楼主: 侯良封
【原创】新汉语拼音文字
发表于 2012-8-31 08:35:18 | 显示全部楼层
新汉语拼音文字的输入法
    新汉语拼音文字的输入法,能达到 在三个字母以内,每打一个字母 基本上全部都可读出,汉语的各个语音——‘兼汉语的语义与字义'。也就是 每打一个字母,基本上全部都能 读出各个汉语的语音(只要能听到各个汉语的语音组合体,就能懂得 汉语的语义与字义)
    例各个新汉语拼音文字的第一个字母(也就是 26个拉丁字母);其中有18个‘声母第一首音节’字型 与8个单字母韵母的首音节字型
    各个新汉语拼音文字的第二个字母;在18个‘声母第一首音节’的后面 是34个韵母的各个字形......在8个单字母韵母的后面,是26个双字母韵母 的主韵母字形——和8个单字母韵母的 各个音节字的字形
    还有平舌声母zz cc ss的字形(平舌声母zz cc ss还是发,18个‘声母第一首音节’字形的音),与双写 8个单字母韵母,再加调母的字形......
    另还有两种 需变读韵母的字形......
    需变读声母的字形;我们知道 声母j q x,只能和i类与y=ü类韵母 相拼;如果在声母j q x的后面,出现a o e与u类的韵母,j q x就得 变读为 平舌声母z c s......
需变读韵母的字形;因只有26个拉丁字母,而新汉语拼音文字的韵母,从原汉语拼音的37个韵母,用新汉语拼音文字 韵母的近音归并后 归并为32——34个,即使er儿和io哟韵母 现在不算 真正的韵母字形,那至少也得 32个韵母字形;也就是至少 需有6个字母,在前有不同的声母时 需解读与显示 两个韵母字形......
例新汉语拼音文字的 y=ü于与uy=uai外*,v=in因与uv=uei为*,w=en恩与yw=üen云*,um=ua挖与im=ia亚*,ut=uang网与it=iang样*,al=an安与yl=üan元*
    各个新汉语拼音文字的第三个字母;新汉语拼音文字的第三个字母,大部分是调母与调义母字形,也就是各个 音节字的字形 与部分式类型 字形......
    只有在 平舌声母zz cc ss时,第三个字母是 韵母字形;并且大部分还需有 第四个字母——调母与调义母的字形......
    各个新汉语拼音文字的第四个字母,大部分是 新汉语拼音文字的 式类型 字形......
发表于 2012-8-31 08:36:49 | 显示全部楼层
汉语‘同音词’问题的实质,是汉语的口语与语音,不主要是汉语 书面语的字形
    汉语口语与语音的本身,本应有回避 同音词的自动机制。只有脱离 汉语口语与语音的书面语,过多的依赖 方块汉字的视觉区分,形成可以看 而不能听的(例‘全部合格’与‘全不合格’ 或‘全部及格’与‘全不及格’ 的‘不’与‘部’,与‘期中’与‘期终’ 同音词的反常现象的时候);才要求从 汉语的口语与语音内 拨乱反正,应用汉语的语法与改说异音词,最终解决汉语的同音词问题
    例用 全部合格’与‘全部不合格’ 或‘全部及格’与‘全部不及格’,与‘全部 合格’与‘全 不合格’ 或‘全部 及格’与‘全 不及格’ 与用‘期末’取代‘期终’;就可以根本解决了 上面的‘不’与‘部’,与‘期中’与‘期终’的问题
    汉语 语言的根本问题 是汉语的口语与语音,汉语的口语与语音 如果没有障碍与歧义,汉语的书面语——汉语的文字,自然也就没有 障碍与歧义
    例‘全部合格’与‘全不合格’ 或‘全部及格’与‘全不及格’ 的‘不’与‘部’,与‘期中’与‘期终’的 同音词问题;汉语的口语与语音 如果没有障碍与歧义,汉语的口语与语音,如果能够 区分以上的‘同音词’现象;汉语的书面语——汉语的文字,自然也就没有 障碍与歧义......
    除非汉语的书面语——汉语的文字——方块汉字,违背汉语的规律 或脱离汉语的口语与语音,而要独立生存的本末倒置......方块汉字 容易助长,汉语的书面语——汉语文字的字形 能够区分;但是 汉语的口语与语音,不能区分的‘同音词’现象。这不是方块汉字的优点,恰恰是汉语的书面语——汉语的文字,使用方块汉字 解读与解析 汉语的缺点
发表于 2012-8-31 08:38:15 | 显示全部楼层
新汉语拼音文字的盲文点位
声母
13点=b=不—bo=波   14点=p=平—po=坡   15点=m=们—mo=摸    16点=f=分—fo=佛
23点=d=的—de=德   24点=t=他—te=特   25点=n=你—ne=呢    26点=l=了—le=乐
45点=z=字—zi=只   46点=c=次—ci=吃   56点=s=四—si=是
123点=g=个—ge=各  124点=k=可—ke=课  125点=h=和—he=合   126点=r=人—ri=日
134点=j=就—ji=机  135点=q=去—qi=起  136点=x=新—xi=西
                    韵母
o点=o我 1点=i一 2点=a啊 3点=e饿 4点=v=in因  5点=u无 6=w=en恩  12点=y=ü于
    34个           1=  i =i一    5=  u =u无      6= y =ü 于
2=   a=a 啊    15= im=ia亚*  15= um=ua挖
126=ar=ai爱                  6=  uy=uai外*
26= al=an安   56= is=ian眼   136=ux=uan万    26=yl=üan元*
123=ag=ang昂  24= it=iang样* 24= ut=uang网
16= af=ao奥   125=ih=iao要
0=  o =o 我   0=  io=io哟(o韵母 本应发‘喔’的音)
124=ok=ong用  (ong韵母 本应发‘轰’的音)
134=oj=ou欧   14= ip=iou有
3=  e =e 饿   46= ic=ie也                    45=yz=üe月
23= ed=ei诶                  4= uv=uei为*
12= w =en恩   4=  v =in因    13=ub=uen文     12=yw=üen云*
25= en=eng鞥  135=iq=ing音(注暂时用en变读eng鞥韵母 用iq变读ing应韵母)
126=er=er儿
             新汉语拼音文字 盲文点位的10个数字
数字 0=0点 1=1点 2=2点 3=3点 4=4点 5=5点 6=6点 7=34点 8=35点 9=36点
注数字符号0,也可采用0=123456点
附;
             英语的盲文点位
b=12    p=1234  m=134   f=124   d=145   t=2345   n=1345    l=123
g=1245  k=13    h=125   j=245   q=12345 x=1346   z=1356    c=14     s=234
a=1     o=135   e=15    i=24    u=136   v=1236   y=13456   w=2456
             英语 盲文点位的10个数字
1=1     2=12    3=14    4=145   5=15    6=124    7=1245    8=125    9=24    0=245
a=1=1  b=12=2  c=14=3  d=145=4  e=15=5  f=124=6  g=1245=7  h=125=8  i=24=9  j=245=0
             原汉语拼音 韵母的盲文点位
a=35        ai=246        an=1236     ang=236       ao=235
o=135      ong=256        ou=12356
e=26        ei=2346       en=356      eng=3456      er=1235
i=24        ia=1246      ian=146     iang=1346     iao=345     ie=15
in=126     ing=16        iou=1256    iong=1456
u=136       ua=123456    uai=13456    uan=12456   uang=2345
uo=135     uei=2456      uen=25
ü=346      üan=12346      üe=23456    üen=456
v=1236       y=1345        w=2456
注有的o=26
所有盲文的点位  共63个
0 1 2 3 4 5 6
12 13 14 15 16 23 24 25 26 34 35 36 45 46 56
123 124 125 126 134 135 136 145 146 156 234 235 236 245 246 256 345 346 356 456
1234 1235 1236 1245 1246 1256 1345 1346 1356 1456 2345 2346 2356 2456
12345 12346 12356 12456 13456 23456
123456
单个点的7个  双个点的15个  三个点的20个  四个点的14个  五个点的6个  六个点的1个
发表于 2012-8-31 08:50:43 | 显示全部楼层
新汉语拼音文字的手机输入
新汉语拼音文字(9键)手机 汉语拼音输入法。注下面=号后面的是原汉语拼音文字的各个字形;手机上的0号键=新汉语拼音文字的零调母
    注 新汉语拼音文字的26个双字母韵母,有的虚拟与省略了各个‘韵头字形’……
1—b g i
1—b=b g=g  b=uen g=iao i=i
11 ig=iao* bi=bi gi=zi gb=guen
12 ip=iou* ik=iong* bv=bin gk=gong gv=guei
13 bh=ban by=buai gm=gua gh=gan gy=guai
14 ia=ia* bf=bao bj=bou ba=ba gf=gao gj=gou ga=ga
15 iq=ing* bd=bei bq=bing bu=bu gd=gei gu=gu
16 ge=ge bt=buang bx=buan gt=guang gx=guan
17 iz=iang* bn=beng bw=ben gn=geng gw=gen
18 ic=ie* bl=bang bc=bie gl=gang
19 io=io* is=ian* bo=bo br=bai bs=bian gr=gai go=guo
2—p k v
2—P=p k=k  p=iou k=ong v=in=uei*
21 pb=puen pg=piao pi=pi kb=kuen ki=ci
22 pv=pin kk=kong kv=kuei
23 ph=pan py=pin km=kua kh=kan ky=kuai
24 pf=pao pj=pou pa=pa kf=kao kj=kou ka=ka
25 iq=ing pd=pei pq=ping pu=pu kd=kei ku=ku
26 pt=puang px=puan kt=kuang kx=kuan ke=ke
27 pn=peng pw=pen kn=keng kw=ken
28 pl=pang pc=pie kl=kang
29 pr=pai ps=pian po=po kr=kai ko=kuo
3—m h y
3—m=m h=h  m=ua h=an y=ü=uai*
31 mb=muen mg=miao mi=mi hb=huen hi=si
32 mp=miou mv=min hk=hong hy=huai
33 mh=man hm=hua hy=huai hh=han
34 mf=mao mj=mou ma=ma hf=hao hj=hou ha=ha
35 yu=üan* mb=mei mq=ming mu=mu hb=hei hu=hu
36 ye=üe* he=he mx=muan ht=huang hx=huan
37 yw=üen* mn=meng mw=men hn=heng hw=hen
38 ml=mang mc=mie hl=hang
39 mo=mo mr=mai ms=mian hr=hai ho=huo
4—f j a
4—f=f j=j  f=ao j=ou a=a=ia*
41 ji=ji fb=fuen jg=jiao
42 jp=jiou jk=jiong jv=jin
43 ah=an* fh=fan jy=jü
44 af=ao* fj=fou fa=fa ja=jia
45 fd=fei fu=fu jq=jing ju=jüan
46 fx=fuan
47 fn=fen fw=feng jz=jiang jw=jüe
48 al=ang* fl=fang jc=jie
49 ar=ai* fo=fo* fr=fai js=jian
5—d q u
5—d=d q=q   d=ei q=ing u=u=üan*
51 ub=uen* db=duen dg=iao di=di qg=jiao qi=qi
52 dp=diou dk=dong dv=duei qp=qiou qk=qiong qv=qin
53 um=ua* uh=uan* dh=dan qy=qü
54 df=dao dj=dou da=da=dia*
55 ud=uei* du=du dq=ding qu=qüan dd=dei qq=qing
56 ut=uang* ux=uan* dt=duang dx=duan de=de
57 un=ueng* dn=deng dw=den qz=qiang qw=qüen
58 dl=dang dc=die qc=qie
59 uo=uo* ur=uai* dr=dai ds=dian do=duo qs=qian qa=qia
6—t x e
6—t=t x=x  t=uang x=uan e=e=üe*
61 tb=tuen tg=tiao ti=ti xg=xiao xi=xi
62 tk=tong tv=tuei xp=xiou xk=xiong xv=xin
63 th=tan xy=xü
** tf=tao tj=tou ta=ta xa=xia
65 ed=ei* td=tei tq=ting tu=tu xq=xing xu=xüan
66 te=te xi=xi tx=tuan xe=xüe
67 en=en* ew=eng* tn=teng tw=ten xz=xiang
68 tl=tang tc=tie xc=xie
69 er=er* tr=tai ts=tian to=tuo xs=xian
7—n z w
7—n=n z=z=zi*  n=eng z=iang w=en=üen*
71 nb=nuen ng=niao ni=ni zb=zuen=zhuen zi=zhi
72 np=niou nk=nong nv=nin zk=zong=zhong zv=zuei=zhuei
73 nh=nan ny=nü zm=zhua zh=zan=zhan zy=zhuai
74 nf=nao nj=nou na=na zf=zao=zhao zj=zou=zhou za=za=zha
75 nd=nei nq=ning nu=nu zd=zhei zu=zu=zhu
76 nx=nuan ne=ne=nüe* zt=zhuang zx=zuan=zhuan ze=ze=zhe ne=ne*
77 nn=neng nz=niang nw=nüen zn=zeng=zheng zw=zen=zhen
78 nl=nang nc=nie zl=zang=zhang
79 nr=nai ns=nian no=nuo zr=zai=zhai zo=zuo=zhuo
8—l c
8—l=l c=c=ci*  l=ang c=ie
81 lb=luen lg=liao li=li cb=cuen=chuen ci=chi
82 lp=liou lk=long lv=lin ck=cong=chong cv=cuei=chuei
83 lh=lan ly=lü cm=chua ch=can=chan
84 lf=lao lj=lou la=la=lia* cf=cao=chao cj=cou=chou ca=ca=cha
85 ld=lei lq=ling lu=lu=lüan* cd=cei=chei cu=cu=chu
86 lx=luan le=le=lüe* ct=cuang=chuang cx=cuan=chuan ce=ce=che
87 ln=leng lw=len lz=liang cn=ceng=cheng cw=cen=chen
88 cl=cang=chang lc=lie ll=lang
89 lr=lai ls=lian lo=lo=luo* cr=cai=chai co=cuo=chuo
9—r s o
9—r=r s=s=si*  r=ai s=ian o=o=uo*
91 ri=ri si=shi rb=ruen sb=suen=shuen
92 ok=ong* rk=rong rv=ruei sk=song=shong sv=shuei
93 rm=rua rh=ran sm=shua sh=san=shan sy=shuai
94 oj=ou* rf=rao rj=rou sf=sao=shao sj=sou=shou sa=sa=sha
95 ru=ru sd=sei=shei su=su=shu
96 rx=ruan re=re st=shuang sx=suan=shuan se=se=she
97 rn=reng rw=ren sn=seng=sheng sw=sen=shen
98 rl=rang sl=sang
99 ro=ruo so=suo=shuo sr=sai
如果在加上 下面新汉语拼音文字,各声的第一个小写调母字形,可拼写出1300来个新汉语拼音文字的同音字类
如果在加上 下面新汉语拼音文字的各个小写调母字形,可拼写出一万多个新汉语拼音文字的音节字的字形 与同音字的字形
1声=j q x b p m f
2声=d t n l g k
3声=h r z c s
4声=a o e i u y v w
发表于 2012-8-31 10:42:33 | 显示全部楼层
汉语拼音— 汉字——拼字 ——通字   字名   新汉语拼音文字yì的4声
yì  ——   一 ——Iи    —— Ii    一而
yì  ——   义 ——Yя/Yiя —— Yii   义安   ie(义義)
yì  ——   异 ——Iя    —— Yyi   异案   iiv(异異)
yì  ——   意 ——Yi    —— Yi    意守   iio意
yì  ——   益 ——Yiиз  —— Yisv  益智   iv益
yì  ——   翼 ——Yiяж —— Yiisv  翼翅   iU翼
yì  ——   议 ——Yiиг  —— Yisz  议购   iu(议議)
yì  ——   邑 ——Yiяъ —— Yiisz 邑租   iW邑
yì  ——   艺 ——Yiиπ —— Yisc  艺人   iia(艺藝)
yì  ——   薏 ——Yiяә —— Yiisc  薏草  ioB薏
yì  ——   易 ——Yiии —— Yis`   易宁  iy易
yì  ——   裔 ——Yiяя —— Yiis`  裔孙  ioS裔
yì  ——   译 ——Yijи —— Yij`   译介  iiu(译譯)
yì  ——   驿 ——Yijя —— Yiij`  驿将  iI(驿驛)
yì  ——   亿 ——Yiyи —— Yiy`   亿盈  iw(亿億)
yì  ——   镱 ——Yiyя —— Yiiy`  镱盐  iaS(镱鐿)
yì  ——   亦 ——Yiqи —— Yiq`   亦且  iiw亦
yì  ——   峄 ——Yiqя —— Yiiq`  峄琴  iaA(峄嶧)
yì  ——   役 ——Yipи —— Yip`   役仆  ii役
yì  ——   弈 ——Yipя —— Yiip`  弈盘  iaU弈
yì  ——   疫 ——Yibи —— Yib`   疫病  iaM疫
yì  ——   埸 ——Yibя —— Yiib`  埸边  ioP埸
yì  ——   毅 ——Yilи —— Yil`   毅力  iii毅
yì  ——   抑 ——Yifи —— Yif`   抑浮  iO抑
yì  ——   溢 ——Yikи —— Yik`   溢孔  iY溢
yì  ——   谊 ——Yidи —— Yid`   谊弟  iiy(谊誼)
yì  ——   忆 ——Yihи —— Yih`   忆悔  iie(忆憶)
yì  ——   逸 ——Yimи —— Yim`   逸民  iV逸
yì  ——   臆 ——Yimя —— Yiim`  臆门  ioL臆
yì  ——   绎 ——Yiwи —— Yiw`   绎味  iaJ(绎繹)
yì  ——   蜴 ——Yiwя —— Yiiw`  蜴尾  ioR蜴
yì  ——   奕 ——Yixи —— Yix`   奕欣  iaB奕
yì  ——   螠 ——Yixя —— Yiix`  螠纤  ioG螠
yì  ——   肄 ——Yitи —— Yit`   肄童  iaK肄
yì  ——   嗌 ——Yitя —— Yiit`  嗌痛  ioT嗌
yì  ——   弋 ——Yijиз—— Yijsv  弋箭  iaV弋
yì  ——   佚 ——Yiyиз—— Yiysv  佚愉  iaF佚
yì  ——   诣 ——Yiqиз—— Yiqsv  诣阙  iaN诣
yì  ——   屹 ——Yipиз—— Yipsv  屹坡  iaX屹
yì  ——   衣 ——Yibиз—— Yibsv  衣帛  iaQ衣
yì  ——   勚 ——Yilиз—— Yilsv  勚劳  ioI勚
yì  ——   怿 ——Yifиз—— Yifsv  怿福  iaL(怿懌)
yì  ——   翌 ——Yikиз—— Yiksv  翌开  iaP翌
yì  ——   刈 ——Yidиз—— Yidsv  刈断  iaY刈
yì  ——   翳 ——Yihиз—— Yihsv  翳华  ieN翳
yì  ——   悒 ——Yimиз—— Yimsv  悒闷  ioH悒
yì  ——   鹝 ——Yimяж—— Yiimsv 鹝鸣  ioU鹝
yì  ——   缢 ——Yiwиз—— Yiwsv  缢刎  iaG(缢縊)
yì  ——   羿 ——Yiwяж—— Yiiwsv 羿王  iaC羿
yì  ——   乂 ——Yixиз—— Yixsv  乂新  iaI乂
yì  ——   懿 ——Yitиз—— Yitsv  懿天  iaO懿
yì  ——   佾 ——Yijиг—— Yijsz  佾吉  ioK佾
yì  ——   呓 ——Yiyиг—— Yiysz  呓言  iE(呓囈)
yì  ——   劓 ——Yiqиг—— Yiqsz  劓器  ieX劓
yì  ——   艾 ——Yipиг—— Yipsz  艾平  iaE艾
yì  ——   癔 ——Yibиг—— Yibsz  癔病  ioD癔
yì  ——   仡 ——Yilиг—— Yilsz  仡立  iaZ仡
yì  ——   挹 ——Yifиг—— Yifsz  挹福  ioE挹
yì  ——   镒 ——Yikиг—— Yiksz  镒宽  iA(镒鎰)
yì  ——   廙 ——Yidиг—— Yidsz  廙弟
yì  ——   翊 ——Yihиг—— Yihsz  翊化  ioQ翊
yì  ——   殪 ——Yimиг—— Yimsz  殪没  ieJ殪
yì  ——   熠 ——Yiwиг—— Yiwsz  熠文  ieQ熠
yì  ——   瘗 ——Yixиг—— Yixsz  瘗血  ioJ(瘗瘞)
yì  ——   轶 ——Yitиг—— Yitsz  轶态  iaT(轶軼)
yì  ——   食 ——Yijиπ——Yijsc  食其  iaR食
yì  ——   浥 ——Yiyиπ——Yiysc  浥郁  ioX浥
新汉语拼音文字yì的4声
iaD泆iaH昳iaW杙   ioM曀ioF鹢ioN噫ioZ貤ioC枻ioO賹ioY鮨ioV饐ioW裛   ieB鶂ieP寱ieM嫕ieF斁ieD虉ieT鹥
全部新汉语拼音文字yì的4声
{ia io}ie(义義)ii役iu(议議)iy易iv益iw(亿億)  iia(艺藝)iio意iie(忆憶)iii毅iiu(译譯)iiy(谊誼)iiv(异異)iiw亦   iA(镒鎰)iO抑iE(呓囈)iI(驿驛)iU翼iY溢iV逸iW邑   iaJ(绎繹)iaQ衣iaX屹iaB奕iaP翌iaM疫iaF佚iaD泆iaT(轶軼)iaN诣iaL(怿懌)iaG(缢縊)iaK肄iaH昳iaR食iaZ仡iaC羿iaS(镱鐿)iaA(峄嶧)iaO懿iaE艾iaI乂iaU弈iaY刈iaV弋iaW杙   ioJ(瘗瘞)ioQ翊ioX浥ioB薏ioP埸ioM曀ioF鹢ioD癔ioT嗌ioN噫ioL臆ioG螠ioK佾ioH悒ioR蜴ioZ貤ioC枻ioS裔ioO賹ioE挹ioI勚ioU鹝ioY鮨ioV饐ioW裛   ieJ殪ieQ熠ieX劓ieB鶂ieP寱ieM嫕ieF斁ieD虉ieT鹥ieN翳  83个同音字
发表于 2012-8-31 10:46:50 | 显示全部楼层
《汉语拼字》与《新汉语拼音文字》
序号 汉字 拼字 通字 字音 字部 字名  新汉语拼音文字
1001 但  Df     Dan       dàn sh 但是    dl=但
1002 淡  Dfиз  Dansv   dàn zh 淡竹    dly=淡
1003 蛋  Dfяж  Daensv  dàn ch 蛋炒   dla=蛋
1004 诞  Dfиг   Dansz  dàn  g 诞告    dlw=诞
1005 弹  Dfяъ  Daensz  dàn  z 弹子    dli=弹
1006 旦  Dfиπ  Dansc   dàn  r 旦日    dle=旦
1007 萏  Dfяә  Daensc  dàn  c 萏菜    dlE=萏
1008 石  Dfии  Dans`   dàn  n 石内    dlu=石
1009 疍  Dfяя  Daens`  dàn  s 疍嫂    dlU=疍
1010 惮  Dfjи  Danj`    dàn  j 惮惧    dlA=惮
1011 担  Dfjя  Daenj`   dàn  j 担肩    dlo=担
1012 啖  Dfyи  Dany`   dàn  y 啖养    dlO=啖
1013 氮  Dfyя  Daeny`  dàn  y 氮源    dlv=氮
1014 瘅  Dfqи  Danq`   dàn  q 瘅痊    dlI=瘅
新汉语拼音文字dàn的4声,第一个dl=但 是首音节字形,没有调母字形
dl=但  dla=蛋dlo=担dle=旦dli=弹dlu=石dly=淡dlv=氮dlw=诞
dlA=惮dlO=啖dlE=萏dlI=瘅dlU=疍dlY=澹
[ 本帖最后由 新汉语拼音文字 于 2012-08-31 10:47:00 编辑 ]
发表于 2012-9-12 20:22:04 | 显示全部楼层
数字化文字A
《数字化 汉语拼音文字》简称《数字化文字》。还可作为汉语的《数字化 汉语拼音 盲文》简称《数字化 盲文》或《数字化 汉语拼音 手语》
数字化文字主要为在手机和电话等通讯系统和电脑的数字键盘,银行和超市的收取款机系统和税控机系统,字词典和科技文献的检索系统,文字速录系统和智能化输入与输出的系统上(只要有数字键的),只用数字键单手就可在手掌电脑与手机电脑和电话电脑等,所有有数字键的系统上快速书写汉语而做
数字化文字 方块汉字的一音 多型多意字和一型 多音多意字和同音同意 多型字(繁简字 异体字变体字通假字等),变为一音多型多意字;未来把 数字化文字,升级为 一音一型全意字;方块汉字的一型多音多意字,用多个数字化文字的字型取代。数字化文字的各个字型,可以和各个 方块汉字的音与义基本一一对应
数字化文字 大部分用‘空格号’为‘零调母’来隔音,数字化文字的‘首音节字型’(数字化文字大部分的首音节字型=声母+韵母+零调母)和‘音节字型’ (数字化文字 大部分的音节字型=声母+韵母+调母) ;数字化文字同一个调母类的音节字型 统称同音字型
数字化文字 都是由52个汉语 语音的基本基因,组合而成的数字化语言......(18个声母 33个韵母 零调母)
数字化文字 有四个主调母1=1声 2=2声 3=3声 4=4声,和9个‘副调母’1 2 3 4 5 6 7 8 9(在主调母前 加一个副调母,用以区分 众多同音字的字型)
(一)数字化文字的声母 韵母与介韵母
声母全部在 8- 9-,介韵母全部在 5- 6- 7-
00     50=u    60=i    80=er  90=o   70=ü
01=a   51=ua   61=ia   81=b   91=g
02=ai  52=uai  62=io   82=p   92=k
03=an  53=uan  63=ian  83=m   93=h   73=üan
04=ang 54=uang 64=iang 84=f   94=z
05=ao  55=uo   65=iao  85=d   95=c
06=e   56      66=ie   86=t   96=s   76=üe
07=ei  57=uei  67      87=n   97=j
08=en  58=uen 68=ing  88=l   98=q  78=üen
09=ou  59=ong  69=iou  89=r   99=x
注08=en=eng韵母;eng鞥韵母 也可用00显示;in英韵母 也可用67显示
18个声母字型
81=b波 82=p坡 83=m摸 84=f佛 85=d的 86=t特 87=n呢 88=l了 89=r日
91=g个 92=k可 93=h和 94=z只 95=c吃 96=s是 97=j几 98=q七 99=x西
9个前加0的韵母字型
01=a阿 02=ai哀 03=an安 04=ang昂 05=ao奥 06=e额 07=ei欸 08=en恩 09=ou欧
9个u类韵母字型
50=u五 51=ua挖 52=uai外 53=uan晚 54=uang王 55=uo我=o喔 57=uei为 58=uen文 59=ong用
9个i类韵母字型
60=i一 61=ia牙 62=io育 63=ian烟 64=iang阳 65=iao摇 66=ie也 68=ing英 69=iou由
4个ü类韵母字型和80=er儿与90=o哦  韵母字型
70=ü于 73=üan元 76=üe月 78=üen云 80=er儿 90=o哦
注 数字化文字的18个声母第一首音节字型 不能与不准标调,18个声母首音节字型 才是需标调时的字型……
(二) 数字化文字的近音 同化处理
数字化文字是如何使汉语或原汉语拼音的37个韵母,成为33个韵母的;数字化文字是把部分‘近音字’同化为‘同音字’,主要做了前鼻音和后鼻音韵母的近音同化处理
            声母的近音同化处理
在数字化文字的初级期;可不 区分三个翘舌声母与三个平舌声母,只区分18个声母。在数字化文字的高级期,也能区分三个翘舌与三个平舌声母……
鼻音声母n和边音声母l的少部分近音化现象,暂不做近音的同化处理
            韵母的近音同化处理
“可取消原eng和ing和ueng和iong”的韵母资格
因eng与en两个韵母基本上是近音(前有 有的声母 就更相近了),把两个韵母合为一个08=恩韵母,在08=恩韵母同音字的字型内(在前有声母时,也可用省略前加0 显示后鼻音eng鞥,不省略前加0 显示前鼻音en韵母的字形。在前有声母时,eng鞥 韵母也可用00显示)
也可在主调母字型 前加副调母,来区分eng与en韵母的字型 字音兼字意(原韵母应该是eng的,在主调母字型 前加副调母字型的1 2 3 4 5;原韵母应该是en的 加副调母字型的6 7 8 9)
因原ueng与uen与ong韵母基本上是近音(前有有的声母,就更相近了),把ueng与uen合为一个58=uen文;在58=uen文韵母同音字的字型内(在前有声母时可用省略前加0 显示uen韵母,不省略前加0 显示ueng韵母的字形)
也可在主调母字型前加副调母(原韵母应该是ueng的 在主调母字型,前加副调母字型的1 2 3 4 5;原韵母应该是uen的加副调母字型的6 7 8 9)
因声母j q x和原ong与iong与üen韵母相拼基本上是近音,把ong与iong韵母合为一个09=ong用;在09=ong用韵母同音字的字型内,显示ong与iong韵母的字型(在前有声母时可用省略前加0 显示ong韵母,不省略前加0 显示iong韵母的字形)
另原汉语拼音的e—o和en—ong—uen—üen和an—uan和ei—uei和in—ong(原来是ing与in—iong)韵母的部分近音化现象暂不做近音的同化处理
            单个首音节字型的近音同化处理
可取消原‘me=么’和‘lo=咯’音组
因原me=么与mo与muo首音节字型基本上是近音,把me=么与mo合为一个(83=么8355=摸),在8355=摸首音节字型同音字的字型内,用加副调母1 2 3 4 5与6 7 8 9来区分,mo=摸与me=么 两个首音节字型的字音兼字意
因原lo=咯与luo与le首音节字型基本上是近音,把lo=咯与luo合为一个8855=落,在8855=落首音节字型同音字的字型内,用加副调母1 2 3 4 5与6 7 8 9来区分,luo=落与lo=咯 两个首音节字型的字音兼字意
另lo=落与le=乐首音节字型的部分近音化现象 暂不做近音的同化处理
            调母的近音同化处理
数字化文字在调母类‘取消轻声’,让读者 灵活掌握 轻声或轻音
轻声是在一定的条件下 音节失去其原来的声调,而读成又轻又短的调子;轻声是一种复杂的语音现象 它牵涉到音强音长音高和音质四个方面;一般说来轻声的音强比较弱 音长比较短,音高则由前面的音节的声调 所决定
本方案认为轻声与轻音是读者 触文生情的自然流露,在汉语的四类调母1 2 3 4声都可融合一点 汉语多样化的活泼色彩轻声与轻音——高声与高音,轻声并不是四声之外的第N种声调,而是四个声调的一种特殊音变,即在一定的条件下 在四个声调内 读得又轻又短的调子与语音(本方案把各首音节‘轻声’的字型 先暂时归入一声)
汉语语言中的变调比较复杂,数字化文字 一声与二声的变调 基本不需区分,都按照原调读也基本不会造成多大歧义;数字化文字除了一声与二声的变调不需区分外,其余的都应是不同的字型,也可说今后的数字化文字基本不存在变调一说;方块汉字的变调实际上是一型发多音表同一个语义
另一声与二声的部分近音化现象 暂不做近音的同化处理
数字化文字在同音字的字型内 需区分近音字时;同音字的字型 是用首音节字型和各个需用的主调母字型 前加副调母字型的1 2 3 4 5;近音字的字型是 加需用的主调母字型与副调母字型的6 7 8 9
拼音文字的字型 应尽量减少近音字的近音干扰(把能同化的近音字,尽量作近音的同化处理)把部分近音字同化为同音字或减少近音的现象后,汉语或数字化文字的近音会有一定程度的简化(近音混读为同音,大部分不影响正常的语言交流)
现代汉语大部分是以词与词组和词群的方式出现,现代汉语词与词组和词群的形式,是汉语用语音组合的表意形式,升级升华了原方块汉字字意的各项功能,并丰富与发展了原方块汉字 字意的各项功能......
单个汉字字意的功能(大部分是‘模糊的’与‘多义的’),已大部分达不到精确表达 某个汉语语义的职责;特别在形体相近的事,物和抽象的词语虚词等,更无法用单个汉字的形体或通过单个汉字的字形,来精确表达某个汉语的语义,必须通过汉语语音组合的方式与多字组合的方式,来准确表达与解读 某个汉语的语义
许多原来的近音字转化为同音字后,可用‘别字’取代 更多的同音字与近音字。原汉语拼音 把汉语的读音过细分化,使记写汉语的读音与发音复杂化......
原汉语与汉语拼音的近音现象,让我们要花很大的精力去学习记忆,区别某个同音字与其近音字读音的极细微差别,加重了学习汉语的难度
同音与近音的相互干扰,会使我们在拼写汉语或数字化文字的同音字与近音字的极细微差别时,容易发生混淆而出错
(三)数字化文字的隔音 标调与0号键
数字化文字字与字之间的隔音,主要靠四个主调母和零调母(零调母=空格号。数字化文字凡没有调母的都需加零调母,例18个声母第一首音节字型与33个韵母首音节字型和415个首音节字型;所有加零调母的统称首音节字型;所有加调母的统称音节字型);数字化文字用415个首音节字型,定义各首音节字型内一个最常用汉语的音节字型(需特别记忆这415个首音节字型的调与义)
注数字化文字的前两个数字符号,是一个概念 一个整体,数字化文字的前两个数字符号,就可定义51个汉语语音,最基本 基因中的第一个基因……(18个声母与33个韵母)
数字化文字大部分标调;数字化文字 大部分的字型内,都有声 韵 调意的信息(数字化文字的18个声母第一首音节字型,是只有声母而无韵母和调母——需加零调母;数字化文字的32个韵母 首音节字型,是只有韵母字型 而无声母和调母——需加零调母;数字化文字的首音节字型是只有声母和韵母 而无调母——需加零调母)
数字化文字 大部分用2至5个数字符号一个字型(加主调母的字形),在各个首音节字型 能区分1到10个音节字和同音字的字型;数字化文字 用2至6个数字符号一个字型,各个首音节字型 能区分1到37个音节字和同音字的字型(在各个主调母前 加一个副调母,在四个声调类 各可区分1到9个同音字的字型……)
如还需 区分更多的同音字型,在主调母后 在加一个*星号键,在各个音组内 又可多区分36个字型,这样各个音组内,就能区分1到73个音节字和同音字的字型,在四个声调类 各可区分1到19个同音字的字型……
数字化文字的0号键;数字化文字有9个前加0的韵母有五个后加0的韵母;(除05=ao奥与06=e额 韵母外)其余7个前加0的韵母在前有声母时,可省略前加的0数字符号(也可用省略 前加的0和不省略前加的0,区分更多的同音字字型)
声母j q x和i类介韵母 相拼时,大部分可省略 i类介韵母中的6数字符号(注60=i韵母除外)
(四)数字化文字的附件
在《数字化汉语拼音输入法》中;输入415个首音节字型后;在输入各声的调母(输入调母可缩小选字范围),每输入一次调母字型可显示本声调内,一到10个同音字的字型
数字化文字的同音字,暂时先按使用频率来排序与定型。数字化文字 还需把汉语的各个音与意,定意到数字化文字的各个首音节字型和各个音节字型中,使数字化文字的各个首音节字型与音节字的字型,代表各个汉语与汉字的字音与字意
数字化文字的手语;同一个手指的手势,手指向上 显示的是声母,手指横放 显示的是韵母,手指向下 显示的是调母......
数字化文字还有八个空位以备汉语升级之用……
(五) 数字化文字的6大类33个韵母
A类    共5个韵母91个音组310个同音字类
[a阿]=01  18个音组63个同音字类
[ai爱]=02  17个音组55个同音字类
[an安]=03  19个音组64个同音字类
[ang昂]=04 19个音组60个同音字类
[ao奥]=05  18个音组68个同音字类
O类       共3个韵母41个音组116个同音字类
[o哦]=90    5个音组14个同音字类  4个声母字型
[ou欧]=09 18个音组52个同音字类
[ong用]=59 18个音组50个同音字类
[iong拥]    3个
E类    共4个韵母67个音组172个同音字类
[e额]=06  15个音组42个同音字类 7个声母字型
[ei欸]=07  15个音组31个同音字类
[en恩]=08  36个音组96个同音字类
[eng鞥]=00*19个   也可用00显示
[er儿]=80  1个音组3个同音字类
U类       共8个韵母102个音组308个同音字类
[u五]=50  19个音组69个同音字类
[ua挖]=51  8个音组20个同音字类
[uai外]=52 7个音组20个同音字类
[uan万]=53 15个音组42个同音字类
[uang王]=54 7个音组24个同音字类
[uo我]=55 17个音组48个同音字类
[uei为]=57 13个音组41个同音字类
[uen文]=58 16个音组42个同音字类
[ueng翁]
I类       共9个韵母92个音组303个同音字类
[i一]=60  18个音组67个同音字类  10个声母字型
[ia牙]=61  6个音组16个同音字类
[io育]=62  1个音组 1个同音字类
[ian烟]=63 11个音组39个同音字类
[iang阳]=64 6个音组20个同音字类
[iao摇]=65 11个音组40个同音字类
[ie也]=66 11个音组34个同音字类
[ing英]=68 20个音组63个同音字类
[in]=67*    9个  也可用67显示
[iou由]=69  8个音组23个同音字类
ü类       共6个韵母22个音组66个同音字类
[ü于]=70  6个音组21个同音字类
[üan元]=73 5个音组17个同音字类
[üe月]=76  6个音组16个同音字类
[üen云]=78 5个音组12个同音字类
数字化文字 共有415个音组1275个同音字类
(六)数字化文字的6大类33个韵母和415个音组和1275个同音字类
数字化汉字的415个音组字型,加上各声的主调母,可组合成1275个同音字类(下面只全标了33个韵母和各个音组的数字化文字字型);中括号是各个汉语拼音的韵母与发音;大括号是各个音组字型 对应的汉字,大括号前的数字符号(表示各个音组字型,该发的第几声)
下面所有只加了调母字型的(例1=巴2=拔3=把4=爸)加本行的音组字型,就是本数字化文字的各个首音节字型(注其它的同音字字型,需在主调母字型前加副调母。下面所有另起一行的需在主调母字型前加副调母字型6 7 8 9)
01=阿 1阿2呵3啊4啊 1={阿}
811八 1巴2拔3把4爸 1={八}
821扒 1趴2爬4怕 1={扒}
831妈 1么2麻3马4骂 1={妈}
841发 2乏3法4发 1={发}
851大 1搭2答3打4大 4={大}
861他 1她3塔4踏 1={他}
871那 1呐2拿3哪4纳 4{那}
881拉 1啦2旯3=喇4=辣 1={拉}
911旮 1胳2噶3嘎4尬 1={旮}
921卡 1喀3咯 3={卡}
931哈 1铪2虾3哈4哈 1={哈}
941咱 1渣2札3眨4炸
      1扎2咱3咋 2={咱}
951茶 1差2查3衩4叉 2={茶}
      1擦3礤
961沙 1杀3傻4厦 1={沙}
      1撒3洒4萨
02=爱 1哀2挨3矮4艾 4={爱}
812百 1掰2白3佰4败 3={百}
822排 1拍2牌3迫4派 2={排}
832卖 2埋3买4麦 4={卖}
852代 1呆3逮4带 4={代}
862台 1胎2抬3呔4太 2={台}
872奶 3乃4耐 3={奶}
882来 2莱4赖 2={来}
912盖 1该3改4概 4={盖}
922凯 1开3楷4忾 3={凯}
932还 1咳2孩3海4害 2={还}
942在 1摘2宅3窄4=寨
      1灾3载4在 4={在}
952才 1差2=柴4虿
      1猜2才3采4菜 2={才}
962晒 1筛3色4晒 4={晒 }
      1塞4赛
03=安 1鞍3俺4案 1={安}
813办 1般3板4半 4={办}
823判 1番2盘4盼 4={判}
833慢 1颟2蛮3满4曼 4={慢}
843凡 1翻2烦3反4饭 2={凡}
853但 1担3胆4蛋 4={但}
863谈 1贪2坛3坦4探 2={谈}
873南 1囝2男3腩4难 2={南}
883兰 2拦3览4烂 1={兰}
893然 2燃3染 2={然}
913干 1甘3赶4干 1={干}
923看 1刊3砍4看 1={看}
933汉 1酣2含3喊4汗 4={汉}
943战 1粘3展4站 4={战}
      1簪2咱3攒4=赞
953产 1搀2缠3铲4颤 3={产}
      1参2残3惨4=灿
963三 1山3闪4善 1={山}
      1三3伞4散
04=昂 1肮4盎 2={昂}
814帮 1浜3膀4棒 1={帮}
824旁 1乓2膀3耪4胖 2={旁}
834忙 2芒3莽 2={忙}
844方 1芳2房3访4放 1={方}
854当 1当3党4荡 4={当}
864糖 1汤2堂3躺4趟 2={糖}
874囊 1囔2囊3馕 1={囊}
884郎 1啷2狼3朗4浪 2={郎}
894让 1嚷2瓤3壤 4={让}
914刚 1钢3港4杠 1={刚}
924抗 1康2扛4炕 4={抗}
934行 1夯2杭4巷 2={行}
944张 1章3长4丈 1={张}
      1赃3驵4藏
954长 1昌2常3厂4唱 2={长}
      1仓2藏
964上 1伤3赏4上 4={上}
      1桑3嗓4丧
[ao熬]=05 18个音组68个同音字类
05=熬 1凹2敖3袄4奥 2={熬}
8105保1包2薄3=宝4报 3={保}
8205跑1抛2刨3刨4炮 3={跑}
8305毛1猫2矛3卯4冒 2={毛}
8505到1刀2叨3导4道 4={到}
8605逃1涛2桃3讨4套 2={逃}
8705脑1孬2挠3恼4闹 3={脑}
8805老1捞2劳3佬4烙 3={老}
8905扰2饶3娆4绕 3={扰}
9105高1羔3搞4告 1={高}
9205考1尻3拷4靠 3={考}
9305好1蒿2毫3好4浩 4={好}
9405赵1招2着3找4照 4={赵}
      1遭2凿3早4造
9505草1超2朝3炒4耖
      1操2曹4肏 3={草}
9605少1烧2勺3少4绍 4={少}
      1骚3嫂4扫
[o哦]=90  5个音组14个同音字类
90=哦 1噢2哦 3={哦}
80=波
8055伯1拨2泊3跛4薄 1={波}2={伯}
81=坡
8155破1泼2婆3叵4迫 1={坡}4={破}
82=么[me么]
8255摸2模3抹4磨 1={么} 1={摸}
83=佛
8355坲 2={佛}2={坲}
09=欧 1=区3=偶4=呕 1={欧}
829掊 1=剖2=裒3=掊 2={掊}
839谋 1=哞2=牟3=某 2={谋}
849否 3=缶 3={否}
859豆 1=都3=抖4=斗 4={豆}
869头 1=偷2=投3=钭4=透 2={头}
879耨 4={耨}
889楼 1搂2娄3篓4露 2={楼}
899柔 2=揉4=肉 2={柔}
919够 1沟3狗4构 4={够}
929扣 1抠3口4寇 4={扣}
939后 2侯3吼4候 4={后}
949走 1周2轴3肘4宙 3={走}
      1=邹4奏
959仇 1抽2愁3丑4臭 2={仇}
      4=凑
969收 2熟3手4寿 1={收}
      1=搜3叟4嗽
59=用  1拥2喁3永 4={用} [iong拥]
8559动 1东3懂4洞 4={动}
8659同 1通2童3统4痛 2={同}
8759农 2浓4弄 2={农}
8859龙 1隆2笼3拢4弄 2={龙}
8959荣 2容3冗 2={荣}
9159工 1公3巩4共 1={工}
9259空 1倥3恐4控 1={空}
9359红 1轰2洪3哄4讧 2={红}
9459中 1终3肿4重 1={中}
       1综3总4纵
9559从 1充2虫3宠4冲
       2丛 1={从}
9659送 1松3耸4宋 4={送} {song}
9759窘 1扃 3={窘} [jiong]
9859穷 2={穷}    [qiong]
9959兄 2雄 1={兄} [xiong]
[e额]=06 15个音组42个同音字类 有7个声母字型
06=额 1阿2俄3恶4恶 1={额}
85=的
8506得1地2德 1={的}2={得}
86=特
8606忑4忒 4={特}4={忑}
87=呢
8706讷2哪4呐 1={呢}4={讷}
88=了
8806乐1肋4勒 1={了}4={乐}
8906若3惹4热 3={若}
91=个
9106哥1格2革3个4各 4={个}1={哥}
92=可
9206科1棵2壳3渴4课 3={可}1={科}
93=和
9306合1喝2河4贺 2={和}2={合}
9406这1着2哲3者 4={这}
      2=责4侧
9506车1砗3扯4彻 1={车}
      4=策
9606社1奢2舌3舍4设 4={社}
      4=色
07=欸 1诶2诶3诶4诶 1={欸}
817被 1背3北4备 4={被}
827配 1呸2陪4佩 4={配}
837没 2煤3每4妹 1={没}
847飞 1非2肥3匪4费 1={飞}
857得 3={得}
867忒 1={忒}
877内 3哪4那 4={内}
887累 1擂2雷3垒4类 3={累}
917给 3={给}
927剋 1={剋}
937黑 1嘿 1={黑}
947这 4={这}
      2=贼
967谁 2={谁}
08=恩 1蒽4摁 1={恩}
[eng] 1=鞥
818本 1奔3苯4笨 3={本}
810崩 1崩2甭3绷4迸 1={崩}
828盆 1喷2湓4喷 2={盆}
820朋 1烹2朋3捧 2={朋}
838门 1们2扪4闷 2={门}
830蒙 1蒙2盟3猛4梦 1={蒙}
848分 1芬2汾3粉4份 1={分}
840风 1风2逢3讽4凤 1={风}
858扽 4=扽
850灯 1登3等4邓 1={灯}
868腾 2=腾
860疼 2={疼}
878嫩 4=嫩
870能 2={能}
888冷 1棱2楞3冷4愣 3={冷}
880棱 2={棱}
898认 2仁3忍 4=认
890人 1仍 2={人}
918根 1跟2哏3艮4亘 1={根}
910更 1耕3耿4更 4={更}
928肯 3垦4裉 3={肯}
920坑 1=坑
938很 2痕3狠4恨 3={很}
930横 1哼2恒 3={横}
948正 1争3整4政 4={正} [zheng]
      1曾4赠 [zeng]
940怎 1针3诊4阵  [zhen]
      3={怎} [zen]
958成 1称2城3逞4秤 2={成} [cheng]
      1噌2层4蹭 [ceng]
950陈1琛23碜4称 2={陈}  [chen]
      1=2岑 [cen]
968生 1声2绳3省4胜 1={生} [sheng]
      1=僧 [seng]
960森 1身2什3审4甚  [shen]
      1={森} [sen]
[er儿]=80 1个音组3个同音字类
80=儿  2而3尔4二 2={儿}
U类介韵母 共8个韵母102个音组308个同音字类
50=五 1屋2无3午4务 3={五}
8150不1逋2不3补4部 4={不}
8250普1扑2葡3浦4铺 3={普}
8350木2模3母4目 4={木}
8450服1夫2伏3府4父 2={服}
8550读1都2独3赌4度 2={读}
8650途1突2涂3土4兔 2={途}
8750努2奴3弩4怒 3={努}
8850路1撸2卢3鲁4陆 4={路}
8950如2茹3乳4入 2={如}
9150古1姑2骨3谷4故 3={古}
9250枯1哭3苦4库 1={枯}
9350胡1乎2湖3虎4护 2={胡}
9450住1朱2竹3主4注 4={住}
      1租2足3=组
9550出2除3楚4处 1={出}
      1=粗2徂4促
9650书2熟3暑4数 1={书}
      1苏2俗4速
51=挖 1蛙2娃3瓦4袜 1={挖}
8951挼2={挼}
9151瓜1刮3寡4挂 1={瓜}
9251华1花2划4话 2={华}
9351垮1夸3侉4跨 3={垮}
9451抓1挝3爪 1={抓}
9551欻1={欻}
9651刷1唰3耍4刷 1={刷}
52=外 1歪3崴 4={外}
9152乖1掴3拐4怪 1={乖}
9252快3蒯4筷 4={快}
9352怀1划2槐4坏 2={怀}
9452拽1拽3转4曳 4={拽}
9552揣1揣3揣4踹 1={揣}
9652帅1衰3甩4率 4={帅}
[uan晚]=53 15个音组42个同音字类
53=晚 1弯2完3挽4万 3={晚}
8553断1端3短4段 4={断}
8653团1湍2抟3疃4彖 2={团}
8753暖3={暖}
8853乱2娈3卵4={乱}
8953软3阮 3={软}
9153关1官3管4冠 1={关}
9253宽1髋3款 1={宽}
9353换1欢2还3缓4患 4={换}
9453转1专3转4传 4={转}
      1钻3纂4钻
9553传1穿2船3喘4串 2={传}
      1撺2攒4窜 }
9653算1拴4涮
      1酸 4={算}
[uang网]=54 7个音组24个同音字类
54=网 1汪2王3往4望 3={网}
9154光1咣3广4逛 1={光}
9254黄1荒2皇3谎4晃 2={黄}
9354矿1框2狂3夼4况 4={矿}
9454壮1装3奘4状 4={壮}
9554窗1疮2床3闯4创 1=(窗)
9654双1霜3爽 1={双}
55=我 1窝2哦3我4沃 3={我}
8555多1哆2夺3朵4舵 1={多}
8655驮1拖2驼3妥4拓 2={驮}
8755诺2娜4懦 4={诺}
8855落1罗2逻3裸4洛 4={落}
8955弱1咯2囖4若 4={弱}
9155国1郭2掴3果4过 2={国}
9255扩4括 4={扩}
9355货1豁2活3火4或 4={货}
9455作1捉2着
      2琢3左4做 1={作}
9555错1戳4龊
      1搓2嵯3撮4错 4={错}
9655说4朔 1={说}
      1缩3锁
57=为 1威2维3伟4位 4={为}
8557对1堆4队 4={对}
8657退1推2颓3腿4蜕 4={退}
8957瑞2蕤3蕊4锐 4={瑞}
9157规1归3鬼4贵 1={规}
9257葵1亏2逵3傀4愧 2={葵}
9357会1挥2回3毁4汇 4={会}
9457最1椎4坠
      1堆3嘴 4={最}
9557吹1炊2垂 1={吹}
      1崔3璀4翠
9657水2谁3水4睡 4={水}
      1虽2随3髓4=岁
58=文 1温2纹3稳4问 2={文}
     1翁3塕4瓮  [ueng]
8558吨1敦3盹4顿 1={吨}
8658屯1吞2囤3氽4褪 2={屯}
8758黁 2={黁}
8858轮2仑3埨4论 2={轮}
8958润4闰 4={润}
9158滚3衮4棍 3={滚}
9258昆1坤3捆4困 1={昆}
9358魂1昏2=浑4混 2={魂}
9458准1谆 3={准}
      1尊3撙
9558村1椿2纯3蠢
      1村2存3忖4=寸1={村}
9658孙3吮4舜
      1孙3损 1={孙}
I类介韵母 共9个韵母92个音组307个同音字类
[i一]=60  18个音组67个同音字类 有10个声母字型
60=一 1衣2移3以4义 1={一}
79=日
8160比1逼2鼻3笔4必 3={比}
8260皮1披2枇3匹4辟 2={皮}
8360米1眯2迷3靡4密 3={米}
8560第1低2敌3底4地 4={第}
8660提1体2题3体4替 2={提}
8760泥1妮2尼3你4逆 2={泥}
8860力1哩2离3李4立 4={力}
8960驲 4={日} 4={驲}
94=字
9460只1之2直3指4制 1={只}
      1资3籽4=自 4={字}
95=次
9560吃1痴2持3齿4赤 1={吃}
      1疵2辞3此4刺 4={次}
96=四
9660是1师2时3使4事 4={是}
      1思3死4寺 4={四}
97=几
9760机1基2及3己4记 3={几}1={机}
98=七
9860起1期2其3启4气 1={七}3={起}
99=西
9960洗1稀2席3喜4系 1={西}3={洗}
61=牙 1呀2芽3雅4亚 2={牙}
8561嗲 3={嗲}
8861俩 3={俩}
911加 1家2夹3假4价 1={加}
921恰 1掐3卡4洽 4={恰}
931侠 1瞎2峡4下 2={侠}
[io育]=62  1个音组1个同音字类
62=育 1哟 1={育}
63=烟 1淹2言3眼4验 1={烟}
8163变1边3贬4便 4={变}
8263篇1偏2便3谝4片 1={篇}
8363免2棉3勉4面 3={免}
8563电1颠3点4店 4={电}
8663田1天2甜3腆4掭 2={田}
8763年1拈2粘3碾4念 2={年}
8863连2联3脸4练 2={连}
973件 1间3简4见 4={件}
983千 1迁2前3浅4欠 1={千}
993先 1仙2闲3显4现 1={先}
64=阳 1央2羊3养4样 2={阳}
8764娘2酿4酿 2={娘}
8864良2粮3两4量 2={良}
974江 1将3讲4降 1={江}
984枪 1腔2强3抢4呛 1={枪}
994香 1乡2详3想4向 1={香}
65=摇 1腰2遥3咬4要 2={摇}
8165标1膘3表4鳔 1={标}
8265飘1剽2朴3漂4票 1={飘}
8365秒1喵2苗3淼4妙 3={秒}
8565刁1雕3鸟4调 1={刁}
8665条1挑2调3窕4跳 2={条}
8765鸟3茑4尿 3={鸟}
8865辽1撩2疗3了4料 2={辽}
975角 1交2矫3脚4教 3={角}
985桥 1悄2侨3巧4俏 2={桥}
995消 1销2淆3小4笑 1={消}
[ie也 ]=66  11个音组34个同音字类
66=也 1耶2爷3野4业 3={也}
8166别1憋2蹩3瘪4别 2={别}
8266撇1撇3苤 3={撇}
8366灭1咩4蔑 4={灭}
8566迭1爹2碟 2={迭}
8666贴1帖3铁4帖 1={贴}
8766聂1捏4涅 4={聂}
8866列1咧3裂4猎 4={列}
976节 1接2结3姐4界 2={节}
986切 1切2茄3且4怯 4={切}
996谢 1些2协3写4械 4={谢}
68=英 1=婴2=迎3=影4=应 1={英}
      1=音2=银3=引4=印
8168并1=冰3=饼4=并 4={并}
      1=宾4=鬓
8268平1=乒2=评 2={平}
      1=拼2=贫3=品4=聘
8368民2=明3=酩4=命
      3=敏 2={民}
8568定1=丁3=顶4=订 4={定}
8668停1=听2=亭3=挺4=梃 2={停}
8768您3=拧 4={宁}
      2={您}
8868零1=拎3=领4=另 2={零}
      2=林3=凛4=吝
978今 1=经3=井4=敬
      3=仅4=进 1={今}
988青 1=清2=情3=请4=庆 1={青}
      1=亲2=琴3=寝4=沁
998心 1=星2=行3=醒4=兴
      1=新2=寻4=信 1={心}
69=由 1优2油3有4又 2={由}
8369谬4缪 4={谬}
8569丢1铥 1={丢}
8769扭1妞2牛3纽4拗 3={扭}
8869流1溜2留3柳4六 2={流}
979就 1究3九4救 4={就}
989求 1秋2球3糗 2={求}
999休 1修3宿4秀 1={休}
ü类    共4个韵母24个音组72个同音字类
[ü于]=70  6个音组21个同音字类
70=语 1迂2于3雨4玉 3={语}
8770女3钕4恧 3={女}
8870吕1驴3旅4律 3={吕}
9770句1居2局3举4据 4={句}
9870区1曲2渠3取4去 1={区}
9970须1需2徐3许4续 1={须}
73=元 1冤2=原3远4院 2={元}
8873孪2挛3娈 2={孪}
973卷 1捐3卷4圈 4={卷}
983全 1圈2权3犬4劝 2={全}
993宣 1喧2玄3选4旋 1={宣}
76=月 1约4越 4={月}
8776虐4疟 4={虐}
8876略3掠4掠 4={略}
976决 1嗟2角3蹶4倔 2={决}
986却 1缺2瘸4确 4={却}
996学 1削2穴3雪4血 2={学}
78=云 1晕2云3允4运 2={云}
8878淋 2={淋}
978军 1君4俊 1={军}
988群 1逡2裙 2={群}
998寻 1熏2旬4迅 2={寻}
还有21个音组 没有加入以上行列(n,ng,m,hng, hm,mia,gam,nia,yai,sei,shong,diang,fiao)13个和 一字双音的8个[(瓩qian1 wa3 ) (哩ying1 li3)(浬hai3 li3) ( 浔hai3 xun2)(ying1 cun4)(ying1 chi3) ( ying1 liang3)(ying1 xun2)]
我的博客是 新汉语拼音文字a http://blog.sina.com.cn/2005126a这是我被和谐的第五个博客
我的网页;乐趣 → 诗歌文学 → 新汉语 拼音文字 斑竹:侯良封  这是我被和谐的第六个博客
我的又一个博客;网易 博客首页>> 新汉语拼音文字→新汉语拼音文字的博客;这是我被和谐的第七个博客
新汉语拼音文字 还在《中国语言文字网》 百家论坛 → 汉语拼音论坛→ 新汉语拼音文字;湘里妹子学术论坛→舌有千千结→新汉语拼音文字;煙雨軒 中國文人論壇 » 【中國語言文字】新汉语拼音文字 等网站发表
现在新汉语拼音文字 最新最全的博客是,湘里妹子学术论坛→舌有千千结→新汉语拼音文字;家園社區»論壇 › 讀書會 › 漢字改革 › 新汉语拼音文字;还有 新汉语拼音文字 阅读扎记 http://blog.sina.com.cn/u/2807393415;
发表于 2012-9-21 16:39:27 | 显示全部楼层
新汉语拼音文字的手机输入
注 新汉语拼音文字的26个双字母韵母,全部虚拟与省略了各个‘韵头字形’……
1—b g i
1—b=b g=g i=i b=uen g=an
11 bi=bi gi=zi gb=guen bg=ban gg=gan*
12 ip=iou* ik=iong* bv=bin bk=bong gk=gong gv=guei
13 bh=biao gm=gua gy=guai
16 ge=ge gt=guang gx=guan
17 iz=üe* in=ing* iw=in* bn=beng bw=ben gn=geng gw=gen
2—p k v
2—p=p k=k v=in=uei* p=iou k=ong=iong
21 pi=pi ki=ci pg=pan kb=kuen kg=kan
22 pv=pin kk=kong* kv=kuei
23 ph=piao py=pin km=kua ky=kuai
24 pf=pao pa=pa kf=kao kj=kou ka=ka
25 pd=pei pq=ping pu=pu kd=kei ku=ku
26 kt=kuang kx=kuan ke=ke
29 po=po pr=pai ps=pian kr=kai ko=kuo
3—m h y
3—m=m h=h y=ü=uai* m=ua=ia* h=iao
31 mi=mi hi=si mg=man hg=han hb=huen
32 mp=miou mv=min hk=hong hv=huei
33 mh=miao my=muai hm=hua hy=huai
35 mb=mei mq=ming mu=mu hb=hei hu=hu
36 mx=muan ht=huang hx=huan he=he
37 yw=üen* yz=üe* mn=meng mw=men hn=heng hw=hen
4—f j a
4—f=f j=j a=a f=ao j=ou
41 ji=ji ag=an* jl=jüan fg=fan
43 jy=jü jh=jiao jm=jia
46 fx=fuan fe=fe*
47 fn=fen fw=feng jz=üe jw=jüen
49 fo=fo* ar=ai* fr=fai js=jian
5—d q u
5—d=d q=q u=u d=ei q=ing
51 di=di qi=qi ub=uen* db=duen dg=an qg=qüan
53 um=ua* qy=qü qh=qiao qm=qia
54 da=da df=dao dj=dou
55 ud=uei* du=du dq=ding dd=dei qq=qing
56 ut=uang* ux=uan* de=de
57 un=ueng* dn=deng dw=den qz=üe qw=qüen
6—t x e
6—t=t x=x e=e t=uang=iang x=uan
61 ti=ti xi=xi tb=tuen tg=tan xt=xüan
63 xy=xü xh=xiao xm=xia
64 tf=tao tj=tou ta=ta
65 ed=ei* tq=ting tu=tu xq=xing
66 te=te xt=xiang
67 en=en* ew=eng* tn=teng tw=ten xz=xüe xw=üen
7—n z w
7—n=n z=zi w=en=üen n=eng z=üe
71 ni=ni zi=zhi nb=nuen ng=nan zb=zuen=zhuen zg=zan=zhan
72 np=niou nk=nong nv=nin=nuei zk=zong=zhong zv=zuei=zhuei
73 ny=nü zm=zhua zy=zuai=zhuai
74 na=na nf=nao nj=nou zf=zao=zhao zj=zou=zhou za=za=zha
75 nu=nu nd=nei nq=ning zd=zei=zhei zu=zu=zhu
76 ne=ne* nx=nuan zt=zuang=zhuang zx=zuan=zhuan ze=ze=zhe
77 nn=neng nz=nüe nw=nen zn=zeng=zheng zw=zen=zhen
8—l c
8—l=l c=ci l=ang c=ie
81 li=li c=ci=chi lb=luen lg=lan=lüan* cb=cuen=chuen cg=can=chan
83 lh=liao lm=lia ly=lü=luai cm=chua cy=cuai=chuai
84 lf=lao lj=lou la=la cf=cao=chao cj=cou=chou ca=cha
85 ld=lei lq=ling lu=lu cd=chei cu=cu=chu
86 lt=luang=liang lx=luan le=le ct=cuang=chuang cx=cuan=chuan ce=che
87 ln=leng lw=len lz=lüe cn=ceng=cheng cw=cen=chen
88 lc=lie ll=lang* cl=cang=chang
89 lr=lai ls=lian lo=lo=luo cr=cai=chai co=cuo=chuo
9—r s o
9—r=r s=si  r=ai s=ian o=o=uo
91 ri=ri s=si=shi rg=ran sb=suen=shuen sg=san=shan
92 ok=ong* rk=rong sk=song=shong sv=suei=shuei
93 rm=rua sm=shua sy=shuai
94 oj=ou* rf=rao rj=rou rf=rao sf=sao=shao sj=sou=shou sa=sa=sha
96 re=re st=shuang sx=suan=shuan se=se=she
98 rl=rang sl=sang=shang
99 ro=ruo so=suo=shuo sr=sai=shai
1—b g i  2—p k v  3—m h y  4—f j a  5—d q u  6—t x e  7—n z w  8—l c  9—r s o
1—b=b g=g i=i b=uen g=an=üan  2—p=p k=k v=in=uei p=iou k=ong=iong  3—m=m h=h m=ua=ia h=iao y=ü=uai  4—f=f j=j a=a f=ao j=ou  5—d=d q=q d=ei q=ing u=u  6—t=t x=x e=e t=uang=iang x=uan  7—n=n z=zi n=eng z=üe w=en=üen  8—l=l c=ci l=ang c=ie  9—r=r s=si r=ai s=ian o=o=uo
发表于 2012-10-29 17:43:34 | 显示全部楼层
新汉语拼音文字
新汉语拼音文字;1 象韩文,大部分都能 见字识其 标准普通话的读音,易学 易读 易认 易记忆…… 2 象英文,易写 易用 易检索 易编程 易转换…… 3 基本象汉字,一字一音‘兼表意’基本不割断 华夏的历史与文化…… 4 还可与26个拉丁字母的 汉语拼音盲文兼手语,共用一套 语言与文字…… 5 有6个汉语 最基本的基因类(a o e i u y=ü)与53个汉语普通话 语音与语素的基本基因(18个声母+34个韵母+零调母;注 零调母=空格号)
            声母
j=就—ji=机  q=去—qi=起  x=新—xi=西
b=不—bo=波  p=平—po=坡  m=们—mo=摸  f=分—fo=佛
d=的—de=德  t=他—te=特  n=你—ne=呢  l=了—le=乐
g=个—ge=各  k=可—ke=课  h=和—he=合  r=人—ri=日
z=字—zi=只  c=次—ci=吃  s=四—si=是
            韵母
34个      i =i 一   u =u 无    y =ü 于
a =a 啊   im=ia亚*  um=ua挖
ar=ai爱             uy=uai外*
ag=an安   is=ian眼  ux=uan万   yg=üan元*
al=ang昂  it=iang样*ut=uang网
af=ao奥   ih=iao要
o =o 我   io=io 哟(o韵母 本应发‘喔’的音)
oj=ou欧   ip=iou有
e =e 饿   ic=ie 也             yz=üe 月
ed=ei诶             uv=uei为*
w =en恩   v =in 因  ub=uen文   yw=üen云*
en=eng鞥  iq=ing音(注暂时用en变读eng鞥韵母 用iq变读ing应韵母)
er=er儿
新汉语拼音文字的18个声母语素 各都有两个‘首音节’字型(在新汉语拼音文字的最初级期,比原汉语拼音 少了三个声母……);一个字母的18个声母‘第一首音节’字型与两个字母的声母‘首音节’字型;例上面的‘声母’……
注一个字母的18个声母第一首音节字型 不能与不准标调;两个字母的18个声母 首音节字型,才是允许 标调的字型。一个字母的18个声母 第一首音节字型 只需一个声母+零调母,就代表本声母内 一个最常用汉语的语音与语义;两个字母的声母首音节字型,只需声母+韵母 就代表一个本声母内 常用汉语的语音与语义
本方案 大部分的音节字型=声母+韵母+调母(也就是 首音节字型+调母的字形);大部分的‘首音节’字型=声母+韵母(首音节字形;还包括18个声母+零调母,也称声母第一首音节字型;8个单字母韵母+零调母 与26个双字母韵母+零调母的字形)
新汉语拼音文字的前15个声母 只需各显示一个声母字型;而z=字—zi=只  c=次—ci=吃  s=四—si=是 三个声母字型;(在新汉语拼音文字的高级期)却各需 解读与显示 平舌与翘舌两个声母的字型......
上面三个声母字型 各都有一个,声母第一首音节字型 z=字 c=次 s=四,与两个声母首音节字型;例zi只=zhi ci吃=chi si是=shi,与zzi子=zi cci词=ci ssi思=si
现在新汉语拼音文字的 z=字c=次s=四,是三个平舌声母的第一首音节字型,平舌声母 两个字母的声母首音节字型zi ci si,需用双写声母 解读与显示,例zzi子=zi cci词=ci ssi思=si
本方案的 zi只=zhi ci吃=chi si是=shi,是三个翘舌声母的首音节字型;注 三个翘舌声母 没有声母第一首音节字型……
新汉语拼音文字 共有34个韵母,其中有8个单字母韵母 26个双字母韵母
34个韵母 其中还包括;en=eng鞥与iq=ing音 两个变读的韵母,和er=er儿和io=io哟 两个备用韵母或‘副韵母’
er儿和io哟韵母 现在不和所有声母相拼,实际上只是两个 特例首音节字型。 注er儿和io哟 两个韵母字形,现在只影响到e与i,两个单字母韵母的 各一个音节字的字形……
在新汉语拼音文字的初级期 实际上只有32个韵母,两个变读的韵母 需除外;也可说 在新汉语拼音文字的最初级期,实际上只有 30个真正的韵母字型……
新汉语拼音文字 把26个双字母韵母,全部分为‘韵头’与‘主韵母’字型;前为韵头 后为主韵母字型(新汉语拼音文字 把i类 u类 y=ü类 韵母,定义为明确显示 介母与‘韵头’类;把a类 o类 e类 韵母,定义为隐含 介母与‘韵头’类……)
新汉语拼音文字的26个双字母 韵母,各都有两个字形;注上面26个双字母韵母的各个字形,主要用于 零声母时;26个双字母韵母 在前有声母时,全部需虚拟与省略——各个韵头字型……
新汉语拼音文字的介母或韵头字型 可把新汉语拼音文字的所有单字 字型,特别是26个双字母韵母的字形;基本都可归并到 a o e i u y=ü,6个汉语 最基本的基因类……
本方案的8个单字母韵母 的各个首音节字型,只需一个 单字母韵母+零调母,就代表本单字母韵母内,一个最常用 汉语的语音与语义;26个双字母韵母的首音节字型,只需26个双字母韵母+零调母,就代表 本双字母韵母内,一个最常用 汉语的语音与语义
因新汉语拼音文字的 26个双字母韵母 在前有声母时,需虚拟与省略 各个韵头字型;所以有6个带*号 双字母韵母的主韵母字型,需靠前有不同的声母 来区分与解读或变读,两个韵母的语音与语义
例 y=ü于与uy=uai外*,v=in因与uv=uei为*,w=en恩与yw=üen云*,um=ua挖与im=ia亚*,ut=uang网与it=iang样*,ag=an安与yg=üan元*
原汉语拼音 没有声母第一首音节字形,与首音节字型的概念。原汉语拼音 把各个声母第一首音节字型,与各个首音节字型,和各个首音节字型+调母的字型,全部都称为‘音节’或‘音节字型’。注本方案的各个首音节字型+调母 才是真正的‘音节字型’……
为了尽可能的高效利用 26个拉丁字母(因还没有 启用两个备用韵母er儿与io哟)并尽可能减少大写调母标调,以减轻 w=en恩与v=in因韵母的负担;暂时先用n字母 变读eng韵母,也就是en=eng鞥 韵母;用q字母 变读ing韵母,也就是iq=ing音 韵母
新汉语拼音文字 还考虑到,未来还需 升级与扩展,新汉语拼音文字的韵母问题
新汉语拼音文字 现在就可 开发与利用;在现有汉语与汉语拼音的框架内,尚未被利用 实际可发的声音资源,或挖掘与创造,原来没有使用的汉语 语音与字型,用原来没有 使用的汉语 语音,表达汉语 新的语义。例启用两个 备用韵母 er儿与io哟 等......
er儿韵母 能和大部分 声母与部分单韵母相拼,把原全部归入儿化音 音节的,可大部分改为 儿韵的音节字形。io哟韵母 能和j q x n l声母相拼……
注本方案的n与q字母 是专为er儿与io哟,转为正式韵母时 备用的字母……
          新汉语拼音文字的近音同化处理
在新汉语拼音文字的最初级期,是如何使汉语 或原汉语拼音的21个声母和37个韵母,成为18个声母和32个韵母的;新汉语拼音文字 是把部分‘近音字’同化为‘同音字’,做了3个翘舌与平舌声母 z c s和eng ing uo iong ueng五个韵母,和lüan孪 lo咯 两个首音节字型的近音 同化处理
在新汉语拼音文字的最初级期;基本可不区分上面 3个翘舌与3个平舌声母,和五个韵母和2个首音节字形的近音字 字型。在新汉语拼音文字的高级期,基本都能区分开 同音字与近音字的字音 字义与字型
在新汉语拼音文字的最初级期 通过近音的同化处理后,比原汉语拼音 可少80多个首音节字型类;这80多个首音节字型 可大部分忽略 近音字的近音干扰,大部分都可 以同音字对待
把部分近音字 同化为同音字与减少近音的现象后,新汉语拼音文字的近音现象 会有一定程度的简化,使初学汉语与新汉语拼音文字的难度与门槛 又降低了一大截
3个翘舌与平舌声母z c s,和前鼻音w=en与v=in 与后鼻音eng与ing韵母……是最容易混淆的近音字 字型。汉语的语言与语音 把近音混读为同音,基本不影响 正常汉语 语言与语义的交流......
       声母的近音同化处理
在新汉语拼音文字的最初级期‘取消原 3个翘舌声母zh ch sh’,在声母是z c s同音字的字型内,可用小写调母与大写调母,来区分翘舌与平舌声母的字音 字意兼字型;例声母应是 翘舌声母zh ch sh的,用小写调母的字型 与前一半式类型字;声母应是平舌声母z c s的,用大写调母的字型 与后一半式类型字
在新汉语拼音文字的高级期……用zi=只 ci=吃 si=是 三个声母首音节字型,只显示翘舌声母zhi chi shi;在三个声母应是 平舌声母时,除了三个平舌声母的第一首音节字型外 例z=字c=次s=四;其余可用 双写声母+韵母 再加调母的字形,例zzi子=zi cci词=ci ssi思=si......
为了新汉语拼音文字的规律性……在声母应是平舌声母时,也可用j q x变读 平舌声母的大部分字型;这样可在各个‘音节字型’中 减少一个字母。例zz=j cc=q ss=x
注 在三个平舌声母 z c s中,以上两种变读与变写的方法,同音字少的可单用,同音字多的也可同时使用……
新汉语拼音文字的三个平舌声母 总共需变读的48个首音节字型;用j q x可变读的34个首音节字型,不能用j q x变读,必须用双写声母的14个首音节字型……
未来新汉语拼音文字的z=字—zi=只  c=次—ci=吃  s=四—si=是 三个翘舌与平舌声母的字音 字意兼字型;不需要‘双写声母’与用j q x变读 平舌声母的字型
未来各个翘舌声母的字音 字意兼字型,用下面各声的前3个小写调母的字形。未来各个平舌声母的字音 字意兼字型,用下面各声的后2个小写调母的字形(现在本类的1声与4声 也可有3个小写调母的字形)……
另鼻音声母n和边音声母L的少部分 近音化现象,暂不做近音的同化处理
      韵母的近音同化处理
在新汉语拼音文字的最初级期,基本可取消原‘eng ing uo iong ueng’5个韵母
因en与eng两个韵母 基本上是近音(前有 有的声母就更相近了)把两个韵母合为一个w=en恩;可在w=en恩韵母的同音字类,用小写调母与大写调母 来区分,前鼻音en与后鼻音eng 韵母的字音 字义兼字型
在新汉语拼音文字的高级期;为了尽可能 高效应用 26个拉丁字母,并尽可能的减少 大写调母标调,更精确的区分en与eng 韵母的字音 字义兼字型,并减轻w=en恩韵母的负担,暂时先用 n字母变读 eng鞥韵母,也就是en=eng鞥 韵母
在新汉语拼音文字的初级期,如果不用 n字母变读 eng鞥韵母;在en与eng韵母和3个翘舌与平舌声母 相拼的首音节字型类;将出现 在各个首音节字型类,有的需显示 4个首音节字型……
因翘舌与平舌声母 都能和en与eng 两个韵母相拼;并且用j q x变读 平舌声母的方法也不能用于en韵母;因w=en恩韵母的字型,同时也是yw=üen云 韵母的主韵母字型……
另在新汉语拼音文字的初级期,也可用w=en恩 只显示前鼻音en恩 韵母的字型,用ew=eng鞥 只显示eng鞥 韵母的字型……
在新汉语拼音文字的初级期,因in与ing两个韵母 基本上是近音(前有有的声母 就更相近了)把两个韵母 合为一个v=in因;可在v=in因 韵母的同音字类,用小写调母与大写调母 来区分,前鼻音in与后鼻音ing韵母的字音 字义兼字型
在新汉语拼音文字的高级期,为了尽可能 高效应用 26个拉丁字母,并尽可能减少 大写调母标调,并更精确的区分in因与ing音韵母的字音 字义兼字型,并减轻v=in因 韵母的负担,暂时先用 q字母变读ing韵母 也就是iq=ing音
在新汉语拼音文字的初级期,如果不用q字母 变读iq=ing音;那么原汉语拼音的duei对与tuei退 两个首音节字型,必定与ding定与ting停 两个首音节字型,产生冲突……
在新汉语拼音文字的初级期,因原uo与o韵母 基本上是近音(前有 有的声母 就更相近了)把两个韵母 合为一个o=o我韵母,在o=o我韵母的同音字类,可用小写调母 与大写调母来区分,o与uo韵母的字音 字意兼字型
在o=o我 韵母的同音字类,原韵母应该是 uo的用小写调母标调;原韵母应该是 o的用大写调母标调。因本韵母 只有b p m f 四个声母是与o韵母相拼,其余声母 都与uo韵母相拼,所以本韵母的字形 基本不需 大写调母标调
注本韵母也可;只需在韵母是uo时 用o=我;在韵母是o时 用oo=喔
在新汉语拼音文字的初级期,因声母j q x和原ong与iong(和üen云)韵母相拼基本上是近音,把ong与iong韵母 合为一个 ok=ong用韵母;在ok=ong用 韵母的同音字类,区分ong与iong韵母的字音 字意兼字型……
注本韵母也可 只需在声母是j q x时,用声母‘j q x的首音节字型’也就是ji qi xi 与ong韵母相拼……
在新汉语拼音文字的初级期,因原uen与ueng韵母 基本上是近音(前有有的声母 就更相近了)把uen与ueng 合为一个ub=uen文韵母,在ub=uen文 韵母的韵母字型内,可用小写调母与大写调母 来区分,ub=uen文与ueng韵母的字音 字意兼字型……(注ub=uen文韵母 用小写调母)
在新汉语拼音文字的高级期,也可用双写韵头字形,来专显示与解读ueng翁 韵母……例uub=ueng翁韵母
另e—o和ong—uen(原汉语拼音的是ong—uen—ueng),和üen—ong(原汉语拼音的是iong—üen),和an—uan和ei—uei韵母的部分近音化现象,暂不做近音的同化处理
      单个音节的近音同化处理
在新汉语拼音文字的初级期‘取消原lüan孪 lo咯 两个首音节字型’
因原lian连与lüan孪 两个首音节字型 基本上是近音。在新汉语拼音文字的最初级期,可把lian连与lüan孪 合为一个ls=连 首音节字型。在ls=连 首音节字型的同音字类,可用小写调母显示与解读 ls连=lian连 首音节字型,可用大写调母显示与解读 lüan孪的音节字型……
因原lo咯与luo 和le三个首音节字型,基本上是近音(因上面原uo与o韵母,已经合为一个o=o我韵母)。在新汉语拼音文字的最初级期,可把lo咯与luo 合为一个lo=落 首音节字型。在lo=落 首音节字型的同音字类,可用小写调母显示与解读lo落 首音节字型,可用大写调母显示与解读 lo咯的音节字型……
新汉语拼音文字的lo落—le乐 两个首音节字型(原汉语拼音的是lo—luo—le)的近音化现象 与部分音节字型的近音化现象…… 暂不做近音的同化处理
      调母的近音同化处理
在新汉语拼音文字的最初级期,可在调母类‘取消轻声’
让读者灵活掌握 轻声与轻音(轻声是在 一定的条件下,汉语的语音 基本在原来的声调位,读成又轻又短的汉语语音;轻声是一种 复杂的语音现象,它牵涉到 汉语的音强 音长 音高和音质 等四个方面;一般 轻声的音强 比较弱 音长比较短,音高则由 前面的音节与声调 所决定,一般音高 比较低)
本方案认为 汉语的轻声与轻音,是读者 触文生情的自然流露,在汉语的四个声调内 都可融合一点,汉语多样化的活泼色彩,轻声与轻音——高声与高音
汉语的轻声与轻音,并不是四声之外的 第N种声调,而是汉语 四个声调内的一种 特殊音变与语变;即在一定的条件下,在四个声调内 读得又轻又短的汉语 语音
现在为了 基本和各个方块汉字 一一对应,也可从各个首音节 四声的最后一个 式类型字开始,暂时显示‘轻声’的字型。注本方案 现在是把各个 轻声的字型,先暂时 归入一声处理的
另新汉语拼音文字 一声与二声的部分 近音化现象,暂不做 近音的同化处理
       汉语的变调
新汉语拼音文字的一声与二声 汉语的变调,基本不需区分(都按照 原调读 或都读成一声,也基本不会 造成多少歧义);其余的都应是 不同的字型,也可说 今后的新汉语拼音文字,基本不存在 原方块汉字的变调一说
在新汉语拼音文字的最初级期,许多原来的近音字 转化为同音字后,可用各个第一 同音字的字形(或‘别字’字形)替代更多的 同音字与近音字
原汉语拼音 把汉语的语音 过细分化,想把汉语语音 极细微的差别 也详细区分开,所以 使的记写汉语 语言的语音 复杂化了......
原汉语拼音的近音现象,使我们在 初学汉语与新汉语拼音文字时,就要花很大的精力 去学习与记忆,区别某个 同音字与其近音字读音的 极细微差别,加重了初学汉语 与新汉语拼音文字的难度
在初学汉语时;方块汉字的同音与近音 和变调的相互干扰,会使我们 在拼写汉语与方块汉字的同音字,与近音字 和部分变调字,极细微的差别时 容易发生混淆而出错;通过同音与近音 和变调的部分同音化处理,可减少新汉语拼音文字 可能发生混淆与出错的概率
               调母
1声=j q x b p m f J Q X B P M F
2声=d t n l g k D T N L G K
3声=h r z c s H R Z C S
4声=a o e i u y v w A O E I U Y V W
上面各声=号 后面的是,新汉语拼音文字 26个小写‘格类型’调母的排序(其中1声7个 2声6个 3声5个 4声8个字母),各声后面的是 26个大写调母……
新汉语拼音文字 26个小写调母的排序,同时也是 新汉语拼音文字 26个拉丁字母的排序 (例j q x b p m f  d t n l g k  h r z c s  a o e i u y v w 。注34个韵母字型 不属本排序……)
26个拉丁字母在各声,排在第一位的为主格 与1格2格3格——到8格,与16格……
新汉语拼音文字 各声的各个 多元调母,主表各个汉语的调类 1声2声3声4声 和汉语的语义与字意;主表与之对应的 汉语与新汉语拼音文字,和各个方块汉字的调类 和语义与字义
新汉语拼音文字的格类型 音节字的字型(大部分是3个字母一个字形),大部分前面的2个字母 主表汉语的字音(大部分 第一个字母是声母,第二个字母是韵母),并配合 后一个调母字形与最后一个调母字形,表对应汉语 与各个方块汉字的语义与字义……
新汉语拼音文字 8个单字母韵母的格类型 音节字的字型,前面的1个字母 主表单字母韵母的字音,并配合后一个调母字形与最后一个调母字形,表对应汉语 与各个方块汉字的语义与字义……
新汉语拼音文字 还有一类‘式类型字’;式类型字=在前1到8个小写‘格类型字’的后面,在加一个大写的 26个拉丁字母字形——下有式类型字的实例
在新汉语拼音文字 各个‘式类’音节字的字型内,大部分前面的 3个小写字母 主表汉语的字音,并配合最后一个调母字形,表对应汉语 与各个方块汉字的语义与字义……
新汉语拼音文字 8个单字母韵母的式类型 音节字的字型,前面的2个字母 主表汉语的字音,并配合最后一个 大写调母字形,表对应汉语 与各个方块汉字的语义与字义……
新汉语拼音文字的‘式类型’字;下面以(i=一)首音节字型为例(因i=一首音节类的语义 字意与字型,在汉语与方块汉字内 基本上是最多的)
本方案的(i=一)首音节类,是以两万多个 方块汉字为标准 共收录159个音节字型(其中 不包括30个 繁体汉字)
如果以四万乃至八万(以上)所有汉字 为标准的话;(i=一)首音节类内的音节字型 将达500来个;光四声音节字与同音字的字型 将达300来个……
1声
i=(一壹)ij衣 {iq ip} ix(医醫)ib伊im依if揖  iij椅iiq檥iix欹iib猗iip噫iim祎iif(铱銥)   iJ咿iQ漪iX黟iB嫛iP鹥iM繄  19个同音字(其中还有一个首音节字型 i=一)
2声
id移it宜in疑il(遗遺) {ig} ik迤  iid怡iit义iin(仪儀)iil(饴飴)iig(诒詒)iik(贻貽)  iD眙iT沂iN(颐頤)iL圯iG嶷iK彝   idJ蛇idQ姨idX迻idB匜idP夷idM訑idF宧idD栘idT杝idN扅idL胰idG咦idK貤idH荑idR痍idZ椸idC籎idS觺  35个同音字
3声
ih以ir已 {iz ic is}  iih椅iir依iiz乙iic(蚁蟻)iis迆   iH倚iR(钇釔)iZ矣iC佁iS(舣艤)   ihJ苡ihQ踦ihX扆ihB苢ihP尾ihM旖ihF蛾ihD酏ihT顗ihN齮  22个同音字
4声
注在上面(i=一)首音节类内,大括号内的是 需跳过的音节字形 或韵母字形。还有双写ii单字母韵母,在加调母的音节字型……
上面 各个新汉语拼音文字的字型,和各个方块汉字的字型 就像(i=一)首音节一样,前面各个 新汉语拼音文字的字型,等于后面各个 方块汉字的字音兼字义,本文省略了 各个=号。注这只是暂时 与临时的定型
本方案的400多个首音节 字型类,都可 以(i=一)首音节类为例;本方案的1300来个音节类 与同音字类,都基本可 以上面,四声的各个音节字形与同音字的字形 为例
上面 新汉语拼音文字 各声的各个调母字形,实际上是 新汉语拼音文字的各个‘调母公式’。在下面 各个方块汉字的音节字表中,只要把各个方块汉字 在各个同音字类,按日常使用频率 排列,把同音字类的各个‘调母公式’代入,即是各个 新汉语拼音文字的字型……例(i=一)首音节类
新汉语拼音文字的各个字型,全部都是以 调母与‘零调母’来确定与终止,汉语的一个单音节 与一个单字的字型
在新汉语拼音文字 各个单字的字型内,调母的地位 与声母韵母 同样重要,新汉语拼音文字的调母字型,不仅担负着各个 音节与字型,定音的重担(例1 2 3 4声与轻声)还肩负着区分,各个同音语素 与各个同音字的字义,与各个近音字的字音兼字义的重担......
新汉语拼音文字 各声的各个调母字型,表字音 基本是确定的 各用一到8个字母,表1 2 3 4声……
单个新汉语拼音文字,表汉语的部分 语义与字意,是在各个音节的调母字形中 附加的(需所有语言与语音的专家 集体约定)
新汉语拼音文字的调母字形 是把汉语的表音与表义融合,产生‘音义符’与‘声义符’,可达 既表音(表调)兼表汉语的 语义与字义。新汉语拼音文字的各个字形 表汉语的语音是手段,表汉语的语义 才是实质
新汉语拼音文字 用26个拉丁字母,把汉语 四个调类的同音字与词,大部分 分为一到八类,并各用一个音素 与一个变体符号 显示与解读 各个汉语的语义。新汉语拼音文字 各声的各个变体符号,也可含有一定的 约定俗成的 表汉语 语义的信息,但读音都一样
新汉语拼音文字的 各个调母字型,需配合 各个首音节字型;经约定俗成后 也可含有一定的表汉语 语音与语义的信息……
新汉语拼音文字 还可有更多的变体字型,在各个调类与同音字类(例1 2 3 4声 类……),可有1到230多个 音节字的字义字型 与变体字型……
新汉语拼音文字 用首音节字型,加各声的各个 多元调母 与各个多元变体字型,来区分各个 同音字的语义与字意,与各个近音字的语义字意 与字音兼字型
在标调的同时,连代区分各个同音字 与各个近音字的字音 字意兼字型,或在区分 各个同音字,与各个近音字的字音 字意兼字型的同时,连代标调
新汉语拼音文字 以6个单字母韵母 开头的‘音节字’字型,与26个双字母韵母的字型 相同与有冲突时,需跳过与避开和26个双字母韵母字型 有冲突的字型
也就是 26个双字母韵母的字型,已经占用了 以6个单字母韵母,开头的‘音节字’字型时;需用26个双字母韵母的字型,优先确定 各个韵母的字型......
注以8个单字母韵母 开头的‘音节字’字型,还可采用 双写8个单字母韵母,在加调母的字形。例(i=一)首音节类……
新汉语拼音文字 用一到三个字母 一个字型,在每个首音节字型 都能区分,53个音节字的字音 字意兼字型(各声都能区分 1到16个同音字的字型。注在每个 首音节的字型内,最少还有一个 没有调母的首音节字型),在400多个 首音节字型,能区分2万来个 音节字的字音 字意兼字型(注有1万来个 音节字的调母字型,在三个字母内 需大写)
如还需区分与解读 更多同音字的字意兼字型时,在前1到8个 小写格类型字的后面,在加上大写的 26个调义母(也就是‘式类型’字),就能基本区分与显示 并解读所有,汉语与方块汉字的各个字形 语音与语义
新汉语拼音文字 用一到四个字母 一个字型,在每个首音节字型内 都能区分显示与解读,一到730来个 音节字的字音 字意兼字型 (在各声 都能区分与显示 1到230多个 同音字的字型);在400多个首音节字型 能区分与解读30来万个,字型各异 绝无重复的各个音节字的字型
现在新汉语拼音文字 需四个字母一个字型的,大部分是在 各个同音字类,需区分显示与解读,第11到17个同音字后的 一些冷僻字(双写声母的z c s 需除外)……
新汉语拼音文字 大部分,一声的第8个 二声的第7个,三声的第6个 与四声的第9个,同音字后的调母字型 需大写......
新汉语拼音文字 为什么要在 各个音节类与同音字类,各设计 1到230多个,音节字的语义 字义与字型,来解读 汉语与各个方块汉字;因新汉语拼音文字 与方块汉字,还有漫长的 近几百年的过渡期,即使到了未来 方块汉字 还有许多 存在的现实空间......
在汉语的各个声调内,各设计1到230多个新汉语拼音文字 音节字的字义与字型,是为了和各个 方块汉字 在漫长的未来,基本保持一一对应的关系,以利和各个新汉语拼音文字——互相转换
未来新汉语拼音文字的小写调母字形(未来新汉语拼音文字的小写调母字形,是指28个以上的拉丁字母),可全部显示与解读 各个首音节字形内,同音字的字形 和近音字的字形 与轻声的字形……
未来新汉语拼音文字的单字母韵母,估计可达十个 与十个以上(未来至少 er儿与v=uei为 韵母,将升级为单字母韵母;io哟韵母 将升级为正式韵母......两个新加的字母 #=er儿与#=in因 韵母)
新汉语拼音文字,即使用现在的26个拉丁字母,也可基本全部 显示与解读 各个首音节字形内,同音字的字形和近音字的字形 与轻声的字形
例各个 同音字与各个翘舌声母的字音 字意兼字型,用上面各声的前3个小写调母的字形……各个近音字与各个平舌声母的字音 字意兼字型,用各声的后2个小写调母的字形(现在本类的1声与4声 也可有3个小写调母的字形)……
各个轻声的字形 用各声的第4个调母字形(本方案在各声 各设计了一个轻声的字形。注在使用 26个拉丁字母时,3声 没有轻声的调母字形)
未来新汉语拼音文字的 一个标准普通话的发音 与一个同音字类,最多分为 1到3类变体字型(注未来的新汉语拼音文字,有60——90%的是一音一形全意字。在一个同音字类,能达到需用 3类变体字型的 绝对是极少数……)
未来新汉语拼音文字的 一个标准普通话的发音,与一个同音字类的一个音节字形;可取代230多个方块汉字的字形字义与语义的信息。例‘一’首音节的4声 有230多个方块汉字——同音字的字形......
未来新汉语拼音文字的大写调母,也就是各个音节的最后一个大写调母;可专门显示与解读 汉语的诗 诗歌等......
新汉语拼音文字的调母 还可有另一种方法。多加一个 或专设一个‘主调母’字型(加一个主调母符号 ’ 或用原汉语拼音的隔音号)
26个拉丁字母 全部为‘副调母’字型(新汉语拼音文字 除了400多个,首音节字型与调类应是四声的外,全部需加‘副调母’字型)
调类应是一声的 在第一个字母后加(’),调类应是二声的 在第二个字母后加(’),调类应是三声的 在第三个字母后加(’),调类应是四声的 全部省略或不标‘主调母’
注 只有八个单字母 韵母的音节字型,在需标 三声的调母时 因不足三个字母,需重复第二个字母 也就是重复调母字形 在加主调母’的字形……
            零调母和隔音号
新汉语拼音文字的‘零调母’也就是‘空格号’(注零调母=没有调母的 调素与意素的信息;主要用于 400多个首音节字型的后面……);新汉语拼音文字的零调母,同时也是 400多个首音节字型的 特殊标识
新汉语拼音文字的零调母或空格号,在本方案中 实际上是以一个 特殊的字母在使用;因用26个拉丁字母 来解读汉语 实在是太少了……只能用空格号 代替一个字母
新汉语拼音文字的各个单字 字型
1 可以没有 声母的声素与音素,和调母的调素与意素的信息(例8个单字母韵母的首音节字型 与26个双字母韵母的首音节字型;须加零调母)
2 可以没有 韵母的韵素与音素,和调母的调素与意素的信息(例18个声母 第一首音节字型;须加零调母)
3 可以没有 调母的调素与意素的信息(例声母+韵母的首音节字形,与双写声母zz cc ss 在+韵母的首音节字形;须加零调母)
4 新汉语拼音文字 连写的双个零调母,也可同时是 各个音节与音节之间 或各个单字与单字的字型之间,皆可通用的 备用隔音号……
5 为什么新汉语拼音文字,各个单字 字型后的小空格号 要叫零调母,因为他们 都有一个共同的特点,全部都没有 调母的调素与意素的信息。新汉语拼音文字 在一个字母与两个字母 一个单字字型的后面,虽然加了一个 零调母或小空格号;但最少虚拟与省略了——调义母,有的还一并 虚拟与省略了——声母或韵母的字型(例26个单字母 首音节字型……)
6 新汉语拼音文字的零调母,使用量 可能最大最多……
注新汉语拼音文字 8个单字母韵母 音节字的字型;虽然有的也是 两个字母一个单字 字型;因已有了 8个单字母韵母的,韵素与音素和调母的调素与意素的信息,所以不需加 零调母
新汉语拼音文字的各个单字字型 可全部连写,也基本不会出现 各个单字 字型不清的问题(注新汉语拼音文字 只有极少的 2个近音字的字形,在现在有可能 有时需加专职‘隔音号’......)
全部用原汉语拼音 书写的汉语文章,虽然用了两个字母 y w专职隔音,如果想作为汉语的准文字 并全部连写使用,不另加隔音号 将出现 歧义的问题……
新汉语拼音文字 用两个并列的 零调母与空格号,还可用于 词与词之间的隔音 或词与词组之间的隔音,并可取代 分号 冒号 顿号 逗号等,除句号外 大部分的标点符号
原汉语与方块汉字 两个 三个,四个乃至 少部分五个方块汉字,后面有分号 冒号 顿号 逗号等 除句号外,全部可用 新汉语拼音文字,两个并列的零调母 来取代(注主要取代 两到三个,方块汉字后的标点符号)
新汉语拼音文字的零调母 最好用 现在的半个空格号,分词连写 与‘分词组连写’用一个空格号
注 在各个需加 零调母的字型后面;如正好有 标点符号与‘分词组连写’符号的,各个首音节字型后的零调母 大部分需省略……
新汉语拼音文字 主要用八个单字母韵母,和一个零调母 隔音(例a o e i u y=ü v w八个单字母韵母;实际上主要是 前六个单字母韵母 v与w用的极少。可把v=in归入i类 也可把w=en归入e类,因它们原来 就属于i类与e类……),并且分 音节前的隔音——音节后的隔音……
新汉语拼音文字 八个单字母韵母,为26个双字母韵母字形 音节前的隔音,零调母是各个首音节字形 音节后的隔音……
新汉语拼音文字 用六个单字母韵母,作为26个双字母韵母 零声母时的韵头字型 兼隔音,好像比 原汉语拼音的隔音号 还繁琐;新汉语拼音文字是用(六个单字母韵母)韵头字型,兼各个双字母韵母的音节前 隔音号的功能;把汉语与新汉语拼音文字 基本归并到,以六个单字母韵母 为根基与基础的六大类字型;也就是把 汉语与新汉语拼音文字,在原汉语拼音 18个声母与34个韵母的基础上,又多归并 与多分出一个,六个汉语 最基本的基因类的级别......
方块汉字是否也能 只从各个方块汉字的字型上,就能基本把 各个方块汉字 ,全部归并到 六个汉语 最基本的基因类,18个声母类 与34个韵母类,400多个首音节字型类 与1300来个音节类与同音字类……并且还需 逐级都具有,系统性 规律性 规范性 与标准性
新汉语拼音文字 最有系统性 规律性 规范性 与标准性的依次是,1300来个 音节类与同音字类;其次是 400多个 首音节字型类,与34个韵母类——六个汉语最基本的基因类
新汉语拼音文字 只有18个声母的 第一首音节字型,与两个单字母韵母 v与w的系统性 规律性 规范性 与标准性 差一些
18个声母的第一首音节字型 与两个单字母韵母v与w,只能归入 1300来个音节类 与同音字类,与400多个 首音节字型类(例 18个声母的 第一首音节字型,不能归入 34个韵母类 与六个汉语 最基本的基因类……两个单字母韵母的字形 不能归入,六个汉语最基本的基因类……)
            新汉语拼音文字的附件
方块汉字是一个没有系统性 规律性,规范性 与标准性的符号堆。方块汉字 无准确定数……方块汉字还有许多 无准确定音,进而带来 无准确定形 无准确定义……最主要的是 无准确定音……
方块汉字不能在电脑上,直接用汉语普通话 表音与表意的构件(6个汉语 最基本的基因类,与53个汉语普通话 语音与语素的基本基因),拼装与组建 400多个汉语 最基础的首音节字型;进而拼装与组建 1300来个,汉语普通话的各个音节字型(在400多个 首音节的字型上 加调母),与一万多个 音节字型(在1300来个 新汉语拼音文字 音节类的基础上,变换多元调母 与多元变体字型)
汉语与新汉语拼音文字 现在总共应有 414个首音节类;其中不能单独显示 首音节字型的4个,现在实际能显示 410个首音节字型类(414-4=410)。410个首音节字型类+18个声母第一首音节字型=428个首音节字型;新汉语拼音文字 现在共有428个首音节字型
新汉语拼音文字实际上 总共应有432个首音节字型 414+18=432。注因18个声母 首音节字型,各都有两个 首音节字型……
新汉语拼音文字 可用53个汉语 普通话语音与语素的基本基因,编制独立自主的汉语 电脑信息系统,可把方块汉字 改进升级为,具有系统性 规律性 规范性 标准性,汉语普通话 语义的视觉文字 字型
新汉语拼音文字 必将成为,集拼音 兼表音表意,图象符号 于一体的汉语的,综合性的语言与文字。新汉语拼音文字 可在全世界,没有方块汉字 字库的电脑上,直接输入与输出——新汉语拼音文字
新汉语拼音文字 除了最常用的400多个首音节字型外,其余所有各个音节字形,全部自带 汉语普通话的标准‘音标’。注新汉语拼音文字 不带汉语标准‘音标’的400多个首音节字型,全部需加‘零调母’
为什么现在与未来的 新汉语拼音文字,除了最常用的 400多个首音节字型外,其余所有各个音节字形,全部自带 汉语普通话的标准‘音标’
新汉语拼音文字是解析与解读,汉语普通话 语音与语义的视觉符号——汉语的拼音文字……新汉语拼音文字 并不是解析与解读,汉语普通话 语音的‘音标’工具;如果新汉语拼音文字 是解析与解读,汉语普通话语音的‘音标’工具,那这400多个首音节字型 也必须的全部标调......
新汉语拼音文字 不需像方块汉字那样,需预先死记 各个方块汉字的字音字义兼字形......
因新汉语拼音文字的所有各个音节字形,基本全部自带 汉语普通话的标准‘音标’……所以各个 新汉语拼音文字基本可达,只要见到 新汉语拼音文字的 各个音节与音节字形的组合,基本可准确的 拼出与读出,汉语各个基本标准 普通话语音的组合,进而可知 汉语的语义
只要听到汉语 各个基本标准 普通话的语音组合,既可拼写出 新汉语拼音文字的各个字形,与新汉语拼音文字的各个‘别字’的字形
如能借助电脑的智力,即可基本拼写出 或转换出 ,新汉语拼音文字 各个确切的,汉语普通话的视觉符号——新汉语拼音文字的字形
新汉语拼音文字 基本可使汉语达到,有言知音 知音且可晓意;有音知字 见字且可晓音兼晓意,在进而生新词 组新词
新汉语拼音文字的各个音节字的字形,大部分能达到 在各个音节字与各个同音字的字形内,生汉语的语音与语义(注新汉语拼音文字,单个音节字的字形 主要生汉语的语音。新汉语拼音文字的单个音节与字形 表汉语的语义,大部分是隐含的 暗示的 模糊的)
新汉语拼音文字 大部分是用,6个汉语 最基本的基因类,与53个汉语普通话 语音与语素的基本基因;声母的声素与音素 +韵母的韵素与音素 +调母的调素与意素 组合而成
在需区分 众多方块汉字,同音字的字意 兼字型时,在加上26个 大写的音义符与声义符,就能拼合与组合出,30来万个 声 韵 调 意完备的,新汉语拼音文字 各个音节字的字形
新汉语拼音文字 只要学会,53个汉语普通话 语素的基本基因,与26个音义符与声义符,所代表的各个汉语,声调的调素与意素 和一些拼写规则;就能用53个 汉语的基本基因+零调母的组合,直接拼写出 400多个汉语的首音节字型;在加上各声的各个第一调母,可拼写出1300来个(汉语普通话语音的)同音字类与音节类;在加上各个多元调母 与各个多元变体字型,就可直接拼写出 所有汉语与新汉语拼音文字的各个音节字型
就能认识与知道 新汉语拼音文字的那个字型,是在那6个汉语 最基本的基因类,与那个声母类与那个韵母类,或那个首音节字型类 与那个同音字类,甚至可知是 那个声调的同音字类,第几个同音字的字型 与第几个近音字的字型
新汉语拼音文字 只要能用6个汉语 最基本的基因类,与53个汉语普通话 语音与语素的基本基因,拼写与认识 400多个首音节字型,就可很顺利地认读所有 新汉语拼音文字
认读新汉语拼音文字 将从过去,单个孤立认读  各个方块汉字,变为根据 400多个首音节字型(或53个汉语语音与语素 基本基因+零调母的组合),成批量的认读 所有新汉语拼音文字
新汉语拼音文字 只要能用6个汉语,最基本的基因类 与53个汉语普通话,语音与语素的基本基因,拼写与认识400多个 首音节字型中的一个首音节字型,就可引申进而 同类旁通的认识一大串与一大群,同一个首音节的所有音节字的字型,与同一个首音节的所有近音字的字型
只要能用声母+韵母+调母,或在400多个首音节字型的基础上+各声的第一个调母,拼写与认识 1300来个同音字类(其中一类的 第一个常用同音字的字型),就可引申进而 同类旁通的认识 一串与一群 同音字与近音字的效果
进而在1300来个汉语普通话,同音字类的基础上+各个多元调母与各个多元变体字型,就能认识所有的 新汉语拼音文字(与约定俗成的 同一个音节类 与同音字类的字型内,所有汉语的语义与字义)
新汉语拼音文字 在汉语的各个声 韵 调 义的字形内;理论上 可用同一个字母,显示与解读 汉语普通话的各个声 韵 调 义……
新汉语拼音文字 因只使用26个拉丁字母……所以在 新汉语拼音文字的声 韵 调 义的各个字形内,把26个拉丁字母,一个字形 发多音的状况,基本发挥到了极致……
新汉语拼音文字 把26个拉丁字母,基本当成10个数字符号 来使用;例10个数字符号 各可在个位 发个位的音,在十位 发十位的音,在百位 发百位的音,在千位 发千位的音……
新汉语拼音文字 可用同一个拉丁字母(基本上)可在声母位 发声母的声素与音素;在韵母位 发韵母的韵素与音素,在调母位 发调母的调素与意素的信息……
现在新汉语拼音文字的 各个音节类与同音字类,用同一个拉丁字母(大小写)大部分可用5——10次……因在新汉语拼音文字的各个单字 字形中,在声母位与在韵母位,各只能用1次;在调义字形中 用的多点
未来 新汉语拼音文字 可用同一个拉丁字母,在各个音节类的字形中,极少数 最多可用3次……
新汉语拼音文字的ll=lang浪 首音节字型(声母与26个双字母韵母的主韵母字形 都用同一个字母l);将可能产生 3个字母 都用同一个字母的字形
例本方案下面的lang2声=郎狼廊锒琅稂阆螂榔;新汉语拼音文字的各个字形——应该是lld=郎 llt=狼 lln=廊 lll=锒……(例lll=锒;第一个字母 代表声母l,第二个字母 代表韵母ang,第三个字母 代表二声的第四个调母字形)
本方案声母+韵母的字形,现在只有ll=lang浪 首音节字型,可产生3个字母 都用同一个字母的字形。例lll=锒
汉语只有 1300左右的普通话 标准发音,新汉语拼音文字 只要把汉语 1300左右的标准发音,精确地表述与解读出来,就基本表述与解读了汉语 与汉语的语音与语义……注新汉语拼音文字 并不是为了精确地,表述与解读 各个方块汉字的字形
汉语共有 1300个左右的标准发音,每一个新汉语拼音文字 音节字的字型,只对应汉语的一个标准发音;绝不会像 方块汉字那样 一个字形发多音。新汉语拼音文字 现在只有多个字形,发同一个汉语 语音的状况……
新汉语拼音文字 除了和各个方块汉字一样,具有音 义 形 三位一体的汉语 准文字的特征外;还能通过 新汉语拼音文字,各个音节与 各个同音字的字形结构,大部分提供相对 清晰与准确的,汉语普通话 语音与语义的信息(特别是能提供 相对清晰与准确的汉语 语音的信息);而方块汉字 根本作不到,在各个方块汉字的字形内,提供相对清晰与准确的汉语 语音与语义的信息
用新汉语拼音文字 表述与解读的汉语,因新汉语拼音文字比方块汉字 易于学习 传输与使用,将促进汉语 与全世界,各语种与各语言间的交流与流通;未来汉语 有望随着使用,新汉语拼音文字 与中国的迅速崛起,将成全世界 交流与流通的主体语言与文字……
新汉语拼音文字 为了和原方块汉字 平稳过渡,有两种 解读汉语的方式
一种是新汉语拼音文字——汉字字型 拼音化的方案(也就是现在的方案,先暂时借用方块汉字 解读汉语的原理 解读汉语的语义)
现在的新汉语拼音文字 与各个方块汉字,基本是一对一 互为编码(有的一个方块汉字的 一型多音字,对应多个 新汉语拼音文字的 字音字义与字型;有的方块汉字的同音同意 多个字形,例繁简字 异体字 变体字 通假字 同音字等多个字型,大部分对应一个 新汉语拼音文字的 字音字义与字型……);以利一键就可使 整页新汉语拼音文字 转为各个方块汉字,或一键就可使 整页方块汉字,转为各个 新汉语拼音文字的 字音字义与字形
未来方块汉字 所有的一型多音字,肯定对应 多个新汉语拼音文字的 字音字义与字型;所有方块汉字的同音同意  却多个字形的,大部分对应 一个新汉语拼音文字的 字音字义与字型
在所有计算机的界面上,都可有新汉语拼音文字 与方块汉字的三种字型(新汉语拼音文字和繁体汉字与简体汉字,基本上可互相 一键整页的转换......),新汉语拼音文字 与各个方块汉字的转换,可全部通过电脑软件 自动整页的进行,甚至可以是 整篇文章的转换
人们交流可用 新汉语拼音文字与方块汉字的任意一种(在人与计算机 交互的界面上,人们看到的可以是,方块汉字的繁体字与简体字,也可以是 新汉语拼音文字,只要认识其中的一种就行),既保护了汉语与人们喜爱 方块汉字的习惯(特别是繁体字 与简体字的习惯),又解决了可在全世界 大部分的计算机与互联网上,传输汉语 视觉文字的问题;进而基本解决 大部分人与外国人,在电脑上 学写方块汉字 难的问题……
另一种是 新汉语拼音文字——汉语拼音化的方案(全部用汉语的原理 显示与解读 汉语的语义);也就是一对多 与多对一(一个新汉语拼音文字的字型 可大部分对应多个,方块汉字的 同音同意多型字;例繁简字 异体字 变体字 通假字 同音字等;并把汉语一个 普通话的音节中,有得有 230多个同音字的字型,大部分归并到 1到3个以内,并各用一个 多元变体字型,代表一个与许多个汉语,同音异义 方块汉字的语音与语义)
方块汉字的一型多音多义字 与部分变调字,还得对应多个 新汉语拼音文字的 字音字义与字型……
经过漫长的方块汉字——新汉语拼音文字的过渡期,检验与总结 现在新汉语拼音文字的 优缺点后,在升级与扩展 未来的新汉语拼音文字……
现在新汉语拼音文字的各个字型,基本就是 汉语与各个方块汉字的 内码与编码的字型;用新汉语拼音文字的各个字型 统一各个方块汉字的内码与编码,就可一劳永逸地消除 现在方块汉字的各种 乱码的现象(因现在新汉语拼音文字的各个字型,和所有各个方块汉字 一对一全部对应……)
方块汉字的各个字形,实际上只是为了 表述与解读,汉语与汉语 语义的一种视觉符号;方块汉字 只要精确地,表述与解读了 汉语的语音兼语义,就基本完成了 方块汉字的各项使命
可方块汉字 却乾坤颠倒,好像方块汉字的 各个字形为主了,而汉语或汉语的语音与语义 却为辅了……例《施氏食狮史》与《只能看而讀不得》;例‘全部合格’与‘全不合格’(或‘全部及格’与‘全不及格’) 的‘不’与‘部’
各个方块汉字 表汉语普通话语义 最臭的是;汉语一个普通话的标准发音,现在就有230多个 方块汉字的同音字与音节字的字型;等全部收全 所有方块汉字的话,有的汉语一个普通话的标准发音 可能需达300来个 方块汉字的各个字形
各个方块汉字 表汉语普通话语音 最臭的是;本人《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》......
未来的新汉语拼音文字 为什么与各个方块汉字,基本是一对多与多对一……因未来的新汉语拼音文字,是为了表述与解读,汉语普通话的语音与语义的 一种视觉符号,拼写与解读的是 汉语普通话的语音与语义,而不是拼写与解读 方块汉字的各个字形
现在新汉语拼音文字的各个字型,与各个方块汉字 字形的偏旁部首,等等的汉语表意信息 没有一丝一毫的关系;未来新汉语拼音文字的各个字型,绝对不是拼写 各个方块汉字 字形的视觉符号,而是拼写汉语与各个方块汉字,语义的视觉符号……
现在有那个汉语的 拉丁化文字方案(只用26个拉丁字母 与空格号),在一篇汉语普通话 一般的白话文中,平均每个汉语的音节字型 在三个字母以内(还需基本全部标调 或基本自带 汉语普通话的标准音标,兼表汉语 模糊的隐含的暗示的 语义兼字义……),并且零调母或‘小空格’都还需 算一个字母;只有新汉语拼音文字 才能达到,两个多点——3个字母以内 一个汉语的音素与音节字型
新汉语拼音文字 如果零调母与小空格号 不算一个字母;在一篇 汉语普通话 一般的白话文中,平均每个汉语的音节与字型(还需基本全部标调 或基本自带 汉语普通话的标准音标,兼表汉语 模糊的隐含的暗示的语义兼字义……)只需两个多点字母,也就是两个半字母左右,就可基本 超越方块汉字,表述与解读汉语 普通话的水平,与表述与解读 汉语普通话的语义兼字义
例本人的《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》;用新汉语拼音文字 可基本精确的解析与解读,汉语的语音与语义;用方块汉字却 无能为力,绝对达不到——精确的解析与解读 14个方块汉字
在新汉语拼音文字的各个单字 字型内,大部分都还有 汉语普通话的声 韵 调 意的基因与信息,并且还需是 现在一个汉语与基本一个方块汉字,模糊的隐含的暗示的语义与字义 兼内码与编码的字型
今后在全世界 大部分的计算机上,都可直接输入与输出 汉语普通话的文字——新汉语拼音文字;注在没有 方块汉字 字库的计算机上,只能传输——新汉语拼音文字的字型……
现在的新汉语拼音文字 与各个方块汉字,基本是一对一 互为编码;为了让电脑 更好的服务于,汉语与新汉语拼音文字;可用汉语与新汉语拼音文字(普通话)白话文的规律。字与字或字义与字义,需基本融通 汉语的普通话,才能成为 汉语的词……汉语的词与词 或词与词组 或词组与词组,需基本符合 汉语的语法,才能成为 汉语的句与段……汉语的句与段 需基本符合 汉语的文理,才能成为 汉语的文——与文章的原理(新汉语拼音文字 字与词不离句,句不离段 段不离篇章)……设计一个‘校对兼阅读’新汉语拼音文字的程序
使初学与所有用 新汉语拼音文字写的,汉语普通话 白话文的文章,可通过点一下‘校对兼阅读’键,电脑程序 就可 全部修改‘别’字 与少部分的错字,还可准确的用 汉语普通话的标准语音,按‘分词组连写’的形式 阅读出来;这样可使 所有用新汉语拼音文字,写的汉语 白话文的视觉文字,都基本成为 新汉语拼音文字 高级期文字的字型……
现在新汉语拼音文字 所谓的高级期 文字的字型,是指和所有的方块汉字 一一对应
在未来的电脑上 需书写一般的,新汉语拼音文字的文章时,全部可用汉语 普通话语音的1300来个音节类,与同音字类的各个第一 常用同音字的字型来写;把需区分各个同音字 字型的工作与任务,全部交给 电脑去处理,点一下‘校对兼阅读’键……以减轻需区分与解读 新汉语拼音文字,各个同音字 字型与各个近音字 字型的工作与负担,和需分词与‘分词组连写’的工作与负担……
未来新汉语拼音文字的诗 诗歌 文言文等,需有本人 实体的普通话语音 与实体的摄录像功能;因各个 新汉语拼音文字的字形,与电脑语音 不可能把诗人,当时写诗的心情 思绪与思想,写诗的背景 和想表达的诗意等,只用新汉语拼音文字 与电脑标准的普通话语音,就能全部 完美的表达出来;还需有诗人 本人 实体的普通话 语音与实体的摄录像功能,或本人当时(说话与演讲时)的神态语言 与肢体语言的表达……
如果现在就想用 新汉语拼音文字,直接写汉语的人名 地名和诗 诗歌 文言文 等文章,只能亲自用 新汉语拼音文字 各个确切的字型去写,因电脑现在 还不能精确的‘校对’方块汉字的人名 地名和诗 诗歌 文言文类的文章——还得在多个字形中 亲自选一个正确的字形
注用方块汉字 各个字型 写的文章,电脑不能 准确阅读与精确的转换成 四种字形,新汉语拼音文字的字形(繁体汉字和简体汉字 兼盲文与手语)与电脑语音
例本人《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》,任何人与电脑 即使在未来,也不能 准确阅读 并精确的转换成三种字形(繁体汉字和简体汉字 兼盲文与手语)与电脑语音
本人亲自用新汉语拼音文字 各个确切的字型,去写的诗 诗歌 文言文 等文章,电脑都能 准确阅读与精确的转换成三种字形……
注电脑用 新汉语拼音文字的各个字形,转换成 各个方块汉字后;电脑也不能 准确阅读,各个方块汉字的人名 地名和诗 诗歌 文言文等文章;并且再精确的转换回,新汉语拼音文字的各个字形;例本人的《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》......
也就是说 新汉语拼音文字的各个字形,可精确的转换成三种字形(繁体汉字和简体汉字 兼盲文与手语)与电脑语音;各个方块汉字的人名 地名和诗 诗歌 文言文等文章,电脑不能精确的转换回 新汉语拼音文字的各个字形
新汉语拼音文字 即使在未来,也不可能达到 精确的‘校对’各个方块汉字的人名 地名,和诗 诗歌 文言文类的文章,还得在多个字形中 亲自选一个正确的字形
现在我们一生 需识记几千到一万多个方块汉字的字型 才基本够用,但谁也不敢说 认识了所有的方块汉字;就是认识了几千到一万多个汉字 字型,也只认识了所有 方块汉字的几分之一
现在我们只需识记 新汉语拼音文字1300来个,音节类与同音字类的各个第一 常用的音节字与同音字的字形,并借助 电脑的智力(通过点一下‘校对兼阅读’键)就可基本达到,认识所有新汉语拼音文字,与所有十万左右 方块汉字的效果……
设计‘校对兼阅读’新汉语拼音文字的程序,新汉语拼音文字 比方块汉字,在阅读等 多方面都有 巨大优势,因在每个 新汉语拼音文字的字形内,基本都有汉语的标准语音——音标与确切的语音 实用信息,并且绝对没有 方块汉字的一形发多音 与变调等的问题;与本人发表《汉语 最‘臭’的14个方块汉字》的问题
我们应先研究出 书面语的即时准确翻译,也就是计算机的书面语 即时翻译与转换的技术。现在可先让计算机达到 对汉语文本兼语言,即时准确翻译与转换
现在可先让计算机,把用新汉语拼音文字 写得普通话的文章,准确的用汉语普通话的语音(用分词组连写的方式)阅读出来;在进而用汉语的‘自然语言’标准的普通话,输入与输出电脑与计算机
未来最高级的汉语,大部分是新汉语拼音文字,与汉语普通话的语音 影视与立体影视为主的,立体与四到六路的传输与显示(在未来 最高级的汉语与新汉语拼音文字;还可以有评书 戏曲 歌曲,各地的方言土语等等 多种多样的显示与表达的语音形式......)
未来的新汉语拼音文字还可让 计算机进而达到,对全世界各国文本兼语言,即时基本准确的转换与翻译(至少得有5——10个国家的文本兼语言,即时基本准确的转换与翻译)
至于实时语言的即时文与语的 准确翻译与转换的技术,也就是即时的‘话译’(即时话译 准确翻译与转换 文与语的技术)留作远期的一种期望吧,目前离实用 可能还有很大的距离;能够实现即时‘机器文译’汉语普通话的语言与汉语的各种语言与文字——也已是中国人民的大喜;尽可能的达到 即时‘机器文译’汉语的主要语言……
在电脑与手机上 把汉语的语言与语义,与普通话的语音 全部变为影视与立体影视,并可由电脑与手机 全部以汉语 普通话的语言与语义,立体与多路的方式 输发出去;而接收者 也懒得看,让电脑与手机 用普通话的语音,读出来 或演示出来(大部分只有人名 地名和诗 诗歌 文言文等,有时需看 实体的影视与立体影视);这样单个文字的字型 与单个字型的各个部件 是什么样子的,各个部件 表汉语普通话的那些 具体的语义,就很少有人关心了
早年汉语的语音与语义的异地传输,必须用 文字与图画等的异地传输;现在与未来 汉语没有方块汉字与汉语拼音文字,完全可以 异地传输;可把汉语 普通话的语音与语义 全部变为影视与立体影视等等,来达到异地 传输的目得……
未来汉语和新汉语拼音文字 与方块汉字的输入与输出,绝大部分将通过 汉语普通话 语音的形式(因对着机器人和电脑与手机等,用汉语普通话的语音 发出指令与命令,比原来用 键盘与手机,输入与输出汉语与方块汉字 方便与省事的多;用汉语的普通话语音 直接输入与输出,省了原来需在 电脑与手机上,输入与输出汉语 与方块汉字的一道学习程序;特别是在手机上 方块汉字的输入与输出的问题)
在信息爆炸的当代,使用汉语的‘自然语言’标准的普通话,输入与输出 电脑与计算机,与汉语中文计算机的 浓缩技术 与摘要信息系统;将具有重大的现实意义 与深远的历史意义
未来汉语 中文计算机的浓缩 与摘要的技术(在保持原文 主题思想内容的前提下,对原文进行 浓缩与摘要的技术);只要点一下鼠标 一篇几千字 甚至上万字的文章,在几秒与几十秒之内 就被浓缩与缩写成 近百个或几百个,反映原文的中心内容,流畅的文章摘要 与文章的浓缩体(可产生 语言与文字的双向互动,和标准普通话 语音与文字的多显示)……国人可先看与听 近百个或几百个,经典文章的浓缩体与摘要,以决定是否需 看与听全文……
未来汉语普通话的传输与显示(最少必须有 新汉语拼音文字的传输与显示;还可转换出 繁体汉字和简体汉字兼盲文与手语和电脑语音);有的还应有 本人实体的普通话 语音功能,与本人实体的摄录像功能 或声情并茂的‘肢体语言’功能;并且全部 都是可选用的
在未来的电脑上 用键盘传输的新汉语拼音文字与方块汉字,最少必须有 汉语普通话 语音与文字,四路的传输与显示(注键盘传输 比实体的普通话 语音传输,只少了动态的实体 摄录像功能,只有电脑的普通话语音 没有自己实体的摄录像功能)
未来需要单个文字的字型 起作用的,需表汉语普通话 语音与语义的,只有人名 地名和诗 诗歌 文言文等 很少的一部分(未来汉语的诗 诗歌 文言文等,将逐步退出 普通人的历史舞台;人名地名也将有很大的改变......);未来单个 新汉语拼音文字的字义功能,对大部分人的需求来说 微乎其微......
现在使用的各种汉字输入法 将彻底消失;未来的电脑键盘与鼠标,大部分 成了可有可无 或在很小的范围 有点用的摆设
未来的摄录像技术 可既有文字图书的语义 又有语音图书的语义;摄录像的图书 从‘单信号’变为‘双信号’,甚至是‘多信号的’。 未来的摄录像技术 不但能代替语言与文字,还能做各种 语言与文字 不能做与做不到的工作……传声技术和视觉文字的同时并用,大大扩展了世界上 各种语种与语言与文字的应用范围
未来单用 各个视觉文字的字型,直接记录 汉语普通话,语音与语义的时代 必定成为历史;小说与大部分 各种名著,未来大部分 都可以是 影视与立体影视版的;视觉符号的单个文字的字型,表汉语普通话 语义的功能,只在很微小的范围内 需要与有点用……
未来我们只要对着 电脑与手机和机器人,用基本标准的汉语普通话的语音 发出指令与命令,机器人和电脑与手机 就能处理与传输,我们用汉语普通话的语音 发出的指令与命令;并可以是汉语 普通话的语音与文字,立体与六路的传输与显示......
汉语与新汉语拼音文字 在有了这套系统与程序后,新汉语拼音文字 与各个方块汉字,单个字型的字型表意作用 将会大大削弱;整个方块汉字 视觉符号的单个文字 字形,与表汉语 语义的整个语义系统 必将大打折扣......
未来替代 汉语普通话 书面语言与文字的 不会是其他符号,将是用电脑与手机等 记录与传输,汉语普通话的语音 语义的本身,未来电脑与手机和最先进 最高级的电脑与机器人,是埋葬 方块汉字的掘墓人......
未来用新汉语拼音文字 编译的计算机系统与程序;必定是千千万万个汉语 语言与汉语普通话的语音专家,共同智慧的结晶体,与有高级汉语的思维体系,汉语普通话的程序语言与文字的字形;未来的电脑 必定是超越单个或多个,汉语语言与汉语普通话 语音专家的汉语智慧,最高级 汉语思维体系的电脑系统与程序语言
未来用新汉语拼音文字,编制的汉语 普通话的计算机软件,将在全世界 通用与应用;未来汉语 高级期的新汉语拼音文字,将成为全世界 最通用的语言与文字
未来汉语的表述与解读,将成为大部分 不需要或不主要需,新汉语拼音文字的单个字型,与单个方块汉字的部分 部件表意,视觉符号的汉语 语言与文字
世界上的拼音文字 与音素文字,几乎一律 采用词式书写的规律,但从汉语与新汉语拼音文字 现在的实际情况,暂时 先实行宽松的‘分词连写’,也就是‘分词组连写’或‘分汉语语言的节率连写’;为未来汉语 与新汉语拼音文字,绝大部分将通过 汉语的语音形式,输入与输出 创造有利的条件......
注本文的‘分词组连写’;包括(单字与词的组合与连写;单字与‘词组’的组合与连写;词与‘词组’的组合与连写;多个‘词组’的组合与连写)
为什么汉语的‘分词组连写’可使人觉得更顺畅
1.可提高 汉语的阅读速度
2.可避免 汉语需精确‘分词’难的问题……
3.可避免 汉语的单个音节与单个词之间,双音词与少数多音词之间的同音歧义问题
4.‘分词组连写’比方块汉字的字 字连写,可产生更多 汉语的语法信息
5.可与日常说话与朗读时,汉语本身的‘词连接’与‘词切割’更加吻合……
6.可减少计算机处理 汉语的难度
7.可减少 标点符号的使用量;可取代 分号 冒号 顿号 逗号等,除句号外 大部分的标点符号
8.可有多种 书写新汉语拼音文字的方式——原来汉语与方块汉字,只有字与字 连写成词,成词组 成句 成段,表述与解读 汉语的一种书写方式。新汉语拼音文字 采用‘分词组连写’后;可有 单字与词 连写成句,又可有 单字与词组 连写成句,还可有 词与词组 连写成句,也可有 词组与词组 连写成句,更可有 多个词组与词组 连写成句与段,表述与解读汉语 语音与语义的书写方式
‘分词组连写’和‘分词连写’相比;严格的‘分词连写’必然出现过多的空格(使人感到 划分过于琐碎,并使汉语的书面文字,显得支离破碎 难以醒目,有可能 延长阅读的时间 与妨碍阅读的连贯性),难以生动地 表述与解读,汉语的语音与语义的语态 等等
试读一下‘分词组连写’的同样文章,便会感到 顺畅与清新许多(例‘中华人民共和国’与‘只见其物,不见其人’,在汉语普通话的语音与语义流中,本应是连读不断的词组,与连续的普通话 语音群与语义片;也是汉语 普通话的语音与语义流中,意思相对比较完整的语音与语义 兼各个义类与词类;连着写最好 不必非按‘分词连写’,写成‘中华 人民 共和 国’与‘只 见 其 物,不见 其 人’)
本人现在大部分 就是基本用‘分词组连写’的方式,用方块汉字在书写 汉语的文章
新汉语拼音文字的‘分词组连写’可基本避免,汉语与方块汉字的 同音语义的歧义问题。因新汉语拼音文字 分‘词组连写’的主要原则,是以两个标点符号内的 一段话与一句话,不能产生歧意为准
在两个标点符号内的一段话;不‘分词组连写’也不能理解成,另一个意思 分与不分都可,能不分的 尽可能不分;否则必须‘分词组连写‘到,这一段话 不能产生歧意 或不能理解成,另一个汉语的语义与意思为准
新汉语拼音文字的‘分词组连写‘,是根据汉语的语音与语义 兼各个义类与词类,相对完整而划分的;是根据汉语 普通话的语音群,与语义片的模块与块群 而‘分词组连写’,因而它对表述与解读 兼避免汉语视觉文字的歧义 有极重要的作用
为什么汉语 普通话的口语中,基本感觉不到 有歧义的汉语 语音,在方块汉字的书面语与书面文字中,有时会产生歧义;因字 字连写的方块汉字摸式,没能把 汉语口语,语义中的语音群与语义片,和‘词组连写’精确的表述出来
因字 字连写的方块汉字摸式,不能反映 汉语的口语中 各个词组之间,需顿与连的语音群 与语义片的关系,所以不能 有效避免,汉语与方块汉字 书面文字的歧义问题。例‘全部合格’与‘全不合格’ 还有‘全部及格’与‘全不及格’的不与部
未来可写成‘全部 合格’与‘全 不合格’ 还有‘全部 及格’与‘全 不及格’。或者改写成‘全部合格’与‘全部不合格’ 还有‘全部及格’与‘全部不及格’
未来的‘分词组连写’和‘分词连写’,可全部靠电脑去处理;那个词 与那几个词,需‘分词连写’那几个词与词组,需‘分词组连写’可让电脑去处理;因在未来的电脑内 新汉语拼音文字的思维 与解读汉语的能力,基本可 精确的处理,需‘分词组连写’和‘分词连写’的关系......
汉语的单字与单音节词 基本只有一个语素,大部分不能 精确的表述与解读,一个汉语 完整的确切的语义,兼各个义类与词类的信息;所以单个 新汉语拼音文字的语义,兼各个义类与词类的 遗漏与漂移 在所难免
汉语的一个音节 与一个单音节词的语义,可用两个 或两个以上的,新汉语拼音文字 与汉语的语素与词素 来锁定,两个以上 新汉语拼音文字 与汉语词素与语素的组合,在汉语的语素与词素之间 就相互构筑了,精确表述与解读 汉语的语义,兼各个义类与词类的信息
‘分词组连写’可基本解决与消除,大部分现代汉语 白话文的单字单音,与双音词 多音词的同音 歧义问题。现代汉语白话文的单字 单音与双音词等 的同音歧义问题,大部分可用 三音 四音,甚至五音的‘词组’来解析与解读;汉语的‘词组’连写得越长,出现汉语 书面文字语义 歧义的概率就越少
未来的新汉语拼音文字是用 多元调母与多元变体字型,和两个以上 新汉语拼音文字,与汉语词组的组合形式,来锁定一个新汉语拼音文字,与汉语的语义与语法的遗漏与漂移;以达消除 汉语普通话语义 歧义的问题,并精确表述与解读 汉语的语义
现在有的汉语与方块汉字‘词’与‘词组’的概念,汉语 语言文字的专家 都分不太清与搞不清楚,何况普罗大众(什么应该是‘词’什么应该是‘词组’,不但小百姓 说不清楚,连汉语 语言文字的专家,也不能全部 精确的解释清楚)
新汉语拼音文字 以单个音节与单个字型‘组词’,在组词与组词组时,基本不破坏 各个单字的字型。外来词汇 一律暂时 以音译为主
汉语与新汉语拼音文字,所有的地名人名 兼外国的地名 人名等(兼各个专用名词);可用大写第一个字母 显示与解读……
汉语与新汉语拼音文字,所有的地名人名 兼外国的地名 人名等(兼各个专用名词);也可用 加一个数字符号;来显示与解读……
在新汉语拼音文字中,有‘老 小 大 阿’等称号的,开头的第一个字母也需大写;例‘老钱’的LaoQian......。新汉语拼音文字,在姓和职务等 组成词语时;例王老师等 第一个字母也需大写
注在所有的地名人名(兼各个专用名词等)兼外国的地名 人名的前与后,没有标点符号与‘分词组连写’符号的;必须加‘分词组连写’的符号......
现在与未来汉语 语言文字的应用,新汉语拼音文字 可完全不需 方块汉字的帮助,但方块汉字却必须依靠 新汉语拼音文字与字母文字的帮助(例数 理 化等学科)
方块汉字 与新汉语拼音文字之间的差异是;非语言思维 与语言思维,非逻辑思维 与逻辑思维,感性思维 与理性思维,含糊化思维 与精密化思维的区别
在未来世界 肯定是舍繁就简的,新汉语拼音文字与字母文字的 基本一统天下;在万码奔腾的今天 开发能够 在未来终结,方块汉字 编码阶段的,新汉语拼音文字才是 最有意义的
新汉语拼音文字 现在的字型,只是方块汉字的过渡期字型,今后与未来的 新汉语拼音文字,是在现有 新汉语拼音文字的基础上,升级升华的 新汉语拼音文字……
当前计算机对 汉语与方块汉字 文本处理的极度弱智,迫使我们 需将方块汉字 更新换代成,基本可行的 新汉语拼音文字;让电脑极易地识别 汉语与新汉语拼音文字,普通话的字音字义,词音词义 句音句义 段音段义与篇义等,多方面 汉语普通话的语音与语义的特征,进而使汉语 与新汉语拼音文字,成为和计算机 无沟通障碍的语言与文字;并进一步 使计算机成为,具有最高级汉语思维 与解析能力的电脑语言与文字
在汉语的智能化时代,设计‘校对兼阅读’新汉语拼音文字的程序,关键是新汉语拼音文字的句处理 段处理与篇章处理的难题
电脑与计算机 只有把汉语与新汉语拼音文字,普通话的字 词 句,语言与语音识别 和篇章识别了,特别是把 新汉语拼音文字,普通话的句与段 和篇章识别了;才能去思维与精确的解析 汉语普通话的语音与语义,并指挥电脑与机器人,去做各种 汉语的智能化动作(例各种普通话的自学习 自组织与自实行等,超越大部分人 汉语智力的各种智能化工作,才能得以 顺利解决)
汉语计算机 普通话的字 词 句,普通话的语言与语音识别,和篇章识别 与解析的问题不解决(最少‘分词组连写’的问题 不解决),就没有汉语 自主的最高级的 机器人;一系列汉语计算机 最高级的指挥管理系统,与自动化 智能化系统 也就没有存在的可能;只能产生 低级的机器人......
现有各个 方块汉字编码的实质是什么,实质是 迅速崛起的先进的 计算机技术,与古老的 存在缺陷的,解读汉语的 方块汉字体系,相互撞击 而产生的一种畸形怪胎,并不是什么 高科技与高新技术
方块汉字编码的 万码奔腾,是多年来 新汉语拼音文字与拼音文字,迟迟未能 成功实用的后果,是受计算机软件技术 和用方块汉字,解读汉语的局限性 与驱迫下,而产生的一种 过渡性副产品
未来的计算机与电脑;必须具有 最高级汉语的思维 与解析能力,才能具有汉语 最高级的指挥管理系统,与自动化 智能化 标准化的系统;才能实施 汉语语言与文字和电脑,无沟通障碍的双交流 与双互动;电脑才能 真正成为,超越大部分普通人 汉语的智力水平,并具有最高级 汉语的思维,与解析能力的 电脑语言与文字
例每一个汉语 与新汉语拼音文字的,单字与单词的 字音与字义;每一个汉语 与新汉语拼音文字的,单字与双字词 组合的词音与词义;每一个与多个汉语 与新汉语拼音文字的,词组的词音与词义;每一句汉语 与新汉语拼音文字的 句音与句义;每一段汉语 与新汉语拼音文字的段义;每一篇汉语 与新汉语拼音文字的篇义 等等……
新汉语拼音文字 为什么要用 多元调意符号(26个拉丁字母的大小写),产生‘音义符’与‘声义符’来表述与解读 汉语;因用多元调意符号 标调,可使读与看 新汉语拼音文字的人;比只是听的人 表述与解读 汉语的语义,有时可以更清晰 与更明白一些
汉语有极少的一部分,在现在汉语 普通话的语音内 几乎无法区分;只有在各个 方块汉字的字型内 才能区分开,看看拼写与表述 解读汉语,有多少个同音汉字 与近音汉字 就明白了……
汉语的一个标准普通话的发音与音节 有230多个同音字型,与方块汉字 看的而读不的的,例‘全部合格’与‘全不合格’或‘全部及格’与‘全不及格’ 的不与部,与赵元任的《施氏食狮史》等
方块汉字真伟大 竟然有只能看,而不能读的文章,也就是看 方块汉字的文章可达 基本没有歧义,而读与听 方块汉字的文章,却有歧义或不知对方 在说什么……
汉语少数双字与双音 兼多字与多音,有极少部分是反义词的现象(还有部分是同音词 与近音词的现象);有的还需靠 汉语的改变,或汉语 语法的改变,才能基本解决 汉语普通话,同音词的歧义问题......
例‘全部合格’与‘全不合格’或‘全部及格’与‘全不及格’ 的不与部。可改成‘全部 合格’与‘全 不合格’或‘全部 及格’与‘全 不及格’,或‘全部合格’与‘全部不合格’或‘全部及格’与‘全部不及格’
当今与未来 表述与解读,汉语的新汉语拼音文字;不仅要求 写出来 须看得懂,还要求用 汉语普通话‘分词组连写’的方式,读出来与念出来 也需基本听得明白(主要指白话文)。否则汉语 与新汉语拼音文字,将成为 不能适应‘传声时代’要求的语言与文字;在今天 传声与摄录像技术 非常发达,并且占有 极重要地位的信息时代,就更不能 忽视这一点
我们有很多时候 需使用汉语的传声技术 与录音录像技术(例打电话看电视与听广播等),新汉语拼音文字的目标是,尽可能的让 汉语的有声语言(传声技术与录音录像技术),超越或等同于 新汉语拼音文字与方块汉字,表述与解读汉语的精确度。在未来毕竟汉语 才是表述与解读,汉语语义的 最主要的基因 与最佳基因
未来学习与掌握 基本标准,汉语普通话的语言 与语音是最重要的,只要学好 标准的汉语普通话,就能很快学好  新汉语拼音文字(新汉语拼音文字 又是学习与掌握,基本标准 汉语普通话,语言与语音 最重要的学习工具)。只要学好 新汉语拼音文字,就基本掌握了标准汉语 普通话的语言与语音……
汉语普通话的 语音与语义,以汉语普通话的 语音较少,且汉语普通话的语音 比汉语普通话的语义 较好掌控。因人的发音器官 在发音上 有一定的限度,只能发出(2000——3000个)响亮而又不易混淆的,普通话 语音与声音(人类绝不可能 发出响亮而又不易混淆的,无限的单个普通话的 语音与声音)
现在汉语(普通话)只使用了1300个 左右的发音与音节;相比汉语的语义 与解读汉语 语义的字符,与字符的组合 却需要无限个(因汉语的语义与词汇 必定是无限的;并还在 不断的增加中,且永无止境......)
原汉语拼音的21个声母 与37个韵母,只能组合出400多个 首音节字形类,在加上声调 最多可组合1300来个 汉语普通话的同音字类;只用1300来个 汉语普通话的同音字,表述与解读 汉语普通话 无限的语义,只能是杯水车薪;汉语普通话的语音,即使想增加 也很有限(响亮而又不易混淆的汉语 普通话的语音与声音)不可能有 成倍的增加,只有从同音字类突破 才能有成倍的增加
用多元调意符号 与多元变体字型 标调——可使1300来个同音字类,全部翻六倍多(也就是一万来个 不同的变体字型);用一万来个‘音义符’与‘声义符’定型的,不同的变体字型——新汉语拼音文字,再去表述与解读 汉语无限的语义,就比只用1300来个 同音字类,去表述与解读 汉语无限的语义,轻松许多 与清晰的多……
只用汉语 有限的1300来个标准发音与音节,表述与解读 汉语普通话的语义;基本达到了 新汉语拼音文字 最初级期的水平(也就是只用汉语的 1300来个标准发音类,在通过汉语普通话的语境 与汉语的词与词组与句,就基本能够 表述与解读得懂,汉语白话文的语义了)
即使用一万多个 不同的用‘音义符’与‘声义符’定型的变体字型,表述与解读 汉语无限的语义,只有一个与两个 都是同音词的现象 也有可能出现……
如果不用多元 调意符号标调 与不标调的话(如果不标调 新汉语拼音文字 只有400多个首音节类);只在400多个首音节类,如果要精确的表述与解读,8万——10万多个 方块汉字的语义与字义
新汉语拼音文字有的 一个音节类的字形,未来将会出现 成百近千个,一个与两个都是‘同音字的字型’与‘同音词’的现象
现在用多元调意符号 与多元变体字型标调,可弥补与缓解部分,新汉语拼音文字的单音与单个音节字形 表意的不足(用一音多形 与多个变体字型,在一个常用音节的字形内,表多个汉语 主要的语义,比只用一个字型 表多个汉语 主要的语义,表述与解读 汉语的语义 总要更清晰一些……)
注 即使用一万多个(加大写字母可有2万来个)用不同的‘音义符’与‘声义符’定型的变体字型,表述与解读 汉语无限的语义,也还得通过 汉语的词与词组与句,才能基本准确的表述与解读 汉语无限的语义
方块汉字用已 基本固定了,各个方块汉字 语义的字形;在去拼写汉语 新的语义与新概念,难以演绎出 汉语新的语义思维体系,与新概念的思维体系。 注方块汉字 即使组合成双字词与多字词,也存在部分 歧义的问题,例公差(chai1)与公差(cha1)等
现在表述与解读 汉语的最佳方案,是用26个拉丁字母 表汉语1300来个 标准普通话的发音,并通过1300来个汉语的语音 与1300来个汉语 语音的扩展版(例一万多个用‘音义符’与‘声义符’定型的变体字型)与1300来个汉语 语音的语音组合,来基本表述与解读 汉语无限的语义
汉语 语音1300来个 不同的声音符号,可找到 相应的字符与字符的组合 来代表它,无限汉语的语义 是很难找到相应的单个字符 来代表它
即使能找到 单个字符来代表它,也必然会象 方块汉字一样,使单个字型的字数巨增 字体巨繁 字意繁琐,并且笔画繁多 部件庞杂 形体臃肿,学习掌握与使用 都无比艰难;这和希望 汉语与方块汉字 简单好用,并精确表汉语 语义的要求 南辕北辙
新汉语拼音文字的所有单字 字型,都是从汉语 这棵大树上结的果。新汉语拼音文字 只用26个拉丁字母 在三个字母以内,有两万来个 新汉语拼音文字的单字 字型(其中一万多个 新汉语拼音文字的单字字型,只需小写调母标调,有一万来个 需用大写调母标调);在四个字母以内 可组合30来万个,新汉语拼音文字的单字 字型
新汉语拼音文字 在汉语这棵大树上,先分出六大枝 两个小枝(八个单字母韵母类);再在六大枝上分出 18个声母类与34个韵母类 两套系统(本方案是以34个韵母类 排列的);再用34个韵母类与18个声母类,可组合出 400多个首音节类与首音节字形;再用400多个首音节字形 加调母(每个首音节字形,可组合出1 2 3 4声与轻声 5个声调类),又可组合出1300来个 同音字类;再用1300来个 同音字类,加各声的多元调母 与多元变体字型,又可组合出 两万来个音节字的字型——与30来万个 音节字的字型
新汉语拼音文字还可以 归并出一万来个格类型字,与两万来个格类型字。在两万来个 格类同音字类;还可组合出(前一到八个)小写调母的同音字类,与(后一到八个)大写调母的同音字类。在式类同音字类,还可组合出 一到八个大类的式类同音字 字型(在一到八个大类 可各有26个式类同音字的字型……)。例(i=一)首音节类......
所有新汉语拼音文字 的各个音节字的字型,都是以6个汉语 最基本的基因类,与53个汉语普通话语音与语素的基本基因 为基础而生的字型,都是以汉语普通话 400多个首音节字形,与1300来个同音字类 为第一基石而生的字型
在每一个 新汉语拼音文字的字型内,基本都有 6个汉语 最基本的基因类,与53个汉语普通话 语音与语素的基本基因,与400多个首音节字形 与1300来个同音字类的 烙印与印记
也可以说 6个汉语最基本的基因类,与53个汉语普通话语音 与语素的基本基因,与400多个首音节字形 与1300来个同音字类,是所有各个 新汉语拼音文字的先祖。在1300来个同音字类 在加上各个多元调母,与各个变体字型 就可组合出30来万个,新汉语拼音文字 音节字的字型
每一个方块汉字 是否也能把 所有方块汉字的字型,在方块汉字的各个字型内 就能按一定的规律,归并到一万来个格类型字;在归并到 1300来个同音字类;进而归并到 400多个首音节字形类;在进而归并到 18个声母类与34个韵母类,或53个汉语普通话 语音与语素的基本基因类,在进而归并到 6个汉语普通话 最基本的基因类。并且也能像 新汉语拼音文字一样 非常有规律吗
新汉语拼音文字 同声母类,同韵母类,同一个首音节字形类,同音字类,近音字类,四声类与轻声类,小写格类型字 与大写格类型字,和一到八个式类型字的规律,与汉语的语音 大部分都有,决定性关系 并且非常有规律
新汉语拼音文字 同声母的声母符号相同;同韵母的 韵母符号相同;同一个首音节字形类的 首音节字形相同;同音字的 除首音节字形 相同外,调意符号 属同一个声调类
现在所有轻声的 新汉语拼音文字,都可以是 式类型字,所有轻声 现在都是从 各个首音节字形,四声的最后一个‘式类型字’开始……八个单字母韵母 全部都是 四声类的调意符号
新汉语拼音文字是用 新的表音与表意形式,丰富与发展了 汉语与方块汉字的 表音与表意的形式;取代了方块汉字 所谓的表音与表意的形式(偏旁部首与笔画 部件的规律)
新汉语拼音文字,具有用53个汉语 普通话语音与语素的基本基因,构造与组合 新字与词与词组的功能
新汉语拼音文字,具有在需要时,还可新增 一到几个汉语普通话的韵母……
新汉语拼音文字,具有在需要时,还可新增 并开发与使用,多个汉语普通话的 音节字形……
新汉语拼音文字,具有归类表述 与解读汉语,普通话语音与语义的功能……
新汉语拼音文字,具有简约方块汉字的同音词 兼概括性的功能……
新汉语拼音文字的这些优点 主要依赖于,汉语与方块汉字的语素 与语义而存在;并不依赖于 各个方块汉字的偏旁部首与笔画部件,与各个方块汉字的字形而存在
由于现在与未来 汉语的语义是无限的,并且汉语只有1300来个音节,所以一个(与两个)音节的同音语素 就比较多,必然要求 新汉语拼音文字,在有的与各个单字的字型上 要有所区别,才能更好的表述与解读 汉语的语义
新汉语拼音文字是用6个汉语 最基本的基因类,与53个汉语普通话 语音与语素的基本基因,与400多个首音节字形,与1300来个同音字类(也就是1300来个 汉语普通话的语音),来为汉语无限的语义 归类表意的……
方块汉字是用 偏旁部首与笔画部件等,组合的近10万来个字形,为汉语无限的语义 归类表意的……
用方块汉字的所谓 意符表意(偏旁部首与笔画部件等),与新汉语拼音文字的表音 兼表意的模式与规律性,可对比出 孰优孰劣
单个方块汉字 字型的偏旁部首 与笔画部件的表意规律 有许多是南辕北辙,有许多方块汉字 根本没有什么 表音表意的部件之类......
用新汉语拼音文字,编写的汉语普通话 计算机的软件与程序,绝对比 英语软件与程序,更简洁 更高效 更先进
未来的语言与文字 或新汉语拼音文字 不但需让国人赞成,也需让 全世界人民 喜欢与青睐,方可成为全世界 主体的语言与文字
未来全世界的语言与文字 想打破各个国家的交流与障碍,会趋同于 一种语言与文字;那么谁的语言与文字优秀,谁的语言与文字 就会被全世界 所接纳,进而成为全世界 最通用的语言与文字
未来各个优秀的文字方案 应有这种前瞻性。汉语如果启用 新汉语拼音文字;未来将具备成为 全世界 最通用的语言与文字……
一种先进与科学的文字(易读 易学 易写 易记 易用 易检索 易编程 易转换)并和语言有天然的联系;应记录汉语 语言的语音,在通过汉语的语音组合而表 无限的语义,还是应直接去 记录无限 汉语的语义,与无限万物的物体 与事物的形状与状态呢
解读汉语普通话的 新汉语拼音文字,应记录 有限汉语的语音,并通过有限 汉语普通话 语音的组合关系,间接表汉语 无限的语义,而不应直接用 单个字形,与单个字形的部分部件 去记录汉语 无限的语义,兼无限事物的物体 与无限万物的形状与状态……
未来汉语的文字——新汉语拼音文字,不仅需记录与演绎 汉语普通话的语言 与无限汉语的语义;它还具有 传播汉语的语言 发展汉语的语言,规范汉语的语言 演义汉语的语言,吸纳全世界语言的精华,进一步升华 汉语普通话的语言兼文字;并使汉语的语言与语音,与各个新汉语拼音文字的字型之间 天然彼此编码,以利检索与分类等 汉语的多种功用
在所有汉语的这些功用上 方块汉字都十分落后;方块汉字的各个字形 是一种半脱离,汉语的语言与语音的 哑语文字 字形……
方块汉字在形 音 意之间,没有与汉语建立起 有机的一体的联系。在方块汉字的各个字型中,大部分没有 汉语语言,实用普通话 语音的信息,也就不能矫正与基本统一 汉语语言的语音,不利于基本统一汉语 语言的语音,不利于 逐步的减少 汉语各方言间的语音差异;不利于 更好的传播与演绎,汉语的语言与汉语的语音与语义
实际上方块汉字 已成为不是 哑语的哑语文字……方块汉字 以近十万个字型的表音与表意的方式,近视于‘手语’与‘哑语’不易学习与掌握;方块汉字以近 十万个汉字的字型,表述与解读 汉语的语音与语义 是比较难学的,并且字形 也比较复杂
有人认为 单个字型的含意与表意 越精确,表达客观事物 就越全面与越精确,则该文字 就越优越的观点,实际上是错误的
单个方块汉字的字型,如果单独拥有 汉语普通话确切的含意,就必然会使 单个方块汉字的字数剧增 字体剧繁,并且笔画繁多 部件庞杂 形体臃肿,学习掌握与使用 都无比艰难
我们必须放弃 单个方块汉字,与新汉语拼音文字的字型,甚至是单个方块汉字,与新汉语拼音文字的部分 构件与部件 精确表意的观点
把单个 新汉语拼音文字的基础,主要定位在 汉语普通话的语音上,主表音兼表意 或通过汉语普通话的语音组合,间接表 汉语无限的语义
要确立主要依靠 汉语的语言系统(兼听觉系统)与汉语普通话 语音的组合关系,来准确表汉语 无限的语义
新汉语拼音文字与方块汉字,只是为汉语的语言 与语义服务的视觉工具……单个方块汉字 与新汉语拼音文字的构件与部件 表汉语的语义,只能是部分汉语 语言与语音,表汉语 语义的少量补充
因单个新汉语拼音文字的各个音节与字形,大部分是1——3个字母;只用1——3个字母 既要基本精确的表汉语的语音;又得表汉语 隐含的 模糊的 暗示的语义……
未来汉语的语言与语音,绝对是解析与解读 汉语语义的主体,单个新汉语拼音文字 与单个方块汉字,解析与解读 汉语的语义 只能是辅体,或部分汉语普通话 语音,表汉语 语义的少量补充……
汉语可从汉语 语言的语音,直接到达 汉语无限的语义;而新汉语拼音文字 与方块汉字,得从各个 新汉语拼音文字 与各个方块汉字的字形,字形的读音 与约定俗成的各个字义等等,多个方面 才能到达汉语 无限的语义
汉语的语义是无穷无尽 无限的非常复杂 抽象的,我们不可能造出 无限的字符,来与所有汉语 无限的语义 一一对应,只能大部分用 1300来个汉语普通话 语音的组合 与各个单字的组合,来表所有汉语 无限的语义
企图实现一字一形 表汉语普通话,一个精确语义的想法 在近代是基本无法办到的,即使能办的到 一字精确表一意,也是大部分人 基本无法学会的,只有高级计算机的 记忆能力才行……
在现在与未来 单个新汉语拼音文字 与方块汉字的部首与部件,在形体相近的事 物,与抽象的词语与虚词等,已大部分达不到 精确表述与解读,一个完整的与精确的 汉语的语义,更无法用 单个新汉语拼音文字 与方块汉字的部分形体,或单个新汉语拼音文字 与方块汉字的部分 部首与部件,来精确表述与解读 一个汉语的精确语义;大部分须通过 多个汉语普通话,语音的组合 与多音多字 组合的方式,才能基本准确 表述与解读一个 准确的汉语 语义
新汉语拼音文字 现在的每一个常用音节,大部分需表述与解读,一到几个汉语 清晰的语义,与多个汉语 模糊的隐含的 暗示的 笼统的语义(因汉语的声有限,而需表的汉语 语义是无限的)
在未来的每一个常用音节 就更需表述与解读,几个汉语 清晰的语义,与多个汉语 模糊的 隐含的 暗示的 笼统的语义了;所以单个 新汉语拼音文字的字型,表汉语 语义的作用,大部分是不确切的 模糊的 隐含的 暗示的 笼统的……
一个常用方块汉字 与新汉语拼音文字的一个音节字形,可能同属于 汉语的几个义类与词类;不同方块汉字 与新汉语拼音文字的 各个义项与词项,又可能同属于 一个义类与词类
有哪一个高人,能在一个常用 新汉语拼音文字的字形 与一个音节字的字形内(在一个常用 新汉语拼音文字的字形内,既需表汉语的声母 又需表汉语的韵母),同时需表 汉语的几个清晰的义类与几个清晰的词类,与多个汉语 模糊的义类与词类……
汉语与方块汉字的音与义,大部分是 约定俗成的没有规律性;原汉语与方块汉字的 各个义类与词类的定义,也比较笼统与抽象 并且经常范围交叠,很难判定 一个常用方块汉字,到底该属于 汉语的哪一个 义类与哪一个词类……
汉语实际上并不存在 设计一套义类与词类,就可定义 没有范围交叠 从而易于判定,并有效分化 全部方块汉字,各个义类与词类的划分方法;并且有些方块汉字的各个义类与词类,从现在与未来 来看南辕北辙。例机器的‘机’与木‘桶’的木字旁……
因单个常用 新汉语拼音文字的各个字型,大部分需表 多个汉语的语义 兼各个义类与词类,所以本方案现在 没有在新汉语拼音文字 单个字型中,另增加什么 表汉语的字义与语义,兼表汉语的各个义类 与词类的信息
    未来的新汉语拼音文字 不需要现在的字典,而需要《汉语 语典》。未来的新汉语拼音文字,单个音节与各个 同音字类的表意信息;需所有汉语的语音 与语义的专家,与全世界华人社会 共同研究与约定
未来 新汉语拼音文字的《汉语 语典》;汉语与新汉语拼音文字的 一个标准普通话的音节 发音与一个同音字类,所应表汉语的语义 兼各个义类与词类;主要与常用的有哪些,次要与不常用的有哪些。最后需确定 新汉语拼音文字,那一个同音字类 需分为几个变体字型......
哪一个新汉语拼音文字的变体字型,又代表 本同音字类内,那个汉语 或那几个汉语,与方块汉字的语义与字义,兼各个义类与词类
GMT+8, 2026-10-19 21:07 , Processed in 0.038932 second(s), 12 queries .
