:08:51 | 显示全部楼层
连续变调,如你所举[粉笔],就不单单是声调(对应振幅-音高)的问题了,它涉及声音的强弱(对应振幅-音强)和长短(对应时间-音长),同时有可能跟声音的类别(对应音素-音质)有关。如:粉墨登场、钢笔、粉刷......
如果三个变量有一个曲线关系,那么,单字组词的时候,每个字的发音特征的改变应该可以由曲线反映出来:我可以猜想,不同的字发音可以排列在曲线上,构成这个有限曲线。当字之间发音在曲线上的距离太大时,人就有意将它们拉近:)
发表于 2006-3-7 10:28:46 | 显示全部楼层
上面的假设曲线没有考虑[元音+辅音]等音素-音质的作用,因为他们好象和声带没有太大关系,但是有一些音素是由声带以外而非以内的器官发出的,这就不能包括在上面的曲线中,不过总体上,大多数音素都是从声带以内的器官发出的,直接受声带活动的约束。
至于这个曲线,不同的音素都有具体的这样一个曲线,但每个音素对应的这个声带状态曲线应该有所不同,如果音素再作一个变量,那么这个曲线会随着音素变化呈现出什么趋势呢?而音素再分为辅音及元音,又将呈现更加细致的景象。
四维的曲线,不知道电脑作图可不可以做出来?如果不能,只好用(x,y,z,r)函数了:)
GMT+8, 2026-10-20 05:25 , Processed in 0.022344 second(s), 13 queries .
